ריח של גרביים מסריחות וביצים רקובות מהמזגן...
בעיה מוזרה...
המזגן שלי בגראנד התחיל פתאום להוציא ריח של משהו מעורב בין גרביים אחרי שבוע שדאות וביצה סדוקה ששכחו אותה מתחת לכיסא...
אם זה משנה משהו, זה הופיע אחרי טבילת האש האמיתית הראשונה שלי עם הגראנד (מעלה גיתה בעיקר) כלומר שהגי'פ היה בזויות לא שיגרתיות.
יש למישהו רעיון ממזה יכול להיות?
איל
תגובה להודעה: ריח של גרביים מסריחות וביצים רקובות מהמזגן...
בדוק רטיבות ריפוד רצפה צד נוסע.
six 4 life
את זה בדקתי כבר מקודם ולא. יבש.
האמת היא שכשקניתי אותו היה ספוג שם. ייבשתי ולא המשיך להירטב.
אפילו השארתי שם עיתונים ומגבות מתחת לשטיח.
כשהלכתי למוסך מורשה לבדוק היסטוריה, אמרו לי שהחליפו לאחרונה את יחידת החימום הפנימית (מחלה מוכרת ב-WJ) ושבגלל זה הכל היה ספוג בנוזל הצהוב.
עוד רעיונות?
איל
אולי תנסה לנהוג בלי גרביים ולהמנע מאכילת ביצים לזמן מה וראה אם יש שינוי ... ;)
אייל
eysham
עוד רעיונות?
איל
זה הכל בגלל שנסעת לבד לצוקי גיתה, בלי להזמין ... איפה מצאת שם "זוויות לא שגרתיות" ?
אם יש לך ממיר קטליטי אז יכול להיות שהוא נדפק. זה ריח אופייני לבעיה בממיר.
חנן גולומבק
וזה יוצא דרך המזגן??
sos4u
אני הייתי עם איל בטיול ואני חייב לציין שדי זלזלתי במעלה, בעיקר מסיפורים של חברים טובים (שאני מכיר את יכולותיהם ויכולות הרכבים שלהם) שאמרו שזה לא משהו קשה מדי ואפילו די קל לרכבים שלנו.
בכל אופן, היינו שם וזה לא היה פשוט כל כך, הייתה שם מדרגה שהאוטו רחב מדי בשבילה ואיך שלא מנסים לגשת שני הגלגלים נתקעים בסלע של 90% בגובה 40-50 ס"מ כך שהאוטו לא ממש מצליח לטפס את זה (הצמיגים מחליקים), בנוסף היה שם סלע באמצע שפשוט נמצא שם כדי לפרק את כל הקדימה של האוטו. אצלי ברכב, עם כל ההגבהה, הייתי רחוק 3 ס"מ מהסלע הזה.
אז... או שלא עשינו את מעלה גיתה (כי היה שם עוד עליה שרואים מרחוק ונראית ארוכה ואילו זו שאנחנו עלינו לא רואים אותה בכלל עד לרגע שפונים אליה) או שהמעלה כבר לא ברמה בינונית מינוס, או שכבר שכחנו איך נוהגים בשטח...
לגבי הזוויות, הם די שגרתיות לטיפוס מעלה אבל הכוונה של איל אם אני לא טועה היא שהן לא שגרתיות לרכב שלא ממש היה בשטח עד לפני אתמול
Jacob80
90% = 90 מעלות...
אז הצלחתם לעלות, או לא הצלחתם?
עבודות מע"צ לפני סלע המדרגה לא הועילו?
אגב, אולי המדובר במעלה צינור ?
אייל
eysham
יכול להיות שהגזים מגיעים איך שהוא לאזור המזגן ומשם לקבינה. בכל מקרה דבר ראשון בדוק אם אין לך חור בממיר.
חנן גולומבק
תודה, אני אבדוק.
לגבי הזוית, הכוונה היא לא שיגרתית לרכב שנוסע פעם בשבוע לסופר...
לגבי המעלה עצמו, תמונות יועלו והמומחים יגידו.
אייל, ברור שכולם עלו (jacob80, jobes ואני)
איל
גיתה בקייץ בינוני + ובחורף לאחר גשם קשה +++
אייל67
נזקים ?
אייל
ריח של גרביים נחשב נזק???
מעט מכות במגינים, סריטה/שפשוף בפלסטיק על הדלת נהג...
nothing to write home about
איל
sos4u
יוסי, זה היה חצי ספונטאני. ליד הבית
כל אחד והחצר האחורית שלו...
לנו כאן יש את גיתה, ולך את מבצר אנטיפטרוס... :lol:
איל
בדקתי, זה לא הממיר
עשיתי מעט מחקר ומסתבר שזה בעיה מוכרת מאוד - בעלי WJ... תתכוננו... פק"ל אב"כ בשלף :-P
אפילו יש לזה TSB
העניין הוא שיש עובש וג'יפה בתעלות האיוורור וזה מסריח.
בקרייזלר אומרים לפרק חלק מהמערכת ולהשפריץ ספריי מופאר כלשהו ישירות לתוך המערכת.
http://www.wjjeeps.com/hvac_clean.htm
בפורום, מה שממליצים זה לסתום את צינורית הניקוז, ולשפוך ליזול/אקונומיקה/מי כלור דרך פתח היניקה שליד השמשה הקדמית. לחכות כמה דקות ולנקז,(נשמע לי מפחיד קצת... )
או אופציה שניה, להשפריץ ספריי ליזול דיסאינפקטי מאותו הפתח, בלי לפרק כלום.
נראה לי שאתחיל מהאופציה האחרונה, ונמשיך משם...
איל
הבעיה היא שיותר ויותר שרשורים שאלות טכניות שיש להם פתרונות ויש להם תשובות
הופכים להיות דחקות בסגנון צהוב בהיר .
חבל .
מצידי תפתחו שרשור חדש לנושא או תמשיכו להתחכם אחד עם השני .
איציק :sad:
איציק,
מה קרה? למה כועס/מחרים?
השירשור עוסק בבעיה טכנית אמיתית, ומתובל בקצת הומור. מה רע?
לטעמי הומור ושנינות במידה מוסיפים חיות לשירשור ועניין לקורא ואין בהם כל פסול.
המרחק לצהוב, כהה או בהיר, עוד רב ...
חבל שבגלל זוטות כאלו לא נזכה להנות מהידע והנסיון הרבים האצורים בך ...
אייל
אייל הי
לדעתי התמונה הראשונה ממש יפה ,זווית צילום עם הנוף ...!
עושה חשק לבוא לצפון :cool:.
ד"א -האם התקדמת עם מגיני הדיפ ?
רונן
גניסלב רונן
אייל הי
רונן
תרגיש חופשי לבוא לבקר.
לגבי המגינים, לא היה לי זמן לגעת בזה. יש שבלונה של המכסה דיפ' מיוסי וצריך לעשות את זה בהקדם...
איל
תראה היה לי בעיה מאוד דומה לטיוטה שלי והלכתי לבחור שהוא מומחה למזגנים.
הוא גילה שיש לי פטריה במזגן בגלל הרטיבות והכול.
והוא פתר את הבעיה.
אם תרצה את מספרו תודיע
בינתיים השפרצתי ספריי ריח נגד עובש ופטריות לתעלות האיוורור....
עזר מעט, אבל נראה לי שעוד יחזרו הגרביים.
חוץ מזה, תמונות מהמעלה
http://lh4.ggpht.com/_k6nytz_oMKw/Sp...0/IMG_6161.JPG
http://lh6.ggpht.com/_k6nytz_oMKw/Sp...0/IMG_6146.JPG
http://lh5.ggpht.com/_k6nytz_oMKw/Sp...0/IMG_6185.JPG
כנראה שזה עזר. הריח נחלש למצב שאפשר אפילו לסגור חלונות בנסיעה!
איל
אני משבית לכם את השמחה. פצלו בבקשה את הנושא החברותי מהשרשור הטכני הזה. תגובות לא רלוונטיות לנושא הדיון יימחקו.
בעיה מוכרת וידועה בעיקר בקיץ...
הבעיה היא היצתברות של בקטריות על הרדיאטור הפנימי (אם אני לא טועה ניקרא המעבה)
הפיתרון ישנו תכשיר של חברת וירט זה חומר חיטוי בתרסיס עם צינורית שבעזרתה מרססים
דרך פתחי האיורור משחילים אותה בעדינות עד המעבה ומתיזים את החומר פנימה והוא מחסל
את הבקטריות ..
כרגע אין לי את הקטלוג לידי אבל לדעתי ניתן להסיג את זה בכל מכון מיזוג נורמאלי..
הינה מצאתי קישור :https://shoponline.wurthusa.com/wurt...log/group.jsp/
בארץ זה מגיע עם צינורית יותר ארוכה ...
עוד דבר חשוב לנקות את צינור יציאת המים בתחתית הרכב..
אתה יכול גם ליצור קשר עם וירט ישראל ולברר היכן נית להסיג אחד או לרכוש מהם ישירות ..
http://www.d.co.il/63427520/13950/
מקווה שעזרתי..
בהצלחה..
ראם
dingo1st
את הבקטריות ..
הינה מצאתי קישור :
מקווה שעזרתי..
בהצלחה..
ראם
שרשור בן למעלה משנה !
אבנר, הגרביים. זה כמו יין...רק משתבחות עם הזמן
eysham
איל הי ,
יריה באפלה -
האם בדקת את הפילטר מזגן שנמצא מתחת לפלסטיקה לפני השמשה הקדמית ליד הווישרים ? {בחוץ} .
גם הוא יכול להוות בית גידול לשלל ג'יפות ...
רונן
גניסלב רונן
איל הי ,
יריה באפלה -
רונן
רונן,
איזה פילטר?
אתה מכוון לפילטר האויר לקבינה?
עד כמה שאני יודע, הוא היחידי היושב במקום שתיארת (בצד הנוסע), אולם הוא תוספת שבעל הרכב מתקין, ולא הגיע באף דגם מהיצרן (הגם שהקיט של מופר מתאים לכל הדגמים).
למיטב ידיעתי, לאיל אין כזה ...
טוב, כנראה שאין ברירה, הוא יאלץ להחליף גרביים פעמיים - שלוש בעונה ... :)
אייל
