החלפת צמיגים לרכב שלא קיים באוטודאטה
עשיתי חיפוש בנושא אבל עד כה אין הצלחה
ברישיון הרכב(גלדיאטור 79 אספנות) רשום צמיג מידת צמיג 9.5 על 16.5
הבעיה שאין כאלה צמיגים בהישג יד
אני מעוניין להחליף למידה יותר פפולרית
יש דרך שמישהו יודע עליה איך עושים את זה?? עם מי מדברים? מה אני צריך לעשות...
האם אני יכול לבחור? או שהוא (מי שזה לא יהיה) יחליט לי...
כל עזרה תתקבל
תודה מראש
תגובה להודעה: החלפת צמיגים לרכב שלא קיים באוטודאטה
אפשר אולי בדרכים שונות יותר ופחות חוקיות,
השיטה הראשונה - הכי פשוט יהיה בשיטה שמשתמשים בה למשל כשמשנים ברישיון צמיג 33" על סמוראי...
או כפי שרפי גינת נוהג לקרא לזה... קומממביננההה...
או האפשרות השניה, היא שאתה יכול לרוץ ממשרד למשרד, מטלפון לטלפון, מפקיד לפקיד לבזבז כמה ימי עבודה טובים, עצבים לרוב והרבה דמעות...
ובסוף לחזור לשיטה מס. 1 לתפארת מדינת ישראל!
אתה יכול גם לנסות לדבר עם יוסף נעים... לא ממש חביב הקהל כאן אבל אולי יכול לעזור דווקא בסיטואציה כזו. ואולי לא...
לא דרך המכון של טסטים רגיל
eysham
כל כך נכון, הכי פשוט, הכי מהיר ועם הכי פחות בעיות
מה שכן, זה עולה כמה שקלים לשמן את המערכת ...
לפי החוק הישראלי
יש אפשרות להלחליף מידת צמיגים ברכב ,
המידה שאפשר להחליף אילה זו רק מידה שאושרה על ידי יצרן הרכב ומופיע בספר הרכב .
למדינה אין קשר ישיר עם יצרני רכבים ולכן יבואן הרכב זה סמכות מספיקה .
יש מצב שאי אפשר לקבל את ספר הרכב בגלל יושנו .
לכן אם יש באפשרותך לקבל מכתב מיבואן רשמי של הרכב המאשר את התאמת המידה לרכב
ולגשת עם זה למשרד הרישוי (כדאי לפנות לרב בוחן בשאלה זו ולרוב הוא ישמח לעזור )
אם ברצונך לעשות את זה בבאר שבע אשמח לנסות לעזור לך
אורי
גלדיאטור 79?
מה כתוב על לוחית הזיהוי? היכן הוא הורכב? בישראל? אם כך - טלפון אחד למהנדס הראשי של תע"ר יפתור לך את הבעיה ואולי ייתן לך אישור לצמיג 9.00-16
קומבינה. ככה וככה שקלים, ויש לך ברשיון מה שאתה רוצה. ובגלל שאין לרכב הזה לא אוטו-דאטה, לא ספר רכב, לא נתוני ייצרן - כלום - אף אחד גם לא יוכל להגיד לך אחרת ממה שרשום ברשיון, וזה מה שיהיה חוקי מרגע הקומבינה ועד עולם, או לפחות עד הקומבינה הבאה. בדיוק כמו שאתה לא יכול להביא הוכחה שאפשר לרשום משהו אחר מאשר מה שרשום ברשיון עכשיו. הביורוקרטיה עובדת לשני הכיוונים.
ואל תתעמק יותר בענייני קומבינות מעל הפורום, כמובן, כי דברים כאלו אסורים.
תודה לעונים
אכן הורכב בנצרת
אם אכן יתן לי הבחור בתער את האישור של הצמיג למי אני מראה אותו?
עם אישור כזה, אתה יכול לגשת למכון הטסטים הקרוב לביתך, והוא אמור להכניס לך את המידה המאושרת ברשיון.
כך עשיתי עם הג'יפ שלי, כאשר המידה ברשיון היתה מידה שכבר לא קיימת. הבאתי צילום של אישור, מתעשיות רכב נצרת.
תודה רבה
ממה שהבנתי עד כה(בד"כ אני לא מבין מהר)
א לשלם לקומבינטור.
או ללכת לתע"ר ולקבל מהם אישור לצמיג שאני מעוניין בו
השאלה היא האם יש להם מידות שהם מאשרים ז"א כמה מידות או שאני מציע לו והוא עושה עם זה כרצונו
אני מתכנן על 255/85/16
תודה לעונים
גלדיאטור
תודה רבה
א לשלם לקומבינטור.
תודה לעונים
בקש ממנו אישור לשתי מידות - 9.00-16 וגם 255/85R16
שתיהן מידות סטנדרטיות של נ.נ. ואביר.
אם יהיה לך אישור לשתי המידות, תוכל לבחור ולשנות את דעתך גם בעתיד.
האיש שאתה צריך לבקש לדבר איתו הוא גדעון הדרי, המהנדס הראשי.
ראיתי את הכתבות
אכן אותו רכב ואפילו אותם ג'אנטים וצמיגים
הרכב הורכב ע"י מתמ"ר
מה זה אומר לגבי?
צלצלתי לגדעון הוא אומר שהרכב לא יוצר ע"י המפעל שלו
מתמ"ר חיפה זה מפעל שכבר לא קיים.
האפשרות הכי טובה ונכונה בשבילך היא בתגובה של נמרוד.
הצעה ידידותית - את ההתנהלות בעניין הזה רצוי לא לפרסם קבל עם ופורום. חוץ מאיתנו, מסתובבים כאן גם שוטרים, בוחנים, נציגי משרד התחבורע ועוד אנשים קטנים ורעים שמחפשים רק איך להזיק ולמרר את החיים. אל תתן להם תחמושת.
אין בכוונתי לחמש איש אני מהאו"ם
בכל מקרה הייתה אי הבנה דיברתי איתו עכשיו העבכתי לו מסמכים ותמונות
איש נחמד
אעדכן אם יהיה חדש
דבר איתי אם תצטרך עזרה בערוץ מול תע"ר.
לבוא עם הקיטבג או בלי המפקד?
מנהלים אולי תתחילו למחוק שרשורים שרק עושים נזקים לכל אחד מאיתנו כאן
גלדיאטור בלי להעליב אתה לא כאן יום או יומיים
תמצא את האנשים הנכונים ותדבר איתם בפרטי
חבל שהאוייב יאזין בשניה בגוגל רואים את השרשור הזה
http://www.yad2.co.il/Cars/4X4_info.php?CarID=137273
ג'יפ קרייזלר
דגם: אחר
נפח: 4,300
שנה: 1981
יד: 4
ת. הילוכים: ידנית
בנזין
טסט עד: 15-11-2009
ק"מ: 80,000
צבע הרכב: אפור
מזגן: יש
בעלות קודמת: פרטית
גלדיאטור j 46 אחרי שיפוץ כללי ,.
