מעלה יאיר - שאלה
ראיתי שאורכו של המעלה מאזור בתי המלון ועד התצפית כ- 3.5 ק"מ.
אבקש לדעת כמה זמן יקח לעלות ואח"כ לרדת אותו חזרה.
הסיבה - יוצאים ביום ו' בסביבות 14:00 מאזור המרכז לים המלח, אני מניח שב - 15:30 נהיה בתחתית המעלה, האם נספיק לעלות ולרדת לפני החשיכה באזור 17:00?
תגובה להודעה: מעלה יאיר - שאלה
חד משמעית לא!!
למרות שהמעלה לא קשה ולמעט המדרגה למעלה, אפילו די קל, לא ניכנסים לשום הרפתקה ליפני החושך.
כמובן שאם בא לך לחלץ רכב שדווקה עכשיו נישברה לו ציריה (שחיכתה להיום כבר מזמן) -= בחושך, לך על זה..
sgill
גיל, אני לא יודע מה מצב המעלה נכון להיום, ואני יודע שזו הייתה מטרת השרשור.
בכל זאת כדאי לציין שהחושך יורד לפני חמש.
זה משאיר לך שעה , שעה ועוד קצת להתמודדות.
שאלה נוספת - כמה כלים? ככל שיש יותר כלים לוקח יותר זמן.
החורף שהיה עד עכשיו, לא הייטיב עם המעלה, יש דרדרת ,יש מעקף בתחילתו של המעלה כתוצאה של שבירת השביל ממי הגשם.
(כל זאת נכון ללפני חודש בערך) אני מניח שהיום המצב לא יותר טוב.
הירידה נראית לי פחות בעייתית , גם אם היא תעשה כבר באיזור הדימדומים.
כמו שעודד אמר (אבל לא בכזו נחרצות) הרפתקאות לפני החושך יכולות להיות מאוד מאתגרות :)
בכל מקרה, תעדכן אח"כ איך היה ותהנו.
sgill
אתה יכול לעשות את מעלה זרון,נמצא ממש ליד,יותר קצר ומסתיים בכביש ככה שאין צורך לרדת.
אני יכול לתת לך עדכון מסוכות:
1. לכלים נעולים - לקח משהו באיזור ה4-5 דקות לעלות את המדרגה הגדולה בסוף המעלה, כמובן יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, בעיקר הנהג הוא זה שקובע.
2. היו שם 2 כלים לא נעולים שלאחד לקח 20 דקות ולשני 10 דקות - כולל בנייה ושוב פעם, הבנאדם שלקח לו 20 דקות - פעם ראשונה שלו בשטח.
3. עד המדרגה האחרונה אין ממש עיכובים, אבל אנחנו נעצרנו לחצי שעה בגלל 4 רכבים שירדו
(טראקן, לנד קרוזר, גראנד ויטארה וסמוראי - כולם ירדו בלי נזקים ובשלום)
קח לצומת ליבך...ובהצלחה.
במקומות כאלו הכי חשוב זה הכיוון( אני מדבר על המדרגה האחרונה בעליה )
למרות הקירבה היחסית לכביש 90 ולמלונות, זה לא מקום סימפטי ונוח להיתקע בו בחושך... אז אל תתפתה לתיאורים של גיבורים או לקלות היחסית שבה כלים משופרים עולים שם - בתקופה רעה שלו, המעלה יכול להיות די נבזי לרכב סטנדרטי שלא מצויד בנעילות/בקרות אחיזה או במתלים גמישים מספיק כדי להצמיד את כל ארבעת הגלגלים לקרקע.
קטע השביל שהתמוטט בכניסה למעלה נמצא שם כבר מהחורף שעבר. לאורך המעלה יש לא מעט בורות, דרדרות קשות והצלבות שנוצרים והולכים וגדלים בשל המלחמות שרכבים לא משופרים מנהלים שם, וחלקם לפחות לא הרבה יותר קלים מהמדרגה שבסוף.
בקיצור - מעלה יאיר אינו אחד מהמעלות מהקשים מאוד, אבל כבודו במקומו ואני לא ממליץ להקל בו ראש.
להלן קישור לסרטון של המדרגה באחרונה במעלה יאיר. יש לקחת בחשבון כי עליתי את המעלה בינואר השנה, כלומר לפני כשנה בערך! ואיני יודע מה מצב המעלה כיום ומה השלכות הגשמים שירדו שם אם ירדו
http://www.youtube.com/watch?v=PrLrQvGwUM4
ofer23
איך מגיעים מנווה זוהר למעלה זרון?
אגב, לפי התאור בעמוד ענן הוא לא יותר קל ממעלה יאיר.
sgill
הצעת השף....
סע דרך ערד - תגיע דרך השטח לראש מעלה יאיר ותרד לכיוון המלונות - תצפית יפהיפיה הן מראש המצוק ( כ 500 מטר דרומית לראש המעלה - מדרום לעמדת התצפית הנטושה). השעה קלסית השמש צובעת את הים ואת הרי אדום ומואב בצבעים יפהיפים.
מומלץ לבצע עם שני רכבים ממוגנים ונהגים מיומנים...
מי שלא נוהג יכול לבחור לרדת ברגל - הקצב די דומה ונחסכים הטלטולים ומרוויחים חילוץ עצמות והמון נוף
אתה מתכוון לרדת את כביש ערד - נווה זוהר ולרדת שמאלה לסימון שבילים הכחול? נראה לך שזה יקח פחות זמן מאשר לעלות את המעלה? האם זה שביל יחסית קל ומהיר?
sgill
כן -
סע לערד - משם רד לכיוון צומת חתרורים - לפני צומת חתרורים שמאלה לכחול - נחל מורג עד
לראש מעלה יאיר בטוח תגיע יותר מהר מאשר להגיע לכביש 90 למטה ולעלות ואתה מצמצם את פוטנציאל התקעות משמעותית.
30 דקות ואתם בראש המעלה - אותו סדר גודל שלהגיע למרגלות המעלה דרך הכביש.
שוב ההצעה רלוונטית רק עם יש מספיק ניסיון בנהיגת שטח ורכב מספיק גבוה בכדי לרדת את הבורות, המדרגות וההצלבות - רצוי מאוד יותר מרכב אחד!
השביל קל ומהיר - אין בכלל מה להשוות את קצב הנסיעה בשביל לירידה של המעלה ובטח שלא לעליה!
תודה ערן,
בפניה לכחול כתוב "נחל מורג" או "מעלה יאיר"? אולי משהו אחר?
בנוסף, לא יהיה יותר מהר לרדת עוד קצת עם הכביש הסלול ולעלות על השחור ואח"כ להתחבר לכחול?
4 רכבים, כולם קצרים (עדיף למדרגה לדעתי) אחד לא מוגבה אבל ממוגן קומפלט, שיחליק על המיגון במדרגה :-)
לא זוכר מה כתוב אבל כפי שאפשר לראות במפה זה בק"מ ה 55 של הכביש
יש לכם מפת סימון שבילים?
אמצעי ניווט?
למדרגה דווקה עדיף ארוך לטובת הקטנת השיפוע הכללי של הרכב רק שארוך נמוך יוצר בעיה בזווית הבטן.
לתכנן על להחליק זה מתכון לצרות - תעבדו עם מכוון ובניות.
איך חישבת 30 דקות מהצומת לראש המעלה? מה המרחק?
תודה,
ס.גיל - בסמש כחול הדרך יפה יותר אבל אפשר גם בשחור שציינת ואולי יהיה מהיר יותר (בכחול אתה עולה למצד חתרורים ויורד בתלילות לחציית נחל מורג)
בכל מקרה סטו לתצפית בוקק - שווה אם יש זמן
חוץ מזה בחישוב שמרני אם אתה יוצא ב 14 מהמרכז אני חושב שאיך שלא תיסע אתה נכנס לחושך - מחשיך מוקדם עכשיו
sgill
יהיה יותר מהר. בפנייה לשחור כתוב "מצדה" או "שביל מצדה".
אם אתה נוסע בשביל הכחול, כמו שערן הציע, אתה עובר דרך מצד חתרורים.
הירידה ממנו מזרחה היא אמנם לא בעבירות קשה, אבל גם תעכב אתכם (פשוט יורדים לאט לאט)
מספר מפתח לכל ההתנהלות הזו - כמה רכבים אתם ?
מספר מפתח לכל ההתנהלות הזו - כמה רכבים אתם ?[/quote]
4 כמו שכתבתי בהודעה קודמת.
sgill
בצומת הכניסה לנווה זוהר תפנה לצד השני.
שוב פעם,משתנה עם עונות השנה מבחינת קושי,בכל מקרה נדרש זמן.
הייתרון שאתה מסיים בכביש ולא באמצע השטח.
וחוץ מזה אחלה מעלה,יותר קטעים טכנים מאשר ביאיר.
עפר.
ידידי מדבריך ובעיקר משאלותיך אני למד כי:
א. אתה לא מכיר את השטח.
ב. אין לך ניסיון בשתי העבירויות.
ג. "כלים קצרים" לא טובים יותר לעבירות, נהפוך הוא = מסוכנים יותר.
ד. מיגון מפריע לעבירות (עם החלקה או בלעדיה). הוא פשוט נדרש פיננסית.
בכל מקרה, גם אם טעיתי בהבנתי, מי שיוצא מהבית ב-14:00 בימים אלו,
יכול לעצור לתדלוק וגלידה, לפני כניסה ל- ח.ל
אדר
נ.ב אם תציין במקור את ניסיונך והכרותך עם השטח, החברים יוכלו ממש לעזור.
תודה על הפירגון אדר :D
איפה אתה (או אחרים) ממליץ על חניון לילה באזור? קרוב למעלה יאיר (למטה) אבל לא קרוב לכביש (אם כבר ישנים בחוץ אז לפחות שיהיה שקט).
לפי הזמן שהקצבת להגיע מהמרכז לתחתית המעלה (שעה וחצי) אני מניח שאתה מתנייד בכלי טייס כלשהו.. ואז אולי תוכל באמת ללהתעופף ולעלות ולרדת עד השעה 17:00..
מצד שני יש ספק אם תגיע בכלל לערד לאור ריבוי הניידות בכביש הזה.
:cool:
:cool:
דורון כרגיל פסימי. אני אסדר לך את הלוז:
1430 - 1400 נסיעה מהמרכז לתחתית מעלה יאיר
1440 - 1430 מעלה יאיר
1515 - 1440 תצפית וקפה בראש המעלה
1535 - 1515 מקצה מעלה יאיר בריכת צפירה
1555 - 1535 ריצה לבריכה, סיור וריצה חזרה לרכבים
1600 - בריכת צפירה לכפר נוקדים
הנה דורון, בקלות לא?
בקיצור גיל, לא. אם אתה יוצא מהמרכז בשעות הצהרים, אתה נוסע לחניון הלילה ומתמקם. זהו. אלא אם אתה בונה על טיול לילה, וזה משהו אחר.
בברכה,
יוני5
sgill
בעיקרון תפתח עמוד ענן תראה את כל חניוני הלילה המורשים באיזור, יש כמה, לא הרבה, אפשר אפילו להדרים קצת לכיוון חניון לילה הר סדום (או אולי קוראים לו מישור עמיעז, לא זוכר) אבל וזה אבל גדול. תדאג להיפרד מהרכב כמו שצריך כולל ליטוף אחרון ונשיקת פרידה, האזור ידוע כמקום מאוד מפואר בהיסטורית גניבת הרכבים ממנו (כל האזור של ים המלח בעיקר סביב המלונות).
קצת נסחפתי, אבל בגדול שתדע שזה באמת מאוד מסוכן להשאיר את הרכבים קצת בלי השגחה.
whisky
נ.ב.
פתאום חשבתי על זה, החניון לילה במישור עמיעז הוא חשוף מאוד לרוחות, שיש די הרבה בתקופה הזו של השנה. נקודה למחשבה.
sgill
יש חניון ממש קרוב בחלק הצפוני של נחל פרצים,בין המאגרים.
איזור נחמד ויחסית מוגן ומספיק רחוק מהכביש אבל לא רחוק מידי.
whisky
ישנו לפני שבועיים בחניון לילה שקצת מערבית לחניון לילה של מישור עמיעז.
הייתה רוח קרה עד השעה 23:00, ואז נפסקה לגמרי.
איך שהיא נפסקה, נהיה לנו חם (באנו מצויידים לקור - לבוש חם ושמיכת פוך)
