סגרו את הכינרת עזרה
שלום לכולם אז ככה לפני כשבועיים נסענו אני וחברים לכינרת אנחנו אוהבים שקט ולכן כבר כמה שנים טובות נוסעים לחוף לא מסודר אבל מדהים עם מים נקיים ממש בפניה לחוף צאלון לוקחים שמאלה 5 דקות ואנחנו שם. בפעם האחרונה הגענו ונידהמנו לגלות שער שחוסם כל גישה אל החוף במאמצים לימצוא חוף אחר ללא הצלחה עד 1 וחצי בלילה !!!! אפילו החופים "המסודרים" לא הסכימו להכניס אותנו אתם רוצים תבואו בבוקר לבסוף ישנו בצד הדרך ובבוקר נסענו לפארק הירדן אני מעדיף לשלם לרשות הטבע מאשר לגנבים בכינרת השאלה איפה יש חוף לא גנוב בכינרת אנחנו רוצים ליסוע שוב בקרוב אבל לא יודעים לאן
בתודה מראש מור
תגובה להודעה: סגרו את הכינרת עזרה
באת לי בזמן ...
תכננתי לישון בלילה שלפני או אחרי הטיול של "דרך אחרת" לחופי הכנרת, בלי תכנון ספציפי, אבל עכשיו אני מבין שזו בעייה ...
מצטרף לבקשה, או להמלצות על מקומות נוספים באזור ללינה בשטח.
תודה,
נדב.
החופים בכינרת נימצאים כולם ברשות עבריינים.
או פושעים או מדינת ישראל.
לנתינים הפשוטים אסור להנות ממשאב יקר ערך זה.
תנסה להגיש תלונה במשטרת טבריה על זה שאין חוף פתוח. למרות שיש חוק שאומר שצריך להיות לפחות כמה כאלו.
אני מעריך שמשטרת ישמעל לא תתעניין בתלונה כי יש לה פרופיל פוליטי / י׳צ נמוך מאד.
בקיצור. אחלנו אותה.
הבעיה שלי שאני לא עבריין אחרת מגיע עם תוכי מוריד מנעול וסוגר את הבסטה הקטע המוזר הוא שהיה שם בית ספר למיצנחיי רחיפה איך הם ניכנסים אם בכלל?????????
אז ככה דיברתי עכשיו עם בחורה מאוד נחמדה מהרשות שמה יוליה שביררה במקום כשאני על הקו מה קורה שם ולהלן התשובה :אין איך לאכוף את החוק של רכבים ליד המים אז הפיתרון היה ליסגור את החופים לכלי רכב הבעיה שזה קילומטר מהמים לפי החוק מותר עד 100 מטר מה שאומר שלצערי לכינרת אני לא אגיע השנה אין סיכוי שאני משאיר את הרכב מחוץ לטווח הראיה שלי שגם ככה לא גדול במיוחד ובטח לא ישלם 80 שח ללילה לגנבים מושחטים עם חוף מטונף
מור,
החוף שאליו ניסת להיכנס נקרא "הדיימונד". החוף נסגר על ידי הרשות וטוב שכך.
אומנם אתה רק רצית להעביר לילה בשקט, אבל אחרים רבים עברו לגור שם עם אוהלים קבועים, קראוונים אוטובוסים וכ'ו.
הפעם הכוונה הייתה למנוע השתלטות על החופים.
בפעם הבאה שתרצה חוף שקט, עם גישה לרכב (שאסורה על פי החוק), שלח ה"פ ונפנה אותך.
אמיר
עד היום לא חניתי צמוד למים אפילו לא פעם אחת למה שלא יניחו מחסומים במרחק של 100 מטר כמו שאומר החוק ???
ואתה תשאיר שם את הרכב 100 מטר ממך בלילה ? ותישן טוב ???
zagi
אפשר לישון 85 מטר מהחוף ...
אם רוחב החוף (בחוף ים) מעל 100 מטר אז מותר לרדת לחול כל זמן שלא מתקרבים 100 מטר מקו החוף?
אם כן, איפה באזור המרכז (חדרה - פלמחים) יש חוף כזה?
amirk
מור,
אמיר
אהה.
זה כדי למנוע "השתלטות על החופים".
להבא, מי שרוצה להשתלט על החוף, יעשה את זה בצורה מסודרת - ישתלט בכוח, יגדר ויתחיל להפעיל "חוף מוסדר" ולגבות דמי חנייה/כניסה. אם מישהו יתלונן, הפולש ידרוש מהרשויות כסף כדי להתפנות... כמובן שכדי לעשות זאת צריך להיות בן למשפחת פשע, זה מקדם ומזרז עניינים ומונע הפרעות מצד החוק.
sgill
אין.
יש את רכס הכורכר לכל האורך. אבל תוכל לנסוע על השביל לאורך הרכס (מלמעלה), למשל מחדרה עד מכמורת, גם אם הוא במרחק של פחות ממאה מטר, זה שביל נחמד ואף אחד לא ימדוד לך מרחק לקו המים (אבל, זה לא חול ים) ...
נדב.
zagi
אני תמיד ישן ליד הרכב מה שאומר שאני ישן 100 מטר מהמים זה ממש לא נורא וכשהולכים למים תמיד מישהו נישאר ליד הרכבים
דרור ברלי
אהה.
דרור, לצערי אתה צודק. אבל זה לא המצב במקרה הזה.
ובבחירה בין נבלה לטרפה אני בוחר בטרפה. כלומר: חוף שאין גישה עם רכב עד המים אומנם, אבל גם אין זולות, חושות, באבות וכל הנילווה איתם.
אותו דבר קרה גם בנחל שניר בצפון ובעוד מקומות בצפון ובכנרת.
עשיתי היום סבב קל, בין החופים. יש מקומות פוטנציאלים למי שמתכנן להגיע ולישון. אבל אתם לא תהיו שם לבד. אלו חופים שאפשר להחנות את הרכב בבטחה ואף אחד לא נעל אותם:
מפרץ עייש
חוף ספירית
חוף עמיעד - לפעמים יש צורך להתעלם בהפגנתיות מהאנשים במקום החוף לא שייך לקיבוץ.
חוף מגדל ( יש תחת מגדל כמה חופים, אחד מהם נקרא חוף מגדל-פתוח, כל השאר לא נגישים או בתשלום)
חוף הדקל
חוף מנורה
החוף שליד בית עלמין כנרת - המקום יפה, לא סגור על העניין של לינה לידו.
חוף האלה וחוף השיטים
חוף אשלים (צריך רכב גבוה, סמוראי פשוט יספיק)
אמיר.
הבנתי שחוף אשלים זה חוף הדיימונד איך ראיתה שהוא פתוח? הלוואי ואתה צודק !!!
גילוי נאות, אבא שלי מנהל היום את מנהלת הכנרת ויושב בוועד של איגוד ערים כנרת ויש לו גם תפקיד ברשות ניקוז כנרת. ואני מעריך מאוד את פועלו.
amirk
מור,
אמיר
אני לא חושב שזאת הסיבה. בגדול הבעיה עם הכינרת בניגוד לחוף הים התיכון היא שיש לה רצועת ניוד של מפלס. וכשהמפלס נמוך אז הרצועה הזאת גדלה (כמו הצורך להכנס פנימה) לרצועה הזאת יש חשיבות אקולוגית מאוד גדולה (מי שרוצה לקרוא שיחפש על רצועת הליטרל) ואסור שרכבים יעברו עליה גם ובעיקר כשהיא יבשה. יש נזקים אקולוגים מאוד גדולים מנסיעה על הרצועה חלקם קשה מאוד לתקן. אז הפתרון בגדול הוא לחסום גישה לרכבים. בשנים מאוד גשומות כשהמפלס נורמלי אז החוף מאוד קרוב לחסימות.
כשהייתי היום בחוף הוא היה פרוץ אבל זה משהו שכנראה יתקנו אותו. אני מצטער על ההטעיה.
הלו בומס
( מה השם שלך ? )
אתה יודע שזרקת פה כפפה ממש ממש גדולה , נכון ?
קודם כל אני אישית שמח ( ומשוכנע שיש פה עוד הרבה כמוני ) שפתאום גילנו שיש לנו גישה לכזה מקום, ראש מנהלת הכינרת ...
לאדם מין השורה ניראה שהם כל הזמן עושים דברים מאד תמוהים ... בלשון המעטה.
תוכל קצת להרחיב ( ואני מניח שכדאי לתפוח שרשור אחר לזה )
קצת על הרצועת ניוד שדברת עליה ?
ועל פועלו של אביך ?
וכל מידע אחר על הנושא ?
תודה מראש בשם כולם.
+1 :) אגב חיפשתי את הרצועה המדוברת זה מצא לי רק את השרשור הזה :)
גיא
הלו בומס
( מה השם שלך ? )כתוב בהודעה שלפני זה, אמיר
לאדם מין השורה ניראה שהם כל הזמן עושים דברים מאד תמוהים ... בלשון המעטה. מי זה הם?
ועל פועלו של אביך ?
תודה מראש בשם כולם.
אני מזהיר מראש אני לא מומחה גדול לכנרת. אני יכול לשאול שאלות ולהעביר תשובות מאבי היקר ואני עונה כרגע מבלי לשאול אותו. כמו שאני מבין את זה, מפלס הניוד זה האזור שבין אזור המפלס הנורמלי בשנים טובות (אני מניח שיש לזה קו גובה מסוים) לבין המפלס התחתון. בשנים שחונות שבהם אין גשם המפלס יורד. כשזה קורה קו החוף מאוד מתרחק מהגבול הטבעי שלו היות ולכנרת אין איזה מדרגה עמוקה. יש איזורים שבהם ירידה של מטר גובה הפירוש שלה זה הרחקה של קו החוף ב300 מטרים ויותר. למרות הייבוש יש לרצועה הזאת חשיבות לכמה מערכות אקולוגיות בכנרת. ומאוד בונים עליהם בזמן שהמפלס עולה בחזרה. מה בדיוק החשיבות, ואיך וכמה, אני לא סגור על זה במאה אחוז, אני אשתדל להביא תשובה מפורטת יותר מחר או מחרתיים. די ברור לי שברגע שרכב עולה על האזור המיובש הוא גורם לגריסה של הבוץ המיובש וזה מביא לשינוי בבוצה ברגע שהמפלס עולה, וזה משפיע על מערכת החנקות והזרחות במים (אני חושב שזה אומר יותר אצות ופחות פלנקטון, פחות דגים וסינון טבעי פחות יעיל של המיים אני לא סגור על זה). מעבר לזה כל מה שנכנס עם הרכב לשם, יכנס לכנרת בזמן עליית המפלס, שזה כולל שאריות צמיגים, שמן (גם לנדרוברים רוצים להגיע לכנרת) ושאר מרעין בישין שאנחנו אוהבים אבל הכנרת קצת פחות.
בכל מקרה אני אשתדל לחזור עם תשובה מדויקת יותר. לגבי הליטרל נסו לחפש באנגלית lake littoral zone קשה לי להאמין שתמצאו על זה הרבה מידע בעברית.
לגבי מנהלת הכנרת אני חושב שזה מוסבר יפה באתר שלה http://www.kineret.org.il/about.htm#c
ואבא שלי "מנצח" על כל זה. אני אשמח להעביר אליו שאלות. אם אתם רוצים בשרשור נפרד אז תפרידו :)
אמיר.
בומס הקופץ
אתה צודק. בדקתי את הנושא ומה שכתבתי לא נכון. אכן החוף נסגר על ידי הרשות ע"מ למנוע נסיעה של רכבים על החוף ובכך לגרום לפגיעה בתשתית החוף.
טעות שלי.
חברים איזה עוד אפשריות יש ללינה בשטח על יד מקור מים עדיף קצת זורם (יתושים הם חולים עליי) ואם אפשרי להגיע אילהם גם עם פרייבט אני הגבוה היחיד לצערי עדיף מבודד אני מדבר על איזור הצפון הכינרת וכד' אההה כן ואם אפשר לעשות זאת באופן חוקי ולא לקבל דוח של 450 שח
בתודה מראש מור :)
אגף את הזכי מדרום.
לפני שהשביל חוצה את הנחל יש חורשת אקליפטוסים משמאל (הנחל לימינך, מצפון) נהדרת ללינה, ללא הפרעות, מים זורמים ליד והכל סבבה. יתושים ? הערך למתקפה.
השביל עד החורשה נגיש לכל רכב. מעבר הנחל הנ''ל לא.
תהנו.
amirk
ערב טוב .רק לא נבנתי מה לא טוב בזולות חושות באבות{לא יודע מה זה}?
איגוד ערים כנרת הרס מבנים לא חוקיים בחופי לבנון וחלוקים
אחיקם משה-דוד, 10:27, 22/03/10 http://www.nrg.co.il/images/nrg/incl...lbar_print.gif http://www.nrg.co.il/images/nrg/incl...olbar_send.gif
במסגרת המאבק לפתיחת חופי הכנרת לציבור הרסו אנשי איגוד ערים כנרת מבנים לא חוקיים, פינו סלעים, מכשור שטח וחנייה בחופי לבנון וחלוקים שבאיזור המזרחי של האגם. הפינוי עבר ללא התנגדות. ונופשים שנכחו במקום שיבחו את איגוד ערים כנרת על פעילותו.
אני רואה בזה רק ניצוץ של תקווה עכשיו נקווה שלא יהיו מקריי פריצה גניבה ואלימות ועדיין 200 מטר מהמים אין מצב רחוק מידיי בכל מקרה נקווה לטוב וניראה לאן זה מיתקדם את הטיול שלנו כבר ביטלנו :(
bizon
בתודה מראש מור :)
שולח לך ה"פ
סיפור קצר:
סבא וסבתא שלי ז"ל היו טיילנים מובהקים בכל חופשה ובכל שבת הם העמיסו את הרכב וטיילו בכל פינה בארץ , בחופשות ארוכות (בעיקר בחגים ובחופש הגדול - סבא היה מורה) היתה להם נקודה קבועה על הכנרת שקיבלה את הכינוי "העץ" או "החוף " בזכות אקלפטוס ענק שסיפק צל ,החוף שקיבל בשנים האחרונות את השם "שיטים" נמצא בצד המזרחי של הכנרת קצת לפני עין גב , מאז שאבא שלי בן 9 כל בני המשפחה שלנו נוהגים להגיע לאותה הנקודה כמה פעמים בשנה לחופשה של כמה ימים כל פעם (כשהיינו ילדים היינו מעבירים שבועיים שלושה על החוף בכל חופשת קיץ) החוף הזה הוא עבורנו כמו בית שני, גדלנו בו למדנו לשחות להקים אוהל ,מדורה להדליק מנגל ולדוג , במהלך השנים ראינו את הכנרת נסוגה וגואה אך גם כשקו המים התרחק אנחנו נשארנו מתחת לעץ ולא ניסנו לרדוף אחרי המים עם הרכב , מתחת לעץ מנהלת הכנרת התקינה שולחנות קק"ל וכמה עשרות מטרים משם הותקנו תאי שירותי וכיור נרוסטה גדול, מסביב היו פחי אשפה וכל מי שהגיע לחוף החנה את הרכב ברחבה שליד החומה שמקיפה את הכנרת והכל היה בסדר אף אחד לא השתלט על החוף (קטן ולא כלכלי) רוב הזמן היה נקי והכל היה בסדר, במרוצת השנים אני לא יודע מה היתה הסיבה קרו כמה דברים - השירותים נסגרו, הירידה מהכביש לרחבה נחפרה על מנת להקשות על הרכבים שלא הפריעו לאף אחד כי הם מעולם לא הגיעו לקו המים או למקום שהיו או אמורים להיות בו מים, שולחנות קק"ל כבר מזמן אין שם ואת העצים עקרו, היום אבא שלי הגיע לחוף שעבורו הוא בית(אמא שלי טירפדה לו את התוכנית למכור את הבית ולקנות אוטקראוון ולגור קרוב לחוף) ומגלה שמישהו בנה מעקה בטיחות צמוד לכביש וחסם את הכניסה לחוף ולמעשה גרש אותנו ורבים כמותנו מחוף מדהים וחינמי ללא כל סיבה - ואני בטוח שאין שום סיבה הגיונית למעשה הזה כי אם הבעיה היא ירידה של רכבים לקו המים הרי ניתן לחסום נקודתית את דרכי הגישה הבודדות והידועות ואין שום סיבה לסגור את כל החוף.
לדעתי הסיבה האמיתית (למרות המלחמה כביכול במפעילי החופים הפיראטיים) היא מניעת אלטרנטיבה לחופים בתשלום כמו של עין גב למשל , וכנראה שמישהו מרוויח מזה הרבה כסף, נכון להיום החופים בתשלום עדיין פעילים והקופה דופקת ומי שרוצה להעביר כמה ימים בכייף של מחנאות עם הילדים צריך להיות מליונר
כשאבא שלי ראה את החוף סגור הוא אמר שעכשיו צריך לחפש חוף אחר - אח שלי ענה לו שצריך לחפש מדינה אחרת כי הדג מסריח מהראש ואני עוד לא בטוח מי צודק...........
מבחינתי מדובר ביום שחור לא פחות -אני מרגיש כמו כמו שמתארים מגורשי גוש קטיף
תעשו טובה תחזירו לנו את החופים
מה קורה חברים יש חדש מישהו היה בכינרת החג ולא שילם 80 שח ללילה או נחנק מכמות האנשים ????
