הדברת פרעושים "עשה זאת בעצמך", כיצד?
שלום לכולם...
אני כרגע עובד על פרוייקט בניה עץ בגינה שנתגלתה כמוכת פרעושים ( כנראה מבעלי החיים שבגינה ).
אני לא יודע להעריך את היקף הבעיה אך מספיק לבלות שם כ3 דקות כדי להעקץ כהוגן.
אני משוכנע שהבעיה היא עניין למקצוענים אך בעל הדירה אינו זמין כעת (בחופשה).
כיצד ניתן לסלק אותם? אילו חומרים מומלצים? האם ניתן להדביר אותם ללא מקצוען, אפילו בצורה אזורית לזמן קצר?
כרגע אני מחפש פתרון ליומיים - שלושה של עבודה והשאר הוא עניין לבעל הדירה.
תודה מראש
ים
תגובה להודעה: הדברת פרעושים "עשה זאת בעצמך", כיצד?
כן ניתן. קנה מכשיר ריסוס אפלו כזה שנמכר ברשתות השיווק (הגדול אם רצועת התליה)(לא החשמלי אלא זה אם הפימפןם הידני)על תרתע מהמחיר הוא לא נורא קנה בנוסף חומר הדברה בשם פולריס(לא הטרקטורון) עבוד לפי ההוראות ותוך יום יומיים לא יהיו לך פרעטשים.
מרסס ידני יש, ארכוש את ה"פולריס" המדובר ( הרצתי חיפוש ויש די הרבה ממליצים ).
מה בנוגע להוראות הבטיחות בשימוש בתכשיר? ניתן לרסס בהגנה מינימלית כל עוד מדובר על זמן קצר ושטח פתוח לחלוטין?
היתה לי בעיה דומה לשלך, פולריס לבד לא מספיק לפעמים זה טוב לשבועים בערך ואז עוד פעם יש פרעושים. יש עוד חומר שאני לא זוכר את שמו שהוא משמיד גם את הביצים שלהם. כך בחשבון שהפרעושים לא אוהבים מים ויכול להיות שבגלל מזג האויר עלול להיות מצב שאתה חושב שאין אבל יש
בהצלחה טל
פולאריס על אדמה בוודאות לא מספיק
יש חומר גרגרי (שכחתי את השם שלו) שיש לפזר ולהרטיב את הקרקע(או להמיס במים ולרסס) ותפקידו לחסל את ההטלה שבקרקע -ניתן להשיג אותו ברשת הגרעין
אם לא תשתמש בו סביר להניח שעם בוא האביב גם אתה תפרח...
לגבי השמדה של גלגול נוכחי אני משתמש ב"ספרין" אצלי מצאתי אותו יותר יעיל מפולאריס בהשמדה של בוגרים.
תודה רבה לכולם.
הפולריס רוסס בנדיבות, מהבוקר עד עכשיו אין השפעה ממשית, ממשיך לעקוב...
airzax3
דיזיקטול גרגרי
הבנתי שלא מוכרים יותר דיזקטול, או לפחות לא את זה בריכוז הגבוה.
מישהו יכול לאשר? airzax3 זה החומר שדיברת עליו?
kd2
לשימוש ביתי אולי לא, לשימוש חקלאי-בהחלט כן. קפוץ לחנות אספקה חקלאית (אני בטוח שיש כאלה בנגב המערבי באחד המושבים, אפילו בערבה יש!), ותמצא את מה שאתה מחפש. מה שכן, דיזיקטול הוא חומר לא זול. עוד דבר-דיזיקטול גרגרי בשום פנים לא ממיסים במים אלא מפזרים על פני השטח והחומר עובד בשחרור איטי לאורך זמן עם לחות הקרקע, הגשם וההשקיה. אם רוצים לפזר נוזל בשפיכה קיים בשוק דיזיקטול נוזלי בריכוזים שונים, שגם הוא לא מומלץ בריסוס אלא בשפיכה (הרסס שלו מאוד רעיל, לך ולסביבה), ויש תכשירים שמיועדים למטרה זו.
בכל מקרה, כל תכשיר הדברה מבוסס זרחן אורגאני (זה סתם שם, החומר ממש לא אורגאני 8), יעשה את העבודה יופי, לפחות לצרכים שלך-הדברה של הדור הקיים. הביצים, כמו שציינת, הן הבעיה של בעל הבית, עד שתסיים את העבודה הטיפול המיידי יספיק בהחלט.
קובי
ראשית, דיזיקטול הוא חומר דיי זול (פחות מ100 ש"ח לליטר). כשאתה קונה בקש לשימוש חקלאי ולא תברואתי. לתברואתי צריך רישיון מדביר.
שנית, חבל שקנית פולאריס. החומר הפעיל בפולאריס ובדורסן זהה. ההבדל הוא בממס. בפולאריס הממס עדין מפני שמיועד לריסוס בע"ח חיים והמחיר בהתאם, בערך פי 3.
אתה יכול לנסות, כאמור, דורסן או ספקטרום (ידוע גם כפנפוס) שהם אותו חומר אבל השני שומר על ריכוז גבוה לאורך זמן.
אתה יכול לנסות לאבק בדיאזינון (שזה דיזיקטול באבקה) או אופיגל שייעודי לאיבוק נגד פרעושים בחצר ובבע"ח.
בהצלחה.
אצלנו מתחת לבית ( משמש כמחסן ) מפעם לפעם יש בעית פרעושים .
ניסינו המון תכשירים ושום דבר לא היה יעיל מספיק , עד ש"גילינו" את רעיון כלב הגז ...
אם זה שטח פתוח אתה פשוט שורף את כל הפרעושים עם כלב גז .
10 דקות עבודה ונגמר הסיפור !
נ.ב - תתלבש ארוך , כששורפים אותם הם מתחילות לקפוץ :cool:
תגידו לי, עף לכם המוח?
הפולריס/דזיקטול/דורסבן=זרחן אורגני= ברוכים הבאים למחלקה האונקולוגית. בארה"ב החומר הזה אסור לשימוש כ-10 שנים. בישראל החומר אסור לשימוש ביתי החל מתחילת 2008.
לצורך מיגור בעיית הפרעושים צריך בראש ובראשונה למצוא ולפתור את הבעיה במוקד.
לצורך מיגור פרעושים צריך להשתמש בתכשיר מסוג IGR שפוגע בגלמים שהם דרגות גדילה שאינם מושפעים ישירות מחומר ההדברה.
כמו שאם אין לך מושג אתה לא תטפל בבעיית חשמל/אינסטלציה/מכונאות וכ' אני ממליץ לך לפנות לבעל מקצוע שיעזור לך לפתור את הבעיה.
בברכה- אדי טייאר-הדברה ירוקה, המדביר של הספארי ועוד... .
ודרך אגב,
אתה בטוח שמדובר בפרעושים?
בתקופה האחרונה יוצרים אתי קשר מלא מעט גני ילדים בתלונה על "פרעושים" כאשר בפועל מדובר על בעייה של
יתוש "הנמר האסייתי" מין פולש חדש יחסית בישראל, יתוש קטן שעוקץ ביום בד"כ באזור הרגלים.
kd2
fעד כמה שזכור לי זה לא דיזיקטול (עם זה אני הורג נמלים)
כנס לאחת החנויות של הגרעין -מצ"ב רשימת סניפים בדרום
http://www.hagarin.co.il/He/home/shops/01/
בקש לדבר עם יועץ בענייני הדברה, יסבירו לך במה להשתמש ואיך ליישם את החומר ואולי אפילו תקבל הנחה.
(אני כמושבניק מקבל שם הנחות מאד יפות)
אדי ט
אז איך זה שניתן להשיג אותם חדשים לגמרי בכל חנות (בתחום) שרק תרצה?
מהם תרסיסי IGR ואיפה ניתן להשיג?
מסכים.
אני חיפשתי פתרון זמני לצרכים שלי, ואם זה "כולה" ריסוס קטן אז אין טעם להזמין מדביר בשביל זה.
אדי ט
ודרך אגב,
פרעושים, אני מוצא אותם עלי ועל הבגדים.
מה שבטוח, בעתיד... וזה נוגע לכולם, אם כבר הדברה בחומרים חזקים שכאלו בעצמכם, להמנע מריסוס !!!
אני ריססתי שטח קטן מאוד אז עשיתי זאת בלי כל ציוד המגן הנדרש (משקף הגנה כמעט אטום לגמרי וחולצה כפילטר- הסטנדרט שלי בבטיחות בדרך כלל הרבה יותר גבוה, אבל חשבתי שלריסוס כזה קצר לא תהיה השפעה בכלל, ולרוב אין לו. וזאת טעות שלא מתאימה לי אבל משום מה זלזלתי בחומר המדובר).
חשבתי שזה בסך הכל חומר לא עוצמתי בטירוף ורק כמה מטרים מרובעים ובחוץ עם רוחות( ריססתי 5 דקות באויר הפתוח ).
סיימתי את הריסוס עם סחרחורת והרגשה כללית לא טובה, לא מומלץ!
עדיף משמעותית תכשיר המפוזר בצורה יבשה.
שוב תודה לכולכם
תהיה לי בריא, מה שעשית היה... לא נבון, בלשון המעטה. העלית התייעצות, קיבלת המלצות שונות, אבל כל מי שיודע על מה הוא מדבר, הסביר שמדובר בחומרי הדברה אגרסיביים, מקבוצה שנחשבת הכי רעילה שעדיין מותרת בחקלאות, לא יכולת לשאול גם מה אמצעי המיגון המינימאלים הנדרשים? לא הבנתי באיזה חומר השתמשת בסופו של דבר, אבל רק לצורך ההמחשה, דורסן לצורך העניין, חזק בערך פי 10 (בתלות בריכוז המיהול שעשית) מתכשירי K300 למיניהם...
אני כחקלאי משתדל להשתמש כמה שפחות בתכשירים מהקבוצה הזו, ואפילו מקפיד לא להחזיק אותם במלאי שלא לצורך כדי למנוע טעויות של עובדים לא זהירים, ובכל מקרה שבו כן משתמשים בהם, אמצעי המיגון המינימאליים הם חליפת רססים, כפפות גומי או לטקס, משקפי מגן (לא אלה של המסגריה;)) ומסיכת ריסוס אמיתית, עם פילטר פיחמי פעיל. אפילו בזמן הערבוב של המיכלים אני שם מסיכה כדי להימנע מהחשיפה המיותרת.
שמור על עצמך, חבר, חשיפה לחומרים כאלה יכולה להביא להרעלה (כמו שחווית) בטווח הקצר, והטווח הארוך-לא עלינו, עדיף לא לדעת...
קובי
הכל טוב ויפה אבל מקור הפישפש הוא בבעל חיים מוזנח ראשית עליך לימצוא אותו ולרסס גם אותו לפי ההראות ולאחר מיכן לרסס עים אור ראשון יומיים ברציפות
למה להסתבך?
גש לחנות חיות הקרובה, קנה אבקת אופיגל לכלבים גדולים.
קח בקבוק ריק של "פריגת" ליטר וחצי (פיה גדולה), תחורר את הדופן שלו עם מזלג. שפוך לתוכו את האבקה ותנער מעל כל שטח הגינה, ומעל כלבים וחתולים שמזדמנים.
יחסית לא רעיל ליונקים, הורג את רוב פרוקי הרגליים שנושמים אותו (אבקה מאוד דקה). כמובן שאין שום יעילות נגד גלמים או ביצים, או לטווח הארוך. עולה כמה גרושים, יאפשר לך לעבוד כמו בן אדם בשבועות הקרובים.
מה שכן, לא ברור כמה יעיל במזג אויר גשום. מים ישטפו את האבקה, יהפכו אותו לגבישים ויפחיתו את היעילות. יכול להיות שתיאלץ לאבק מס' פעמים, בין הממטרים.
kobiarava
תהיה לי בריא, מה שעשית היה... לא נבון, בלשון המעטה. העלית התייעצות, קיבלת המלצות שונות, אבל כל מי שיודע על מה הוא מדבר, הסביר שמדובר בחומרי הדברה אגרסיביים, מקבוצה שנחשבת הכי רעילה שעדיין מותרת בחקלאות, לא יכולת לשאול גם מה אמצעי המיגון המינימאלים הנדרשים? לא הבנתי באיזה חומר השתמשת בסופו של דבר(פולריס 40), אבל רק לצורך ההמחשה, דורסן לצורך העניין, חזק בערך פי 10 (בתלות בריכוז המיהול שעשית*1-10) מתכשירי K300 למיניהם...
אני כחקלאי משתדל להשתמש כמה שפחות בתכשירים מהקבוצה הזו, ואפילו מקפיד לא להחזיק אותם במלאי שלא לצורך כדי למנוע טעויות של עובדים לא זהירים, ובכל מקרה שבו כן משתמשים בהם, אמצעי המיגון המינימאליים הם חליפת רססים, כפפות גומי או לטקס, משקפי מגן (לא אלה של המסגריה;), כמובן שלא - בזה לא הקלתי ראש) ומסיכת ריסוס אמיתית, עם פילטר פיחמי פעיל. אפילו בזמן הערבוב של המיכלים אני שם מסיכה כדי להימנע מהחשיפה המיותרת.
קובי
kd2
שאלתי , לא ענו לי. אבל זה לא תירוץ, אני יודע שהייתי צריך להשתמש במיגון מלא. מסקר קצר שעשיתי נאמר לי שבכמות שאני משתמש זה לא יהיה מורגש.
לא מעט אנשים ששאלתי דיווחו על ריסוס ללא מיגון ראוי בכמויות דומות - ללא תופעות לוואי, אבל כמו שאמרתי, זה היה צעד פזיז וטיפשי לזלזל בעוצמת החומר הנ"ל.
הגעתי היום לרופא המשפחה שלי בעניינים אחרים, ושאלתי אותו לגבי המקרה הנ"ל - הזהיר לגבי המיגון אך ממש לא התרגש מהחשיפה החד פעמית (כמובן שבדק).
עלו הרבה המלצות ושיטות, בניסוי וטעייה ממש לא בא לי לבחון אותן.
רשמתי אותן לפני ואני חושב שאגש להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך בתחום משום שאני לא בטוח
שלכל מגיבים בשירשור ישנו ניסיון השוואתי בנושא,מידע לגבי יעילות כנגד נגיד....זנים מסויים או את ההשפעה לטווח ארוך עלינו ועל בעלי החיים בשימוש בחומר כזה או אחר.
תודה רבה לכולם
אל תיקח אותי קשה מידי, השפעה ארוכת טווח מחשיפה חד פעמית סביר להניח שלא תהיה. בכל מקרה, ומניסיון רב על עובדים שונים, רמת הרגישות לרעילות המיידית שונה מאחד לשני, וזו גם הסיבה שבגללה אתה הרגשת רע אחרי 5 דקות ריסוס, ומישהו אחר מרסס יום שלם עם נשמית חד פעמית שמיועדת לאבק, ולא מרגיש כלום. כל הכוונה היתה, באמת, שתשמור על עצמך. אני עובד כבר כמה שנים טובות בתחום, ולא תמיד היתה לי המודעות בנושא המיגון. אחרי שעברתי מס' קורסים בנושא נפתחו לי העיניים, והתחלתי לדאוג לעצמי ולעובדים שלי. היום בחקלאות רוב חומרי ההדברה כמעט ואינם רעילים לאדם, אבל החקלאים של פעם, גם משנות ה-70'-80', סובלים מרמות גבוהות של מחלות וגידולים ממאירים, בגלל החשיפות התכופות לחומרים שלא היו ממוקדים למזיק ספציפי אלא הרגו כל מה שהיה בשדה, וגם את הרסס לפעמים אח"כ....
קובי
התעלמת לגמרי מההצעה שלי ...
טוב , לומדים מטעויות !
zagi
zagi , כלל לא התעלמתי פשוט אין אפשרות "לשרוף" את הגינה. אם הייתי יכול הייתי הולך על השיטה, היא בוודאות הכי בריאה.
קובי, הבנתי אותך, ואני מודה לך על התשובות המפורטות ועל הגברת המודעות לעניין הבטיחות. לקחתי לתשומת ליבי.
בינתיים אין שינוי מורגש בעקבות השימוש בפולריס (רוסס פעמיים ב24 שעות).
עידכון כדי לסגור את הנושא למחפשים עתידיים.
באזורים בהם הוא רוסס בכמויות נדיבות , הפולריס כן הדביר את הפרעושים תוך משהו כמו 48 שעות, ועושה רושם שהם נמנעים מלהופיע באזורים אלו לפחות כל עוד ניתן להריח את הריסוס באזור.
את הפולריס תצטרך לרסס עוד פעם עשרה ימים אחרי הריסוס האחרון, לפחות זה מה שאנחנו עושים בדיר שאני עובד בו.
אגב הדיזיקטול הגרגירי ממש טוב, אבל אסור להרטיב יותר מדי...
אופיגל לא כלכך טוב נגד פרעושים, מעולה נגד קרציות...
לפני לא מעט שנים עבדתי בחוות גידולים אורגנים בחצי השני של כדור הארץ , שם השתמשו בהדברה טבעית כנגד פרעושים ועוד חולרות אחרות בחומץ טבעי בריכוז גבוהה בשילוב של מי מלח בריכוז מלח 30 אחוז,
השיטה היא מתישה אבל ואללה עובדת - צריך לדעת את מחזור החיים של המזיק בין הביצה לבקיעה דהיינו בפרעושים 10 ימים ולרסס במשך תקופה זו כל יום ריסוס .
זה הרבה עבודה אבל דווקא כאשר מדובר בקטע קטן אולי זה הפתרון הכי בטוח וידידותי לאמא אדמה.
עוד פנטנט נוסף שהיו משתמשים בו במקרה של מזיקים על ירקות ,
היינו אוספים את המזיקים עצמם מהירקות בעבודת ידיים ובשטחים גדולים זה הולך מהר כשלומדים איפה הם נמצאים ,
לאחר מכן יוצרים תערובת של עשרה דליים של אוסף מזיקים (כמאה ק"ג) על קוב מים טחינה סינון טחינה סינון ויצירת נוזל לריסוס , הריסוס היה מבוצע בכמויות אפסיות על הירקות והרעיון היה שמזיק יודע לזהות את ריח הגוויה שלו והיה נמנע לריח זה.
נשמע הזוי .... תאמינו לי זה הזוי במיוחד למי שבא מחקלאות קונבציונאלית , אבל ואללה עבד כמו גדול .
לך תבין נפש מזיקים , וחקלאים אורגנים.
בהצלחה.
הבעיה עם חומץ ומלח, בעיקר בריכוזים כאלה, היא שהם לא יזיקו רק לפרעושים. מהמלחת קרקע יותר קשה להיפטר מאשר מהפרעושים...
קובי
קבל המלצה של מומחה של "מכתשים" אני אישית ניסיתי אותה כבר יותר מפעם ו..בהצלחה רבה!
10 ליטר תמיסה מוכנה לשטח של 100 מ"ר. 200 סמ"ק פולריס ו 100 סמ"ק של חומר ריסוס נוסף בשם קשת (החומר מיועד למזיקים בדגנים).שים לב שבפולריס יש שני סוגים,אחד שמיועד לריסוס על בעלי חיים והשני לריסוס על שטח/מבנים בלבד,אתה רוצה את זה שמיועד לריסוס
על שטח כי הוא חזק יותר.
ריסוס נגד פרעושים רצוי לבצע בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הערב כאשר הטמפרטורה נמוכה יחסית - הפרעושים קופצים וכאשר הטמפרטורה נמוכה הם פחות פעילים/קופצים ואז אתה מצליח לרסס אותם טוב יותר.בנוסף יש לחזור על הטיפול מספר פעמים במחזוריות של 12-14
ימים כי זה מחזור החיים שלהם.מנסיוני כבעל כלבים שחיים ליד הבית וסבלו לא פעם מפרעושים
זה עובד מצויין! בהצלחה.
תודה רבה לכולם על התגובות.
בוצע טיפול המשך עם דיזקטול גרגירי, נוח ליישום והשטח נשאר נקי.
אשמח לתגובה לגבי אותם חומרי ריסוס מתקדמים ובריאים יותר.
לילה טוב...
ים
הדיזקטול הגרגירי פוזר שלשום והלילה היו פה גשמים מאסיביים.
האם הוא עדיין אפקטיבי ?
תגובה: הדברת פרעושים "עשה זאת בעצמך", כיצד?
נאמרים פה כמה דברים נוראיים שכדאי לשים אליהם לב. חומרי הדברה וחומרי ריסוס ברובם הם חומרים כימיים מסוכנים ומזיקים. הם נועדו להדביר חרקים ולכן אם לא מדובר בסתם ריסוס קטן נגד נמלים אסור לעשות זאת לבד אלא להעזר במדביר מוסמך ומקצועי שעבר הכשרה ויש לו ציוד מגן. קחו זאת בחשבון בפעם הבאה שאתם מרססים.
