הסטרטר בסופה שלי בערוב ימיו
מחר אני נוסע לאילת ותהיתי האם כדאי לרכוש שם סטרטר ואם כן היכן?
ינון :confused:
ינון :confused:
דבר עם רועי מעולם השטח
0522706181 086378085
תןדה
לא יודע עד כמה תחסוך, אם בכלל, ברכישת סטרטר באילת... אבל מצטרף להמלצה על רועי.
המוסך שלו הוא "בית חם" תרתי משמע לכל ג'יפאי שמגיע לאיזור. איש חביב ומקצועי ביותר.
ינון, מה תעשה אם הסטרטר יפסיק להגיב בעוד שבועיים? תיסע לרועי באילת להחליף אותו? אני בהחלט מצטרף להמלצה על רועי ואברהם באילת, אנשים אדיבים והוגנים שעוזרים לג'יפאים רבים כאן באיזור, אבל המרחק שלך מאילת אומר שאתה למעשה קונה חלק בלי אחריות. שב שעתיים בבית ושפץ את הסטרטר שלך לבד, או קנה אחד קרוב לבית, שגם אם יעלה 50 ש"ח יותר תוכל להחליף אותו בתקופת האחריות שלו, שאמורה דא"ג להיות לא פחות מ-3 חודשים אם שילמת עבור השיפוץ.
בכל מקרה, אם תצטרך עזרה במשהו כשאתה פה באיזור, אתה מוזמן להרים טלפון
קובי
הכי טוב בדרך לאילת לעצור אצל קובי ולעשות סיבוב שופינג ב"קניון לסופה".
אני בטוח שתצא עם יותר מסטרטר, במחיר של פחות מסטרטר...
מה שכן, אח"כ זה יעלה לך יותר בסיבוב שופינג של האישה בקניון האמיתי באילת...
בברכה,טושי
גם כן קניון.... :)
בתכל'ס, בעיני הקנייה הכי משתלמת באילת היא דלק... אבל אם לא מדובר בקניות/התקנות של אלפי שקלים שעליהם גזל המע"מ הוא כבר משמעותי וכואב, אני לא רואה שום סיבה לעשות שופינג כלשהו דווקא באילת. למרות הפטור ממע"מ אילת עדיין רחוקה מלהיות זולה - המרחק מהמרכז ועלויות ההובלה מייקרים שם הרבה מוצרים ושרותים.
כמה כבר עולה סטרטר משופץ לסופה? לי עלה בזמנו ביפו אצל משפץ ותיק ומוכר 400 שקל. מע"מ 16.5% = 66 שקלים וכמובן שיש לך אחריות. פירוק והרכבה = 10 דקות מזמנך, בתנאי מוסך החצר. ואני שואל אותך - בשביל זה לטרוח עד אילת ולהסתכן בבעיית אחריות?.....
מי שרוצה כננת חדשה או מיגונים או כל מוצר אחר יקר וחדש בעלות של 4 ספרות ומעלה וממילא יורד לאילת? אז כן, שווה להגיע לרועי. הוא עובד מול מתקינים וסדנאות במרכז שנותנים שירות ואחריות למוצרים שהוא מכר ומתחשבנים איתו אחר כך, ככה שאין שום בעיה ללקוח ממרכז הארץ.
לבסוף לא רכשתי סטרטר והמאת שחשבתי לתת גיחה לעבר קובי בשביל מיכל הדלק והמשאבה שהוא פירסם ולשמחתי אנחנו פשוט נהננו מכל רגע ושכחתי מכל השאר.
בגדול גיליתי כשנהנים שוכחים גם מהדברים שאוהבים (הסופה שלי).
ינון
אגב הדרך הזולה ביותר לצאת לאילת עם סופה זה לתדלק אותה באילת ולשלוח אותה על גרר הביתה עם תקלה כזאת או אחרת.
אמן ואמן אוקטן 95 בעיר הקודש 6.30 אילת 5.44 קריית אתא 5.70 אם אני זוכר נכון
לתפארת מדינת ישראל
[quote=דרור ברלי;262912] אני לא רואה שום סיבה לעשות שופינג כלשהו דווקא באילת.quote]
אבל לקנות באגי באילת ? זה כן ? :D
סיכום ביינים הסטרטר פורק עלידי הולפו הפיצ'פקס בפנים וכל שנותר הוא להרכיב.
עלויות: כ25 דקות עבודה כולל מקלחת.
15 דקות נסיעה לבית מלאכה.
15 דקות המתנה. 200 ש"ח עלות התיקון.
15 דקות נסיעה לבית.
כל שנותר הוא להרכיב ולהניע.
[quote=אברמלה;262903]:p
מה תחסוך את המעמ? או שבאילת מייצרים סטרטרים? וחוץ מיזה רק שתדע שבאילת המחירים הרבה יותר גבוהים מתל אביב. שם הם מנצלים את המצב שאתה תקוע או בבעייה וקורעים לך את התחת. ? נ.ב יש לך עוד שאלות?
מה שלומך אבי
כמו שאתה קרוב לוודאי יודע אתה צודק.
אני עוד מחכה לך לקפה בירושלים.
אגב סטרטר זו לא בעייה תמיד אפשר לדחוף עשיתי זאת במשך מספר ימים.
בהנחה שזה רק פחמים.
אבל נכון זה פשוט מאוד.
הסטרטר תוקן וכאמור עובד ואז חלפה במןחי השאלה:
האם לשים לוק-טייט על הברגים.
ינון
[quote=חנן גולומבק;264009אבל לקנות באגי באילת ? זה כן ? :D[/quote]
ברור.
כי אחרת איך הייתי מכיר אותך?...
סטרטר יש בכל פינה. ובאגי?
אלמלא נגנבה הסופה, הבאגי היתה עכשיו נוסעת לתפארת.
אבל השתנו כמה דברים וגם סדרי עדיפויות.
עכשיו יש סופה אחרת וחור גדול בעו"ש. הבאגי תחכה עוד קצת (הרבה).
[quote=kobiarava;264717]למעט ברגע שאתה בא לפתוח אותם. למה לעזאזל שמו שם בורג פיליפס???
תןדה רבה רבה יטופל ביום ראשון
ינון:D
