WJ 2003 מנוע 167 כ"ס מול 220
שלום לכולם !
לאחר בחינה רבה של השוק אני מעוניין לרכוש WJ 2003 . נפל בחלקי אחד יד ראשונה במצב נדיר, ק"מ נמוך , 100K שמור בטירוף ובטול לחלוטין (יש עדיין מדבקות יצרן בגחון...).
חשבתי שרוב הגראנדים WJ משנתון זה מצוידים ב 4.7 ליטר 220 כ"ס. הרכב שמצאתי מצוייד ב 167 כ"ס. מדובר בדגם לימטד שנרכש בארץ ונשמר בטירוף ע"י בחור נמד שרכש אותו כרכב פאר.
האם ה 167 כ"ס יספיק ? יעשה את העבודה ? מה ההבדלים במנוע בין 167 כ"ס ל 220 כ"ס פרט להספק והאם יש בכלל הבדלים ? הרכב ינהג ע"י אישתי (20 ק"מ ביום) וטיולים בסופ"שים.
לא מתכוון לחצות הרים וגבעות טיולי שטח בינוניים + ומעוניין להנות מרכב מפנק.
אשמח לעזרתכם.
השבדי:confused:
תגובה להודעה: WJ 2003 מנוע 167 כ"ס מול 220
עוד קשקוש מבית היוצר של פקידי משרד התחבורה...
לפי נתוני הייצרן זה בכלל 235 כ"ס וזה לכל המנועים V8 ה"רגילים"
יש גירסה HO שהיא יותר חזקה אבל לא יובאה לארץ. לפחות לא באופן רשמי ולה יש 265 כ"ס.
http://www.wjjeeps.com/misc/curve_47.jpg
http://www.wjjeeps.com/engine.htm
בקיצור, תתחדש וברוך הבא למשפחה...
אתה לא תצטער על זה. אישתך עוד יותר...
איל
ההסבר שלך הגיוני ביותר ...
חבר שלי רכש , אומנם מזמן, וולוו S60 T5 עם 130 כ"ס ...
גם בהסתכלות במחירוני רכב אין הפחתה ל167 כ"ס או תוספת ל 220 כ"ס
מה שמאושש את התאוריה.
מחר תערך בדיקה בספר הרכב וסימונים שונים על פני הרכב ואני מניח שתתגלה הטעות של משרד הרישוי.
לגבי אישתי היא מאד כועסת שלא הבאתי את הרכב כבר לסופ"ש הקרוב ...
תודה על העזרה להרגעת החשש וההזמנה למשפחה.
להערכתי הטעות נובעת מחוסר הבנה של פקידי הרישוי על ההבדל בין KW לכ"ס.
לא פעם הנתונים (בעיקר אצל האמריקאים) נרשמים ב-KW , במשרד הרישוי מעתיקים לכ"ס כי זה מה שהם מכירים.
167 ק"ו = 227 כ"ס .
פגשתי את התופעה לא פעם בכלי שייט.
טל.
עוד קשקוש שלהם...
ה-WJ שלי הוא מסחרית.
לא משנה מה, לא הצלחתי לשנות את זה לפרטי.
ONCE רשום (עוד ברשומון יבוא) אין אפשרות להחליף...
צריך מטף כיבוי, מדבקת משקלים על כנף ימין ועוד 500 ש"ח בערך בשנה לרישוי/ביטוח... :evil:
איל
eysham
עוד קשקוש שלהם...
איל
אם הם לא יעשו טעו(שטו)יות , לא תצטרך לשלם עוד 500 ש"ח לשנה !!
1000 טעויות לשנה = 500,000 ש"ח רווח נקי !!
כך נוכל לסבסד עוד לפחות 20 פקידונים ...
והשרשרת עוד נמשכת....
אני מניח שנפלתי לטעות של פקידוני משרד התחבורה. הסיפור עצוב וחבל שכך .
אני מתחיל בתחום וכל דבר כזה גורם לבהלה קטנה. אני אמשיך , אבל אני בטוח שיש כאלה שמפחדים ....
ואגב , סביר להניח שהבן דוד של הפקיד ממשרד הרישוי שטעה ברישום ורשם רכב מסחרי
משווק מטפי כיבוי אש ...:-D
יש מצב שזה דגם הCRD ואז אלו הם כוחות הסוס האמיתיים שלו
osh
זהו חד משמעי דגם בנזין - 4.7L לימיטד.
מתנוסס בגאווה מתחת למכסה המנוע.
סימן ה V8 באחרוי הרכב + סימון לימיטד.
כמו כן ברשיון הרכב מצויין בנזין 4701.
כל הסממנים מראים בנזין , כך שבאמת יתכן וזוהי טעות של משרד הרישוי.
הרכב לא אצלי (עדיין לא נקנה סופית) וילקח מחר לבדיקה , בבדיקה נראה כמה כ"ס
יוציא הרכב למחשב (נכון , נכון , זה לא המדד המדוייק סליל חשמלי רכב בן 7 וכו').
נעדכן מחר.
הרכב היה בבדיקה.
התוצאות טובות !! פרט קן הוא להחליף תושבת דיפ' קדמי .
הרכב באמת 220 כ"ס ומדובר בטעות של משרד הפנים !
תודה לכול העוזרים.
בקרוב העברת בעלות ...:grin:
תתחדש.
מה זה תושבת דיפ קדמי? הרכב הוא עם סרן חי והדיפרנציאל הוא חלק מהסרן.
הסרן עצמו יושב על 4 זרועות רדיוס ומוט פנהרד.
איפה בדיוק הבעיה?
בכל מקרה, יישור קו וכו'. ויאללה... להזמין הגבהה (מינימום ספייסרים אם אתה לא רוצה להשקיע, המקסימום זה השמיים...)
איל
ישנם 2 זרועות שמחזיקות את הסרן (סלחו לי אם אני לא מדייק - רני חדש ואתכם הסליחה...)
בקצה הזרועות יש מין בוקסה עם גומי - הבוקסה גמורה ויש להחליפה.
עפ"י מוסך שהמליצו לי עליו עלות ההחלפה לא עולה על 1000 ש"ח כולל הכל ל4 זרועות
(קדימה ואחורה).
אני כבר מברר אצל כמה אנשים טובים (שמעתי שאיתי מתלם הוא מהמשובחים ואנו מכירים - אשמח להמלצה - וסביר להניח שהוא יהיה הממונה על השדרוג) לגבי עלויות .
אשמח לקבל המלצות לשדרוגים ראשוניים - אני בתול אז בעדינות ...
תודה !!
השבדי
(קדימה ואחורה).
תודה !!
דבר ראשון -אני לא יודע באיזה מוסך היית אבל שים לב שלא כל מוסך מכיר את הרכב הזה - והרבה מוסכים מדברים שטויות בגלל זה.
לא את כל הבוקסות ניתן להחליף. (בעיקרון, ע"פ היצרן צריך להחליף את כל הזרוע ואי אפשר להחליף רק בוקסה) אבל את העגולות ניתן להחליף - קשה אבל ניתן. יש לכתום חלק, אבל זה יקר. את האובאליות אי אפשר להחליף בכלל.
עוד דבר - לצערנו איתי מהמתלם לא יכול לעזור הרבה, כיוון שרוביקון אקספרס לא ייצרו שום דבר ל-WJ... האופציה הבאה היא חלקים מחו"ל.
מאיזה איזור אתה בארץ?
איל
אני מאזור השרון - ליד נתניה.
אשמח גם לקבל המלצה למוסך טוב.
"תושבת מערכת העברת כח קדמי ואחורי" - כך צוטט בבדיקה.
יתכן ולא דייקתי קודם.
אולי משטוקהולם ... ;)
ברוך הבא ושיהיה בהצלחה.
אייל
השבדי
יתכןןן....
נראה לי שמדובר בכלל בתושבת הטראנספר. אבל איזה גומיות יש שם אני לא זוכר..
נראה לי שאתה צודק.
יש שם בוקסות כמו במשולש קידמי בפרטי מצוי
אני יכול להמליץ לך בחום רב על מוסך הייטק מוטורס ברעננה 09-7607429
אם תרצה לבצע הגבהה או כל שינוי אחר תוכל לבצע דרכו בביטחון מלא.
גילוי נאות- הוא ביצע את כל השינויים אצלי ...
במזל טוב ואחרי לא מעט התלבטות (כספית...)
נרכש הרכב !!
כעת יתוקנו הליקויים ויחל מסע השיפורים !!
אשמלח להמלצות !!
תודה לכל העוזרים מראש.
מברוק .. וברוך הבא
אם תצטרך עזרה, תקפוץ .. אנחנו שנינו מאותו הכפר..
תתחדש! אתה תהנה!
תנצל את הפורום הזה. אני מאמין שרוב (אם לא כל) הידע בארץ על WJ נמצא פה.
ודני, לא ידעתי שאתה גם שבדי...
מה שבטוח שאתם לא באותה קומה... לפחות לא בינתיים...
איל
לא אני לא שבדי .. אולי גב'קה..
אני מאיזור השרון.. :) קיצר עשיתי את הפדיחה להיום
eysham
איל
אצלי ב zj 97 v8 צריך להחליף את כל הבוקסות של המוטות רדיוס מקדימה
כלומר 4 זרועות =8 בוקסות.....במכשיריי תנועה ביקשו קרוב ל 400 ש"ח ליח' (משוגעים)
הצלחתי להשיג את הבוקסות ב 100 ש"ח ליח' (חליפי)
הכל נירכש ממש בימים האחרונים ועדיין לא הורכב אני מקווה שהכל יתאים.
שמתי לב ותתקנו אותי אם אני טועה שצריך להפוך עולמות בכדיי למצוא פריטים תחליפיים לרכב הזה.
amit-a
בארץ זה בעייתי כי כמה כאלה כבר יובאו...
מה שבטוח של-WK יהיה יותר קל כי יש מלא כאלה...
לגבי הבוקסות שלך, אני לא מכיר לעומק את ה-ZJ. יש לו גם בוקסות אובאליות? או שכולן עגולות?
איל
eysham
איל
לפי מה שראיתי כולם עגולות....רק חלק קטנות יותר וחלק גדולות......מזל שחפרתי לעומק בנושא מפניי שבמחירים של מכשיריי תנועה היתי צריך למכור כיליה :D
הבושינגים עגולים. יש גדולות (אחוריות) ויש קטנות (קדמיות), אם אני זוכר נכון.
אתה כבר תבין שמכשירי תנועה הם רק בשביל לקבל מחיר לשם ההשוואה. אם תשאל אותם שאלה מקצועית, סביר להניח שלא תקבל תשובה רלוונטית או שימושית למה שאתה שואל, מבלי לזלזל באף אחד שם, הם רק מחסנאים שעושים את העבודה.
אל תמהר לקנות, קצת סובלנות שווה כסף ,הרבה כסף..
השועל
אני יגלה לך סוד קטן.......אני עובד בחברה לחלקיי חילוף ואנחנו קונים מהם סחורה במיספרים גדולים מאד ועדיין כשאני מדבר איתם בטלפון אני לא מקבל שרות מועדף.
אני יכול לספר המון עליהם אבל לך תדע מי קורא את הדברים.
שבדי יקר, תפסיק להתחבא מאחורי כינויים.... זהותך ידועה לי...
מהתחלה, אותו לילה מר ונמהר בו כטוב ליבנו במטפונות וביותר מדי אלכוהול, רצינו ללכת, מתנדנדים מרוב שיכרות, לבקר את ורדית... כן, ההיא מהמעלה (ללכת על אמת, ברגל, מהמאהל שלנו ליד המשאבות בפארן...), ואחר כך בלילה המוטרף השני במעלה רמון... כבר אז היה ברור שתידבק בשיגעון הנהדר הזה של רכבי שטח וטיולים.
תתחדש!
דרור ברלי
תתחדש!
דרור היקר !!
אכן דבקתי בחיידק עוד מאז !! האקורד היתה רכב נהדר ששירת אותי כשנתיים מדהימות !!
כבר היו מחשבות לתת את הרכב לאישתי ולרכוש לי טראנו ישן .... אך אז הגיע הבשורה (אני מעדכן את כולם ופונה לדרור אותו אני מכיר) ומקום העבודה בו אני עובד טרף את הקלפים והחליט להעניק לי פחונית מדגם 3 .... נמכרה האקורד...
עוד ביקור עם רפאל בטרופי עבירות רכוב על הצפרהונדה ... עוד טיול ועוד טיול...
נסיעה לחרמון ... ודי !!! נשברתי !!!
אישתי מכרה את רכבה וכיום "בבעלותה" ה WJ 2003 המפוארת !!!
לגבי הזהות הנעלמה : באמת אבי נולד בשבדיה ...
רציתי לשאול שאלות ולקבל תשובות ברמה הכי אוביקטיבית שאפשר מבלי להתקל במשהו שאולי מכיר אותי...
אני מודה לכולם על העזרה האיכותית !! נכון שלפעמים שאלתי שאלות לא הכי מקצועיות ...
אני בטוח שנפגש בטיול אחרי עצמאות (ברגע שרפאל יאשר לי נסיעה עם ה"רכב של אישתי"... !
תודה רבה שוב !!
לירן
השבדי
