איזה צמיג שטח מלא עדיף, מקסיס או קומהו?
הי,
צמיגי שטח מלא במידה 245.75.16.
למקסיס יש 2 דגמים: ביגהורן ובאגשוט.
לקומהו יש (אם אני לא טועה) KL71
ההבדל במחיר הוא 80-100 ש"ח לצמיג (אני צריך 5)
אשמח לקבל המלצות לכאן או לכאן (או בכלל לדגמים אחרים, גם אפשרי, במגבלות המחיר, אני יודע ש BF טובים, אבל הם עולים 900 ש"ח לצמיג...)
תודה,
סער.
תגובה להודעה: איזה צמיג שטח מלא עדיף, מקסיס או קומהו?
הי,
אף אחד לא מכיר את הצמיגים?
אשמח לקבל חוות דעת לפני הרכישה.
תודה,
סער.
3 קבצים מצורפים
את ה-"קומו" איני מכיר , ולכן איני מחווה דעה .
באשר ל-"מאקסיס" - שכחת את ה-"טרפאדור" 8060...
אצלי גודל הצמיגים שונה , אבל גם אני בזמנו התלבטתי ארוכות .
עשיתי הרבה "שעורי בית" באתרים ובפורומים (לא ישראליים) ,
ולבסוף ההחלטה נפלה על ה-8060 , ואני מרוצה מהם מאוד .
הם מצויינים בשטח , ומה שחשוב לי לא פחות : הם טובים על הכביש
(זה היה הפחד הגדול שלי לפני ההחלטה - התנהגות הכביש שלהם ,
מכיוון שמרבית הזמן הרכב על הכביש ולאו דווקא בשטח) .
המקסיס ביגהורן חמודים. לא רעים בשטח ובכביש. כרגע אני נוסע עליהם במשך תקופה לא ארוכה, וכמה טיולים.
אתה מוזמן לנסות את הדנלופ MT1, הצמיג עם הביצועים הכי טובים לדעתי ובגדול, גם בשטח וגם בכביש. הוא גם זול, אבל השחיקה יחסית מהירה (לא בהרבה מהמתחרים).
צמיג רך מאוד, בעל אחיזה פנטסטית אפילו על כביש רטוב, ושקט מאוד. אם הרכב שלך לא כבד, זה אחלה צמיג.
תלך על ה מקסיס 8060 צמיג מצויןןן בשטח שקט בכביש יש לי אותו ממליץ
למיטב זכרוני אין מקסיס 8060 למידה המדוברת (בזמנו חיפשתי ל- 265).
לגבי "הבאגשוט" קיבלתי חוות דעת בינוניות ומטה (כולל זו של ברדלי).
על "הביג הורן" שמעתי דווקא ביקורות חיוביות.
לאחר לא מעט התלבטויות הכנסתי את היד יותר עמוק לכיס והחלפתי את ה- BF AT בסט BF MT.
את הסופה הנוכחית קיבלתי עם רביעיית מקסיס ביגהורן 31' חדשים כמעט לגמרי.
עדיין לא חוויתי איתם מספיק שטח בשביל לחרוץ דעה.
בכביש הם רועשים מאוד. רמת הרעש שלהם בשיוט על כביש מהיר (80-90 קמ"ש ומעלה) ממש מוגזמת, ולמעשה הם גוברים על כל רעשי הרקע - רעש הרוח (סופה פתוחה), רעש מנוע וכו'.
המקסיס באקשוט-מאדר הוא אחד הצמיגים המאכזבים שחוויתי. לזכותו ייאמר שהוא חזק ועמיד ומצטיין בבוץ, אבל רק בבוץ. הוא בינוני מינוס בכל מקום אחר, ממש רע בחולות, לא אוחז טוב בסלעים ובכביש, ורועש, אוהו איך הוא רועש... והוא גם קטן יותר - קצת בקוטר והרבה ברוחב, בהשוואה לצמיגי 31' אחרים, כולל כאלה מתוצרת מקסיס.... איך? לא יודע. עובדה. מדדתי.
לפני כשלוש שנים התפתיתי לצמיג הזה כי הם היו במבצע וממש זולים (400 זוז לחתיכה כולל הרכבה ואיזון ומע"מ זה זול גם לתקופה ההיא), אז החלטתי לנסות. לא מתים מזה, רק מחכימים.
באופן כללי אני חושב שצמיגי מקסיס הם קודם כל דיל טוב. תמורה טובה למחירם שבדרך כלל מפתה, אבל לא יותר מזה.
אם היית יכול למצוא פירלי סקורפיון MUD במידה שלך - זה צמיג השטח הכי טוב שאני התנסיתי בו. גם בהשוואה לצמיגים היקרים (BF-MUD, MTR)
תבדוק את החוזק של הצמיג
לפי זכרוני ביג הורן במידה המדובר הוא 6 פלי
וזה חלש מדי, זה עובד מצוין עד שיש לך וצויתה מהצד , ביג הורן במיד 235 85 16 מגיע 10 פלי
לגבי קומו KL71 , צמיג מעולה חזק מאוד גומי רך (כמו שצריך) כך בחשבון ששני הצמיגים שבדקת הבלאי שלהם יחסית גבוהה כי הגומי רך ואז הם מתחילים לשרוק ולצאת מאיזון (אני רואה בזה יתרון לא חסרון, צמיג רך = אחיזה גבוהה יותר)
בכל מקרה שני הצמיגים מעולים בבוץ ... ולדעתי יש יתרון קל לקומו (היה לי את שניהם)
אני כבר חצי שנה על מקסיס ביגהורן
צמיג שמרעיש קצת. אחיזה מעולה בטכני (עושה בצ'פר לMTR מניסיון)
אחיזה טובה מאד בחולות אחיזה טובה בכביש
(אני לא זוכר כלכך איך הם היו על כביש רטוב)
אבל הדופן שלהם חלשה \חרא כבר קיבלתי ''נשיקה'' מאיזה סלע
והרבה חתכים עמוקים.. כל הלבן מיסביב לכתב שבצד כבר מתחיל להיתקלף (תאמת רק באחוריים)
לדעתי יחסית למחיר צמיג טוב. נראה טוב.. ניחייה ונראה כמה הם יחזיקו
אין לי ניסיון עם חברות אחרות ...
הביגהורן שקטים יחסית לצמיג שטח על הכביש המהיר, אצלי בג'יפ. התפלאתי איך פתאום אני יכול שוב לדבר בדיבורית, אחרי הפדרל הנוראיים.
השכבות שאתה מדבר עליהן, הן לא בדופן, אז אין לזה הרבה משמעות.
והרבה חתכים עמוקים.. כל הלבן שבצד כבר מתחיל להיתקלף (תאמת רק באחוריים)
כי אתה נוסע בלחץ נמוך ביותר בדיונות והרבה. ראיתי גם BF במצב הזה שכל הדופן לבנה. אופייני לצמיגים בעלי שכבה לבנה שנוסעים כל היום בדיונות.
הי,
תודה רבה,
לגבי הביג הורן, אני מוכרח לציין שהוא לא ממש זול, מדברים איתי על 700+ ש"ח לצמיג...
אני מנסה למצוא קופר STT או דיל ממש מוצלח על BF MT....
תודה,
סער
מנסים לעשות עליך קופה. מקסיס ביגהורן עולים קצת יותר מ500 ש"ח לצמיג.
סער..
אני מכיר מקום בחולון
הציעו לי על 265\70\16
בזמנו 550 שקל לצמיג מקסיס שטח מלא...
אם תרצה את הטלפון - תגיד.
הי,
אשמח לקבל טלפונים של פנצרמעכרים הוגנים ומחירים טובים.
כרגע, מבירור במספר פנצריות (6-8) כולם מבקשים על המקסיס מחירים דומים מאוד.
(וגם על שאר הצמיגים...)
תודה,
סער
שלום אני בדיוק באותה דילמה מה להחליף
נ
מבחינת מחיירם מקסיב בוג הורן במידה 245/75/16 כולל הרכבה איזון ומע"מ 650 ש"ח לצמיג אצל שתי תמיגאים מהגדולים בארץ
ראשמח לקבל טלפונים של צמיגאים עם מחירים יותר זולים
דורון
תנסו לבדוק בצמיגי נורדיה אם אני לא טועה בשם.
הם יושבים בתחנת פז נורדיה על כביש 4.
הציאו לי לצמיגי 33 מחיר של 690 ש"ח כולל מע"מ, הרכבה ואיזון.
משהו במחיר שמבקשים ממך נשמע לא הגיוני.
עמית
Saar
...פנצרמעכרים הוגנים ומחירים טובים...
בדוק גם אצל הצמיגאי שלי : חיים לייבוביץ' מנחלת-יצחק בת"א 03-6917019 .
סער.
תבדוק טוב לגבי ה STT. יש פנצ'ריה שחזקה בקופר בתחנת דלק בצומת נחשון.
בדוק גם את זה.
http://www.jeeptrip.com/note.asp?item=34170&group=3
רמי,
יש לך במקרה טלפון או שם?
תודה,
סער.
אני הייתי בודק גם בצמיג ישיר בפ"ת (בבדיקה שערכתי בזמנו, היו הזולים ביותר).
אני מתעניין בצמיג קומו kl71 במידה של 33'
יש פה למישהו נסיון עם הצמיג הזה?
איך ההתהגות בכביש ואיך בשטח?
נו סער, למה החלפת?
אני גם בכיוון דומה.
איל
