מברגה ידנית - פרוייקט של סטודנט
במסגרת לימודי עיצוב תעשייתי נדרשתי לעצב מברגה/מקדחה ידנית.
בשלב הראשון חשוב לי להגדיר מה התכונות שאני רוצה במוצר, ואם לדייק - מה התכונות שאתם הייתם רוצים במוצר כזה.
נקודות ההנחה שלי הן:
א. הגולשים בג'יפולוג הם לכל הפחות בעלי ידיים שאינן שמאליות. אשמח אם תתייחסו לדיון הזה לא רק בתור ג'יפאים.
ב. נדרשתי לעצב מברגה/מקדחה ידנית עם מנואלה. אלו הגדרות התרגיל (בין השאר), כך שאמירות נוסח "אולי תשים מנוע" לא רלוונטיות.
ג. החסרונות של מברגה נטענת:
-גודל (לא נכנסת לארגז כלים)
-נדרשת טעינה מוקדמת. אם הסוללה נפרקה בזמן העבודה, יש להמתין.
החסרון המרכזי של מברג-ראצ'ט: יחס מהירות 1:1
אם אתם חולקים עליי, או רוצים להוסיף בעיות שמטרידות אתכם, אנא פרטו.
ולשאלון עצמו (בתור התחלה אני אשמח לתשובות קונקרטיות, אבל גם דיון יתקבל בברכה):
1. בהנחה שיש ברשותך מברגה, מה הייתה עלותה ובאיזו תדירות אתה משתמש בה? (פעם בכמה חודשים, פעם בחודש וכדומה)
2. באיזו תדירות אתה טוען את הסוללות? האם אתה טוען באופן קבוע או רק לקראת עבודה?
3. מה הנתון החשוב לך ביותר בעת רכישת מברגה -נא לבחור:
א. מחיר
ב. סוללה - מתח
ג. סוללה - זמן טעינה
ד. מותג/מוניטין
ה. פונקציות משתנות - קדיחה, מהירות משתנה וכדומה
ו. גודל - לאחסנה וסחיבה
ז. גודל ומשקל - לעת העבודה
ח. אחר (פרטו...)
4. נסה להגדיר את סביבות העבודה שלך - ובתוך כך דרישות נוספות מהמברגה.
לדוגמא: אני מבצע עבודות קדיחה עדינות (עד 2 מ"מ) ליד שולחן עבודה. שימוש נוסף שיש לי הוא הברגה של ברגים קודחים בפח, בד"כ לא יותר מ2-3 ברגים בכל פעם.
תגובה להודעה: מברגה ידנית - פרוייקט של סטודנט
הי רון,
אין לי מברגה, אני משתמת במקדחה ידנית איכותית גם להברגה.
מכיוון שאני מספיק זקן, יצא לי לעבוד עם 2 סוגים של מקדחות ידניות. הבעייה הכי גדולה בהן היא לשמור על קו קידוח יציב. סיבוב המנואלה (או הנעת המנגנון האחר ...) גורם לחוסר יציבות בכיוון הקדיחה וחור שנקדח ליד המקום המיועד ו/או רחב יותר מהמקדח ...
עכשיו תתמודד ... :p:p:p
נדב.
רון שלום
2700 ש"ח לפני מע"מ ואימפקט ב 3200 ש"ח לפני מע"מ .
תדירות שימוש הרבה פעמים ביום.
כאשר מתרוקנת נכנסת לטעינה
א. מחיר
ב. סוללה - מתח
ד. מותג/מוניטין
ח. אחר (פרטו...)
כל התשובות , ואיכות ושרות ואחריות ופוטר איכותי בקיצור כלי איכותי .
סדנה מכנית , בעיני החלק החשוב ביותר במברגה זו הסוללה כי עליה אין אחריות וזה הרחיב שכושל ראשון , כמו כן חשוב הפוטר , קלאץ' לסגירת ברגים עם הרבה מצבים ,קלי קומפקטי וקל , זמן טעינה קצר ביותר ,זמן סוללה ארוך ביותר ,כלי חזק בביצועים ,עמיד בנפילות .
עידו
1 . 1800 ש"ח שימוש יומיומי
2. טעינה , אחת בפנים אחת בחוץ
3 . בנוסף למה שכתבת , אמינות !
4. בעיקר הברגת ברגי עץ ( חלקם גם בקוטר 10 מ"מ אורך 200 מ"מ ) ., בנית דקים , פרגולות , צימרים ורהיטים בשעות הפנאי , אצלי חשוב במיוחד - זמן עבודה של הבטריה , אימפקט , טעינה מהירה , ודווקא לא יותר מידי כוח ... ( ברגי העץ הקטנים נגזרים ).
יש לי מברגה ידנית שקיבלתי לפני כמה שנים תמורת נקודות של ישראכרט היא נראית כמו מברגה רגילה בצורת אקדח כאשר לחיצה על ה"הדק" של האקדח גורמת לסיבוב וניתן גם להפוך את כוון הסיבוב. רעיון יפה מאוד היא משמשת לעבודות קטנות וכאשר הרגילה לא זמינה. ניתן גם להפעיל מומנטים חזקים לברגים עקשניים כאשר משתמשים בה כמברג.
ולשאלות
1. 260 ש"ח של SKIL . שימוש בייתי פעם בחודש-חודשיים.
2. שתי סוללות: אחת בשימוש והשנייה טעונה אין מצב שאין סוללה. זה גם מאריך את חיי הסוללה כי טוענים רק כשנגמרת.
3. שילוב של מחיר - תמורה.
2 מברגות של בוש, אחת כחולה (1800) ואחד ירוקה (200ש"ח מבצע).
שימוש כמה פעמים בשבוע, למעט בזמן של פרויקטים ואז... המון.
הכי חשוב זה שליטה על מהיריות, אמפקט (באחת מהן) וסוללות.
סביבת העבודה היא הבית שלי, בניה של ארונות, שידות, תיקונים שונים בבית, ברכב, לא מקצוען.
הייתי רוצה למצוא מברגה שאפשר לעבוד איתה תוך כדי טעינה (משהו כמו מכונת גילוח) ואז אני לא צריך לשים במטען, להוציא להחליף... מקסימום כשאני מתרחק משולחן העבודה שניה מנתקים ואז מחזירים.
whisky
** אימפקט 12V + רגילה 12V בוש סידרה כחולה (1500 750 ש"ח בהתאמה) + ISO הקטנה 250 ש"ח
**שימוש באימפקט פעם בחודש ברגילה פעם בשבוע ובקטנה כמעט כל יום
** אימפקט +רגילה בד"כ טעונות ומכיוון שיש שתיים כאשר מוציאים לעבודה - הקטנה במטען קבוע
א. מחיר - *** סביר לתמורה, לא קונה זול ומעדיף "מקצועי" למשל בבוש כחול ולא ירוק
ב. סוללה - מתח -*** 12V שתהיה חזקה אבל לאוו דווקא הכי חזקה ויקרה
ג. סוללה - זמן טעינה *** קצר מכיוון שעובדים צריך שבנתיים השנייה תיטען
ד. מותג/מוניטין *** לא קונה מה שלא מותג - יש יותר מדי זבל סיני בשוק
ה. פונקציות משתנות - קדיחה, מהירות משתנה וכדומה *** שימושיות (לא חייב ציין ליזר במקדח)
ו. גודל - לאחסנה וסחיבה *** שיבוא בקופסא מפלסטיק שניתן לאכסן בה גם את האביזרים הנילווים
ז. גודל ומשקל - לעת העבודה *** שימוש ביתי לר קריטי
ח. אחר (פרטו...) *** נוח לשימוש - יצרן זהה מאפשר לעבוד עם אותן בטריות
***לחובבים זה בילתי אפשרי
כשבונים פרגולה זה אימפקט + מברגה בצורה אינטנסיבית + טעינה כל הזמן
ביום יום
קדיחה בעץ / ברזל / קיר בהתאם לפרוייקט או לתחזוקה
תודה רבה על התגובות.
כמו שאני רואה את זה עכשיו, במברגה הידנית יהיו התכונות הבאות:
1. קומפקטית - נכנסת לארגז כלים
2. זולה (לא מדובר במוצר סדרתי, אבל המחיר מגדיר לי חומרים מסויימים ושיטות ייצור מסוימות)
3. בעלת ראש משושה (להבדיל מפוטר), מאחר והיא תשמש בעיקר להברגה. מוזיל משמעותית ומוריד את המשקל
4. אני אשאף למנגנון לשינוי יחסי הכוחות ("הילוכים")
5. דגש גדול על יציבות בעת הסיבוב
השוק אליו אני פונה - חצי מקצועי (או חצי חובבני).
יש גם מקדחים עם ראש משושה אבל הראש צריך להיות מאיכות טובה אחרת הם מאוד לא מדוייקים.
אגב מנגנון לקידוח יכול להיות כזה עם גלגל תנופה כמו בצעצועי ילדים
כמובן שצריך להיות מספיק כבד כדי לא להיעצר בשנייה
מברגה ידנית, אם כבר, תשמש לעבודה בעץ - פשוט כי אף אחד לא ישתמש בדבר כזה
על חומר קשה יותר, זה פשוט ביזבוז עצום של זמן ( בעץ אני מניח שזה עוד יהיה סביר לעבודות קטנות פה ושם ).
לכן מברגה ידנית לברגי ראש משושה לא תעזור לאף אחד משום שלא משתמשים בהם בבניה בעץ.
הבעיה הכי גדולה של הברגת ברגים בעץ ללא מברגה חשמלית היא החיבור בין הביט לראש הבורג,
או במדוייק יותר חוסר האחיזה של הביט בראש, שהוא בדר"כ פיליפס( משום שהוא יכול לשקוע בקלות בעץ ).
זה פחות או יותר מה שהכי מייחד את המברגה מול מקדחה עם מהירות משתנה ( ומה שהופך הברגה ידנית עם מברג לסיוט).
כן, אני יודע יש גם הבדלי מהירות ומומנט אבל ההבדל העיקרי הוא ביכולת לאחוז את הכלי ממורכז ולחוץ לראש הבורג
תו"כ עבודה.
פה לדעתי יהיה האתגר הכי גדול שלך, להמציא משהו שניתן להצמיד לראש הבורג ברמת אחיזה של מברגה.
kd2
ים הוא התכוון ל"פוטר" של אימפקט, לא לסוג הבורג.
רון אם אתה צריך/רוצה כלים ישנים לחלקים דבר איתי.
רון שלום
יש עוד כמה נקודות שכדאי לחשוב עליהן:
אם רוצים לקדוח אז מעין סד שיאפשר לחיצה עם הגוף ולהקל על הקדיחה (הרי יש לך רק יד אחת ללחוץ כי יד שניה צריכה לסובב).
חיבור לביטים נוספים ע"ג המברגה (שיהיו נגישים גם כשרחוקים מארגז הכלים).
יש פטנטים של העברת כוח מדחיפה לסיבוב, אולי אפילו להשתמש במנגנון כזה.
שגיא
sagisendler
רון שלום
אם רוצים לקדוח אז מעין סד שיאפשר לחיצה עם הגוף ולהקל על הקדיחה (הרי יש לך רק יד אחת ללחוץ כי יד שניה צריכה לסובב). האתגר יהיה לתכנן אותה כך שהיד השנייה תהיה יעילה מספיק. פיתרון אם סד כבר קיים, והוא מאוד מגביל את זוויות העבודה.
חיבור לביטים נוספים ע"ג המברגה (שיהיו נגישים גם כשרחוקים מארגז הכלים). אחלה רעיון נכנס ל"בריף".
יש פטנטים של העברת כוח מדחיפה לסיבוב, אולי אפילו להשתמש במנגנון כזה. מסכים, אבל כמו שציינתי למעלה ההגדרה של התרגיל היא הנעה ע"י מנואלה... מה לעשות, אקדמיה...
מה המצב רון
אני רואה שהלימודים בעיצומם.......
עדיין מטייל, אם יש משהו מעניין תעדכן
אה...ולגבי מברגה חשוב שהיא תהיה קטנה פשוטה עם ראש נוח שמתחלף בין פיליפס ומברג רגיל ללא בעיות
דודי
ג'ימני לבנה.
אני משתמש במברגה נטענת אימפקט .יש לי 2 מברגות (לפעמים אני עובד עם עוזר)
ו3 סוללות ,לרוב אני מטעין את הסוללות בבית במטען איטי אבל יש ברכב מטען מהיר
למקרה הצורך. המחיר לא היה שיקול בזמן הקניה אלא האיכות (אני לא מספיק עשיר בשביל לקנות בזול). והשימוש במברגה הוא כל יום והרבה.
אם אתה צריך לתכנן כלי ידני אולי יעזור לך להיזכר בשני מכשירים שהיו כימים בעידן טרום הכלים
החשמליים.אחד זה מקדחה ידנית דמוית מנואלה -(עדיין יש לי אחת כזאת אבל לא לעבודה סתם לנוסטלגיה) והכלי השני זה סוג של מיקסר ידני להקצפה שהיה לו גלגל שיניים אנכי גדול עם
ידית לסובב אותו והוא היה מסובב גלגל שניים קטן אופקי שהיה מסובב את החלק המקציף.
בהצלחה.
3 קבצים מצורפים
חברים יקרים!
קודם כל אני רוצה לחזור ולהודות לכם על העזרה הרבה.
היום הגשתי את הפרוייקט, ההגשה כללה 3 פוסטרים, שרק 2 מהם מעניינים לפורום זה, ומודל בגודל 1:1, צבוע ויפה - כרגע העלתי תמונות מצ'וקמקות שלו, אבל אני מבטיח לפצות.
הייתה הגשה מעולה! המרצים פרגנו, ואני מרגיש שאני חייב לכל המגיבים חלק גדול מהקרדיט.
רון,
כל הכבוד, נראה מאוד יפה. האם זה גם עובד?
בהצלחה בהמשך,
יריב
whisky
רון,
בהצלחה בהמשך,
יריב
המודל עצמו עשוי משילוב של פוליאוריתן מוקצף, סיקה בלוק והדפסה תלת-מימדית (טכנולוגיה מדהימה, וזמינה יחסית!) עם הרבה מאוד שיופים וצבע (וכמובן קצת ברזל).
צריך לזכור שהמטרה כאן היא עיצוב תעשייתי, הכולל תכנון מנגנון עובד והתעסקות בארגונומיה, צורה וצבע (וגם עיצוב הפוסטרים) - ככה שברגע שהוכחתי את ייתכנות המנגנון אני מעדיף להתפנות לשאר הדברים, במקום להתעקש על מודל עובד.
מהו יחס ההעברה בתכנון?
איך הגעת אליו?
kd2
איך הגעת אליו?
יהיו קיטים ליחסי העברה ? :p
