"חוויות ממשרד הרישוי" או "שינוי מבנה - פתיחת ארגז להיילקס"
לפני מספר חודשים רכשתי היילקס 97 ארגז סגור, פיבר, גדול, ולא שימושי (בשבילי).
באותו היום כבר הסרתי אותו.
לפני כחודש , עצר אותי בוחן רכב לבדיקת רשיונות , וגילה שביצעתי שינוי מבנה ברכב ואיים
בהורדה מהכביש + 1000 ש"ח כנס + נקודות... אחרי ויכוח קצר , יצאתי בנזק של 250 ש"ח,
הבטחה מצדי לסדר את העניין והסבר מצידו שאם אמשיך לשאול שאלות אז יש לו את המוטיבציה
לחפור ברכב ולמצוא סיבות נוספות לתת לי את כל הקופה, דהיינו העונש המלא.
כמו ילד טוב , לקחתי את דוח והמשכתי בדרכי.
ביום שלישי האחרון (לאחר שיעורי בית שבהם שנסיתי לברר מה אני צריך לקחת איתי ומה הפרוצידורה
הכרוכה בשינוי כזה) הגעתי למשרד הרישוי בחולון, מסלול 2 (מכיוון שאין יותר (כנראה) מסלול 1 )
כבר ב6:30 בבוקר , בזמן שהשערים נפתחים ב7:30 ולא... לא הייתי ראשון.
בעלי רכבים שחיכו שם כבר מ5:00 .
פתאום הגיע טנדר אחר שהמליץ לי בחום לשקול את הרכב לפני שאני נכנס לבוחן מכיוון שהבוחן
מצידו יכול לשלוח אותי להשקל מבלי לחוס על המקום שלי בתור.
אני, שסרבתי לוותר על התור שלי, השתחלתי בין השערים והפנתי את השאלה שלי לבוחן שבדיוק
הגיע ויצא מרכבו. הבוחן מצדו לא היה מעוניין לענות לי אם להשאר בתור או ללכת לשקול את הרכב
קודם. ואמר לי בפנים הכי קרות שיכל לעשות: "תחזור ב7:30"
ניסיתי להסביר שאין טעם שאחכה סתם בתור אבל תשובתו נותרה בעינה.
7 בבוקר.
היום שלי מתחיל לא טוב.
נרגעתי וחזרתי לחבורה שנאספה שם כאילו רק בשביל לקלל ולשנוא בהדדיות את משרד הרישוי
ואת כל אוכלי החינם בארץ ה #$%@#! הזו...
7:30...
אני בפנים, מחכה שהבוחן הנחמד יגיע אלי.
הוא כאן ואני מסביר לו מה אני רוצה לאשר.
הבחור המגולח והמשוח בג'ל עושה פרצוף רציני של מהנדס גדול ופוסק שלא יוכל לאשר
לי פתיחת ארגז (בעצם - החזרה של הרכב למצבו המקורי) "בגלל שהרכב גבוה מידי!
שאלה: מה הקשר?
תשבה : אל תלמד אותי את העבודה שלי!
שאלה: לפי מה את קובע שהרכב גבוה מדי?
תשובה: אל תתווכח אתה מפריע לי לעבוד!
שאלה : מה הגובה שצריך להיות ?
תשובה : די נו! אתה מפריע , יש עוד רכבים בתור!
שאלה :מה לעשות?
תשובה: 3 אופציות: א. תנמיך את הרכב לגובה מקורי
ב. תלך למשרד התקינה (פה ליד אבל אין סיכוי שיאשרו לך!)
ג. תפנה ליבואן שיאשר לך בכתב את הגובה.
היום שלי ממשיך רע...
בקיצור, לאחר יום מפרך ...
ליבואן אין מפרט טכני שקובע מה הגובה של הרכב (אולי בגלל שזה מודולרי וכל משתמש יכול ורשאי
לשנות את הגובה בהתאם לצרכיו הרי בעקרון זהו רכב עבודה...)
מוסך מורשה טויוטה מוכן לאשר רק אם הם יליפו לי את ארבעת הבולמים שלי למקוריים וינמיכו את
הרכב ויחליפו כל מה שלא מקורי במתלים למקורי (=הרבה מאד כסף וזו לא כוונת המשורר)
כל נסיונותי לאישורים הנ"ל ע"י מעכרים וקומבינות שאני יכולתי למצוא , עלו בתוהו...
מה שגרם לי בסופו של דבר לוותר זמנית ולהרכיב ארגז אחר על הרכב, יותר שימושי וכזה שאפשר לנעול.
יכול להיות שאחרי שאתרגל אליו לא ארצה כבר להוריד אותו
נו... שויין.
לסיום - טיפים והמלצות למעוניינים לפתוח/לסגור ארגז בטנדר:
1-להגיע למשרד הרישוי בבוקר שלמחרת השינוי.
2-להגיע מוקדם! כמה מוקדם ? אני הגעתי לפני 6:30 והייתי שישי בתור. החברה האלה פותחים
השערים ב7:30 וסוגרים אותם ב12:30 כשבאמצע הם יוצאים להפסקה של יותר מחצי שעה.
מי שלא עבר את הסף בשעת הסגירה , השערים נסגרים בפניו גם אם הוא חיכה שם יום שלם,
וגם אם זה לאשר רק מדבקה קטנה על הדלת.
3-לפי דעתי - להכנס קודם לבוחן ורק אח"כ לשקול את הרכב ולבקש מהבוחן שיכתוב על הרשיון
שאפשר לחזור אליו ללא תור בשביל אישור סופי או אם צריך לחזור אליו .
4- לכל מי שסוגר ארגז - התקנה אצל מתקין מורשה בלבד. וגם אם התקנתם לבד בבית, לדאוג
לאישור ממתקין מורשה (לא מספיק רק חשבונית) בדיוק כמו האישורים של רכבי אספנות, רכבים
מיושנים ובדיקת בלמים.
5-לבוא עם תעודת זהות. לא רק רשיון או כל תעודה מזהה אחרת.
6- למרות שמסלול 2 מיועד לרכבים מעל 4 טון, הסירו את השלט מעל מסלול 1 ועכשיו 2 משמש
גם לרכבים מתחת למשקל הזה. (נכון למשרד הרישוי בחולון)
7-להביא שתיה, אוכל , ספר, או כל דבר אחר שיעביר לכם את הזמן.
8- תתכוננו לבזבז את רוב היום שם במיוחד אם לא הגעתם בין הראשונים
9- במידה ושלחו אתכם להביא עוד "משהו", להקפיד לשאול מהם כל המסמכים והאישורים
הנחוצים.
10 ואחרון- למרות כל האמור לעיל, אין לראות בזה משהו קבוע, לפי התחושה שלי ותחושתם של
הנהגים האחרים, אין שם ממש חוקים וגם אם יש , אז הם מאד גמישים, ולכן כל מה שכתוב
למעלה , שנכתב כמחווה טובה מנסיוני הטרי, יכול להתברר כלא נכון.
עד כאן להערב. שבת שלום
התמונה המצורפת היא משעה 6:30 (שעה לפני שפתחים השערים) מאחורי(ההיילקס הכחולה)
יש עוד 4 מכוניות בערך...
תגובה להודעה: "חוויות ממשרד הרישוי" או "שינוי מבנה - פתיחת ארגז להיילקס"
11. להגיע עם מכשיר הקלטה ואדם נוסף שישמש כעד, ולהמתין בסבלנות עד שאחד הזבלים שם יפלוט משהו לא במקום שיכול להתפרש כ"הלבנת פנים ברבים" או כל דבר אחר, ולתת עוד פרנסה לעוה"ד שלכם :rolleyes:
עדיף לנסוע לבאר שבע.
זמן הנסיעה ומחיר הדלק מתקזזים עם זמן ההמתנה והעצבים.
מה שכן,צריך לבוא מוכנים עם כל התעודות והניירת...
בברכה,טושי
tooshey
בברכה,טושי
מה? ... החלמאות נעצרה בקסטינה?
לפעם הבאה יש את הנתונים כאן:
http://www.carfolio.com/specificatio...car/?car=35893
ויש לך גם בספר נהג את מידות הרכב, כולל גובה חיצוני מקורי. ואם הרכב שלך יותר גבוה- תעמיס כמה אבני שפה בארגז.
לכל שינוי מבנה באים עם שקילה. במיוחד ברכב מסחרי.
אסף, איך מודדים את הגובה? כתוב שם 1.76 מטר ... זה עד הגג? איפה? מקדימה או מאחורה? אם בניתי קשת התהפכות שעולה מעל לגובה הקבינה, אני צריך להנמיך את המטלים בהתאם??
מרקו,
מהתמונה הרכב שלך לא נראה גבוה בכלל, הייחוד לכמה גמלים אמיתיים שיוצא לי לראות מידי פעם.
אסף,
עשית לי את היום- ממדידה שעשיתי לפי המספר הזה הרכב שלי נושק למבחן הגובה.. מה שאומר שהג'ינג'י ב"מתלם" באמת קלע קרוב מאד למה שרציתי ולמרות שהרכב "נראה גבוה" הוא לא.
אני מדדתי לפי קרש על הגג בניצב למטר שיורד לרצפה.
מה שכן, יש שם הבדל גדול במשקלי הרכב- רשום שם 1420 ק"ג כשבארץ לא ראיתי אף היילקס שרשום עליו פחות מ-1700ק"ג משקל "ריק".
מה שגם אומר שכלל האצבע שנתקלתי בו עם בוחן בכביש באמת קורב למידה הזו.
השוטר רכן ליד הגלגל האחורי ולשאלתי מה הוא מחפש שם אמר שמה שהוא בודק אם יש מרווח בין החלק העליון של הגלגל לתחתית של השילדה.
אסף,
בתור מישהו שקרוב לנושאים האלו,
נאמר לי שהחוק מתיר הבדל גובה של עד 50מ"מ מהמקורי ללא ציון האם למעלה או למטה וזאת כדי לפצות על בלאי של קפיצים בעיקר שהרי רכב ישן, כל רכבת מאבד מגובהו המקורי בגלל עייפות קפיצים לאורך זמן וזאת גם הסיבה שרוב הקיטים להגבהה שנמכרים הם של 50מ"מ/ 2.5 אינצ'.
אתה מכיר משהו כזה?
זה נכון שהרכב שלי לא גבוה במיוחד למרות שהוא גם לא הכי נמוך
אני לא מרגיש גבוה יותר מכל גמל אחר על הכביש
אבל במדידה שנעשתה במוסך טויוטה מול היילקס שנת 2000
ההבדל במרחק בין האדמה לרצפת הרכב היה 8-9 ס"מ לטובתי
בכל מקרה יכול להיות שהבוחן החליט להקשות עלי רק בגלל
שהעזתי לגשת אליו לפני שנפתחו השערים...
לגבי הנסיעה לבאר שבע - הם יכולים להגיד שם שאתה לא שייך לאזור
ולהחזיר אותך למרכז ...
אבל שוב - הכל ניתן לשינוי שם כנראה ..
מה המידה של הצמיגים שלך?
הילקס עד 97 הוא רכב שנראה גבוה במקור!
מרקו2143
ההבדל במרחק בין האדמה לרצפת הרכב היה 8-9 ס"מ לטובתי.
אלו שני רכבים שונים מבחינת המתלים ומבחינת המימדים.
מעבר למתלה הנפרד מקדימה גם קפיץ העלה האחורי שונה גם בעיגון וגם באורך והקבינה כולה שונה.
בנוסף לכך,
יצא לי לראות שני טויוטה היילקס חדשים (מתלה נפרד) מהחברה שנרכשו בהפרש של כמה חודשים עומדים אחד ליש השני כשיש הפרש של כמעט 5 ס"מ בין הגלגל והכנף הקדמית (זה נראה כאילו לאחד מהם מתחו את המוטות פיתול למרות שלא כך, הם היו סטנדרטיים לחלוטין.
הם פשוט הגיעו בגובה שונה מהמפעל.
מרקו2143
לגבי מה שכתבת על נסיעה לבאר שבע - שטויות.
בברכה,טושי
tooshey
בברכה,טושי
איפה בבאר שבע ???????????
אסף,
בעייתי...
לשקול עם או בלי אבני השפה?....
או לבוא בימים שונים, אחד לשקילה, לחזור הביתה, להעמיס ולחזור למדידת גובה...
איל
eysham
אסף,
בעייתי...
איל
את השקילה בכל מקרה אתה לא עושה במשרד הראשוי ובוודאי שלשקול בלי....
eran4x4
למה? לא עדיף שהמשקל הרשום יהיה גבוהה יותר? זה לא יאפשר לגרור עגלה כבדה יותר?
tooshey
בברכה,טושי
במו אוזניי שמעתי את הבוחן בחיפה שולח בחזרה לחולון תל אביבי שהעיז וחיכה בתור.
אגב, לפותח השרשור, תתנחם שתמיד יכול להיות יותר גרוע. אני ביליתי 45 שעות (זו לא טעות הקלדה - ארבעים וחמש שעות) בתור הארור הזה בחיפה לפני כמעט שנתיים.
יקיר גרין
ושיהיה צריך רישיון משאית גם כדי לנהוג?... בכלל שווה...
eysham
לא צריך להסחף ... אבל היתה לי עגלה שאם היה להיילקס שלי עוד 50 קילו, הייתי יכול לגרור עם הרכב ...
יקיר גרין
אם אתה רוצה להרוויח 50 ק"ג אולי
מעניין מה תהיה תגובת הבוחן כאשר בעקבות הורדת הארגז המשקל יעלה...
תאורתית לפחות זה יכול להקטין לך את משקל המטען המורשה, לא שמישהו יבדוק את זה....
ה50 קילו שהיו חסרים לך היתה בא עם מיכל דלק ריק לשקילה פחות 50 קילו.
טל
טל חסיד
טל
לא היה חסר לי 50 קילו לשקילה, היה חסר 50 קילו למשקל העצמי של הטנדר כדי שיהיה מותר לגרור את העגלה ...
YNV
שלט שתלוי בחולון(דף A4 מודפס ומודבק על החלון בעמדה) אומר בדיוק כך, שמחודש זה יטופלו בעמדה רק תושבי המרכז.
גם אני פירקתי את הארגז הסגור מהאיפון שהיה לי ואני לא זוכר שהייתי צריך להתרוצץ לשום מקום
נסעתי למישהו שמרכיב ארגזים בנוה-ירק, הצעתי לו שיפרק את הארגז וישמור אותו ובתמורה אני רוצה דלת אחורית לארגז ושיסדר לי את כל הניירת.
הוא שקל אותי שם, מילא כמה ניירות ושלח אותי לדרכי. אחרי שבוע התקשר אלי לבוא לאסוף את האישורים.
