תגובה להודעה: עזרה בזיהוי טרנספר
נראה אותו הדבר בדיוק, ספרתי את הברגים והמיקום הכל זהה :rolleyes:
עדיף לך לספר מי מה מו,
על מה הטרנספר בדיוק ומחובר לאיזה גיר ואיזה מנוע מאיזה שנה.
גיר 4 הילוכים (ראשון קצר וחזק מאוד)
מדובר על גלדיאטור שנת 79 יוצא חברת חשמל סטנדרטי לחלוטין
את המחלות רשום למעלה
ג'ו יש משהו שאתה יכול לאמר לי עליהם? אולי אחד מהם הוא נבלה והשני טרפה?
אשמח לכל ידע ממך על המשקולות האלו
תריץ חיפוש אפילו פה ותקבל המון מידע, שלא לדבר על הכמות שיש באנגלית
אז על קצה המזלג,
T18 זה גיר מעולה ומבוקש
דנה 20 זה האבא של הדנה 300, חזק ופרימיטיבי, החסרון היחיד הוא הLOW, ב2:1
לא שווה לשפץ אותם, זה המון עבודה ויש אותם בארץ כמו זבל ובגרושים, באו על כל CJ משנות ה70
עוד משהו?
תודה רבה שוב עזרת לי המון ג'ו
יש לי בשבילך טרנספר כזה בדיוק משודך לגיר 3 הילוכים .
מחיר קומפלט - 1200 ש"ח .
צור קשר - אילן - 050-5249686
נמצא בפתח תקוה
Any time,
רק תכתוב שאלות רלוונטיות ומפורטות.
יש לי 2 טרנספרים כאלה, אם אתה מעוניין אני מוכר את שניהם ב-700 ש"ח
הו איזה יופי
דנאל הם תקינים או שצריך לתקנם?
מה פירוש גיר 3 הילוכים?
גלדיאטור
זה כמו 4 הילוכים, אבל עם 3 הילוכים
זה הגיר שבא עד 1980, אותה תקופה שהרכיבו את ה20 בסיקסים
גלדיאטור
הו איזה יופי
לא יודע מה מצבם, צריך להתייחס אליהם כמו לכל דבר מפירוקים.
אני במקומך הייתי בודק אפשרות להתקין דנה 300, או שיפוץ מקיף לטרנספר הישן, במידה ויחסרו לך חלקים בשיפוץ כמו גלגלי שיניים או ציר אתה מוזמן לפנות אלי.
גיר שלושה הילוכים זה גיר אשר ההילוך הישיר שלו ( שלישי ) מקביל להילוך ישיר ( רביעי ) בגיר ארבעה הילוכים , רק חלוקת הביניים משתנה . למנועים בכלים שלנו אין בעייה להתמודד עם הילוכים ארוכים יותר . ישנם כאלו אשר בונים רכב למרוצי דיונות עם מנוע V8 וגיר שלושה הילוכים , הדבר מקנה יתרון בתאוצה .
danel
אפשר, אבל במחיר המתאם הוא יכול לקנות 5-6 טרנספרים
הגיר לא עושה בעיות אבל הקלאץ כן הוא קשה נורא
אבל זה כבר לשרשור אחר
גלדיאטור
קשה בהשוואה למה? הונדה סיויק?
או קשה בהשואה לCJ מצוי?
תתחיל בלפרק ולגרז את כל המוטות הדחיפים והכדורים, תוודא שלא הרכיבו קפיץ חוזר קשה מדי, אם מנגנון הדחיפה תקין ובכל זאת קשה מדי.....ממליץ לך למצוא אלקמינו שנת 69 עם 454 4הילוכים ולעשות נסיעת מבחן, מבטיח לך
שאחרי זה הקלאץ' שלך יראה לך רך ונעים.
גם לסיקסים וגם ולגלדיאטורים וואגונירים כולם שהיו במפגש:)
עם הכח שאני לוחץ על הקלאץ אפשר לעשות חור בדלת של סיוויק כן :D
האם קיים דבר כזה כיוון של הידית או של השטנגות בדנה 20 ?
כי חיפשתי ובחור מהפורום הפנה אותי לכתבה כזו על טרנספר סופה אבל זה לא זהה
אם מישהו מכיר אם יש אופציה כזו של כיוון השטנגות אשמח לדעת ואיך עושים זאת.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...8+%F7%E5%F4%F5
בטרנספר- בדוק שאין חופש, כאשר אתה מזיז את הידית האם המוטות זזים בהתאם ומגיעים למקומם או שחסר להם קצת.
קלאצ'- תבדוק שאין חופשים שגורמים למוט לנוע בכיוון הלא נכון.
ג'ו באמת בארץ הקודש אין כזה דבר סטנדרט, מה שהיה על המדף זה מה שהרכיבו.
אין לו גלאדיאטור וגם לא J20 אלא J45 מכיר?
בקלאץ הכל זז ישר
אבל בטרנספר המוטות לא נכנסים עד הסוף נשאר עוד 2 ס"מ בחוץ (נגיד בהילוך קצר)
מה זה אומר?
מה הסיכוי שבעצם אחרי אכן החלפתי טרנספר הבעיה הייתה בידית??????????????
הייתכן שהידית נשחקה ולכן ההילוכים קופצים?????
פירקתי את הידית לגורמים וכן יש טיפה שחיקה לא נראה משהו מטריד בקושי מ"מ שחיקה ב"האוזינג" של הכדור של הידית...
תומר מהו בעצם ג'יי45 אני יודע שזה הרכב כתוב לי על הפחית של תע"ר
