איפה אפשר להשיג גרמושקה בשביל שנורקל לדיפנדר ?
את שאר החלקים כבר קיבצתי ...
הצעות יתקבלו בברכה (חיפה / תל אביב)
תודה !
אמיר.
תודה !
אמיר.
אלי כהן אולי ?
חפש בחנויות של גומי, צינורות גומי.
יש כמה אפשרויות:
http://www.jeepolog.com/ext_images/filter3.jpg
הצינור שאתה רואה שיורד מהקרבורטור מתחת למצברים, הוא צינור גומי מקורי של סופה. עשוי מגומי עבה מאד, עם קפיץ פנימי, איכות מעולה, קוטר 3 אינץ',אורך חצי מטר, עולה בערך 150 שקל חדש.
http://www.jeepolog.com/ext_images/filter1.jpg
זה צינור מקורי של סיקס - אותו אורך וקוטר כמו הצינור של הסופה, אבל עשוי מבד. פחות טוב, ואין להשיג חדש (צינור הגומי של הסופה למעשה מחליץ אותו אחד לאחד). אבל אתה יכול לחפש בפרוקים ומגרוטאות.
יש צינורות אקורדיון באותו קוטר מפלסטיק, משמשים אני חושב לתעלות חשמל. הרבה פחות עמיד - הרבה יותר זול. יש צינורות באותו קוטר מגומי עבה מאד שיצוק על קפיץ, שמשמשים לביוב - עמידים מאד, אבל יש בעייה לקפל אותם לרדיוסים קטנים. יש כמובן תמיד אפשרות להשתמש בברכיים מPVC של צנרת ביוב - הכי זול, הרבה אנשים משתמשים בהם בשנורקלים, הבעייה העיקרית היא האסטטיות כשזה חיצוני.
מה המתקן הכתום ?
בורר מצברים ? או בורר גז/בנזין ?
או ... משהו אחר ?
זה... משהו אחר.... לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל....ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
1 זה בקטנה:
http://www.learnersonline.com/weekly...4/012604-2.jpg
2 זה בגדולה:
http://www.history.ucsb.edu/projects...es/a-bomb2.jpg
את מצב Both עוד לא יצא לי לנסות. לא נתקלתי עדיין במדרגה כל כך גבוהה ששתי נעילות, צמיגי שטח, וה"מערכת" במצב 1 וגם מצב 2 לא הצליחו להעביר אותי.
בספר למתחילים אומרים שלפני עליה צריך לקחת מרווח מהרכב שלפניך.
עם כזאת עוצמה צריך להיות בכלל בטיול אחר :lol:
חיחי
תודה לכולם על ההצעות !!!
אמיר.
מצאת משהו? היום הייתי בשתי חנויות ואף אחד לא מתעסק עם לקוח קטן.
הגרמושקה שמתחברת בין שני החלקים החיצוניים הקשיחים של השנורקל המקורי? למה לא בחנויות חלפים של לנדרובר?
אני מחפש גם כן זוג צינורות שיובילו אוויר מהקרב' לפילטרים.
זה לתומקאר חד מושבי, עם מנוע רוטאקס 500, במוסך אמרו לי שזה אמור להיות יקר כי מדובר במנוע תעופתי וחלקים תעופתיים.
אני לא מוצא שום סיבה טכנית לא לשים את הפתרון של הצינורות ביוב, אם נימרוד אמר שהם עמידים.. ולא עומדים בזוויות גדולות זה נראה לי מתאים לדרישות, או שאולי אני מפספס משהו?
פשוט זוג הצינורות שלי בלויים, והם חשופים לפגעי מזג האוויר,, ופגעי הגלגלים האחוריים.. אבק בוץ.. ואבנים קטנות.
האם הפיתרונות המוצעים כאן יכולים לענות לדרישותיי?
אורי,
בוודאי אורי.
אני עדיין לא מצאתי , אבל עובד על זה חזק ...
אני מתכונן לנסות בחנויות לצינורות גומי בחיפה - ניראה מה יש להם להציע
אמיר.
אשמח אם תעדכן.. גם אני אשמח..
אפשר להשיג גרמושקה כנ"ל מגומי בחנות לגומי (מן הסתם) שנמצאת באחד הרחובות הקטנים שיוצאים מרח' סלמה. לא זוכר את שם החנות, אבל היא נמצאת בפניה הראשונה או השניה שמאלה מסלמה, כאשר מגיעים מכיוון שד' ירושלים (תאורטית כמובן, כי אין פניה שמאלה משד' ירושלים). החנות היא פינתית ואם אני לא טועה, קוראים להם סופרגום או משהו דומה.העלות היא 10 או 20 ש"ח.
אגב, כנראה שבשל השרשור הזה ממש נקרע לי הצינור התחתון שמוביל מהכנף לפילטר האוויר :evil: - יש למישהו מושג איפה משיגים כזה צינור? (אל תגידו לי ג'קי - את זה אני יודע לבד)
עמי, אולי יש לי במחסן. תרים לי טלפון ביום חמישי בצהריים להזכיר לי לבדוק.
עמי אולי תבדוק לנו את המיקום המדוייק היות ואני הייתי השבוע בסופרגום שנמצא ליד ג'קי וגם במנו גום ואף אחד לא רוצה עניין עם לקוח קטן לגרמושקה של 40 ס"מ. גם המחיר נראה לי קצת זול.
תודה מראש
אמיר
אני אמדוד מחר,
אבל בעיקרון אני זקוק לזוג בין 40 ל50 ס"מ גם כן, אם זה עוזר?
בסוף מצאתי משהו:
בחנות שניקראת "גום אמיר" (כבר התחלה טובה)
נימצאת בחיפה ברחוב העצמאות , ליד מרכז הבורג - שם גם קניתי את הבאנדים המתאימים
הצינור קצת OVERKILL - עמיד עד 300 מעלות C ,כולל גם ברזל חלזוני בתוכו
ועולה 210 ש"ח למטר ...
אבל כבר נימאס לי לחפש , אז קניתי אותו ...
אמיר.
הצינור הימני יבש לחלוטין, כתוצאה מכך נפער פה פתח באיזור החיבור לקרב'.. בצורה כזאת שאי אפשר לתקן עם אירזולמבנד ובלתי אפשרי לנסוע ואנחנו מתקרבים לסופ"ש..
אני חייב למצואבדחיפותאת המקום ממנו אני אוכל לרכוש גרמושקה (עם קפיץ בפנים) באורך 1מטר.
בבקשה עזרו לי לפני שהשבת תשיג אותי..ואני אשאר מושבת בבית.
אני מבין אם אתה לא אנגלי אז לא תקבל עזרה?
הוא לא אנגלי, אבל הוא חולה..גם בפורום ATV אין עונה..
בינתיים השבת ניצחה, בעשה זאת בעצמך... היה שיא האירוניה..
כאשר הריצו אותי בין המחלקות השונות, בסוף לא מצאתי את מה שאני מחפש..
אבל בשיטוט חופשי וחתרני מאחורי מחלקת אינסטלציה נמצא הצינור המתאים..
ולבקשתי לחתיכה של מט'.. קיבלתי סירוב, מוכרים חבילות של 75מטר בלבד, קבלנים וכ'.. לא לפרטי.
ברשת היפר רוזנפלד- עשה זאת בעצמך.
לא הבנתי , מצאת או לא ?
אם לא , בחנות שהייתי , היו מוכנים לחתוך מטר ...
אמיר.
לא מצאתי אמיר,
ובכל זאת 210ש"ח נראה לי מחיר מופרז לצינור גומי עם קפיץ,..
תקן אותי אם אני טועה.
צינור של סופה באורך חצי מטר עולה 150 שקל, אז לא בטוח שהמחיר מופרז.ציטוט:
נכתב במקור על ידי e-Pit@m
אם כך, אני מתנצל.. על היהירות..
זה לא אומר שהצינור של הסופה לא יקר ... :wink: .ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
אדי
קיימים תחליפים?
באותה חנות קיימים גם צינורות בחצי מחיר ,
אם אתה לא צריך שיהיה עמיד בחום גבוה (מעל 200 מעלות)
המחיר שלהם מתחת לחצי ממה שאני קניתי. (פחות מ100 שח למטר)
תלוי גם מה אתה מחפש מבחינת הקוטר , לי התאים הצינור ההוא בדיוק מבחינת הקוטר ...
אמיר.
נהדר,
תודה לכם.
