ציפצופים מגלגל קידמי..מיסב ????
סמו 87 קצר
לאחרונה הופיעו ציפצופים מאזור גלגל קידמי שמאלי....
האם מדובר במיסב סורר או האם יש משהו אחר לבדוק ????
ואם זה מיסב האם צריך מקורי או שלא משנה ?????
והאם יש משהו שצריך להחליף על הדרך ????
איתי
תגובה להודעה: ציפצופים מגלגל קידמי..מיסב ????
שאצלי הלך מיסב קידמי זה התבטא בחריקות ולא ציפצופים. לדגם שלך יש מיסב חליפי לסמוראי. שווה בדיקה בכל מקרה.
איתי ...
צחי צודק...הוא כבר מומחה בעינייני מייסבים קידמיים.. :-)
כרובי בדוק חופשים וחזק ברגים!
גם אצלי היה את הצפצופים האלו בהתחלה רק בשמאלי ואחר כך גם בימני. פרק וחזק!
מה עם הקפיצים?, מעורגלים? - גם קפיצים לא מעורגלים יכולים לגרום לזה כאשר התושבות חורקות על הסרן במהלך נסיעה.
התייש
אה????
אשמח לשמוע הסבר שמתייחס למשפט המצוטט.
איתי.
Zuki-Land
איתי ...
אהלן ליאור
אז מה אתה אומר בעצם ??? שכדאי לחזק את הנאבה ולראות אם זה משפיע
או לפתוח ולראות מה העינינים במיסב ????
איתי
kruvi
זו הדרך הנכונה.
איתי התושבת של הקפיץ מחוברת לסרן- ברגע שהקפיץ שוקע יותר מידי משהו שם יוצר לחץ וגם זה גורם לחריקות (זה קרה גם אצלי)
זה היה גורם לרכב לעמוד עקום, זה נראה בעין.
התייש
אני עדיין לא מבין מה אתה אומר, אשמח להדגמה ויזואלית על איזה חלקים אתה מתכוון, רצוי בתמונה.
איתי.
הוחלפו 2 המיסבים וחוזקה הנאבה.
הרעש הפסיק אבל עדיין קיים חופש בגלגל (שמנענעים אותו בשעה 12 )
מישהו יכול וכוון ????
תודה איתי
מיסבי קינג פין בדקת? מעבר לזה הנאבה יכולה להיות שחוקה ואז למיסב יש חופש מסויים למרות החיזוק.
אם המצב הוא האופציה השניה אז אפשר להחליף נאבה או אם החופש לא גדול אז אפשר לפצוע את הנאבה בחלקה הפנימי וליצור גרדים שיקבעו את המיסב.
צפצופים בד"כ מגיעים מהברקסים.
מפרקים אותם ויוצרים "פאזה" . על הדרך גם משייפים קלות את הברזל בעיקר באזור החלודה שבמפגש בין החלק שעובד בצלחת לחלק המת.
ishc
אל תרוץ להחליף נאבה!!!! לך מהקל אל הכבד. ראשית האים חיזקת את המיסב לפי מומנט מתאים?חיזוק ייתר יגרום לשריפת המיסב! שנית קח חבר שיעזור בבדיקה הבאה:תרים את הגלגל באויר,שיסתובב חופשי. אחד לוחץ קבוע על הבלם,השני בודק חופשים.אים יש חופש בזמן הלחיצה על הבלם הרי שמיסב קינג פין הלך!!במידה ואין חופש מיסב גלגל לא מחוזק כראויי .
יום נעים
אלינועם
ishc
אין מצב שהנאבה תישחק מפני שישנה קסווה שחוצצת בין המיסב ובין הנאבה. את הקסווה מחליפים ברגע שמחליפים מיסב . הקסווה באה יחד עים המיסב החדש.
יום נעים
אלינועם
מצטער לאכזב אותך בסמו הקודם שלי הייתה נאבה שחוקה. נדיר אבל קורה
kruvi
סמו 87 קצר
איתי
הרעש הוא מהמייסבים בגלגל השמאלי
היה לי את זה גם אצלי ברכב
בהתחלה זה מתחיל בחריקות ואחרי זמן ממושך זה הופך לצפצוף מעצבן ביותר
תודה לכולם דבר ראשון
הציפצופים נעלמו אחרי החלפת המייסבים (למרות שהם לא נראו גמורים יותר מידי)
אבל החופש נשאר ..
מחר באור אני אבדוק את ההצעות שהעלו פה ונראה איך נמשיך.
איתי
kruvi
אבל החופש נשאר ..
איתי
נשאר רק חופש במיסבי קינגפין.
לאחר פירוק הלוקר וחיזוק בקטנה של הנאבה בוטל החופש ...
תודה לכולם וסופ"ש רווי בוץ
איתי
