מכל הדיבורים ... בסוף מישהו יודע להסביר איך לבצע את ההמרה ?
זה בדיוק סוג ההודעות שהורסות פורום.
מי?
מה?
למה?
למה אני צריך לנחש?
ואם היו כל כך הרבה דיבורים, למה לא להמשיך את הדיון הישן?
:evil:
בוקר טוב,,
תחלס ,מה שאני עשיתי (והבן שלי גנב את זה לג'יפ שלו).
UPS קטן מידות ( למיטב זיכרוני 800W )
מפרקים את המצבר הנטען שבבפנים שלו.
מחברים ישירות את ה - 12 V לחוטים שהתחברו למצבר.
מדליקים
וזה עובד !!!!!!
נימרוד,
אם הייתי מוצא את השירשור הישן הייתי ממשיך אותו, אולי הייתי אפילו משתמש במידע שבו !!
( יכול להיות בכלל שזה היה בג'יפטריפ )
ורשמתי בדיוק מה אני צריך והייתי ברור.
יחיעם תודה. כלומר צריך UPS ולא ספק רגיל ... :roll:
זה שיחיעם הבין אותך לא אומר שהיית ברור. הוא גאון. אני לעומת זאת, הגולש הממוצע-מינוס, לא ממש הבנתי את ההקשר. בדיוק עוד דקה אחת של מחשבה ושתי שורות של הקלדה היו מבהירות לכולם מה הנושא.
אין הרבה הנחיות בפורום הזה, אבל נא להקפיד על מה שיש - לכתוב ברור, לתת כותרת אינפורמטיבית, לנסות לפחות לתת ערך לדיון הזה גם בעתיד (כדי שחיפוש בנושא עם מילות חיפוש סבירות יעלה אותו).
גיא
אם אתה צריך עזרה, דבר איתי
אני כבר עשיתי את זה עם ups
איתי
נ.ב. על הממיר רשום 300 W אבל אני מפעיל איתו גם דיסק של 800W ללא שום בעיה
איתי, תשקיע קצת לטובת הכלל ותרשום בצורה מפורטת איך למה כמה יתרונות וחסרונות.
עירא
עירא
כעיקרון, בדיוק מה שיחיעם אמר
בדר"כ מה ש"מתקלקל" במערכות "אל-פסק" למינהן הוא המצבר.
ברובן יש מצבר קטן כמו מצבר "חירום" של אזעקה ביתית.
פותחים את ה"אל-פסק" (או ups בפי העם) מעיפים את המצבר הקטן לכל הרוחות, מחברים חוט לכל אחד מהחוטים שהיו מחוברים אליו, בקצה השני של החוטים שמים "תנין" (לא לחבר לשקע המצית!!!, אלא אם זה אל-פסק בהספק נמוך מאוד, נניח של 150 W ולא יותר).
וזהו פחות או יותר
מהשקע שפעם הייתם מחברים אליו את המחשב יש עכשיו 220 וולט נקיים וטהורים, בדר"כ גם מיוצבים (תלוי במערכת האל-פסק שהשתמשתם בה).
אפשר לנתק את החוט שהולך לשקע בקיר, גם ככה לא תשתמשו בו, והוא סתם יפריע.
חשוב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! מי שאין לו ידע מינימלי בחשמל , שלא יעשה את זה לבד!
זה לא צחוק, זה 220 וולט, כבר לא ה12 וולט הלא מזיקים שיש במצבר ברכב.
מי שצריך עזרה בפועל....רק תבקשו. אני זמין באזור רחובות ו/או הוד השרון
איתי
ואיפה אפשר להשיג אל פסק כזה מקולקל?
ספק כח של מחשב לא טוב? ? הוא גם מוציא 12 וולט ומקבל 220 וולט
ברוך,
UPS או אל פסק מקבל 220V בשביל לטעון מצבר של 12V שברגע שה-220V מפסיק אז ה-UPS מוציא 220V בעזרת אותו המצבר (בניגוד לספק כח של מחשב שמקבל 220V ומוציא 12V).
עכשיו, במקום להשתמש ב-220V לטעון את המצבר נשתמש באלטרנטור. ובמקום מצבר פנימי קטנטן נשתמש במצבר של הרכב, יש לנו יחידה שמוציאה 220V בעזרת המצבר של הרכב.
כל מה שצריך עכשיו זה להשיג אחד כזה בזול.
עירא
לכל מי שמשתמש ב UPS-ים קטנים (מומלץ) יש ישנים שגמרו את המצבר שמחזיק שנתיים-שלוש ובהרבה מקרים קונים חדש מהמדף במקום להחליף מצבר (איתור השירות, משלוח + התעסקות יותר יקרים מהחיסכון). אגב - רצוי לבדוק מדי פעם שה UPS אכן עובד, אולי עד כדי ריקון המצבר, כדי למנוע הפתעות.
אם כבר פותחים את ה-UPS , כדאי לא לשכוח לנטרל את הצופר שבו.
(בד"כ רמקול קטן) , אחרת הוא יצפצף בכל הפעלה .
מנגנון הצופר מופעל כאשר ה-UPS "מרגיש" שאין מקור 220V .
חוצמזה אצלי עובד על שקע המצית (פיוז 15A) עם אל פסק 600VA .
אמנם לא הפעלתי צרכנים כמו דיסק אבל טפו טפו הוא עובד היטב.
בועז, אצלכם יש בטח חצי מליון כאלו משומשים זרוקים .. אתה לא יכול לשחרר לנו כמה ?
אחד חדש כזה קטנטן עולה 414 שקל .
והסוללה שאין לי מה לעשות איתה עולה 100 שקל
אז למה ?
מה רע באחד שזרוק ולאף אחד אין מה לעשות איתו ?
אפשר לעבוד איתו כשהרכב פועל כך שהמצבר לא יתרוקן?
כן.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Etno
מדובר על הסבת UPS לממיר-מתח (פעולה שהוא במילא מבצע).
זה בדיוק כמו לחבר ממיר מתח לרכב.
מה עם מנורה (פלורסנט)נטענת? כזו לשעת חרום?
ברוך,
במנגנון של נורת פלורוסנט נטענת יש רק ממיר מתח ע"מ לטעון את הסוללה המזינה את הפלורוסנט בזמן שאין 220V. (הפלורסנט במכשיר לא עובד על 220V אלא על מתח נמוך מהסוללה.) המנגנון בUPS הוא הפוך. אמנם יש מעגל אלקטרוני הטוען את סוללת הUPS, אך המעגל החשוב לנו הוא דוקא ההפוך. זה שלוקח 12V (מתח ישר) מהסוללה והופך אותו ל220V להזנת ספק המחשב (כאילו בקיר היה עדיין מתח למרות שאין בזמן הפסקת חשמל).
אלעד.
הבנתי תודה.
השגתי ups כזה של חברת gamatronic ויש בעיות כמובן :
יש בפנים 4 מצברים כל אחד של 12 וולט ו 4.5 אמפר שעה , הם מחוברים במקביל
ואמורים לתת בסוף מתח של 48 וולט(מצברים מתים) ,מתח הטעינה שהם מקבלים זה
53.9 וולט .
מחוץ למכשיר רשום 700va .
כמובן שמצברר 12 וולט לא הזיז לו אפילו , יש לי אופציה גם לתת לו 24 וולט אבל עדיין צריך 48 וולט מה לעשות?
אם הם מחוברים במקביל, אזי הם 12V (מינוס למינס פלוס לפלוס).ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
אם הם משורשים - כלומר מינוס לפלוס של ההבא בתור אזי הם 48V.
שחף.
צודק , טעות שלי (אני לומד את זה עכשיו אז כולי מבולבל )
הם מחובררים בטור
יש 2 שנאים ,
אחד ענק שלא מחובר על המעגל
ועוד אחד קטןן על המעגל עצמו(קטן ביחס לגדול ) .
מה תפקידם של השנאים ואיזה מהם אני אמור להחליף לאחד שיקבל 24 וולט ולא 48
(אם זה בכלל אפשרי)
בכלל יש אופציה להשתמש ב אל-פסק הזה?
זרוק אותו, יש מספיק UPSים שעובדים על 12V.
כן אבל אני לא מוצא אותם :( .
בסוף אני יחבר עוד 2 מצברים באוטו ויגיע ל 48 וולט .
4 מצברים נכנסים מתחת למכסה מנוע של cj?
חנן אני מחכה לתגובה שלך (לא לגבי המצברים אלא לגבי השנאים) .
תעשה לעצמך טובה ותחפש אל פסק עם ממיר מתח אלקטרוני ולא עם שנאי.
700VA אומר 3 אמפר במתח של 220V, או צריכה של 14.5 אמפר ממצבר של 48V.
בקיצור, 3 אמפר במתח של 220V לא מספיק לכלום חוץ ממנורת לילה.
קיד.
3אמפר? למה קיד?
נראה לך ש 3 אמפר יכול להחזיק שרת\מחשב?
בחברה טוענים ל 400 w
1. כי 700/220 = 3.18ציטוט:
2. זה כבר לא מעניין אותי, אם מכרו את המוצר הנכון או לא.
3. שיחליטו 400W זה פחות מ-2 אמפר במתח של 220V.
קיד.
אז איך אנשים עם ups של 300w מפעילים דיסק?
