תם עידן הגפ"מ
כולנו ידענו שזה יגיע, ושממלכת הרשע לא תחמיץ שום הזדמנות לתחוב את ידיה המזוהמות לכיסי האזרחים, אבל אולי בגלל הויכוח סביב כדאיות התדלוק בגז, יעילותן ואמינותן של ערכות ההסבה והשפעתן על המנועים ואיכות ההתקנה, העדפנו להתעלם.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3758137,00.html
אני כותב "ממלכת הרשע" ולא בכדי - כבר תקופה לא קצרה שהם שמים מחדש את ציבור בעלי הרכב - הפרה החולבת המסורתית, האדישה, הכנועה והאילמת - במרכז הכוונת שלהם. הם מנסים - ומצליחים - לחסל בשיטתיות את הדיזל, את הגפ"מ, מטילים מיסים שונים ומשונים חדשות לבקרים במסווה של "דאגה לסביבה".
בולשיט! הם סבורים שאנחנו עוורים, חירשים ואילמים והם צודקים. "סעיף מצליח" הפך לשיטה רשמית כי הוא עובד ובגדול, בכל פעם מחדש. "עם הספר" הוא כנראה האדיש והמטומטם שבעמים, אם הוא לא קולט שטובת הציבור ואיכות סביבה לא מדגדגות לאנשים הקטנים והרעים האלה שום שערה מסריחה סביב פי הטבעת, ושהם יעשו ככל שביכולתם כדי להכביד את ידם ולחנוק כל רעיון שיחסוך לציבור קצת כסף. הם רוצים שנצרוך יותר ויותר בנזין ונשלם עבורו יותר ויותר כסף, כדי שהמערכת תוכל להמשיך למצוץ מהציבור כספי מיסים בשיעורים שאין להם אח ורע בעולם הנאור.
אז כל מי שזרק אלפי שקלים רבים והתקין ברכבו מערכת גז כדי לחסוך קצת בהוצאות התדלוק, ישלם הרבה יותר עבור אגרת הרישוי... ותזכרו את מה שאמרתי כבר מזמן - מיסוי מטורף על הגז עצמו הוא רק עניין של זמן, לא הרבה זמן. ואם לא מספיקים לנו המיתון והאבטלה, ענפי חקלאות ותעשיה שקורסים בזה אחר זה לטובת תחרות פרועה וזולה מהמזרח וממדינות הסובבות אותנו, אז עכשיו גם ענף התקנת מערכות הגז מתחסל ברגע זה רשמית, ועוד כמה עשרות עוסקים ומתפרנסים ממנו יכולים להצטרף לתורים בלשכת התעסוקה, לתפארת מדינת ישראל ומשרד האוצר שלה.
כל זה מגיע לנו בגדול ובזכות, כי כל עוד אין לנו בישראל תרבות של מחאה אקטיבית, לא שקטה ולא מנומסת, אלא יציאה לרחובות ובלאגן גדול ורצוי גם אלים אם צריך, המנוולים האלה ימשיכו להשתולל על הארנק שלנו.
תגובה להודעה: תם עידן הגפ"מ
בשנה שעברה כשמחירי הבנזין האמירו ועוד מעט היו מגיעים ל-8 ש"ח לליטר, חשבתי להסב את הרכב של אשתי לגז. רכב משפחתי גדול יחסית עם צריכה של 9 ק"מ לליטר. בחישוב קר, תוך שנתיים הייתי אמור להחזיר את עלות המערכת, וזה לפני העליה במחירי הדלק.
אבל אז נזכרתי בדיזל, שהייתי מתדלק בשקל ושלושים לליטר, עם 4000 ש"ח אגרה. ואיך המחיר שלו עלה, ואת האגרה "שכחו" להוריד. אז ויתרתי.
אותו כנ"ל לגבי מערכות לייצור חשמל סולרי. ככל שיותר אנשים יתקינו מערכות בעלות של עשרות עד מאות אלפי שקלים, ככה יתעוררו מהר יותר וימסו את זה בצורה כזו או אחרת.
רכב היברידי? חשבתם שתקבלו הנחה על רכב שמזהם פחות? לא. פשוט תשלמו יותר על רכב שמזהם יותר. הנחה יחסית.
שלא תגידו שלא אמרו לכם. אין קיצורי דרך, יש רק מס פרוגרסיבי. איך שלא תחפשו לברוח... הוא יתקדם אחריכם, וינשך.
מבלי להכנס לפוליטיקה, אבל כל עוד אנשים מצביעים למוסדות היסטוריים, המוסדות האלו ימשיכו להפנות אצבע משולשת ולמצוץ לנו את הדם. אחרת, איך יסדרו רכב מנהלים ולשכה לעוד 10-20 מיותרים??
דרך אגב דרור, החתימה שלך מתייחסת גם לנושא הזה?
landY
תבין לבד.
אני יודע שמסתובבים כאן גם לא מעט בני-בליעל מנציגי השלטון, ולכן כשאני אומר "מחאה אקטיבית" אני נזהר מאוד בלשוני...
הסיפור הזה הוא לא עניין פוליטי.
בתכל'ס אין הבדל גדול בין מפלגה גדולה כזו או אחרת, חוץ מהקופירייטינג וצבע הסטיקרים - וגם זה כבר לא. אצל כולם זה כחול ולבן... הבעיה היא אפילו לא בהתנהלות המערכת, כמו באדישות הציבור.
לדעתי האישית - כדי שמערכת שלטונית תתנהל בצורה הגונה ולטובת הציבור, פוליטיקאים צריכים ומוכרחים לפחד מאותו ציבור. פחד מוות אפילו.
בישראל זה הפוך בדיוק. הציבור מת מפחד מהשלטון, כולנו עסוקים בקומבינות קטנות לטובת הישרדות אישית, ופעם בכמה שנים שוכחים איך מזיינים אותנו והולכים לקלפי להצביע לאותם פרצופים מתועבים כאילו "בחירות" היא סוג של תרופת קסם. אנחנו מפספסים את התמונה הכוללת - ללא קשר למפלגה שיושבת בשלטון בכל רגע נתון, יש לנו בישראל מערכת שלטונית רעה, מושחתת ומסואבת שאם אנחנו חפצי חיים בארץ הזו, צריכים לרסק ולזרוק לכל הרוחות, פיזית ממש, ויפה שעה אחת קודם - לטובת עתידם של הילדים שלנו. וזה שינוי שלצערי לא כבר לא יכול להיעשות דרך קלפי אלא רק דרך הרחוב.
דרור יש לזה שם .
מחאה צרפתית . כמו שהצרפתים עושים !!
צרפת זו דוגמה מצוינת.
אבל לא רק.
בעוד מדינות במערב הנאור ולא רק, אנשים שנמאס להם יוצאים לרחוב. העניין הוא מודעות של הציבור לזכויותיו. עם ישראל אדיש, וזו התוצאה.
דרור ברלי
א - מ - ן!
ד"א, גם ענף האופנועים בדרך להכחדה. גם כן ע"י פקידי משרד האוצר הארורים.
בוקר טוב ישראל
אנחנו מתחילים להתעורר, האידיאלים מתו וחלפו מן העולם ממשטר סוציאליסטי נדמה לנו שהפכנו לקאפיטליסטי?
זהו שלא במדינת ישראל ישנו משטר פאשיסטי נאור בו לכאורה האזרח חופשי לעשות את אשר טוב לו אבל בפועל הוא מדוכא בדרכים שונות או משונות כגון מסוי דרקוני חוקי תעבורה לא מובנים וכמובן בתעסוקה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שחלק מן האוכלוסיות ירימו את הראש מעל המים וכאן נכנסים למשוואה עובדי קבלן, חברות אבטחה, פועלים וציבור הנהגים המקצועיים במדינת ישראל.
על ידי דיכוי זה ובטענה הבטחונית בעצם מולכים אותנו ככבשים ואנו הולכים אחר מקל המנצחים של נבחרי ממשלות ישראל לדורותיהן.
האם נראה למישהו שנצליח לשבות? נראה לי שרוב חברי הפורום נהנים ממצב כלכלי סביר ומעלה ואיני רואה אותם שובתים.
אתם רוצים שינוי תאגדו את הפרולטריון (נהגי משאיות שכירים, אוטובוסים, עובדי קבלן, פועלים, אבטחה פרטית וכו) והרי לכם שביתה צרפתית.
רק אל תתפלאו אם תמצאו את עצמכם בתוך יסוד של איזה גשר (ניסיתי להתחיל מהלך כזה בקרב נהגי אגד השכירים שלא הלך ודי ברמז).
סיכומו של דבר אנו נביט בפורום הזה בעוד שנה שנתיים ונמשיך להאשים את הממשלה ואת כל העולם שכן עולם כמנהגו נוהג ואנו יכולים להאשים רק את עצמנו.
דרור - למה אתה לא קורא לארגן מחאה אקטיבית?
לדעתי זה בגלל שבפנים אתה יודע שזה לא יעזור.
ככה זה כאן, המיסים וההיטלים על האזרח גדלים מדי יום וכל אחד יודע שפשוט אין מה לעשות. חוץ מלעבור למדינה אחרת כמובן.
מה שמדאיג אותי זה שכל מס שמטילים כאן בא כדי לספק פתרון מידי לאיזה פוליטיקאי פופוליסטי אבל הבעיה היא שכל גחמה כזאת של פוליטיקאי נשארת הרבה שנים אחרי שהוא עוזב, כי להוסיף זה קל וזה פופוליסטי אבל לבטל...למי יש כוח לזה?
תסבירו לי למה שבמדינה החולבת נהגיה ,האוצר יותר על הכנסה מכל ק"מ שהפרה החולבת נוסעת רק בגלל זה שהיא משתמשת בדלק שמאפשר נסיעה של יותר ק"מ לשקל.........
ולאלה שחושבים חשמל או היבריד אז אחרי שתהיו רבים ויהיה כלכלי להפעיל את מכונת החליבה היא תופעל - תכינו עטינים.................
אגב,
קראתי את המלצות הועדה למיסוי רכבים.
שם מדברים על מדרגות של מיסוי, כלומר רכב עד 01' 990 ש"ח בשנה (אפשר לאכול),
עד 03' מיסוי של 1500 ומ03' ומעלה מיסוי של 3K ש"ח על רכב מונע גפ"מ.
מישהו יודע אם זה המצב באמת ?
ואגב - אם מחיר ערכה ירד קרוב ל4K ש"ח זה עדיין עסק משתלם בהנחה שלא יעמיסו מיסוי גבוה על הגז. לפי הועדה זה לא מומלץ, מכיוון שמיסוי על גז יפגע בשכבות החלשות שצורכות אותו לבישול, ומיסוי על גז לרכב יפרוץ את השוק לרמאים שימכרו גז בישול בתור גז לרכב (יש הבדל) ולכן כנראה שמיסוי גבוה לא יהיה.
לא רוצה לגזול לאף אחד פרנסה - אבל רק אם מתקיני המערכות יורידו את המחיר בצורה דרסטית, עדיין תהיה להם פרנסה. אם לא - השוק ימות מהר מאוד.
איציק הזכיר את צרפת.
בצרפת, כשהעלו את מחיר הסולר - עשרות אלפי משאיות חסמו את כל הכבישים המהירים למשך ימים שלמים ושיתקו את המדינה.
כשניסו בצרפת לייקר את הביטוח לאופנועים בסוף 1994, מאות אלפי אופנוענים חסמו ושיתקו באותו יום, באותה שעה, את מרכזי כל הערים הגדולות ועצרו את המדינה הגדולה באירופה במקומה למשך שעות ארוכות. בדיוק שהיתי אז בפאריז והייתי המום מעוצמת המחאה, מהלכידות והנחישות שהפגינו הרוכבים ומהאהדה לה זכו מהציבור, והתפלאתי איך המשטרה עומדת בצד ולא נכנסת בהם כמו שבוודאי היה קורה אצלנו...
למיטב זכרוני העלאת מחירי הביטוחים נגנזה.
כשהמיעוטים בסיר הלחץ שבפרברים חשו מקופחים, כל מה שהיה צריך זו תקרית קטנה - ראיתם מה קרה, וזה היה ממש לא מזמן.
לצרפתים יש תרבות ארוכת שנים של מחאה אקטיבית. הם לא נותנים לאף אחד לרכב להם על הגב. כשלא מוצא חן בעיניהם משהו - הם יוצאים לרחוב.
בישראל, הציבור היחיד שיוצא לרחוב ומוחה בצורה אקטיבית כשפוגעים בו הוא המתנחלים והציבור הדתי-לאומי. רק לפני ארבע שנים גירש השלטון אלפי אנשים מבתיהם, והם כן יצאו לרחובות - ראינו איך המשטרה כיסחה אותם עם סוסים, ואיך שאר הציבור התעלם ואפילו כעס עליהם כי נתקע בגללם בפקק... כמה ניכור, כמה שינאה, כמה חוסר פירגון. היום זה הם, מחר זה אנחנו, ולא משנה בגלל איזו סיבה. האדישות הזו תגמור את כולנו כאן יום אחד.
צדק ינון שקרא למשטר בישראל "פשיזם נאור". במדינה בה כל מפגש של שלושה אנשים ומעלה בפינת רחוב נחשב תיאורטית ל"התקהלות" בלתי חוקית, כל מחאה אקטיבית שאינה התכנסות בכיכר רבין בחסות המשטרה עם דגלי ישראל, נרות ושירים נוגים, עלולה להתפרש בעיני מישהו נפוח למעלה כ"הסתה" או "המרדה". הרי מי שיקרא לאנשים לצאת לרחובות, לחסום כבישים ולשרוף משרדי ממשלה ותחנות משטרה, עלול לבלות מאחורי סורגים כבר את הלילה הקרוב...
בארי בוטנרו
אגב,
ולמה אתה מאמין שאם לא המליצו על ייקור הגז, זה אכן לא יקרה? הרי גם הבטיחו להוריד מיסים - וראה זה פלא, הם רק עולים. כמעט מדי שבוע ממציאים לנו עוד מס חדש, ועושי םזאת כגנבים בלילה, ללא הודעה מוקדמת, כדי שלא תתחיל היסטריה של רכישת מוצרים ושירותים במחירים ישנים ואגירה כמו לפני מלחמה - אגירת סיגריות, אגירת דלקים... או גרוע מזה - קנייה במחיר ישן וספסרות...
המגבלה העיקרית שמנעה מהגז להצליח בישראל היא לא מחיר ההסבות או מקצועיות ההתקנות וגם לא השפעתן על המנועים, כמו פריסה דלילה עד אפסית של תחנות תדלוק - המדינה דאגה לזה מראש ובמתכוון באמצעות דרישות והגבלות דרקוניות על פתיחת עמדות תדלוק... אם בכל תחנת דלק היתה משאבת LPG, לא היו בישראל כמה אלפי מכוניות מונעות בגז, אלא מאות אלפים. היו יותר מתקינים שהיו מתחרים על השוק הגדול, תחרות בריאה = מחיר הסבות שרק הולך ויורד ואיכות עבודה משופרת מהותית. אבל המדינה לא תיתן למהלך כזה לקרות - זה יגרום לה הפסדים כבדים של הכנסות ממיסים על דלקים... ראה בגוף הידיעה ב-YNET....
מי ימנע הטלת מס משוגע בין-לילה על גז אוטומוטיבי כדי לחסל סופית את הענף? תזכור מה שכתבתי - זה יקרה מהר יותר ממה שאתה חושב, ואם אתה תקוע עם מכונית מוסבת לגז, הראש היהודי הזריז כבר ימצא את הקומבינה למכור לך גז בישול במחיר של גז אוטומטיבי ולגזור עליך קופה שמנה....
טוב,
תמיד אפשר לנסות הסבה למימן . . . אוטו שנוסע על מים - עד שגם על זה יקחו מיסוי היטל עודף...
בארי בוטנרו
טוב,
" ועדת הכספים אישרה הטלת מס בצורת החל ב-15 ביולי"
אין לאן לברוח.....
מה קרה.
מה חדש תחת השמש?
אנחנו סתומים וזהו!
מי שיכול ,,מרים עוגן ,ומי שלא מרים ידיים!ומי שיכול גם "מרים",גונב,הכל כתוב רבותי,הכל כתוב.
וזה לא מספיק לנבחריינו הם חומסים מהחי ומהמת.זקנים ,קשישים,גמלאים ,פועלים,ניצולים.. וכל המוסיף הרי זה משובח.
זה לא מזיז,לא יזיז ולא הזיז אף פעם לאף אחד שם למעלה.
עולם כמנהגו נוהג.
אז על מה הרעש דרור?
תן לשים ת"ראש על דיונה,ולנחור כמו בת יענה,כי במילא אנחנו אימפוטנטים ולא הצרפתים ולא האיטלקים,
אנחנו רק יודעים לדבר חזק ולצעוק ולצפור ,אבל תכלס חוצמזה?! אנחנו עם של .
\אפסים.
[רק אל תשכח לגייס את הבן לשרקרק!]שיהיה לו עבודה אחרי .[לשמור על..].
בתחילת שנות ה- 70 אורגנה בישראל שביתת נהגים ואחריה נוצר מהפך בביטוח הרכב.
היום, איזה מחאה תארגן? קבוצה בפייסבוק? אלף שוחרי איכות סביבה ונהגים מוסבים לגז בככר רבין?
בבקשה. תארגנו מחאה. אני מבטיח לבוא.
העיקר שיש לנו מלא גז מול חופי בהמדינה. אבל לא, האוצר כבר יראה להם מה זה. הוא לא יקנה מהם. בכוח. משכורת טובה יש לפקידי האוצר , וגם רכב מהעבודה עם חשבון דלק פתוח. אז כשאין דאגות אין שכל.
כל מחיר לשמור על השלום עם מצריים. גם אם הוא גבוה יותר ב- 70%...
http://www.globes.co.il/news/article...did=1000484612
מצחיק ...
לפני כמה שנים הנכים ישבו פה באוהלים הממשלה חיכתה . התעלמה ... בסופו של דבר הגיע החורף והנכים התקפלו ...
אותו דבר קרה עם הסטודנטים ..
במדינה הזאת, עד שלא יגיעו האנשים לפת לחם ולא מילולית .. פת לחם של בטן נפוחה מרעב ... לא יזוז כלום. כי רק אדם שיש לו מה להפסיד נילחם עם הגב לקיר.
לנו יותר קשה להפסיד יום עבודה מאשר ללכת להפגין כשברו רלנו מעבר לכל ספק שהממשל יתעלם מאיתנו כמו השלג דאשתקד.
כבר היה השרשור הזה פה באלף וריאציות ...ושוב .. דרור לשלטון. אני מאחוריך !
אם כבר בנושא של הגועל נפש, אז בבקשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3759688,00.html
שוב מעלים את הביטוחים של הכלים החסכונים והפחות מזהמים (הכוונה לאילו שהם 4 פעימות) הללו שגם לא גורמים לעומסי תנועה
פעם שעוד היה לי אופנוע הייתי נוסע להפגנות של הכלים הדו גלגליים שהיו בתל אביב, וזה עזר לנו (לא יודע אם לצחוק או לבכות), במקום לעלות את הביטוח ב 125% העלו לנו "רק" ב 30 אחוז, שנה אחרי זה שוב היינו בהפגנות ושוב אותו סיפור ....
חול חול ואין מה לאכול,אותם דיבורים,אותם תיסכולים,כמה ימים השרשור חי ואז נובל יחד עם חבריו.
מטריד אתכם הגז-מבחינתי שיחנקו כל המתקינים העלובים ובמיוחד אלו שזיינו לי את הפוראנר,את הארנק ובנו מרפסת למוסכניק שלי-שיחנקו משרד התחבורה(חוץ מאבנר פלור שעזר לי לקבל את כספי חזרה)עם ההתנהלות המגוחכת שלהם בנושא הגז לרכב.
שיחנקו כל אלו שהצבעו-לליכוד,עבודה,קדימה,ישראל ביתנו וכל שאר הנבלות.
שיחנקו כל המטומטמים שמשרתים ושרתו במילואים ועוד חשבו שיגידו להם תודה.
שיחנקו כל אל ששולחים את הבנים שלהם לשרות קרבי במדינה ששמה עליהם זין ואפילו לימודים באונברסיטה חינם לא יקבלו.
שיחנקו כל הסמרטוטים שכל המחאה שהם מסוגלים להביע כשמזיינים אותם בשידור חי,זה מסגנון עדות "הטוקבק".
שיחנקו כל החארות עם הג'יפים,שקוראים לעצמם גברים מסוקסים אבל רועד להם התחת מכל מחסום משטרתי מסריח,שעומד בו קצין מזדיין ומתנדב בן אלף זונות.
שיחנקו וימותו אמן גנבי הרכב שגונבים למנייקים מהסעיף הוקדם את הג'יפים.
שיחנקו כל אלו שנשבר להם הזין והלכו לגור בארץ אחרת ושכחו שלנו כבר אין ארץ אחרת.
שיחנקו הבורים ועמי הארצות שלא למדו היסטוריה(בעיקר לא את הפרק שמספר כיצד היטלר כמעט הגיע גם לתימן) ולא התביישו והלכו לגור אצל הנבלות בגרמניה.
שיחנקו השמאלנים ,הימנים,החרדים,הערבים,האתיופים,הדתיים ,החילוניים ,המזרחים(אלו שלא קיבלו חנינה) והאשכנזים שחיים פה ולא מפסיקים להפריע בין 2 ל4.
שיחנקו ההומואים,הלסביות הטרנספרג'ידרים והקטנועים האוטומטיים.
כוסאמאמ אמו כמה שהשרשור הזה עיצבן אותי.
דרור הראל
דרור הראל
דרור הראל
ואני חשבתי שבגלל הרגישות לנושא הגז....
עם כבר מתלוננים על מדינות פשיסטיות... :-)
אז הנה סיפור על ביורוקרטיה ישראלית מנקודת מבט אחרת לגמרה,
ישנו אדם שאינו תושב ישראל, אזרח מדינה זרה ומחזיק בדרכון זר והינו תייר לכל דבר, מגיע לישראל לביקור, בנתב"ג מהר מאד מגלים
שלבחור במיקרה לגמרה יש גם אזרחות ישראלית,(הם ממוחשבים בצורה מפחידה) ולכן, לאזרח ישראלי אסור להכנס לישראל עם דרכון זר בין אם יש לו דרכון ישראלי או לא, טוב "אסור" זה דבר יחסי ולכן נאסר עליו מלצאת מישראל בלי אישור יציאה מיוחד ממשרד הפנים.
הבחורר האומלל נאלץ לבלות חצי יום במשרד הפנים היכן שהתחנן לפקידות והמנהלים שיבטלו לו את האזרחות הישראלית רק לגלות שאזרח ישראלי אינו יכול "לותר" על אזרחות ישראלית! לקבל אישור יציאה לא בעייתי אחרי כמה צעקות בסיגנון הרגיל.
כמו כן, משהו מעניין בחוק הישראלי,
לפי החוק, כל אזרח ישראלי, בין אם הוא תושב ישראלי או לא, חייב לרשום את ילדיו שנולדו בחול בשגרירות הקרובה, יש לציין שזה מחייב על האזרח לבקר את השגרירות בגופו בלי התעניינות במרחק שהוא גר מהשגרירות (שיכול להיות מעל ל1500 קמ)......
קשה לי להבין מה האינטרסט של מדינת ישראל לדעת על ילדים של אזרחים ישראליים בחו'ל שכל הסיכויים שהם בחיים לא יגיעו למדינת ישראל, יכול להיות שהם רוצים למנוע מהם זכויות של עולה חדש במקרה שבעתיד הם רוצים לעלות לארץ?
איין כמו המכוניות ההיברידיות :):):):confused:
http://news.walla.co.il/?w=//1535489
אנחנו בשרשור תלונות אז גם לי רק שהפעם לכיוון שלך גו
ישנו אזרח ישראלי שחי נושם ובועט בישראל . והוא כבר היה בארצות הברית לפני שנים
נכנס ויצא עם דרכון ישראלי .
ולאותו אזרח יש גם דרכון זר אחר .
ומתברר לאזרח הישראלי שאסור לו להכנס לארצות הברית עם הדרכון הזר . כי הוא כבר פעם נכנס עם הישראלי .
וכל מי שנכנס פעם עם דרכון כל שהוא חייב להמשיך להכנס עם אותו דרכון .
והיום שאותו אזרח רוצה להכנס לארצות הברית הוא חייב ללכת ולהשיג ויזה כמו כל ישראלי מצוי .
זה שהוא רשאי להכנס עם הדרכון הזר הנוסף שברשותו לא מענין .
ארצות הברית היא מדינה גדולה עושה מה שבראש שלה . ומתעללת בכל מי שבא לה .איך שבא לה .
לבוא להציג את זה כפאר היצירה ( דמוקרטיה ) אני לא בטוח .
נו , טוב
למה ציפיתם??
הכתובת הייתה על הקיר
דיזל זול=קומבינה
גז זול= קומבינה
התקנה מערכת=קומבינה
נשארנו עם הבנזין מה יצא??
הכי זול
חברה מה לא ברור כאן??
הכל תפור ונכתב מראש
בקיצור
כפי שאמרו בעבר "ממשלה אוכלת אזרחיה"
אני מוכן להיצטרף למיתנגדים
יש לי כמה רכבים מוסבים ואני נדפק חזק
לא מבין מה אתם רוצים.
חסר למדינה כסף.
יושבים מומחים ובודקים מאיפה אפשר לקחת תוך כדי ייצור הכי מעט רעש והתנגדות.
עובדתית הם מגיעים למסקנה הנכונה ->הכסף נכנס תוך מינימום התנגדות ורעש ציבורי.
אם כל הממשלה היתה מתנהלת ככה היינו דומים לשוויץ.
עבודת מטה מושלמת. :twisted::twisted::twisted:
יש במדינה (בכל מדינה,אגב) הרבה חוקים חלקם דרקוניים שאפשר להתרגז עליהם.
לכן:
א.אפשר להירגע,יש מדינות בהם המצב גרוע בהרבה.
ב.לא הכל אנחנו מבינים,לפעמים צריך "ראיה מערכתית" מה שנקרא: דברים שרואים מכאן וכו'.
ג.ניבול הפה של חלק מהמגיבים,לא מוסיף כבוד.חבל.אפשר להגיב עניינית,זה הרבה יותר רציני.
ד.גם אותי מקוממת כוונת האוצר (או מי שזה לא יהיה).
ה.ליהודי יש עוד כבה סיבות להשאר בארץ... לא משנה מי השלטון ומה הוא עושה.
סליחה אם אני נשמע "מטיף",לא זו כוונתי.
למכור הכל ולעבור להודו למשל לרכוש איזה כפר על כל תושביו כמה ווספות מזהמות אינדירה אחת ולקינוח טאטא ולהנות מהמרחב והצבעים ובזול וכמובן לייבא איזו סופה מוגבההת נעולה עם מנוע וי 12 ו900 כוח סוס כדי לקחת איזה תריסר משרתים על הגג וכל הציוד וכמעט שכחתי לארגן ארמון ל700 נשים (אני לא משתלט על אחת אבל שיהיה על חלומות אין עדיין מיסוי) גינת ירק ומסלול לקרטינג ואיזה קטנוע תלת גלגלי ליותם בני בן ה5.5 שיטייל ברחבי הכפר שלי וומשהו ורוד מזעזע לבת שלי שתוכל לנהוג עליו האזעקה ברכב דולקת אני חייב לרוץ חזרה למציאות
