עזרה : בעיה מורכבת סופה נכבת
מדובר על סופה 92 , החלפתי היום חיישן גלגל תנופה \ קראנק לחדש (כי הוא לא הניע ולא היה ניצוץ )
אחרי ההחלפה הרכב הניע אבל כל כמה דקות נכבה , ההרגשה שהוא נכבה כאשר מתחמם (למרות שלפי שעוi מנוע זה לא ככה ) .
הוא נכבה באמצע נסיעה (גם אם אני בהילוך בירידה לא מניע - כלום ) וגם בסרק בעמידה (עובד כמה דקות ואז נכבה ) .
אני ממש מתוסכל מיזה .... לפני שאני גורר את הרכב למוסך האם למשהו יש רעיון ?
הדלק מגיע תקין וניקזתי אוויר מהמערכת לכל מקרה .
זאת הרגשה כמו בסתימת דלק , רק שאצלי הפילטר חדש וכנראה זאת לא הבעיה .
הרכב נדלק שוב לאחר עמידה של כמה דקות .
לפי מה שקראתי זה אומר שחיישן גלגל תנופה הולך למות (אבל החלפתי אותו ... )
אשמח לכל עזרה
אני מנהריה (ז"א לא יכול לנסוע למוסך בדרום ולא רצוי לאזור המרכז )
תודה רבה
קלמן
תגובה להודעה: עזרה : בעיה מורכבת סופה נכבת
קח נורת לד, ותכניס לקונקטורים של המזרקים, כל אחד בעיתו, כאשר אתה נותן סטרטר. האם המזרקים מקבלים פקודת הזרקה?
אבדוק תודה
נב: העצות שלך ללכת על ה No-slip וגם על לנסות להתקין לבד היו פשוט נכונות ב 100 אחוז !
תודה ענקית
שאלה , גם תאורטית אם אחד או יותר מהמזרקים לא תקינים - האם הרכב לא ימשיך לנסוע על יתר המזרקים ?
יש לי 6 צילנדרים - אז אם אחד או 2 לא עובדים - אני אמור להרגיש את זה בנסיעה , אבל האם זה אומר שהמנוע פשוט מתנתק (גם בירידה על הילוך איך סימנים של הנעה באותו רגע)
זה נכון. אבל בתור התחלה בודקים שבכלל מגיע אות. אם הוא לא מגיע לחלק או לכל המזרקים, מתחילים לחפש למה.
מנוע צריך בשביל לעבוד דלק, ניצוץ, ואוויר.
אוויר מגיע כנראה. דלק - אתה אומר שיש לחץ בחליל, עכשיו בודקים שהוא מגיע לאן שצריך (אגב, השיטה השניה היא להוציא את החליל עם המזרקים, לשים צינצנת זכוכית מתחת לכל אחד ולתת סטרטר). לגבי הניצוץ, גם את זה נבדוק.
אהלן קלמן
כדי לדעת אם אחד הצילינדרים או יותר לא מתפקדים, ניתן פשוט לנתק ולחבר בזמן עבודת המנוע את חוטי הפלגים, אחד-אחד, ולנסות לשים לב אם עבודת המנוע השתנתה. המנוע בסופה יכול לעבוד על 5 צילינדרים כמעט מבלי שתשים לב, על 4 הוא כבר מזייף.
בכל מקרה, לדעתי הבעיה שלך מגיעה ממקור אחר, בין אם תזמון הצתה או בעיית אספקת דלק. מומלץ לבדוק לחץ דלק במערכת (באמצעות שעון לחץ פשוט), פעם אחת במנוע קר ופעם שניה כשהמנוע מתחיל לקרטע. לחצי המערכת אמורים להיות כ-30-35 PSI עם ואקום (לווסת הדלק) ו40-45 בלי ואקום. כל לחץ פחות מזה מהווה תקלה ומשמעותו תמיד תערובת ענייה מדי. ישנם מקרים בהם משאבת הדלק יכולה לתפקד היטב בהתנעה, אבל להתחיל לזייף ברגע שהיא מתחילה להתחמם.
לבעיות בתזמון ההצתה יכולות להיות הרבה סיבות, אבל נתחיל עם בדיקת מערכת הדלק, אח"כ נעבור להצתה...
דא"ג, בדקת קודי תקלות?
קובי
קלמן,
קודם כל מה קודי התקלות?
קיים גם פילטר בתוך מיכל הדלק צמוד למשאבה, נדיר שהוא נסתם אבל הכל יכול להיות.
תדעכן אחרי הבדיקות שהוצעו ונמשיך משם.
דבר איתי אחרי כיפור, אני מראש הנקרה וננסה לפתור את הבעיה.
שלומי
היתה לי תופעה דומה, הרכב פתאום נכבה ורק אחרי כמה דקות נדלק.
החלפתי את כל החיישנים הרלוונטים ואת כל מערכת הדלק כולל מודול הצתה וראש מפלג. כלום לא עזר.
אחת הפעמים שחבר נסע ברכב ונתקע, הוא אמר לי שהוא שומע רעשים של ניצוצות מכיוון חוטי ההצתה.
החלפתי חוט הצתה ראשי והבעיה לא חזרה יותר.
דרך אגב, גם גמגומים שהיו לרכב נעלמו.
שחף
סיכוי גבוה לבעייה במשאבת הדלק,שינויים בלחץ הדלק מביאים
לתופעה שתארת.
מצטרף לקובי וממליץ לבדוק לחצי דלק .
תודה רבה
אבדוק את הדברים לאחר החג במשך השבוע (נראה לי שזמנית העביר את הרכב ליד הבית מהמחסן החשוך במושב שבו הוא מאוחסן ואז אפשר יהיה לבצע debug ואחר כך QA :-) בלי להמתין ליום שישי (שעות אור שאני לא בעבודה )
אתם ממש לא נותנים לי לנצל את הגרר שיש לי בחינם מהביטוח ולגרור את הרכב למוסך :-) ותודה על זה .
עכשיו גם הבנתי למה הצינורות דלק הפשוטים שקניתי זמנית אחרי מספר נסיעות נראו כמו אחרי התעללות (בגלל הלחץ הגבוה ) .
החלפתי לצינורות איכותיים כוללים תו תקן להזרקת דלק (מששון לוי ) לפני כמה שבועות .
נב: אני מנסה לחשוב איפה ואיך לתקוע שעות לחץ של צמיגים במערכת הדלק (כי אין לי שעון לחץ אחר - אולי אפרק ממשאבת אוויר ישנה של אופניים - אבל השעון לזכרוני הזה ממש לא מדוייק ) .
שןב תודה !!!!
shlomi71
קלמן,
שלומי
זה היה השלב הבא לבדוק קודי תקלות , פשוט כל פעם שהגעתי לסופה (היא לא ליד הבית ) גיליתי שההוראות לבדיקה שוב בבית או במקום אחר ....
אני זוכר אותך (דיברנו בעבר ) - אצור קשר לאחר החג
תודה וגמר חתימה טובה
shawa
שחף
זה בדיוק מה שמפחיד בתקלות מהסוג הזה ... אתה חושב שפתרת ואז אתה נתקע שוב 20ק"מ מהבית במקרה הטוב...
לי זה היה בגיפ הראשון שלי לפני הרבה שנים (לא בדיוק JEEP , סוזוקי ויטארה לבנה ... ) שסבלתי חודשים מבעיה של חוסר סחיבה אחרי מאמץ - הציעו לי במוסכים פתרונות משוגעים (כמובן שיפצתי קרבורטור בדרך אצל מלמד שטען שזאת הבעיה והחלפתי עצמאית לפני סט חוטי הצתה ועוד דברים ) . בסוף החלפת ראש מפלג פתרה את הבעיה - כי היה שם סדק קטן שרק בחום רב היה נפתח והיה בורח ניצוץ . ראיתי את זה באמת בערב אחד בשעה שהיתה הבעיה .
הקטע שאני זוכר איזה סרט היה למצוא את זה ברכב פשוט עם קרבורטור , פה יש לי מזרקים , חיישנים (החלפתי חיישן ארכובה לפני כמה ימים ) , מחשבים (היו כבר כמה אנשים שספדו את המחשב של הסופה כשתארתי את הבעיה ) ועוד הרבה נעלמים שאני לא ממש מכיר (כמו לחץ דלק ) .
הספר של הסופה שהורדתי - לא ממש עוזר לי ודי מעצבן עם כל מיני מושגים בעיברית ותמונות לא ברורות לי (לא יודע למה אבל התרגלתי לספרים של הינס או אחרים בלועזית ) .
בעיקבות השירשור והאנשים הטובים פה , שוב קיבלתי רוח גבית לנסות ולפתור את זה עצמאית
תודה , העדכן כמובן מה היה הפתרון
אהלן קלמן
דבר ראשון, ברגע שקנית סופה, רצוי לשכוח ממוסכים, אחרת לא תשכח את המחירים הכואבים הרבה זמן. יש המון חומר ברשת, הספר מצויין אחרי שמתרגלים לעבוד איתו, ויש כאן את הפורום הכי רציני בתחום בארץ, במיוחד בשביל לעזור אחד לשני במצבים כאלה. אמנם זה קצת דומה ללימוד שחיה בהתכתבות, אבל תתפלא איזה שחיין אתה עוד תהיה בסוף;)
דבר שני, לגבי מדידת לחץ דלק, אתה צריך להשתמש בשעון לחץ לנוזלים, כי שעון לחץ לאויר ייהרס מהר מאוד. קנה לך שעון פשוט, עם סקאלה שמגיעה ל-80-100 PSI, ואת החיבור צריך להרכיב עם מחבר T על קו הזנת הדלק, או לחליפין לחבר על יציאת ניקוז האויר בחליל הדלק, באמצעות ניפלים מתאמים למידה, לא לשכוח לפרק את הונטיל לפני הרכבת השעון (במפתח ונטילים רגיל, כמו זה שאתה מוריד איתו אויר בגלגלים).
דבר שלישי, הוצאת קודי תקלות אמורה להיות אחת הפעולות הראשונות באבחון תקלה מסוג זה, בוודאי לפני החלפת חיישנים "על עיוור". שיטת המצליח לא עובדת, גם כי היא מרוששת אותך, כי אתה קונה עוד חלק ועוד חלק, והבעיה לא נפתרת, וגם כי בסוף, במידה ופתרת את הבעיה, ברוב המקרים אתה לא יודע מה היתה הבעיה, ואיך פתרת אותה-החלפת כמה חלקים, ואתה לא יכול באופן ודאי לשייך את פתרון הבעיה לאחד ספציפי. הוצאת הקודים היא תהליך מאוד פשוט-פותחים וסוגרים סוויץ' במהירות, 3 פעמים בתוך 5 שניות (רק הדרגה הראשונה בסוויץ'). נורית התקלות נדלקת לכמה שניות, נכבית, ואז מתחילה להבהב את קודי התקלות. הקודים בנויים משתי ספרות, ובין ספרה לספרה יש השהייה מעט יותר ארוכה. תוציא תקלות (רצוי אחרי שהמנוע עבד ואולי גם נסיעה קצרה), ותוכל לפענח את מהות הקודים כאן באתר, באמצעות דף התקלות המופיע בשרשור בראש פורום סופה.
ודבר אחרון-אני מקווה ששמרת את חיישן הקראנק שהחלפת, כי רוב הסיכויים שהוא תקין לגמרי והוא יוכל להציל אותך יום אחד בתקלה שתפתיע אותך באמצע השטח...
בהצלחה-קובי
דוגמה לשעון לחץ מורכב על החליל (בסופה הצהובה שלי, הי"ד)
http://www.jeepolog.com/forums/attac...6&d=1234267042
לדעתי, השיטה הנכונה ביותר, גם בגלל הקריאה המדוייקת, גם בגלל נוחות ההרכבה וגם כי בשיטה הזו ניתן להשאיר את השעון מחובר ולהסתובב ככה כמה ימים, לאבחון תקלה שחוזרת ונעלמת.
קובי
אצלי היה סיפור דומה בסופה 94 ולאחר נסיונות כאלו ואחרים התברר כי מקור הבעייה הייתה הקויל (על הדרך החלפתי את כל החוטים הקשורים למערכת דיסטרבוטור {מפלג} ורוטור המפלג) כשבועיים אחרי שוב הרכב נתקע ונשלח למוסך על גרר.
במקרה הזה הסתבר כי מחוג הדלק מזייף ו.....פדיחה. תדלוק קטן ונגמר הסיפור.
נ.ב כמובן שהחלפתי את כל הצינורות הקשורים למערכת הדלק (משאבה תוחלף גם היא +מיכל).
בהצלחה ינון
אתחיל במדידת לחץ דלק (אחרי שאבדוק שבזמן הבעיה יש באמת ניצוץ ) .
רק שאלה קטנה אחת , הווינטיל של החליל דלק נמצא אצלי בחלק העליון ולא כמו בתמונה על השעון לחץ
האם אני יכול חד פעמי לחבר אליו מדיד לחץ אוויר ? לא ממש מעניין אותי שהמדיד יתקלקל לאחר זמן מה , פשוט אין לי שעון לחץ מים ואני לא רוצה להתחיל לחפש כזה ואז להתאים אותו .
דרך אגב כמה עולה בערך משאבת דלק לסופה 92 ?
נגיד ואני רוצה להחזיק אחת בצד לכל מקרה .
האם להחליף משאבת דלק זה בעייתי ? אולי במקום להתחיל לבדוק לחץ דלק (לך תתפוס את זה בזמן התקלה שבכל מקרה נמשכת מספר דקות ואז הרכב מניע ) - אני פשוט אחליף את המשאבה (כמובן אחרי שאבדוק שיש לי ניצוץ )?
Hitrick
קלמן, אתה חוזר לשיטת מצליח...
אתה יכול לבדוק לחץ גם בעזרת שעון של אויר, אבל אתה עדיין חייב להרכיב אותו בהברגה, בצורה אטומה לחלוטין, ולא תוכל להשתמש בונטיל בדומה לבדיקת לחץ צמיגים.
דא"ג, משאבת דלק טובה אמורה לעלות קרוב לאלפיה, הזולות אצל יאנוביץ' עולות כ-300 וגם שוות בהתאם.
קובי
אל תחליף דברים לפנ איתור תקלות. איתור תקלות עם מכשור נכון (למשל, שעון לחץ) יוביל אותך.
תזכור שהמנוע צריך דלק והצתה כדי לעבוד. עכשיו תתחיל לעבור על איתור תקלות בכל מערכת.
כמובן אתם צודקים , אני מנסה לשים את העגלה לפני הסוסים - פשוט אין לי סבלנות לשרלוק הולמס עם הרכב :-)
בדקתי עכשיו את הבעיה - בזמן התקלה אין ניצוץ לאותם דקות .
יש הרבה תקלות לפי המחשב .... ממש מפחיד .... חלקם אני בכלל לא יודע איך לפרש
הקודים הם :
12 - אין את התקלה הזאת בכלל במה שהדפסתי מהפורום
33 - תקלה במזגן ,הלוואי ... אין לי אפילו מדחס ....
21 - אות חיישן חמצן לא תקין \ תערובת לא תקינה
42 - אין אות ממסר ASD - מזה בכלל ASD ואיפה הנקניק מתחבא :-)
11 - אות יחוס הצתה ? מצביע על בעיה במחשב ?
54 - אין אות מחיישן סינכרון במפלג - אולי זאת הבעיה ?
24 - מתח חיישן TPS לא תקין , מזה חיישן TPS
55 (שזה סיום הבדיקה )
כחבל על הזמן כל התקלות הנ"ל ... לקחת משכנתה ? :-)
54 הייתי מהמר עליו כי אין ניצוץ , מצד שני גם חיישן גל ארכובה (הוחלף לחדש) גורם לבעיה הנל
מה אתם מייעצים הצעד הבא שלי ?
תודה חברים
לא מכיר כל כך טוב את המערכת של הסופה אבל לפי מה שראתי כאן עד הום אתה צריך לבדוק
את קופסת הממסרים והפיוזים יש לך שם כנראה בעיות של מגעים
12 - זה בכלל לא תקלה אלא הקוד של תחילת בדיקה. ממש כמו 55 שזה סיום בדיקה. אז תוריד את זה מהלב....
33 - תקלת ממסר מזגן. קיימת בכל הסופות. כולל ובעיקר אלה עם מזגן... דווקא בסופה הנוכחית שלי, ללא מזגן כלל, התקלה הזו לא מופיעה... לך תבין, תע"ר....
21 - יש לך בכלל חיישן חמצן? עד כמה שאני זוכר, במודל הזה (92') בכלל אין דבר כזה.
TPS זה חיישן מצב מצערת או Throtle Position Sensor. הוא יושב על בית המצערת, מהצד האחורי. תפרק, תנקה תחזיר למקום ותבדוק שוב, אולי זה יסדר אותו.
המועמדים שלי לבידוד האחריות לבעיה הם 11, 42, 54....
ידידי,
הבעיה שלך נמצאת לדעתי בחיישן הסנכרון במפלג. התסמינים שלך יכולים להעיד על תזמון הצתה לא נכון, כמו שכבר ציינתי בפוסטים קודמים, וזה בדיוק תפקידו של החיישן.
דבר ראשון-נקה את קודי התקלות, שחלקם ישנים ואולי כבר לא רלוונטיים. את קודי התקלות אתה מנקה באמצעות ניתוק המצבר (-) לכחצי שעה או ניתוק המינוס והצמדתו ל +. אחרי ניקוי הקודים, תניע את הרכב, תן לו לעבוד עד לחזרת התקלה, ואז תן קריאה נוספת, סביר להניח שרשימת הקודים תתקצר באופן משמעותי ותעזור להתמקד בפתרון הבעיה.
קלמן, אתה כבר שוחה בכיוון הנכון...
בהצלחה-קובי
הרכב עכשיו לא מניע לי כבר כמה שעות ... דחפנו אותו לסככה קרובה של חבר .
הניע בסדר ונתקע כמה עשרות מטרים מהבית
אבדוק את מה שכתבתם תודה
נב: זה לא החיישן גל ארכובה ? החלפתי אותו אבל עדיין אולי גם החדש לא תקין (פשוט חיפשתי בפורום בהיסטוריה והרבה פעמים התסמינים הנל נגמרו בחיישן גל ארכובה )
בעייה דומה אצלי בסופה הירוקה בזמנו נגרמה בגלל איזה ממסר שיושב מתחת לדשבורד, על מוט ההגה. לא זוכר את שמו ותפקידו. האוטו נסע והיה כובה פתאום. מוחמד מ"מוסך קלאסיק" בת"א עשה את האיבחון דרך הטלפון ולא טעה, כולל הדרכה צמודה לאיפה לדחוף את היד ועל מה ללחוץ... עד שהגעתי אליו בקרטועים. כל הסיפור עלה 400 שקל כולל עבודה, לפני שנתיים וחצי בערך.
Hitrick
שאלתי את זה בגלל שאין בכלל ניצוץ . האם עוד חיישן יכול למנוע ניצוץ (חוץ מתקלה במחשב) ?
כמו כן האם אחרי איפוס המחשב למרות שהרכב לא יניע הוא יתן קודי תקלה מדוייקים ?
הרכב כנראה שומר מיצוות, לא נוסע בכיפור.
למה אתה מתעקש על חיישן גל ארכובה?
כמו שאמרו לך תתחיל באיפוס התקלות במחשב, אחכ כמה בדיקות פשוטות, 1 - ניצוץ, יש או אין 2 - דלק.
shlomi71
אאפס אותו מחר
אבל הבעיה היא שאין ניצוץ , זה סגור .
אהלן
הייתה לי בעיה דומה ביום יומיים האחרונים .
אצלי פשוט הקונקטור שמזין את הקויל סבל מבעית מגעים קלה ולכן הרכב היה נכבה תוך כדי נסיעה או לא מניע כלל דקות ארוכות .
שווה לבדוק .
victor 2
אהלן
שווה לבדוק .
מכל העצות ובהעדר ניצוץ, מציע קודם כל להתמקד בקויל.
הצרה שבדיקת קויל מחייבת החלפה (בהשאלה ו/או בקניה). הכל בהנחה שהחוטים תקינים ואין קצר.
תקלה נוספת האפיינית למתואר ובהנחה שכל היתר נבדק - חופש בציר מפלג.
החופש ניתן לבדיקה קלה בנידנוד לאחר הורדת מכסה מפלג. בהזדמנות תבדוק אם אין רטיבות במכסה.
תזהר ממוסכניקים שאינם ממש מכירים את הסופה. מה שנאמר לגבי מוחמד (מוסך קלאסיק) נכון אך הצרה שהוא ביפו ואתה בצפון.
