10 קבצים מצורפים
אחרי פחחות מיגעת החלה הצביעה של השירוקי
כן כן,
חודשיים וחצי לקחה הפחחות על השירוקי.
גם בגלל שהוא נזנח כל פעם שבאה עבודה "מכניסה" וגם בגלל שכמות העבודה גדלה מיום ליום.
כל הריצפה הקדמית הוחלפה, פורקו כל החלוהות והמנגנונים (וגם שם הייתה עבודה למכביר)
בקיצור, איפה שלא נגעו היה מה לעשות.
היום בשעה טובה, אחרי הכנה לצבע שארכב כשבוע וחצי של שפשופים יסוד ועודד חומר אפור כלשהו.
נצבע השירוקי בצבע השני דווקא, בהמשך יסומנו בעזרת נייר דבק הגבולות של הצבע השני (אפור כסוף)
והרכב יכנס לתנור (אחרי עוד יום של שפשוף והכנה) לקבלת הצבע הכחול בחוץ ובפנים ולקה.
אם הכל ילך כמתוכנן, עד סוף השבוע הרכב יורכב ברובו (את כל הבפנים אני משאיר מפורק).
כרגע אני מחפש את הבפנים של מסילות החלון, הייתי בת"א בלוינסקי 78 ולא מצאתי את מבוקשי ...
מחר נעשה סיבוב זגגים וניראה מה נעלה בחכתנו.
השלב הבא - בידוד הרכב. רכשתי בידוד של דינאמט (גם אוריגינל וגם אקסטרים) שאתו אני מתכוון לכסות
כל ס"מ ברכב. כמובן כל זה יתועד כראוי.
ולבסוף גם קצת תמונות ...
רון.
תגובה להודעה: אחרי פחחות מיגעת החלה הצביעה של השירוקי
לא, הפעם לא.
אבל לא מצאתי שם אומי גלגל שחיפשתי ...
אתה יודע שיש להם חלקים כאלה?
רון.
רון הייתי אצלו לפני כמה ימים יש לו כל מיני דברים מבתים לפנסים עד לדיפוני פנים ידיות מראות מתגים
יש מציאות
בטוח תמצא לך משהו
מאיר זה תנור לבנים זה כעיקרון לפיצות:)
מאיר,
התנור יהיה לצבע הכללי ...
היה עמוס היום, והיות ומדובר על צביעה קצרה (כרבע שעה) היא נעסתה בחדר היפה ההוא :)
רון.
נעשתה כמובן ... איפה אופצית העריכה :(
רון.
בטח יצא טוב עם כל האבק על הרצפה שם אה?:cool:
חבר'ה את האווזים סופרים בסתיו
חכו לתוצאות
גלדיאטור
חכו לתוצאות
אלא אם כן שחטו אותם בקיץ לפני... :cool:
רק למה צובעים בלי מיגון? אני לא מדבר על BUNNY SUITE מלא... מסכת נשימה לפחות ומשקפיים.
http://www.esquire.com/cm/esquire/im...te-2009-de.jpg
פרוייקט יפה לאללה. בלי קשר לתנאי העבודה.
איל
להרגע חברה,
התמונה צולמה בטלפון בתנאי תאורה לא משהו (בלשון המעטה).
אין שום פגם פחחות - כל שקיעה הכי קטנה תוקנה מבעוד מועד אפילו כאלו שאני לא ראיתי (ואני פדנט)
לגבי המיגון, בן דודנו החליט שככה טוב, מי אני שאלין עליו :)
רון.
סוף סוף הוואגוניר שלך יראה טוב :p
אייל
אייל מה עם שלך ??????
גלדיאטור
עומד באותו המקום...
3 קבצים מצורפים
אייל,
מצחיק מאוד ... השירוקי שלי יקבל כיתוב CHEROKEE בגדול על כל צג :)
מצורפות תמונות סימון הגבולות של הצבע האפור/כסוף.
מחר היום הגדול של הצביעה.
כולי תקווה שנוכל להכניס אותו לתנור מה שנראה ממש לא מבטיח כרגע.
התנור קצת קטן ויהיה קשה לצבוע בו (אם בכלל יכנס הרכב בגלל הגובה)
כניראה שבסופו של דבר נאלץ לצבוע אותו בתא שראיתם עם מאווררים ...
בכל אופן לפי רמת הצבע שקיבלנו כרגע זה לא ממש רע !!
רון.
27 קבצים מצורפים
היום הייתה התקדמות משמעותית.
בתחילה עטפנו את כל האזורים שלא רצינו שייצבעו בכחול.
אח"כ ניצבעה שכבה ראשונה ושניה בפנים ובחוץ.
מחר השלמת צביעה ולכה ותם חלק הצביעה.
תמונות מובן ...
רון.
אפר של סיגריה בתוך הצבע זה הדבר הבא!
ומזל שהפראדו שם כבר כחול...
הצבעי הזה מגדיר מחדש את המושג "חאפר"
מאחל לך שלא יראו את זה בפועל ושלא תשלם ביוקר על עבודה זולה.
איל
לדעתי לא יפה להגיב דברים לא יפים (אפילו אם הם ממש ברורים)
זה לא מועיל
יש לך ידע רב אני יודע מקריאה של תגובות שלך בפורום לכן זה סתם
שבוע טוב לכולם
גלדיאטור
זה לא מועיל
למה זה לא מועיל?
הבחור משלם ממיטב כספו על העבודה, זכותו לקבל ערך מלא לכסף.
בא ניצא מנקודת הנחה שהוא לא מבין בצביעת רכב (אם היה מבין, בטח לא היה מפרסם את התמונות בגאוה)
אז למה לא להעיר לו ולהסביר שצביעה במקום מאובק או אפר יגרום לתוצאות נחותות?
זה הכסף שלו, מגיע לו לדעת.
חברים,
הכל ידוע.
אבל, יש פשרות בחיים, זו אחת מהן. המקום מוגבל ביכולותיו. אבל התוצאות באמת משביעות רצון.
אם היה לי את היכולת ברור שהייתי משלם כפול ויותר ועושה את העבודה במקום סטרילי ובתנור גדול דיו
להכיל את הרכב שלי.
חכו לתוצאה הסופית ותראו שהשד לא נורא כל כך כמו שאתם חושבים.
לא בכל מקום בעולם יש תנורים גדולים ותנאים אופטימליים ויש גם שם צבעי רכב ...
אג"ב היום אמורים לעשות לכה (בתקווה שיגמר סוף סוף)
רון.
10 קבצים מצורפים
לאט לאט ...
הצביעה הסתיימה, יש כמה ריג'קטים קטנים והם יתוקנו בהמשך השבוע.
כרגע מרכיבים את הרכב מחדש מבחוץ וחלונות.
מבפנים הוא ישאר ערום להמשך עבודה.
וכמובן כמה תמונות ...
רון.
בתמונות הוא נראה יפה מאד, כמובן שצריך לראות דבר כזה בעיניים אבל על פני השטח הרכב נראה יפה מאד.
יש לי שאלה לגבי הפירוק - אני מניח שפירקת את רוב הרכב לבד כהכנה לצביעה, מה שאותי יותר מעניין זה הפרטים הקטנים, ישנם חלקים שהשארת לפחח לפרק או שגילגלת אליו רכב עירום לחלוטין?
ירין.
ירין,
הרכב פורק כולו אצל הפחח.
אני הייתי שם "לעזור".
רון.
כל הכבוד כן ירבו
מה נשאר?
מה עשית עם כל ענייני הגומיות לדלתות ולחלונות
ובעיקר לגומיות בן החלונות של הדלתות שמחזיקות את החלון שעולה ויורד באוטו?
אולי נעשה קנייה מרוכזת לכל בעלי הגרוטאות
גלדיאטור
כל הכבוד כן ירבו
מה נשאר?
אז ככה,
מבחינת עבודת הפחחות והצבע, הרכב עדיין בהרכבה.
מחר אני אקח אותו לזגג להרכבת החלון הקדמי עם גומיה חדשה (סה"כ עבודה וחומרים כ 450 ש"ח).
גומיות לחלונות החלפתי הכל, המחיר באזור 24 ש"ח למטר - לא יקר בכלל.
לדלתות קניתי מזמן לדיסקברי גומית בלון והיא מתאימה במפתיע גם לשירוקי (לא זוכר מחיר אבל שקלים בודדים למטר).
חסר לי גומיה לחלון האחורי, זו כבר משימה מסובכת יותר - אבל גם את זה נפתור.
לגבי המשך השיפוץ, כמו שכתבתי אני מתכוון לאטום את הרכב עם דיינאמט ואח"כ לרפד את כולו (גג, דלתות, רצפה).
בהמשך אני אחבר את הסרן הקדמי ואבנה TWIN STICK ל DANA 300 שלי.
רון.
איך בכלל מרכיבים את הגומיות על החלון אלה של הנהג
גלדיאטור
הן נכנסות בקלות בלחיצה,
ומשחילים אותן לאורך החלון כשהו למטה.
לא סיפור מסובך.
ניתו לקנות אותן ב ב.דרור בתל אביב או אצל כל זגג שקונה ממנו (שזה כמעט כל זגג בארץ).
רון.
