שלום לכולם.
ברשותנו קמין עצים עם חלונות זכוכית בדלתות. אחת הזכוכיות קצת השתחררה וחשבתי להדביק אותה עם אפוקסי אפור. האם הדבק יחזיק מעמד בחום/בלהבות או שכדאי להשתמש במשהו אחר?
יום טוב לכולם
דני
שלום לכולם.
יום טוב לכולם
דני
מה זאת אומרת " השתחררה " ? איך היא תפוסה במקור ? ( תמונה תעזור ... )
בכל מקרה אפוקסי וחום גבוהה = סירחון , לא מומלץ .
תן תמונה , קבל פיתרון .
אם זה כמו אצלי אז הזכוכית יושבת בתוך מסילה מה שאני עשיתי זה כופפתי 3 חתיכות של פח לצורת V אחד למטה שניים בצדדים הכנסתי אותם בלחץ הבעיה הייתה שאם שורפים יותר מידיי עץ החלון היה רועד ומרעיש בטירוף מאז התיקון שקט בבית :)
בברכת חורף חם
מור
ולמען המטרה הזו יש חבל ( דק ) אזבסט עמיד בחום !
יש דרך לאטום רווחים בדלתות קמין ללא שימוש במשהו שעשוי מאסבסט?
החומר הזה בטוח לחלוטין !
נ.ב - יש גם סיליקון עמיד בחום ( פחות מומלץ ) .
zagi,
לי יש את החבל המדובר, אך עבה יותר ולא בדלת, אלא על גוף התנור (=הליבה, מדובר באח עם ליבת ברזל), בתוך מגרעת, אליה נסגרת דלת התנור(החבל חוצץ בין הדלת לגוף).
חבל זה התבלה ואף נקרע (באמצע למטה, במקום אליו מגיעים לעיתים גחלים שאולי אפילו נלכדים בין החבל לדלת לאחר שנסגרת).
שאלותי:
היכן רוכשים חבל כזה?
עם מה מדביקים?
דגשים מיוחדים?
תודה,
אייל
ערב טוב
החלון לא יושב על מסילה או פלאחים כי אין, הוא פשוט היה מודבק למסגרת של החלון (כך זה היה מאז שנכנסנו לדירה).
דני
לפי דעתי תמונה בהחלט תעזור מה שבטוח לא תזיק :)
אני חושש שאתם מפקששים....
הזכוכית חייבת להיות מעט חופשיה!
הקמין מתחמם, מאוד....מקדם ההתפשטות של הברזל והזכוכית לא שווה. אם הזכוכית תהיה מודבדקת היא פשוט תשבר :(
אזבסט הוא הפתרון.
חורף נעים
זיו
קישור לתמונות: http://picasaweb.google.com/dani.per...ydn6qD7qnS9gE#
דני
מנסה שוב פעם
http://picasaweb.google.com/dani.peri/vPtAJD#
דני
טוב , אז ככה ...
החומר שיש לך שם הוא סוג של מרק " עמיד " בחום ( הוא מגיע בצורת מישחה , ולאחר ששמים אותו הוא נהיה כמו בטון , אם הוא נמצא בחלק זז הוא נשבר ) ,
ולכן הצעתי לך היא כזו :
א. קדח 4 חורים בדלת ( בתמונה סימון אדום ) , העבר דרכם ברגים ( רצוי בורג כיפה למען האסתטיקה ), כמובן שהחורים שאתה קודח יהיו מעבר לקו הזכוכית ( התמונה להמחשה בלבד ) .
ב. בקצה הבורג בצד הפנימי של הדלת הוסף 4 פלכים קטנים ( רצוי מנירוסטה ) , שיחזיקו את הזכוכית ודאג שלא יראו אותם מבחוץ ( מרובעים כחולים בתמונה ) .
ג. בין הזכוכית לדלת הנח חבל אזבזסט ( סימון שחור בתמונה ) , כמו כן בין הפלכים לזכוכית ( אסור שהזכוכית תיגע בשום דבר מתכתי ) אין צורך בהדבקה .
ד. הדק את הברגים , הדלק את התנור ושא ברכת חורף חם ( בבית , שבחוץ יהיה קר וגשום ! )
שאלות , בעיות , טענות ?
בבקשה .
אני מגוש שגב ועובד בחיפה.
כרמיאל, חיפה ומה שבינהם בא בחשבון.
אייל
אני לא מכיר את הספקים בצפון אבל אנסה לברר לך .
תודה :)
יש את " חימום הכרמל " מס טל' - 1-700-70-99-60
אני אישית לא מכיר אותם , אבל אני מאמין שיש להם חבל אסבסט .
אם אין אז תגיד לי ואני אתן לך מישהו נוסף ...
ok, תודה.
אבדוק איתם.
אייל
אורית מרקפת:
http://www.orit-signon.co.il/Home.html
