הודעה ששלחתי לאישתי לשכנע אותה לרכוש גנרטור
בראשית ברא אלוהים את הג'יפ וירא כי טוב ויהי הגיפ לבד ויקנה אוהל לישון לידו בלילה (יש גם גנבים) ויהי לילה יום שני וירא כי חושך ויקנה גנרטור וענק מוזהב וירא כי טוב וישן ברחוב. וירכוש שמלה עדיי כסף ושוקולד והתרצתה הצלע השביעית ויחזור למיטה והיה בוקר יום שישי ויתדלק את הגיפ הגנרטור ויעמיס זוגות זוגות את הילדים הצלעות והמנגל ויניעה ויסע דרך הגיא בואכה עמק בית שאן וירא בחורות יפות מראה וימשיך בדרכו כי אהב את אישתו ויחנה.
והנה עמוד עשן מהמנגל ועמוד אור מהגנרטור וינצוץ עדי הזהב ותתרצה ותרצה.....ויעברו 9 ירחים וניגמר התקציב
אולי עדיף בלי גנרטור מחפש רעיונות לשכנע את האישה בלי להסתבך
נ.ב יש מבצע בהום סנטר 500 שקל לגנרטור 650 וואט
ינון
תגובה להודעה: הודעה ששלחתי לאישתי לשכנע אותה לרכוש גנרטור
אל תקנה גנרטור.
השותפים שלך לחניון הלילה (וגם אתה) לא צריכים את הרעש המיותר הזה בשטח.
יש פתרונות אחרים. עדיפים.
ממיר מתח 1000W.
יותר זול, יותר קטן, קבוע ברכב.
לשותפים יש ממיר מתח וגנרטור והאמת שהוא לא כלכך מרעיש
והאמת שאת הממיר מתח אני לא אוהב (לא נחמד להשאר ללא מצבר בבוקר).
אגב יש לי תןכנית לבניית עריסה על גג הרכב אליה אקבע את הגנרטור (נשלפת).
ינון
מילא השותפים הקבועים שלך, שכבר הסכינו לחיות עם הצרעת הזו, אבל יבוא יום שאולי אתה ואני נהיה באותו חניון לילה, ולי אין גנרטור וגם לא יהיה. גם לא לכל החברים שלי, ואני מקווה שגם לא לכל גולשי האתר הזה.
אצלי המקרר עובד על המצבר, וגם התאורה (פלורוסנט 28 וואט) ואין בעיה להתניע בבוקר. עם זאת, כשאני עם ההיילקס יש לי שני מצברים ואחד אני מנתק בלילה כדי שיהיה גיבוי. אם אתה דואג אתה יכול לחבר מצבר נוסף, ולו גם קטן, לצרכי שימוש בלילה. זה יותר זול ויותר ידידותי לסובבים מגנרטור מחורבן. כשאני עם הברלינגו אני מסתדר רק עם המצבר המקורי, למקרר ולתאורה, ואין שום בעיה עם זה.
תעשה טובה לכולנו. שכח מפתרון הגנרטור. במדינות מתוקנות יותר הפתרון הזה בכלל אסור ע"פ חוק. בקנדה למשל, האיסור הוא משעה 20:30 ועד הבוקר.
גנרטור זה לערסים.
ערסים ומחנאות נעור המוניים .
איזה מעצבן זה לבחור נקודה נחמדה לישון בא אחרי יום טיול ( רכבו או רגלי ) ואז מאה מטר ממך מחנים 4 ג'יפים + גנרטור....
תן לטייל בשקט.
האישה אישרה אבל נשמעת כמותכם
היינו בחנות ויצאנו ללאהמכשיר
שתי פעימות ו650 וואט קצת חלש.
אני חוזר לשלב התהיות והמחשבות ואולי באמת ממיר מתח ומצבר נוסף ישרתו אותי נאמנה.
וזה מוביל אותי לשאלה הבאה האם כדאי להחליף אלטרנטור או להסתדר עם הקיים?
מדובר בסופה.
אין כל צורך להח' אלטרנטור. אם אני לא טועה האלטרנטור שלך הוא 100 אמפר.
האלטרנטור בהיילקס שלי הוא 55 אמפר והוא מסתדר מצוין עם שני מצברים 80 א"ש כל אחד.
אין מה לגעת באלטרטור. הדבר היחידי שכדאי מאוד שיהיה חזק, הוא המצבר.
ינון
ינון
גנרטור?
תאורה?
מה עם משמעת לילה?
מקרר, DVDלילדים באוהל השני שלא יפריעו, ונורה קטנה נגד הג'יני שלא יצא מהבקבוק.או לחילופין לקריאה.
ינון,
אני חושב שטיילנו פעם יחד,ראיתה את כמות המכשור ברכב שלי-הכל עבד עם שני מצברים-אף פעם לא הייתי צריך להניע באמצע הלילה ולהטריד אחרים.
המלצתי לך,שני מצברים עם מתג ניתוק-המקרר יעבוד יפה,ולא תפריע לשלוות החניון
לדעתי פיתרון שני המצברים,יהיה כלכלי יותר לאורך זמן(כמה זמן יחזיק לדעתך גנרטור תוצרת סין במבצע?הגנרטור הזה טוב מקסימום לסוכות)
דרור הראל
תעשה טובה גדולה לאנושות ולמטיילים שרוצים שקט של טבע ולא אזור תעשיה בהתהוות ותוותר על הרעיון הזה.
אני אחרי לילה עם 2 ניג'וסים כאלו- אחד מימין ואחד שהצתרף אליו משמאל..
הימני דוקא השקיע והרחיק מאד את הגנרטור, זה הספיק עד שהרוח השתנתה והרעש טרטר לנו את הנשמה.
השמאלי שם את הגנרטור מעבר לרכב שלו- כלומר כדי שהוא לא ישמע את הרעש הוא תקע אותו ביננו וכל הרעש וארומת האגזוז הגיעו אלינו בזרימה מתמדת..
באווירת האלימות של הימים האחרונים כשאתה חושב פעמיים אם להעיר או לבקש משהו ממישהו אז חשבנו פעמיים אם לבקש שיזיז אותו (ביקשנו והוא הזיז בלי בעיה אבל הרעש עדיין ליווה ברקע ובלילה זה היה מורגש).
ינון
ממיר מתח ותאורה פלורסנטית (אפשר גם 12V)יתנו תשובה הולמת,שקטה יותר והרבה פחות מסורבלת.לא מצריך מתקונים מיוחדים,לא צריך לסחוב דלק בשביל הממיר,המשקל קטן יותר ובקיצור בכל פרמטר שתבחן גנרטור הוא הפתרון הפחות טוב!
http://www.shazar.net/scripts/prodVi...?idproduct=778
מוצר מדהים
נותן יופי של תאורה
בילינו סופ"ש אחרון מחמישי עד שני בים, הבאתי שלוש כאלו - השתמשתי רק באחת דלקה כל ערב כ 5 שעות במשך 4 ערבים..... (לפי המפרט אמורה לעבוד 12 שעות, כפי הנראה שהיא לא קראה את המיפרט....)
נותן אור חזק ויפה - באייס אמור לעלות כ 100 ש"ח ליחידה
מומלץ בחום, עוקף את כל הפלורוסנטים בסיבוב.....
לא צריך גנרטור, לא צריך חיבור לרכב, מוצר עצמאי ונוח, נטען בבית בעזרת שנאי קטן מצורף - אפשר בקלות להתאים לטעינה ברכב.
טוב כאן הקגמתי ורכשתי תאורת חירום שמפעילה לדים ובהחלט מספקת אור באופן ראוי (גם לאחר שהמצבר של שותפיי לטיול נפח נשמתו בגלל ממיר המתח היום יום ו 28-8) .
ינון
נ.ב תודה על העצות
צר לי לכל שוחרי השקט אבל לאחר מחשבה מעמיקה והעלטה + מצבר גמור של אחד מעמיתיי לעומת הגנרטור המפמפם נפלה החלטה על ממיר מתח קטן ו........... גנרטור קצת יותר גדול.
הרציונאל- אני יורד לשטח לפעמים לבד ואין לי חשק להתקע.
מבטיח להתחשב בשכנים יעד כמה שניתן
אלף אלפי סליחות
ינון
אתה תעשה בסוף מה שתרצה. לצערי זה עדיין חוקי בישראל. אבל אל תתנצל, זה לא עוזר למי שיסבול מזה. שכן שלך לחניון שהוא יותר ערס ממך יחשוב אחרי שהוא יראה את זה אצלך שגנרטור זה פתרון טוב, והוא כבר לא יתחשב כמוך באחרים.
גם אנחנו מטיילים ברכב בודד. יש בהיילקס מצבר נוסף, שזה פתרון זול, נקי ואלגנטי יותר מגנרטור דפוק. אני מאיר עם ממיר ופלורוסנט כבר כשש שנים של טיולים (כולל טיול של 30 יום ברכב 4X4 בודד בקנדה עם המצבר הבודד והמקורי של הרכב השכור) ועוד לא נגמר לי אף פעם מצבר. אתה מסיק מסקנות שגויות בגלל טעות תפעולית כלשהי של שותפך לטיול, במקום לבדוק מהי הטעות והיכן ניתן לשפר במסגרת הפתרון המקורי והנכון.
חנן-ג'יפולוג
גנרטור זה לערסים.
+1
ינון, איזה הודעה צריך לשלוח לאישתך כדי לשכנע אותה לא לרכוש גנרטור ?
גנרטור, כל גנרטור, השקט ביותר והרחוק ביותר, זה המטרד הכי גדול בחניוני לילה, בעיקר במדבר.
אתה נוסע שעות להגיע לשקט של המדבר, ובסוף נופל על חניון עם גנרטור, אחד או כמה, שמטרטר לך עד הבוקר, ובד"כ מתלווה לזה גם תאורה ומוזיקה חזקות מדי.
מבחינתי, מי שצריך גנרטור בשביל להעביר לילה בשטח, שישאר בבית (ואני יודע, אני לא קובע...)
יש מקומות בהם אתה יכול לצפות שיהיו גנרטורים (דוגמת חניון בארות או חניון האקליפטוסים במכתש הגדול), ואני משתדל לברוח מהם, הבעיה היא שאנשים טובים (באמת, לא בציניות) כמו ינון מגיעים גם לחניונים היותר נידחים, ולפעמים אין לאן לברוח (בהנחה שישנים בחניונים מסומנים).
אולי אנשים פשוט מפחדים מהשקט, והרעש של הגנרטור מרגיע אותם שהם בציוויליזציה ?
(במקרה כזה אפשר לסדר משהו אם אייפוד ואוזניות).
שלמי
לפי התגובות שבשרשור נראה לי שצריך להתחיל לחתום על עצומה נגד גנרטור
לינון (ינון -סלח לי זה בצחוק)
ינון
אלף אלפי סליחות
ינון
לא סולח,
אם לא הפנמת את הדוגמא העדכנית שנתתי לך לגבי החוויה המפוקפקת תרתי משמע של גנרטור 30 מטר ממני כל הלילה למרות שניסו להתחשב והרחיקו 30 מטר.
ת'כלס,
כמה מתחשב אתה מוכן להיות? הרי אתה לא יכול באמת להתחשב במי שבא לטבע כדי לא לשמוע מנוע מטרטר כל הלילה.
מה תעשה, תיתן לו אטמי אזניים?
אתה מחזיק כבל מאריך של יותר מ-50 מטר?
אתה מוכן לעבור חניון אם יש מי שזה דופק לו את הטיול?
בגישה הזו של "תיסלחו לי אבל אני רוצה לעשות מה שבא לי בחניון ציבורי" בסוף תפגוש מישהו שתתישב לידו בחניון ותחליט לחרב לו את השקט עם הטרטור הזה ואולי הוא יחליט שיש משהו שהוא מאד רוצה לעשות שאתה לא ממש אוהב.
ברשותכם (או לא) אני אגיב על כמה דברים שכן ריצדו לי בעין.
1. אני מכיר מספר ארסים ערסים או איך שלא כותבים זאת עם חי גדול על הצוואר ומכנסים של ביתר ירושלים שהם חמודים רצח (אני די ווזווז) ולא מזיקים לאיש מתחשבים ואפילו מאזינים למוזיקה בשקט.
2. מי שלא סולח זבש"ו אני באמת אתחשב באנשים שיבקשו ממני לכבות הת הגנרטור בשעות הלילה.
3. אולי אני ערס אבל ערס חביב תשאלו את אישתי שנהנה ממוזיקה כמו כל אחד אחר ולא בהכרח בדציבלים גבוהים אפשר להתקין מערכת מכובדת ברכב בשביל "להפריח את השממה".
4. אישתי בהחלט בעלת השליטה בבית והיא הארסית האמיתית ניתן לפנות אליה לבטל את הגזרה.
5. דורון אם ניפגש בשטח ונבלה לילה יחדיו אני מבטיח להתחשב גם אם אתה לא סולח ואפילו לא להפעיל את הגנרטור ואם אתה רוצה ברוגז דרכינו יפרדו יקירי ולא ניפגש יותר. (אני מכין אחלה סטייקים בהנחה שאתה לא צמחוני כי אז באמת יש לנו בעייה רצינית האם אני יכול להבעיר מנגל בשעות הערב כאשר הרוח פונה לעברך או לא)
ולבסוף ניר אהבתי את הרעיון
עם ישראל חי ניפגש במפגש ג'יפולוג
אוהב אותכם (בייחוד הנשים {סליחה קרן את האחת והיחידה }) ינון
ינון
ינון
אם לא תפעיל את הגנרטור אז אין מחלוקת.. ואין על מה לא לסלוח..
היי,
כמה עולה ממיר 1000W ואיפה קונים?
באחד מהתגובות המליצו לנתק את המצבר בלילה מה מנתקים את המינוס או הפלוס?
הרבה תודה,
אורן
יש בחברת אינטרדן (אני לא יודע מה האיכות) והמחירם באזור ה300 ש"ח וצפונה .
ניתן גם להשיג באוטו-דיפו.
לגבי מה לנתק הכי פשוט לחבר מפסק (חוסך את ההתעסקות עם המצבר ומאפשר הדלקה מחודשת באופן פשוט).
