		במיוחד למילואים! מתאם משקע זרקור לשקע מצית
		שלום לכולם,
אנחנו בודקים מוצר חדש שלדעתנו יש לו ביקוש נרחב בקרב חיילי סדיר ומשרתי מילואים בעיקר.
מתאם משקע הזרקור הצבאי הקיים ברק"מ ורכבים צבאיים שונים, לשקע מצית אוטומטיבי סטנדרטי, מתאם זה מאפשר להטעין טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים וכל מכשיר העושה שימוש במטען עם תקע מצית.
המתאם מיוצר בתקן צבאי מחמיר, ואטום למים.
מדובר במלאי מאוד מוגבל, במחיר של 170 ש"ח כולל מע"מ, שמוצע לראשונה לחברי ג'יפולוג בלבד.
נשמח לשמוע דעות, וביקורות לגבי המוצר.
עידן
מתאם משקע זרקור צבאי לשקע מצית
תגובה להודעה: במיוחד למילואים! מתאם משקע זרקור לשקע מצית
		המכשירים שלנו בנויים ל- 12V. הצבא לרוב פועל ב- 24V.
האם כולל שנאי מתח?
אמיר
		אמיר, התשובה לשאלתך נמצאת בתמונה שעידן צירף.
		אני רק יכול לומר,שחבל שהמוצר הזה לא היה קיים גם לפני 23 שנה כשהתגייסתי,אין ספק שאחרי מגל"ר וטסטר,זה המוצר הראשון שכל שריונר היה קונה והיום במיוחד בעידן הסלולרי.
נראה לי פוטינציאל ללהיט,בהצלחה.
רק אל תייצרו שקע הפוך כדי שלא יתחילו לגנוב את הזרקורים מהצבא.
דרור הראל
		אמיר,
המתאם לא כולל שנאי.
מבדיקה שלנו, רוב המטענים היום יודעים לעבוד על מתח של 9-32V ולכן זה מתאים.
יש לוודא את מתח ה INPUT שרשום על המטען לפני חיבור המתאם.
חנן, רשום על השקע 12V כי לזה הוא יועד במקור.
מדובר באבטיפוס, בגרסה הסופית יהיה כיתוב מתאים.
עידן
		הבטחתי לחבר שלמילואים הבאים אני מצייד אותו בתנינים ושקע מצית כדי לטעון את הסלולר מהמצבר של הטנק.
170 ש"ח זה לא מעט זוזים...
		עידן מפספס את קהל היעד - אמרתי לו שהוא צריך לפרסם לא למילואימניקים, אלא בפורום של הנשים שלהם ששומעות תמיד ביום שישי "אבל מאמי, נגמרה לי הבטריה כבר ביום שני..."
שחר, תנינים ושאר אילתורים זה יופי, אבל גם מסוכן במידה מסויימת וגם לא עובד בנסיעה, ובעיקר דורש לפתוח מכסה מצברים או דברים כאלו שלא תמיד נוח לעשות. חיבור לשקע ייעודי בלי אילתורים גם נראה יותר טוב וגם עובד יותר טוב.
וגילוי נאות - אני מייצר ומספק ל e-shetach את הרתמה, המיוצרת כמענה לדרישות של לא מעט חיילים.
 זה עדיף מהכוונה ללפף חוטים על הקטבים :-)
		המוצר אומנם בעל שוק כמעט שבוי ( בעיקר מילואיניקים נשואים או בעלי חברה ), אך לדעתי המחיר יקר .
לא הייתי לוקח דבר קטן כזה במחיר כזה לשבוע תרג"ד בצאלים .
וגם לא בטוח שלקו מילואים .
		אני עשיתי אצלנו בחברה ואני משכיר אותו לכל החברה  ב-60 דק'  לשעת הטענה.
המוצר נראה פצצה.:D
דרור הראל
דרור הראל
 דרור, כבר קרה שצידדו "בטעות" זרקור (בדיוק 20 ס"מ מעל התקע...) כדי לחבר את הגדם שנמצא ברצפת צריח לשקע מצית שעולה 20 ש"ח...
זה יוצא הרבה פחות מה-170 ש"ח אצל עידן...
איל
idanw
עידן
 עידן, רעיון יפה, ואולי אפילו מסחרי אבל עיצה ידידותית...
תוודא שבמפרט של הייצרן מאשרים לעבוד עם השקע הזה עם 24V.
זה לא כלכך נעים לראות טנק שרוף....
וזה עוד פחות נעים להיות אשם בכך...
איל
		השקע מתאים לעבוד ב24V, זה וודאי.
מה שכן, לא כל המטענים יכולים לקבל 24V, אבל רובם כן.
לגבי המחיר, ניסינו לייצר מוצר איכותי בתקן צבאי, אין מה לעשות, איכות עולה כסף.
הגירסא הבאה תיהיה כנראה באיכות סינית ממוצעת, זה כנראה מה שרוב האנשים מעדיפים.
עידן
eysham
איל
 נשארו עוד טנקיסטים בצבא;)? סתם.. גם אני הייתי אחד כזה עד שתוך שבוע הסבו אותי לחירני"ק:mad:
אבל הדבר הזה טוב גם למילואים בשטחים במיוחד בסופות הממוגנות (לגבי הטענה לגבי דיבור בפלאפון זה משהו אחר משום מה המיסוך נוסע עם הגיפ;)
		נחמד מאוד
אצלנו בנגמ'ש היה ממיר מתח מ12 ל220 וחיברנו אותו לפלאג של שקע זרקור..
		רעיון טוב והמחיר קצת יקר
אבל זה בטוח פותר את הבעיה של מפעילת האמר שלא נותנת לך לחבר שום דבר למצבר באימון במא"ט.
idanw
עידן
 אני לא מתכוון להיכנס לך לשיקוליים העיסקיים, אינני יודע את עלות החומרים שלך , ובימים כתיקונם אני גם לא קונה שום דבר שהוא זול .
אני מאמין שיש קצת דרך בין איכות סינית למוצר בתקן צבאי מחמיר, ואני מאמין שבתחום הזה של מוצר מפנק למילואים או לסדיר ברמה האמצעית והמחיר האמצעי יתאים לקהל גדול של לקוחות, גם משהו שישרוד אי אילו תעסוקות וגם משהו שאם הוא יאבד יגנב או ילך בדרך אחרת תוכל לקנות אחד חדש בלב שלם.
זו דעתי כלקוח.
		שלום לכול המהנדסים !!!!
השבוע חזרתי ממילואים וכמובן ניסיתי להטעין את הסלולר שלי דרך שקע מצית וכמובן המטען התפוצץ !!!
על המטען רשום תחום העבודה בין 12 ל 24 V
אין ברירה צריך ליצר מתאם עם דיודות ונגד
לידע כללי !!!
עלות המוצר שאתם מציעים יקרה מדי
בנוסף לא יעבוד חבל מאוד !!!
		אם על המטען רשום 12-24 והוא התפוצץ מ24 - הבעיה היא במטען... יש מספיק מטענים שעובדים בשטח עם 24V בלי להתפוצץ.
		נכון, אסף, אבל מטעה.
בל נשכח שה-24 ברכב הוא בדיוק כמו ה-12. הוא בעצם 26-28V.
לכן, גם מטען שכתוב עליו 12-24, לא יחזיק ולא יעמוד כנראה במתח של 28V.
אין ברירה, תצטרכו להוסיך כמה נגדים ...
		שמיל, 24 זה 18 עד 28, כמו ש 12 זה 10 עד 14. ואם על מוצר כתוב 12-24 הכוונה היא 10-28 לפחות. שוב, בדקנו כמה וכמה מטענים והם לא התלוננו לקבל מתח אלטרנטור של מערכת 24.
מצד שני - זה המתאם. בלי נגדים ובלי הורדת מתח. זה מה יש.
		http://www.fresh.co.il/vBulletin/sho...d.php?t=513927
יש הרבה שיטות לחבר מכשירים חשמליים לכלי רכב בצבא.
המכשיר המדובר הוא מעולה ויכול להיות להיט בקרב החיילים, אם יהיה זמין ברשתות כמו ריקושט.
הבעיה היחידה היא המחיר שלא השתכנעתי שהוא ראלי בשביל חוט שמחבר שני שקעים.
הסופו של דבר הוא לא שונה משפצור בסיס שניתן לעשות בקלות לבד בשטח.
כמו שמתואר כאן:
http://www.fresh.co.il/vBulletin/sho...1&postcount=83
אם יהיה מוצר יותר זול, עד כ 50-60 ש"ח אני בטוח שאני ועוד הרבה חיילים אחרים שאני מכיר יקנו.
		חיברנו פעם בטנק MP3 שנטען מ24 (כן - עם מחלק מתח - נגדים ) ונותן את המוזיקה לתוך הרמקולים של הג'נטקס. אז המחיר גם לי נראה מאד לא הגיוני כאשר יש כבר אילתורים כאלה....
		הסיבה למחיר הגבוה היא איכות היצור.
מדובר ברתמה בתקן צבאי ברמה זהה לרתמות ולמחברים הקיימים ברק"מ הצהלי.
אין מה לעשות - איכות עולה כסף - אי אפשר להשוות אלתור כמו שמופיע מעלי למתאם הנ"ל.
אגב - אני מבין לגמרי שזה יקר, וגם אני בתור חייל לא הייתי משלם סכומים כאלה, אבל אלה העלויות.
עידן
		שאלה למבינים בדבר,
במה כרוך שינוי הזרם מ-24 ל-12?
ממיר / נגד / דיודה?
האם זה פרקטי ליצרן הרכיב המקורי לייצר מתאם ל-12 ואת זה לשווק כאן באתר או למילואימניקים?
אני שואל מתוך בורות וחוסר ידע לא מתוך כוונה לייצר את האלמנט.
yscheiner
			שאלה למבינים בדבר,
ממיר / נגד / דיודה?
 1. מדובר על שינוי מתח ולא שינוי זרם.
2. יש הרבה שיטות לעזות זאת - הכי פשוט זה מיצב מתח - לדוגמה רכיב בשם LM7812
3. רוב המטענים\ספקים לרכב שעובדים על 12 וולט יודעים לקבל גם 24 וולט כמתח הפעלה - כמובן שיש לבדוק את הנתונים של המטען הספציפי.
		אז מתי צריך להיות זמין המתאם הזול וכמה הוא יעלה ?
האם חשבתם להוסיף רכיב שיוריד את המתח ל 12V לטובת הבטיחות, כך שלא תהיה בעיה של מכשירים שלא מתאימים ?
האם הוא ישווק גם ברשתות כמו ריקושט וכו.. מה שיהפוך אותו ליותר זמין ?
בינתיים המתאם היקר כבר לא זמין.
		רובם המוחלט של המטענים עובדים ב12 ו 24, לכן אין צורך להשקיע במייצב מתח שאמנם עולה גרושים, אבל עלות העבודה סביבו גדולה מאוד. לשם ההבנה - בתוך רוב המטענים יש מייצב כזה, שמוריד את המתח למתח טעינה של 5 וולט.
		אז מתי אתם מעריכים שניתן יהיה לרכוש את המוצר וכמה הוא יעלה ?
		לא תהיה גירסא *מסחרית מוזלת של המתאם בקרוב.
עידן
