קורס הכרה וטיפול טכני לג'יפ שלך
שלום לכולם ,
ברצוני לנסות ולהרים את הכפפה ולבדוק האם יש ח'ברה שרוצים ומעוניינים לעבור קורס שמטרתו תחזוק וטיפול עצמי של הג'יפ . אקדים ואומר כי עדיין לא קיים קורס כזה ואין לי שום כוונת רווח או שירות מסחרי לאף אחד מבעלי המוסכים . כל הכוונה היא לראות האם קיים רצון של בעלי ג'יפים שלא יודעים לתפעל ולתקן דברים בסיסיים ( טיפולים קטנים , איתור וטיפול בבעיות שצצות בשטח וכו'..)
אני מאמין כי מספר ימי ששי אצל איש מקצוע שמבין עניין יקנו לכל אותם אנשים את הידע הבסיסי לטיפול ותפעול הרכב שלהם . אני יודע שאני למשל "בעל ידיים שמאליות מוצהר" .
אני פותח שירשור כדי לגלות את רמת ההתעניינות . באם ירשמו מספיק אנשים , אקדם את העניין קדימה . אז יאללה ...
זיו
תגובה להודעה: קורס הכרה וטיפול טכני לג'יפ שלך
לא הייתי מגדיר עצמי בעל ידיים שמאליות :roll: אבל אני מאמין שקורס כזה עשוי לתרום לי.
במידה ויתקיים בחיפה וסביבותיה (עד חדרה לצורך העניין) - אצטרף ברצון.
אייל
בוקר טוב .
היענות מתחילה לזרום....זה טוב ויפה אבל צריכים עוד אנשים . אף מומחה לא יעביר סדנת טיפול לרכב לשלושה אנשים . נכנס גם עניין המחוזות...הח'ברה של חיפה לא יגיעו לירושלים ולמרכז ולהיפך..
לכל אחד מאיתנו ידע מסויים ברכב . כלומר - גם אני "בעל הידיים השמאליות" יודע לבדוק שמן ולנקות פילטר אויר אבל..לבצע טיפול 10K אני לא יודע ואני אשמח ללמוד על הגיפ שלי ומול מומחה . עלות הלמידה תשתלם לי בעתיד כשטפל לבד ברכב. גם אני רוצה לדעת לטפל במצבי "תקיעה" בשטח שאם קצת ידע אני ממשיך בטיול ובלי....אני מזמין גרר.
אתם כבר מבינים את הרעיון הכללי..
אז לכל מי שנירשם ( להירשם לא עולה כסף..) נא לציין גם איזור מגורים ורדיוס נכונות הגעה ( למשל - ירושלמי , מוכן להגיע עד גוש דן וכו.. )
בברכת בוקר טוב
זיו
גם אני מצטרף. אשמח אם הקורס ישלב עבודה על הכלים שלנו (סופה במקרה שלי).
אני חושב שהיה פה באתר איזה שרשור הזוי על עבודה עצמית על הג'יפ במסגרת של מוסך (להשתמש בכלי העבודה והליפטים של המוסך). היתה בעיה של ביטוח (למיטב זכרוני).
יובי
054-4633471
טלסקופ
יובי
054-4633471
הצילום מפורים האחרון ? ;) סופהראי? . סבבה . בכל מקרה מאיפה בארץ ?
אם אתם מעוניינים במשהו ברמה בסיסית של הכרת הרכב, דיאגנוסטיקה בסיסית ותקלות נפוצות, אני אשמח לעזור - אני מדבר על משהו מהרמה של "מה זה צירייה" ועד לדרך למצוא למה האוטו לא הניע בבוקר ואיך לבצע טיפול.
ללא הכשרה רשמית, אבל עם כמה וכמה לקוחות מרוצים ;)
כמובן שאני מדבר על "כיתה בשטח" - נעשה מסלול קטן ונעצור על גבעה. מבטיח שיהיה רציני ושכולם יבינו.
היי
בכיף אצטרף ,אני מאיזור חיפה ויכול להגיע עד ת"א.
רמי
zivviz
שלום לכולם ,
זיו
למי שמעונין אני יכול לערוך קורס קצר בנושא "הכר את רכבך" באזור הצפון (חיפה - כרמל)
חינם כמובן.
נושאים:
1. המנוע והמערכות החיוניות בו.
2. מערכת המתלים.
3. מערכת ההיגוי.
4. בלמים.
5. גיר וטרנספר.
6. סרנים.
7. מערכת הדלק והאגזוז.
8. חשמל לרכב וחישנים שונים.
9. מערכת הזרקה, טורבו.
10. שיפורים שונים לרכב.
להערכתי כול הנושאים ברמה של הכרות בסיסית יקחו כ 9 שעות לימוד.
משהו כמו שלושה מפגשים, בני 3 שעות כול אחד.
אני פנוי בדרך כלל ביום שישי בבוקר.
פגישה בשטח בהחלט יכולה להיות נחמדה, אבל רצוי מאוד לפחות לוח כתיבה.
ברגע שיהיו 5 משתתפים ויותר ניתן יהיה להתחיל.
מישהו יכול לקחת על עצמו את האירגון?
ערב טוב ,
כל הכבוד על ההיענות והרצון ללמוד . כל הכבוד לח'ברה שמוכנים ללמד.
המצב כרגע הינו כך :
מוכנים ללמד :
1. מוני אורבך - איזור הצפון רבתי .
2. רון נחמן - איזור המרכז רבתי .
3. דן -מוסך המישור ( מישור אדומים ) : איזור ירושלים רבתי .
רוצים ללמוד :
1. שי shair213 איזור ירושלים
2. שניר , snirjeepdreamer , רחובות ( איזור מרכז? )
3.אורן , ohefez (לא צויין איזור - נא לעדכן )
4. אייל \ אייל67 , איזור חיפה והצפון
5. דדי , dadi , איזור חיפה והצפון
6. ליאור , liorh , איזור המרכז
7. יובי , טלסקופ , איזור צפון עד מרכז ( נא לעדכן איזור מועדף )
8. רמי , ramihol1969 , איזור הצפון
כדי להרים את הכפפה לפרוייקט הנ"ל צריכים "תלמידים" נוספים .
כל הנרשמים : נא לציין איזור מועדף : צפון , מרכז , ירושלים
בברכת ערב טוב
זיו
גם אני אשמח להצטרף. מתגורר בדרום אך יכול להגיע למרכז.
גם אני רוצה, כרגע במרכז, ייתכן מאד שבעתיד הקרוב בגליל, אבל זורם בכיף מכאן לכאן.
אמיר
zivviz
ערב טוב ,
גר במרכז (שרון), עובד במשך השבוע בחיפה. נגיש איפה שצריך.
לגבי הסמוראי, הוא הוחלף בסופה לאחר שעלה לעולם שכולו וי 8 לפני כמה שנים ונראה כך:
יאללה ...
נראה לי שכבר יש את המינימום הנדרש לקורס בצפון/חיפה.
אייל
מעוניין להצטרף אזור המרכז
מעוניין להצטרף לקורס באזור המרכז.
תודה,
טל.
שלום לכולם , כל הכבוד על ההיענות . מתחילים לתפוס תאוצה.
תלמידים נוספים :
9. קובי יוגב - איזור המרכז
10. טל (sapog ) - איזור המרכז
11.o.sivan איזור המרכז
12.אמיר (אמיר ב.) מרכז
13. אלי גיל (eli gil ) מרכז
14. מיכל (michal ) איזור המרכז
הח'ברה של המרכז ראו שבחיפה יש עומס , אז החליטו ליצור פקק במרכז..
יפה . תלמידים נוספים : ההרשמה חינם...אז נא לאשר השתתפות בהקדם
זיו
גם אני אשמח
אביב - איזור הצפון
0524641287
אני מעוניין להצטרף, אני מהמרכז/דרום ויש לי סופה.
אני מוכן להיות העוזר של מוני.
אני אכין קפה ואצחיק את הקהל :-)
אכן נראה כאילו יש 5 משתתפים באזור הצפון.
אם כך אפשר להתחיל.
כמו שאמרתי אני יכול להתפנות בימי שישי בבוקר.
ויש אפשרת גם אחרי הצהרים בשעה 14:00.
מבחינת מיקום...
יש אפשרות ליד תל קשיש.
או על פיסגת הנג 186
או בחורשה ליד האונברסיטה
או מקום אחר שקט ועם מקום למספר רכבים, אני פתוח להצעות.
יש משהו שיכול לקחת על עצמו את ארגון הענין?
מוני היי
האם מדובר משבוע הבא ?כי נראה לי מחר קצת מאוחר לארגן את החברה.
רמי
מוני אורבך
אם כך אפשר להתחיל.
מבחינת מיקום...
או על פיסגת הנג 186
נראה לי שבוע הבא.
אלא אם כן תצליחו להתארגן עוד הערב (-:
קובי יוגב
מעונין להצטרף האזור חיפה
זיו,
איך בדיוק הבנת:
"9. קובי יוגב - איזור המרכז"
הבחור כתב במפורש איזור חיפה, אלא אם תיקן זאת בה"פ או בטלפון.
אייל
יוזמה מבורכת גם אני אשמח להיצטרף לקבוצה יש לי סופה 93 ואני מנהריה אוכל להגיע עד חיפה אם צריך 050-8218806 בני
אני אשמח להצטרף לקבוצה הצפונית.
אמיר -0507989858
הקבוצה הצפונית
חברים ערב טוב ,
מסתבר שהקבוצה הצפונית הרימה את הכפפה ראשונה . כל הכבוד על הארגון המהיר.
מורה : מוני . אסיסטנט : גיא
תלמידים :
1. אייל - אייל67
2.דדי -dady
3.רמי - ramihol1969
4.יובי - טלסקופ
5.קובי יוגב
6.אביב- avivindi
7.בני -בני 71
8.אמיר -בומס הקופץ
מוני , מה לדעתך המקסימום חברים שניתן ללמד? האם "לסגור" את הרשימה ולקבל אישור תחילת לימודים לשבוע הבא - 26.3.2010 ?
אני מציע כי תחילה מוני יתן את החלטתו בעניין ולאחר מכן - אישרור וסיכום של התלמידים.
לקבוצות המרכז וירושלים : טרם נסגרה הרשימה . תמשיכו להירשם.
רון נחמן : אני מציע שבדומה למוני , תן תאריכים אופציונלים מבחינתך + דגשים ולו"ז משוער .
בברכת המשך ערב טוב ,
זיו
