בעקבות הדיון המאלף "איזה סוג שמן מנוע הכי כדאי לשים לסופה ?"
השמח להתיחסות למנוע הדיזל נטול הטורבו והרופס של ההילקס,
שמן יעודי לדיזל?
על איזה תקנים חשוב להקפיד?
איזה תוספים חשוב שיהיו בשמן?
למי מהיצרנים יש את התוספים הללו?
שמן יעודי לדיזל?
ערן,
במוסך גד"ש של מקום מגורי משתמשים ב"טורבומוטור "15-40 של חברת "דלק".
הם החזיקו טויוטות מהנגלה הראשונה שהגיעה לארץ גם 2X4 ואח"כ כשה4X4 הגיע אז גם אותו ברציפות.
הם מחליפים שמן כל 5K ופילטר ושמן כל 10K ק"מ (פילטרים מקוריים)והרכבים שלהם עובדים קשה מאד,לפעמים כתחליף עצלני לטרקטור בשדה ושרדו גם 400K לפני שנמכרו הלאה.
השמן מתאים גם למנועי טורבו.
לא טוען שזה השמן המושלם אבל במחיר של 50~ש"ח לגלון זה עובד יופי בהתחשב במוניטין החיובי שהוא צבר לנגד עיני עד היום ועדיין גם אני אשמח לשמוע עוד אפשרויות.
אני מחדד את השאלה:
למנועי היילקס עם טורבו
האם יש צורך בשמן טוב יותר?
בעל מקצוע שאני די מחשיב את דעתו אמר לי שעדיף לשים שמן סינטטי 100%,
טוב,
שעולה כפול- 130 ש"ח לגלון, ולהחליף כל 10000
במקום לשים שמן "פשוט" ולהחליף כל 5000.
האמנם?
רז
בתנאי הארץ מנועי טורבו חיבים שמן איכותי !!!
תחסוך בשמן תקבל טורבו .
אכשיו תעשה את החשבון .
רז,ציטוט:
השמן שאני משתמש בו הוא שמן מינרלי שמיועד בפרוש לעבודה במנועי דיזל עם טורבו שמגיע מחברה נורמלית-"דלק".
לא כל שמן מינרלי מתאים לעבודה במנועי טורבו,על אלו שמתאימים כתוב ככה במפורש.
השמן הזה משרת יפה מאד את הרכבים אצלנו בתנאי עבודה מחפירים והרכבים חיים טוב מאד.
שים שמן מתאים וטוב ותמשיך להחליף כל 5K וזה יעלה לך אפילו פחות משמן סינטטי שגם היצרן של הרכב שלך לא התכוון שישימו שם.
הרכבים שלנו נוסעים בחורים הכי נידחים בעולם ושם לא מחליפים להם כל 5K ולא שמים להם שמן סינטטי.
הדגש הוא על שמן איכותי ולא על שמן סינטטי.
אתה יכול להשתמש בשמן בישול המיועד למנועי טורבו בסביבה חמה ובלחות גבוה .
יש לי הרגשה שיש כאלה החושבים ששמן סינטטי הוא השמן הטוב ביותר .
אז לא .
איכות השמן = איזה וכמה תוספים הכניס יצרן השמן לתוכו .
התוספים נמצאים בשמן רגיל . ונמצאים גם בשמן סינטטי .
לדוגמה
בסונול יש שני סוגי שמנים לטורבו דיזל בהפרש של 100% במחיר!!!
שניהם בעלי אותו מותג, אז לקנות את היקר כי אני ישראלי או שיש סיבה מוצדקת?
יואב
יואב, אני מניח שיש עוד כמה הבדלים מלבד המחיר ... איכות השמן, תוספים וכו'
שוב אחדד את השאלה...
כמו שיואב אמר יש כמה סוגי שמן לאותו מותג,
אם הם עולים בהפרש של 100% כנראה שיש הבדל כלשהו באיכות...
ולכן,
האם כדאי לשים שמן שעלה כפול בהנחה שהוא טוב יותר,
ולהכפיל את מרווח ההחלפה?
רז
המלצה של חבר טוב שלי, שהוא בעלים של מכון לשיפוץ מנועים/ראשים מהוותיקים בירושלים.
עדיף להשתמש בשמן מינרלי רגיל של חברה ידוע ולהחליף כל 5000 ק"מ.
את הפילטר כל 10000.
לתענתו זה עדיף מאשר שמן יוקרתי(יקר) והחלפה כל 10000 ק"מ.
אני הלך לפי המלצתו
כמובן שמדובר במנוע 2.4 TD
יואב
יואב הוא צודק .
זאת גם ההמלצה שלי .
בהסתיגות אחת . מנוע טורבו צריך שהשמן יעמוד בטמפרטורה הגבוה של הטורבו ושמן שלא מיועד לטורבו לא עומד בחום הגבוה מתפחם והתוצאה דליפות שמן מהטורבו .
אז שיהיה גם שמן בישול אבל מסוג טורבו !!
ומה זו "חברה ידועה "???
האם IP היא חברה ידועה ?
כל פעם שאני קונה שמן ,יש לי הרגשה שלקחו מיכל פלסטי והדביקו לו תוית !!! ממש כמו זיוף .
יש עוד אנשים שמרגישים כך ?
חגי.
הקוונה היתה לשמן שמיועד למנועי TD :!:
ותודה על המלצתחה (חשוב לי לא פחות מהחבר) :) .
חגי
חברה ידועה: לא 5ק"ג שמן ב 29.90 בשוק הבדואי
יואב
אז בענין הזיופים הזיף האחרון שראיתי היה פלגי חימום להילקס .
לגבי שמנים כן כן גם אותם מזיפים .
אנחנו המוסכים משתדלים לקנות ישירות מהיצרן ( פז / דלק / סונול )
או מהיבואנים ללא סוכני משנה .
אז לי מכרו שמן של 30 ש"ח במחיר של 150 ש"ח ... זה לא עזר לשפר את השמן .... :evil:ציטוט:
נכתב במקור על ידי hitoy
אני מאמין שאפילו המדבקה המזוייפת לא עלתה להם יותר מ 3 ש"ח ....
ראה אזהרה שלי בעבר לגבי שמנים של חברת דלק!!!!! :!:ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
קיד.
ראיתי,
האזהרה שלך התייחסה לאריזה שונה מזו שאני רוכש,מאז מה שכתבת אני בודק גם את האריזות של השוק המקומי.
מה יש לכם להגיד על המפרט הזה?
שמן 15:40 של קאטרפילר
CAT ECF-1/ API CI-4/ SL
ACEA E5/E4/B4/B3/A2
MB 228.3/MAN 3275
VDS-3/RVI RLD
מפרט מעולה.ציטוט:
לאיזה שימוש? לאיזה רכב?
כמה כסף???
קיד.
חשוב לזכור לא לבצע הרצת מנועים עם שמנים כאלה (CI-4/SL)!!
שמן 15:40 של חברת קטרפילר,217ש"ח לפני מע"מ ל20ליטר ב"זוקו" בב"ש.
אמור להיות אותו המחיר גם בזוקו ת"א או במוסכי קטרפילר(בב"ש זוקו ביחד עם קטרפילר).
השמן מיועד להיילקס.
217 ל20 ליטר זה פחות מ45 ש"ח לגלון - מחיר מעולה.ציטוט:
1. מי רוצה לקנות איתי ונתחלק 10 ליטר כל אחד?
2. מתאים להיילקס כי ההיילקס הוא טרקטור?
יוני5
?????ציטוט:
נכתב במקור על ידי קיד
יוני,
כשכתבתי שהשמן מיועד להיילקס זאת היתה תשובה ל"קיד" ששאל למה אני מייעד את השמן.
השמן עונה לדרישות המינימליסטיות של היילקס לשמן מינראלי 15-40, ב-מ-ק-ר-ה השמן ברמה טובה בהרבה ממה שצריך במחיר זול יותר משמן מינראלי "רגיל" שנמכר בחנויות.
זהו,קניתי,יש ג'ריקן של 20ל' שמן על המרפסת..האמת כבר 15.5ל' כי השאר נכנסו למנוע אתמול(נס ג'ריקן השמן..20ל' צריך להספיק ל4 החלפות..קצת פחות משנה).
שמנים אלה מכילים המון! תוספים להורדת החיכוך/למניעת שחיקה.ציטוט:
בעת ביצוע הרצת מנוע, שחיקת הרינגים, ושחיקת ה"הונינג" מהצילינדר, הן ערובה לחיי מנוע ארוכים, ביצועים טובים ואכיל שמן מינימלית.
שמנים אלה פשוט לא יגרמו לביצוע שחיקה זו, שכה חשובה למנוע חדש.
כן אני יודע שזה נישמע מוזר :roll:
קיד.
כלומר, אם השתמשתי בשמן חצי סינטטי בהרצת המנוע, אין מצב שההרצה נעשתה כמו שצריך?
מאיפה יש לכם את כל השאלות האלה !
ונגיד שאתה שם את השמן המיוחד להרצה . אתה יודע מה הם כללי הרצה נכונים ?
ממה החשש הגדול .
מצטער שאני נדחף לשרשור. אני רק רוצה להיות רגוע בקשר לכך באצלי במנוע מהרגע הראשון הוכנס שמן חצי סינטטי.
יוני - מתאים. למרות שגם 20 ליטר הולך
דורון - 4.5 רק בגלל שלא החלפתה פילטר, בהחלפה הבאה ילך יותר.
החלפתי פילטר, הג'ריקן שחור ולא ניתן לראות כמה יצא ממנו ולא היה לי כלי מידה.
ממלאים עד שהמדיד מראה שיש כמות ראוייה,מריצים את המנוע,נותנים לו לעמוד קצת ואז בודקים שוב את המפלס האמיתי.
אני יודע שזה ישן בטירוף אבל..
מישהו יודע איפה ניתן למצוא את השמן הנ"ל בת"א/ר"ג/ בני ברק?
ניסיתי אצל הפרסים ובאוטו מודיעין ואין.
מחיר עדיין דומה?
כמובן באותם ג'ריקנים של 20 ל'.
אם יש המלצות לתחליף הולם עבור היילקס עם מנוע טורבו (98) גם טוב-נא לנקוב במותג ספציפי...
תודה,
עמרי
