פנסי ערפל מקוריים לג'ימני- שווה בשטח?או פוזה בעיר?
היי
אני בעליו הגאה של ג'ימני 2005 - ללא פנסי ערפל
בהמשך לשרשור על התאורה ובעקבות כמה נסיעות שטח בלילה התכוונתי להתקין זוג פנסים בחזית.
השאלה הנשאלת היא:
האם לא כדאי פשוט לרכוש זוג פנסים מקוריים ולהתקין בפגוש?
מי התנסה בהם בשטח בלילה?
שווים משהו?
מאירים מכשולים?
מכירים עלויות?
ערב טוב,
נועם
תגובה להודעה: פנסי ערפל מקוריים לג'ימני- שווה בשטח?או פוזה בעיר?
הי נועם,
אני נוסע עם פנסי ערפל מקוריים, בטיולי לילה זה קצת עוזר, נותן אור למימד הקרוב והנמוך ואפילו טיפה מאיר בזוית מסויימת לצד.. לא בטוח בכלל אם הייתי שם במיוחד אם לא היה לי מקורי.
לא יודע כמה עולים פנסי ערפל מקוריים, ואולי בכלל עדיף לא מקוריים....
תומר.
עדיף לא מקורים.בגלל המחיר ,ולפעמיים גם בגלל יעילות.תבדוק מחירים בכל זות.
תומר , הפנסים אצלך עושים אחלה של אור. השוויתי אותם לזוג סילד-בים סטנדרטיים שיש אצלי והם בהחלט נותנים FIGHT טוב, השאלה היא רק מחיר.
כמובן שהתקנה של פנסים לא מקוריים מצריכה קדיחה בטמבון (יש כאלה שלא רוצים לפגום ברכב) וכן לוודא שההתקנה נעשית כראוי, אחרת יהיו קצרים ובעיות חשמל לא נעימות והזול הפך יקר.
הפנסים עצמם עושים אור מצוין, זאת לא השאלה.
הבעיה שפנסי ערפל מוכוונים נמוך מידי, וכמעט שלא מורגשים בשטח בתוספת לפנסים הרגילים.
פנס כתוספת לפנס ראשי לשטח, צריך להיות מוכוון גבוה בכדי לשפר את שדה הראייה.
עידן
בירורים ומחירים....
זוג פנסי ערפל עולה....שימו לב:
500 כל אחד !!!!!!
אני לא חושב שאקנה אותם...
וזה עוד לפני התקנה וקשקושים.
נראה לי שהולך לבוא שרשור עשה זאת בעצמך.
נועם
זרקו
בירורים ומחירים....
500 כל אחד !!!!!!
נועם
האמת שאני שמח בשבילך שזה המחיר.
עכשיו תוכל להתקין תאורה כמו שצריך, במחיר הרבה יותר נמוך.
ואם בנוסף, גם יצא מזה שרשור של עשה זאת בעצמך, פעמיים כי טוב!
בהצלחה.
מישהו יכול למדוד לי את הקוטר של הפנסים (ערפל) המקוריים?
אני רוצה לנסות לסדר לכם פנסים לנהיגה (אור חזק וממוקד) שיכנסו במקומם (ויראו תמימים לגמרי עד שמדליקים אותם). משהו כזה:
http://www.cobospa.it/catalogo/immagini/05/29/wpeF.jpg
אסף שלום
אני יכול מקסימום למדוד את הפתח. יעזור?
אני יכול למדוד גם את המרווח שיש מאחור.
תגיד, מה קורה אם שמים פנס בקוטר גדול יותר מאחורי הפגוש (ברור שחלק מהאור יוסתר על הפגוש)?
כמו כן, אפשר תמיד לקחת 2 מאג לייט גדולים ולבנות תושבת עבורם... יותר זול זה בטוח.
החור הכנה לפנסים בפגוש הוא כמעט 10 ס"מ.. בערך 9.5 ונראה לי שאפשר לגנוב קצת מהצדדים לפנס גדול יותר.
מדובר על הפגוש מהצורה החדשה, הנמוך יותר...
im_ri
אני יורד עם מטר לרכב לבדוק את שלי.
אצלי זה פגוש "ישן" אני חושב שהחור יותר גדול.
לא כדאי להרכיב פנס יותר גדול. הכל מסביב יתחמם. גם לא צריך, זה שבתמונה הוא 80 מ"מ.
אם אני זוכר נכון, הפנס לא עגול.
אבל אולי אני לא זוכר נכון.
זרקו
בירורים ומחירים....
500 כל אחד !!!!!!
נועם
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1998-...Q5fAccessories
פחות מ 100$ לזוג כולל משלוח, ואם יש לך מישהו שיביא מארה"ב תוכל לחסוך כמה דולרים.
כל זה כמובן אם איזה מוכס לא יחליט לבדוק את החבילה.
על הג'ימני שלי יש פנסי ערפל - לדעתי יותר רושם מתועלת.
נמדד עכשיו-
פגוש ישן בערך 90-94 מ"מ
גם אני בעד פנס פחות מהגודל המקסימלי. איזה רעיון יש לך בראש?
נועם
הרעיון הוא פנס של 80 מ"מ, שהוא לא פנס ערפל אלא פנס נהיגה (כלומר נותן אור לטווח של כ 80 מטר), שייכנס במקום הפנס ערפל המקורי (ויעלה הרבה פחות)- בשורה התחתונה יהיו עוד זוג פנסים שעוזרים באמת, אבל לא בערפל. אני אברר בכמה כסף אפשר לסדר לכם כזה פנס.
איך נחבר אותו?
מישהו חיבר פעם פנס ערפל בג'ימני? יש תושבת שתתאים גם לפנס אחר?
אסף, תודה על ההשקעה!
בהחלט פוזה בעיר !
זווית הגישה של הגימני מוגבלת בגלל הטמבון הקידמי , להוסיף פנסים בטמבון לרכב שיורד לשטח - מיותר.
בגישה הראשונה למדרגונת הפנסים ישברו אם לא ישברו קודם מאבנים וענפים שנמצאים בנתיב.
ואני בכלל לא מדבר על שלוליות וכאלה.
בעיר בשביל פוזה ??
זרקו
איך נחבר אותו?
אם אתה שואל על חיבור חשמלי -
אני חיברתי לא מזמן זוג פנסי ערפל.
בצורה דיי פשוטה (עם ממסר) חיברתי אותם דרך הפיקוד של מתג פנסי הערפל שקיים באוטו.
היתרון של זה הוא שזה אסטטי מאוד ולא רואים שום שיני בפנים הרכב. החסרון (אם אפשר לקרוא לו כך) שאין כל דרך להפעיל את פסני הערפל בלי להדליק את האורות.
משהו כמו חצי שעה עבודה (אחרי איסוף החומרים).
מדענים יקרים, אולי זה יכול לעזור למרות שלא מדובר ספציפית בג'ימני.
http://www.jeepolog.com/158.html
טוב, חזרתי עם תשובות...
תחליף לפנס ערפל המקורי. פנס דרך, תאורה ל 80 מטר בערך. תסתכלו על הגרף. נראה ככה:
http://www.cobospa.it/catalogo/immag...29/05.29b6.jpg
http://www.cobospa.it/catalogo/immagini/05/29/wpe25.jpg
http://www.cobospa.it/catalogo/immag...9/05.29b96.jpg
http://www.cobospa.it/catalogo/immagini/05/29/wpe19.jpg
שימו לב שההתקנה היא פשוטה יותר משל הפנס ערפל, אבל תבדקו שיש למטה משטח יציב לחבר אליו את הבורג. אם לא, קיימת גרסת ימין/ שמאל עם הבורג בצד. מי בודק את אפשרויות ההתקנה בפגוש ללא פנסי ערפל?
מוצר איטלקי, של טרקטורים במקור. נורה 50W. הכל אטום למים, חשוב בגלל המיקום הנמוך. העדשה מזכוכית.
זוג פנסים כולל הקונקטור הנגדי ב257 ש"ח לא כולל מע"מ. זה לפי שער היורו של היום. (זוג בחצי ממחיר של בודד במכשירי תנועה? כן). מותנה בלפחות 10 פנסים (כלומר 5 זוגות). מי שרוצה שישלח לי ה"פ, עם טלפון, וכשיהיו מספיק, אני אבקש מהספק שיפעיל עבורכם את ההזמנה.
הרגת אותי עכשיו..
אני כבר עם הדיסק ביד לחתוך את החלק התחתון של הפגוש...
im_ri
הרגת אותי עכשיו..
אתה כבר מנתח את הפגוש???
IM_RI אני סומך על הידיים שלך ועל הקשרים של אסף שייצא לנו משהו מזה!!
יש מצב שאתה בודק את ההיתכנות של הרכבת הפנס הזה?
למיטב ידיעתי אין "מגש" ישר.
ידוע מה המשקל של הפנס הזה?
אסף , לפי התרשים שהעלתה ניראה כי מדובר על מיקום של לפחות 1.5 מטר מהאדמה ,
(לפי הציור של הטרקטור ) זה לא יהווה בעיה בגמיני שהפנסים ממוקמים עד 0.4 מהאדמה ? *
השרטוט הוא כדי להראות באיזה גבהים ובאילו זוויות לדוגמה מתקבלת עוצמת האור שבשרטוט, לא מדובר על הנחיות התקנה. אפשר לקבל את אותה עוצמת אור בגבה נמוך יותר ובזווית אחרת (יותר קטנה).
זרקו, רציתי לחתוך את הפגוש בשביל - שיפור זויות גישה לעניים.... :)
ואז אין לי איפה לשים את הפנסים...
עכשיו צריך לחשוב מהתחלה מה עושים :)
רעיון נוסף, שאולי יסייע למתעניינים-
אצלי בגמיני לקחתי זוג פנסי ערפל מרובעים שהיו לי במחסן, השתלתי אותם בפגוש הקידמי באזור בו יש רשת-כלומר בדיוק מעל לוחית הרישוי.
ראשית- יש לאן לעגן! התקנתי כבר די מזמן כך שלא זוכר בדיוק , אבל יש שני קדחים בחלק העליון של איזור ההתקנה אותם ניתן לנצל.
שנית- את הפנסים התקנתי כך, שהם "פוזלים" החוצה.
מצאתי שרוחב שדה הראיה בשטח בלילה חשוב לעיתים יותר מהטווח.
כמובן שאת כל העניין יש להתקין עם כבלי חשמל מתאימים+ממסר וכו'.
בהצלחה!
השפן.
