פסולת ביניין בשטח
בוקר טוב לכולם היום בדרכי לעבודה ניתקלתי בפקקון השדה קסם לי עד מאוד אז ירדתי מהכביש כמובן שזו לא הפעם הראישונה מהדרך הזאת (אזור התעשיה הצפוני לוד סמוך לפסי הרכבת ) הרבה פרחים בוץ ומים :) תוך כדי שאני חוצה שלולית גדולה אני שם לב להר באלות מלאות בפסולת ביניין ממש ביעס לי את הבוקר השאלה מה אפשר לעשות עם זה הם זורקים את הזבל ממש על השביל וצריך לטפס על בלוקים ושאר ירקות פשוט חסמו וזיהמו הכל יש למי לדווח על המיפגע ???
תגובה להודעה: פסולת ביניין בשטח
המשטרה הירוקה.
ותצפה שלא יקרה כלום עם זה ...
אמת ויציב והכי יפה שכל זה קורה צמוד לתחנת מישטרה
זה השיפוצניק מהבית של השוטר . :rolleyes:
אני חושב שאם היו תופסים כמה מהבני ז.. האלה ומלבישים להם כנס של איזה 50000ש"ח + החרמת הרכב (כל זה אם סקירה רכבה בתקשורת), התופעה היתה נעלמת.
כן ... זה בתלת מימד הסרט הזה .. לא ?
בשבדיה הודיעו שמי שיוריד קבצים באינטרנט יועמד למשפט, בתוך יממה ירדה התופעה ב 70%.
פה הודיעו שזה אסור ... וכולם צחקו.
אפשר לנסות ליצור כתבה ולישלוח אותה לאחד הערוצים השאלה מי יעשה דבר כזה גם אצלנו באריאל העיריה סגרה עם שער את המיזבלה אז כל הקבלנים זורקים בהרים ובשביל הביטחון וגם כששאלתי במיזבלה את השומר הוא אמר שזה סגור ושייך רק לעיריה בסוף כל ההר יהפוך ל"חירייה" אחד גדול
גיא
אני באמת לא מבין למה המדינה (שכל כך צריכה כסף) לא ממלא את התקציב על חשבון העבריינים.
לא אספתה קקי אחרי הכלב - 1000 ש"ח
נתפסתה עם סכין - 50000 ש"ח
וכך הלאה, שיממנו לנו חיים טובים יותר...
תתקשר למשטרה הירוקה : 089788888
בתור מי שאכן משלם הטמנה אני יכול להגיד לך בבטחון
שגם אם המזבלה הייתה פתוחה הם לא היו שופכים שם מהעיקרון הפשוט שזה בעלות של 40 ש"ח לטון
מכאן חישוב פשוט 20 טון על משאית כפול 40 שווה 800 שקל להטמנה של החומר (הרבה יותר פשוט זה להיות חאפר ולזרוק בשדה לא?)
תוסיף לזה את כל הניירת והמיסים שהקבלן יצטרך לשלם על כל החשבוניות זה לא משתלם לו
הרבה יותר שווה זה לשפוך איפה שלא רואים.ובחינם
שאל כל קבלן שעובד מסודר עם קבלות ועם אישור הטמנה והוא יגיד לך שאת כל המכרזים שהוא מפסיד זה נטו בגלל שמי שזכה במכרז עובד בלי קבלות והוא יותר זול בהצעת מחיר
אין מה לעשות מדינה של עבריינים וגם אם היו מקבלים דוחות לא חושב שהם היו רצים לשלם
MY TWO CENT
s_n_p
תשובה מאוד פשוטה.
אם אתה תקבל קנס, אתה תתעצבן ותשלם.
אם העבריין יקבל קנס, לא יקרה כלום. הוא לא ישלם. אם המדינה תתעקש, אז היא תסבול ( שוטרים יפגעו או ישלמו שוחד למישהו וכו' והתיק יסגר מחוסר עניין לציבור )
ושיקום איש חוק אחד ויראה לי שאני מגזים.
לפני 20 דקות נתתי לחברה מאוד מוכרת בארץ קנס על סך 2000 ש"ח בגין השלכת פסולת ברשות הרבים.
אתה מגזים.
כל הכבוד לך.
אני ראיתי במו עיני תיק כזה ניגנז. על סך 50K שח ...
אתה מוזמן לחיפה אני אקח אותך לסיור "עמדות" תוכל לתת את כל הפנקס של הקנסות ... ואני לא צוחק בכלל.
לגיא וכולם כל מי שראה במו עיניו רכב משליך פסולת מכל סוג יכול לפנות אלי והרכב יטופל.
זה אומר לבוא לבית המשפט כשצריך.
בקשר לפסולת בשטח אין מה לפנות לכל הגופים שהזכרתם אלה לעירייה שתנקה.
חנן גולומבק
אתה מגזים.
אם העלות של פינוי למזבלה מסודרת הוא 800 ש"ח למשאית כמו שגלדיאטור כתב, והקנס שמקבלים כשנתפסים הוא רק 2000 שקלים, אז בהחלט משתלם לשפוך את הזבל בצורה פיראטית, לא ככה חנן?
בוקר טוב היתקשרתי לעיריית לוד והתגובה הייתה אנחנו לא יכולים לפקח על כל דבר גם ככה לא נוסעים שם
מסקנה ים של חכמה היתחשבות ואיכות חיים בואו נעבור כולם ללוד
לא הבנתי . עדיף 2000 מ 800 ?
כמה פעמים הוא "חסך" 800 ש"ח עד ששילם 2000?
2000 ש"ח זה בגלל שריחמתי עליו כיוון שזו הייתה הפעם הראשונה.
בפעם הבאה הוא יגיע לבית המשפט ושם הוא יקבל 50 אלף ש"ח.
או שיקבל הזהרה ועסקת טיעון ... יודה שזרק סגריה מהחלון ויקנס ב 200 שח ... וה 50K ישכחו ...
כל הכבוד הבעיה שלרב לא רואים את הפושעים האלה בזמן אמת בראש העין לדוגמה התקינו שערים
פלוס פקח צמוד השאלה מה עושים עם כל הפסולת הקיימת שמונחת בשטח
מדיי פעם המשרד להגנת הסביבה יוזם מבצעי נקיון בשיתוף הרשויות המקומיות. התקציב נלקח מקרן הנקיון ומתקציבן של הרשויות שאחראיות לנקיון השטח שבשליטתן.
צריך ליבדוק מתי יצא מבצע כזה באריאל ההר ניראה כמו חירייה
הבעיה היא שכולם מפחדים. כשעשיתי השתלמות נאמני ניקיון הזהירו אותנו בפירוש לא להתעסק עם שופכי פסולת בנין.
הטענה היתה שהם עבריינים וזה מסוכן - מקסימום להודיע למשטרה הירוקה.
וזו היתה השתלמות מטעם המשרד לאיכות הסביבה (אבל לא איכות החיים)
חנן גולומבק
למה אי אפשר לחייב את העבריינים גם לנקות את השטח על חשבונם בנוסף לקנס?
חן צברי
אפשר אבל זה תהליך שלוקח שנים.
מבורך אבל פשוט לא מספיק לצערי
bizon
איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון נמצא באריאל. ראיתי את פעולות השיקום שהם עשו בנחל קנה, ככה שאני מאמין שהם עובדים. הם יושבים מול מכבי אש אי שם על רחוב נחשונים, אני מניח שיש להם קו לתלונות הציבור אם לא מתאים לך ללכת פיזית.
