בנייה של דיפנדר 100
היי,
בטיול של הסופ"ש עלה בי הרצון לברר האם יש לנדרובר במידה בין 90 ל110.
מצאתי ראיות שדגם כזה אכן נבנה בשלב מסויים לכוחות ביטחון במדינה אירופאית.
ואז מצאתי את הפרוייקט הבא:
http://www.roverhybrids.com/D100_build_up.html
האם אפשר לעשות דבר דומה בארץ? אבל במטרה להוזיל עלויות, האם אפשר יהיה לקצר 110 לאורך של 100?
אשמח מאוד לקבל כל רעיון ודעה!
* הסיבה: ה90 בעיני רכב מדהים שחסר בו ממש טיפה מקום מחייה, ה110 לעומת זאת קצת מפחיד אותי במימדים שלו.
תגובה להודעה: בנייה של דיפנדר 100
ה 110 ממש לא גדול מדי, גם לי בהתחלה היה פחד שעברתי מ JIMNY ל 110 ... עבר מהר מאוד
היום אני נוהג ב דיאטסו סיריון רוב הזמן וב 110 לפעמים, תאמת, מרגישים לי עכשיו אותו דבר.
ה 100 שיוצר בעבר היה בכמיות קטנות מאוד, זה בכלל רכב "סידרה" והוא נדיר מאוד.
יש אנשנים שעושים את מה שאמרתה באירופה, לא מאט. יש תוכנית טלוויזיה בריטית שניקראת
"a 4x4 is born"
יש שם את כל הפרוייקט. זה לא משהו זול בכלל לביצוע. במיוחד לא בארץ,
אם תמצאה כזה מוסב באירופה בן 30 עם רישיונות, אולי תוכל להביא אותו לארץ :)
http://www.youtube.com/watch?v=h6bSMMHifp0
כל כך הרבה בלגן בשביל 20ס"מ?!?
אתה מגיע מסמוראי, כל ס"מ נראה לך באחוזים הרבה אבל השינוי ת'כלס מיותר.
לדעתי ה-100 נחות יותר ה- 110 כי בכול זאת מדובר על רכב יותר ארוך מסמוראי ועדיין בעל 3 דלתות . רכב כזה עם 3 דלתות יהיה מאוד לא נוח להעמיס את צורת החיים הנפוצה הקרויה אדם אל תוך המושב האחורי ונגיד שיש לך משפחה או תהיה לך משפחה בעתיד אני מאוד הייתי רוצה לראות את הלולינות שתעשה בשביל לרתום את הקטן שביצורי הבית לכסאו על מנת לאפשר צורת נסיעה בטוחה. כשהיה לי דיסקברי חיפשתי בתחילה את ה-3 דלתות כי המחיר היה נוח הרבה יותר אחרי בדיקה ל אחד מהם הבנתי שזה לא הדגם שאנימחפש גם ב- 110 שהיה לי זה היה השיקול .
דעתי בלבד .
כמו שכבר כתבו פה, ה100 יוצר בכמות מוגבלת לצבא שוויץ, אלא אם כן מעניין אותך האתגר והעניין בבנייה עצמה אני לא רואה טעם להשקיע גרם אנרגיה בכזה רכב...אחרי שתקנה 110, תתרגל ואל תדאג, אתה תמצא מספיק זבל לאחסן בו בשביל לבכות שגם הוא קטן לך....
לגבי ה100 עצמו, מה שצריך זה למעשה להעביר את כל מכלולי ה90/110 לתוך שילדה של דיסקברי או ריינג קלסיק, אז נשאר לך להתאים את הבודי ותושבות הבודי לשילדה(משמע הרבה עבודת פחחות וריתוכי אלומניום).
אם אתה רוצה פרוייקט אחר מעניין וראלי, קנה 110 ושפץ למצב 0, אחרי כזה דבר ישאר לך רכב לכל החיים...
ItayWitzer
כן. דיסקברי !!
ItayWitzer
בארץ התשובה היא כן ולא:
כן: אפשר לבצע את זה, (זמן, כסף, רישוי... זה שיקולים שלך) לא: הוא לא יוכל לנוע על כבישי ארצנו אלא אם תצליח לסמם את כל פקידי משרד התחבורה ונשותיהם וזה כבר עולה המון כסף :p.
אבל באמת, ה110 הוא גדול, אבל הוא לא מפחיד כמו שהוא נשמע, לפחות מהניסיון שלי.
whisky
ומעניין לעניין ובאותו עניין-
ה"דוד" הצה"לי, משום מה נראה לי שהוא יותר קצר מה- 110 אבל ארוך מה- 90. לאחר הרבה שעות נהיגה על היצור, ובחינה עמוקה של המבנה שלו, לא הצלחתי לקבוע אם זה 90 עם זנב ארוך או 110מקוצר.
מי יודע?
יש לי 90
רכב מעולה עבירות פאנטסטית! נראה יפה
נסענו אתמול עם 6 מבוגרים לרמה, היה קצת צפוף אבל אפשרי (אם יש גגון זה עוזר)
למשפחה עם 2 מבוגרים ו2-3 ילדים בהחלט אפשרי וכיף...
רוב הזמן אני נוסע בסביבה עם 1-2 ילדים, כיף גדול
asih
בהחלט חשבתי על האופציה הזו, אפשר גם מארצות הברית? או שהרישוי לא מתאים?
ולגבי זול? ככל שעובר הזמן אני מתקרב יותר ויותר לרצון שיהיה לי רכב עבירות אחד לכל החיים (עד כמה שזה ריאלי להגיד כאלו משפטים)
העמדנו את הסמוראי הארוך שלי סרן לצד סרן עם הD90, המרחקים היו זהים. הבודי של הסמוראי ארוך באיזה 10 ס"מ משל הD90. באופי הטיולים שאני עושה, האורך הזה מתאים לי בול, היה לי כבר סמוראי קצר וההבדל משמעותי.
ה20 ס"מ האלו הם בגלל שלD90 אין בכלל תחת, הוא פשוט נגמר כמה ס"מ אחרי הסרן האחורי ואין מקום לציוד עם שני אנשים במושב האחורי.
Discomania
דעתי בלבד .
אם אני מקצץ 110 , אני משאיר 5 דלתות...
לגבי הלולינות... הצדק איתך כמובן
ארז
השילדה של הריינג'/דיסקו זהה לשל הדיפנדר (חוזק, מבנה...)?
בודי מותר לקצץ אבל שלדה לא (יעבור רישוי ישראלי)?
למה התכוונת במצב '0'?
avivindi
יש לי 90
עשינו טיול עבירות קשה ביותר לפני מספר חודשים, מה שהוביל אותי למסקנה שה110 פשוט לא מתאים לתנאים ההם (דילוגי סלעים).
בטיול היו סמוראים ארוכים וקצרים, חלק משופרים חלק סטנדרטיים וגם דיפנדר קצר אחד וארוך אחד. הארוך פשוט היה כמו דג גדול באקווריום קטן.
לעומתו, הD90 כל כך מושלם לזה. זה כאילו שהייתי לוקח את הסמוראי, עושה לו SPOA ומגדיל את המרחב הפנימי של הנוסעים. צריך יותר מזה?
יונתןמצפה
מי יודע?
לא זה ולא זה.
הדוד בנויי על שילדה של טנדר חד קבינה.
אני חושש שהפעם מפילים על משרד הרישוי אחריות על משהו שהוא לא בהכרח קשור אליו ישירות ואשם בו.
אנחנו מקצרים ומאריכים שלדות של משאיות ביומיום, ע"פ סכימות ואישורים שאנחנו מקבלים ממח' ההנדסה של היבואן, ומעבירים את זה ברישיון. אני מניח שבאותה מידה אם יתקבל אישור כנ"ל ממח' הנדסה של חברת המזרח, והעבודה תבוצע במקום מורשה, הרכב יקבל אישור רשמי לנוע בדרכים בלי יותר מדי בעיות.
השאלה היא אם בהמזרח באמת ישתפו פעולה עם עניין כזה. בשביל מח' הנדסה של יבואן משאיות הסיפור הזה שגרתי לחלוטין. בשביל מח' ההנדסה של המזרח יכול להיות שמדובר בכאב ראש שהם לא רגילים אליו, מה גם שמדובר ברכב משומש ואין להם אינטרס לסייע למכירה.
ItayWitzer
לי זה נשמע יותר כמו התנהגות הנהג מאשר האורך של הדיפנדר, בגדול שני דברים:
1. זה שאין סרח אחרי הסרן אמור להיות טוב יותר מבחינת זווית הנטישה.
2. בגדול העבירות של ה110 טובה יותר משל ה90 (במיוחד בשיפועים) למעט המקומות הספציפיים שבהם ה90 יהיה טוב יותר (מעבר נחל או מעבר דומה צר מאוד (אבל במידה מדויקת שה110 יתיישב בו )כשבאים בדיוק ב-90 מעלות לכיוון המעבר) אין ל90 יתרון בעבירות כלפי ה110 בדיוק כמו ההיפך בטח לא בבולרדים.
דג גדול באקווריום קטן זה אולי עניין של גישה לחיים, אני ההתנסויות שהיו לי הראו שהדברים הם לא ממש ככה אלא אפילו ההפך, זה שנוסעים רגוע בגלל המומנט המצוין ובלי הצורך להרים טורים בשביל לעלות על בולדר, לא הופך את הרכב לפחות עביר אלא לעביר בנוחות יותר.
לא בא לסנגר על ה110 ביחס לסמוראי! שגם לו יש תכונות מעולות ורוב הטיולים שלי עד לאחרונה היו עם חבר שהיה לו כלי כזה (ואני עם ה110), אלא רק ביחס בין ה90 ל110, שלא יהיו אי הבנות כלשהן.
לגבי השאלה של להביא מארה"ב, אני באופן כללי חושב שמדובר בשטות, אבל זה רק אני, הייתרון ב100 לעומת ה110 הוא כל כך זניח (בהנחה ואתה רואה אותו מה שאני לא רואה אבל לכל אחד הזכות שלו לדעה) שלהביא רכב שייחשב כרכב אספנות עם כל המגבלות (והיתרונות) של רכב אספנות היא שיגעון הזוי (כסף, רישוי, תקינה, והגיל של הרכב בשביל שתוכל להביא אותו) מה גם שלידיעתי (לא 100%) דווקא בארה"ב השוק של הדיפנדרים וה100 בתוכו הוא אחד מהשווקים הקטנים יותר בעולם, שנים רבות לנד רובר בכלל לא השקיעו בתקינה מתאימה וייצאו מספר מוגבל של רכבים כרכבי ניסוי (בדומה לפרויקט של פורשה 928) למשוגעים לדבר, אומנם הרכבים שם זוודו בצורה אחרת ממה שיש בארץ אבל זה לא השוק הנכון לדבר הזה, אם כבר אז אירופה הנורמלית (אלו שיודעים באיזה צד של הכביש נוסעים ואיפה שמים את ההגה:D)
whisky
whisky
whisky
אני חשבתי שליבא רכב אפשר רק מארץ היצור שלו ...
הדיון גרם לי ליראות שוב את התוכנית טלוויזיה, שווה, מומלץ בחום ...
אני עם 110 כבר 9 שנים מתרגלים מהר מאוד, עברתי מה JIMNY ופג'ו 106... זה היה אותו צבע, אבל גודל שונה מאוד ... הוא ממש לא גדול מדי, ותאמת, הייתי שמח לעוד מקום ... אני ממש לא אוהב להשתמש בגגון
עד היום בכל הטיולים הוא היה עביר בצורה טובה מאוד, היחידים שיותר טובים אלו ה 110 עם עם ה 37 איטץ לעומת ה 32 שלי
בלי כל קשר, מהר מאוד מגיעים למצב ש"עבירות" זה לא מה שמושך ... הטיול , המשפחה, החברים והאוכל עושים את העניין ... וה 110 מושלם לזה
לקצר 110 זה אומר להזיז מיכל דלק ולחתוך קצת, לא סיפור ... מעניין לבדוק מול המזרח את הנושא ... עם למישהוא יש חשק או זמן. 110
זה לא סופה שהיה חובה לקצר, אחר כך היא תמיד נשארת ישובה על כל מני מדרגות :)
חנן-ג'יפולוג
חנן
אתם גם משנים את המרחק בין הסרנים?
ואפ כן האם בשילדה שנועדה לכך מראש?
בנוגע ליבוא מארה"ב - בלשון המעטה לא כדאי - המחירים שם בשמיים
ראה דוגמא -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Land-...fCarsQ5fTrucks
חנן אתם משנים שילדות של משאיות על פי אישור מהיצרן לכל יצרן משאית יש אישור לכל דגם איזה אורך שילדה מקסימלי ניתן להגיע ואיזה רוחב גובה ארגז ניתן לשים עליה (אני גר ועובד ליד מתקין ארגזי משאיות בשם אחים אבו )אני כמעט בטוח ומוכן להתערב שחברת המזרח לא תעזור בגרוש לכזה דבר וגם אם הבחור יגיע לייצרן הוא יגיד לו לך מפה אני לא יעזור לך.
כמה נקודות....
ה110 באמת לא גדול מידי, כמעט ואין מקומות שתעבור עם 90 שה110 לא יעבור, תאמין לי, יש לי שנה/שנתיים נסיון בזה :lol: ,מצד שני במדרגות סלע רציניות בהחלט ה110 יעלה איפה שה90 לא(יותר נכון הנהג של ה110 יעלה ושל ה90 יצטרך לעצור בצד ולנגב את הפיפי שיצא לו מפחד...).
העבירות של הרכב בסופו של יום נקבעת של ידי 3 דברים פשוטים(על פי סדר החשיבות):
1 כמה נעילות יהיו על הרכב
2 גודל הצמיג שתשים
3 מערכת מתלים
מבחינת בניית דיפנדר 100 ,השילדה של הדיסקברי מספיק טובה לך, אין שום אזרח שצריך את היתרונות בשילדה של דיפנדר.
הדוד זה 110 פתוח לרוב(או הרד טופ-2 דלתות סגור) ,הבודי המשוריין מקוצר בכדי לחסוך משקל.
מה זה מצב 0 מבחינתי? רכב משופץ לחלוטין למצב כמה שיותר קרוב לחדש...זה יתן לך מספיק עבודה ותשאר עם רכב טוב יותר.
לקצר 110 טכנית זו לא בעיה(חיתוך השילדה והבודי, ריתוכי אלומניום ופחחות, חוקית זה לא מעניין אותי), רק צריך לעבור למיכל דלק של קצר(טווח נסיעה קטן בהרבה).
בשורה התחתונה, מכיוון שמדובר על כמות עצומה של עבודה שבסופה אני לא רואה שום יתרון אתה תוותר על זה ותקנה 110....עם הזמן תבין שאומנם יש לך רדיוס סיבוב של הטיטניק(וגם אותה עמידות למים....) ,אבל לגודל שלו יש יתרונות רבים(כמו למשל נוחות נסיעה עדיפה על ה90 בכמה וכמה רמות).
whisky
whisky
1. זווית נטישה - גורם חשוב בהחלטה
2. שיפועים... די ברור שה110 לוקח
3. המומנט זהה, מאחר והמנוע זהה. אבל ה110 שוקל חצי טון יותר מה90.
חצי טון יותר - המהלומות כואבות יותר (בעיקר לרכב)
asih
37 אינץ' מקל על החיים בשטח, אבל עשוי לעשות התקף לב כשתפגוש בוחן תנועה/שוטר מורעל...
לגבי נושא המשפחה וכל זה, אני עוד לא שם, אז פשוט לא יודע...
נכון, צריך להשיג מיכל של 90 (צידי) ולחתוך בודי ושלדה בשביל להשיג מראה דומה ל90
אולי אני מגזים, פשוט כשאני מביט על ה90, אני מרגיש כאילו זה הסמוראי שלי שהתנפח בחדר כושר :D
ארז
2 גודל הצמיג שתשים
3 מערכת מתלים
1. דרישת מינימום אחורית אוטומטית
2. צמיג מאושר 32... כנראה שזה מה שיהיה
3. אני מניח שרק אחרי תקופה עם הרכב אוכל להחליט מה כדאי
בודי דיפנדר על שלדת דיסקברי, חוקית זה יילך?
אהלן איתי
כפי שכבר הוזכר, לדיסקברי יש שלדה של "100".
צריך לזרוק את כל החשמל ומידית שיפרת את האמינות.
כמובן שכך גם אין בעיות של רישוי / טסטים / משטרה ושאר ירקות.
חיים רכס עשה כזה פרוייקט (רק שמאז נעלמו עקבותיו).
מניסיוני, ברכב טיולים אין דבר כזה עודף מקום. לטעמי ה- 110 אידאלי לצורך זה.
חוץ מזה שמעתי שהיה טיול מצוייין כולל תקלות טכניות.
ItayWitzer
20ס"מ בבסיס גלגלים- לא בבגאז'.
