http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GREEN...Q5fAccessories
כזה דבר בג'ימני? מותר? חוקי? הגיוני? למי זה מפריע בכלל?
כמו כן, האם האור ידלוק קבוע? או שזה נשלט? מתכבה כרצוני?
קראתי שם ולא כל כך הבנתי האם זה אפשרי
אתה יודע שגם עם הירוקת הזו הג'ימני לא יזוז כמו במהיר ועצבני, והבחורות לא ימרחו עלייך שתפתח מכסה מנוע נכון? :)
בלי לקרוא אני אומר לך שזה נשלט (אפילו אם לא לא מסובך לסדר מתג), שום דבר לא חוקי אבל זה לא נראה לי משהו שנכנסים עליו לכלא או מורידים מהכביש.
בג'ימני מותר, כי זה לא רכב. בסוזוקי, למשל, אסור.
אם היית קורא טוב טוב, היית רואה שזה קשור לעוצמת האור הפנימי, ומתגבר יחד איתו, ביחס ריבועי הפוך למהירות.
במחווה ללשון העברית: מה נהיה?
יאללה נעשה נסיון!!!!!!!
מי מביא לי את זה לארץ? מי מספר לי בדיוק איך? מי עוזר לי פעם אחת (אתם החכמים אני הטיפש לצורך העניין) להזמין משהו מאיביי????????
אשמח לכל עזרה בתהליך (החשמלאי שלי כבר מעודכן ומחכה לי)
נתחיל בקטנה, אולי נמשיך לדברים קצת יותר גדולים.....
כמו כן אם מישהו יתרגם לי את הסכום שאצטרך לשלם (ויפרט כמובן פירוט מלא) של כמה ועל מה אצטרך לשלם עד שזה יהיה אצלי ברכב, תבוא עליו הברכה והמנוחה.
זה לא משהו שחייבים שיהיה מיוחד לגימני .. כולה לדים פשוט תקנה בהום סנטר ותחבר מתחת לכיסא או ליד הדוושות פלוס ומינוס תעשה מתג קטן וזהו .. לא סרט.. אם אתה שואל אותי .. זה מכוער אש .. אבל .. זה אני .
דותן אולי תפרט?
תניח לרגע שאני ילד בן חמש שלא מבין כלום, ממש כלום ותסביר בכלליות מה עושים.
הרי אין בהום סנטר לדים שמתחברים ל- 12 V
אשמח אם תסביר בדיוק על מה ולמה.
זוב את המכוער, זה עניין שלי.
הדבר הכי חשוב לי זה שתהיה לזה שליטה (מתג, או להוציא את ה- 12 V וכ'U)
כל עזרה תתקבל בברכה.
קודם כל חשבון בEBAY תמיד טוב. לא עולה כסף ולך תדע מתי תזדקק. יש שם לא מעט הצעות טובות בעיקר בנושא אלקטרוניקה שמשתלמות. כך לך את הזמן ותעשה לregistration. לא מסובך , בסך הכל לרשום פרטים , סיסמא ושם משתמש. במקביל תפתח חשבון בPAYPAL (ניתן דרך האתר של EBAY) גם כן לא עולה דמי שמוש רוב המפרסמים באתר מקבלים אותו והכי חשוב הוא נותן לך בטחון לגבי הקניה. היתרון בPAYPAL לעומת כרטיס אשראי שהוא מתווך בדרך והמוכר לא יודע פרטים על כרטיס האשראי שלח. חוץ מזה PAYPAL מבטיח החזר כספי מהיר במקרה של בעיה במוצר.
לגבי המוצר הספציפי הזה, אם אתה מתעקש עליו (שגם אני חושב שהוא מיותר) המחיר בהחלט סביר (80 ש"ח כולל משלוחה) ולא כדי להכנס לחיפוש בארץ מה גם שתצטרך התאמות כפי שציינתה (לא בטוח שבהום סנטר מוכן ל12V ואין מתג). לפי דבריך תהיה חייב חשמלאי שידע למה לחבר זאת. אם הוא ישר והגון הוא לא צריך לקחת יותר מ100 ש"ח על העבודה. עם אתה באזור המרכז ומוכן לסור עלי ולהקדיש זמן לעניין אני מוכן לעזור לך.לגבי הפרסום שמתאים דווקא לJIMMNY "חרטא ברטה" בלשון העם. כנראה טריק שיווקי. שים לב שבאתר של היצרן מפורסמים דגמי רכב שונים עם אותו צילום.
בהצלחה.
טוב, האמת דיי מצחיק, אבל בעקבות חוסר יכולת שליטה ברכב בלילה של החברה לשעבר, כבר הכנתי סוג של "קיט" דומה לנ"ל להארת הדוושות וההילוכים. האורות אומנם בצבע כחול, אבל על אותו עקרון. ברמת העקרון הכל דיי מוכן להרכבה, אבל בגלל שנפרדנו כבר לא היה בזה צורך.
עוד מספר שבועות איתה (וקצת זמן פנוי) והיה לי סמו-ערס.
AZORA תקבל מכות!!!!!!!!!!!
אני רוצה סוזוקיערס טוב??????
חח אל תהיו רעים, תעזרו לחבר במצוקה.
אני מוכן ללמוד ולעשות לבד, אני מניח שזה לא יותר מסובך מהזמזם רברס שראיתי איך עושים בג'ימני שלי וכעסתי על עצמי (אבל אח"כ גם צחקתי) כשהבנתי כמה זה פשוט וקל, כולה כבל אדום שחור 12V מאריך וחתיכת איזוליר.....
עכשיו ל"בעיות" שאני מקווה שאתם תעזרו לי למצוא להן פיתרון:
איך אני הופך סתם מנורת ניאון, לצבעונית?
ראיתי בקארספורום מישהו שאמר שהוא עטף את הניאון הרגיל של המוסכניקים בניילון הזה של מחברות התלמידים בבית הספר, אני מחפש פיתרון הרבה יותר "מאיר" (מפיץ אור) חזק.......
נניח שחתכתי החוט שמקשר בין המנורה עצמה לבין שקע המצת (זו גם בעייה בפני עצמה, תכף נדבר על זה) וחיברתי אליו מתג, זה הכל שטויות.
איך אני הופך את הניאון שיש בהום סנטר לצבעים? אולי יש כאלה בצבעים כבר מוכנים?
בעניין החיבור החשמלי עצמו, חשמלאי ידע לסדר לי את זה מתוך הרכב (נניח מהחוטים ברגליים או משהו כזה) בצורה יפה ולא חאפרית?
אל תגידו לי זה מכוער בשביל מה לך וכ'ו, אני מבקש להניח לטעם ולריח בצד, אני מבקש עזרתכם הטכנית בלבד.
תודה רבה רבה
אוהב את כולכם
יונתן מה הקטע? למה ככה?
ציניות? מה קרה?
קיבלתי פה עיצה משגעת מאחד מהחברים שיהיו בריאים:
"אם אין לך משהו חכם להגיד, אל תגיד אותו"
וגם:
"אתה לא חייב לענות אם אין לך תשובה מתאימה"
הבנת את זה ברוך?
מה זה השטויות האלה!!!!!!!
מיום ליום השירשורים פה מתדרדרים.
זה פורום רציני וזה ממש לא המקום לשטיות כמו תאורה ירוקה שמטרתה שום דבר
ועוד קצת כלום.
זו לפחות דעתי.
ערן
בעיני יש כמה דברים הזויים בג'יפים, שמבחינתי מיותרים במיוחד, אבל זו דעתי אוקי?
בכל אופן לא תמצא אותי מדבר על זה רעות או מנסה להניא אנשים מהרעיונות שלהם.
אני יודע שזה פורום רציני וזו הסיבה שאני פונה לפה, כדי לקבל תשובה רצינית ואמינה, שתעזור לי להגיע למטרתי.
אין צדיק בסדום שיוכל לעזור לי להגיע למטרתי?
אשמח לכל עזרה בעניין.
מבין, אבל אתה חייב להבין שזה ממש נראה מגוחך מהצד. אנשים פה בעיקר מנסים לעזור אחד לשני כי סביר להניח שכל דבר שתנסה לעשות מישהו כבר עשה בעבר ויש לו את הריג'קטים איך לעשות יותר טוב . מנורות ירוקות בתוך הרכב זה בטח לא הסיבה שאנשים נמצאים בפורום הזה אבל שוב זו דעתי בלבד.
ערן
ובכל זאת, תוכל לעזור?
אומנם זו דעתך אבל גם דעתך, בתור חבר בפורום הנכבד הזה, תיחשב בהחלט.
תוכל לסייע לי?
עזוב רגע את "המכוער והטיפשי והדבילי והלא רצוי והלא נחוץ"
איך אני פיזית, מגשים את רצוני?
לא בעייה להביא מאריך, זה כבר הבנתי איך עושים, אבל לחבר ישירות לאן?
איך לחבר (לאן וכ'ו) ברגליים של הנוסע לידי?
בבקשה עזרה......
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5150
הנה ויש שם עוד המון כאלה עם משלוח חינם
אגב אם שואלים אותך ברחוב איין לי שום קשר לזה .. :)
תהנה
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3525
חלאס בחור שואל שאלה .. נכון שלא כולנו אוהבים את זה ונכון שזה נראה לחלקנו מגוחך אבל אם זה מה שהוא רוצה לעשות באוטו..או שתעזרו לו .. או שאל תגיבו .. יש בפורום לפעמים מחלת התנשאות וזה מעצבן .. גם אני כתבתי לו שאני לא חושב שזה רעיון מבריק אבל היי .. ככה הוא רוצה.. וכמו שאמא תמיד אומרת .. אם איין לך משהו חכם להגיד עדיף שלא תגיד..
יקירי, אני מתחיל לאבד סבלנות אליך ...
אני לא יודע מה זה חבר ומה זו מצוקה (אין פה לטעמי לא מזה ולא מזו ...), אבל אם אתה רוצה שאזמין לך משהו מאי-ביי באמצעות החשבונות שלי ומתחייב להחזיר לי את העלות, אעשה עבורך את השירות בשמחה - שלח לי קישור לפריט הספציפי ואזמין לך. אני נמצא במרכז כפי שאתה יודע אז או שתאסוף ממנו או שתמתין עד שאטייל דרומה ...
נדב.
מתוקיק.....
את כל מה שאתה רוצה לעשות, כולל השטיק החדש שלך - המנורות - עשו (ביניהם גם אני) ויעשו....
הסיבה שאני (ואני בטוח שגם אחרים) לא עוזרים לך היא כי אתה לא מכבד אותנו ולכן אנחנו לא אותך....
על חיפוש שמעת? יודע איפה הכפתור? יודע איך מפעילים? אולי פעם אחת לפני שאתה שולח עוד הודעה חסרת תכלית ושנלעסה עד דק בפורומים, תעשה חיפוש? אני מבטיח לך שאם תעשה חיפוש (אבל באמת) ולא תמצא את התשובה, אני מבטיח לעזור (במידה ואדע ....)
* אין בעיה עם המנורות, ממש לא - אני אפילו חושב שזה מגניב בצורה משונה, אנשים מחפשים עצות איך לחבר מושב אסלה לפגוש ועוזרים להם, אבל הם, לפני שהם שואלים, מבצעים חיפוש (ותתפלא, גם על זה יש כבר כמה שירשורים...)
תחשוב על זה לפני ההודעה הבאה,
איתי.
+1 ובגדול!
אבל זו לא חוכמה לתת רק הערה אז קבל גם כיוון לפתרון.
מה שאתה בסה"כ רוצה זה לחבר מנורה בתא נוסעים, ( זה שזה לד ירוק זו כבר בעיה שלך :rolleyes: )
http://www.jeepolog.com/158.html
תפעל לפי המדריך.
במקום פנסים חיצוניים שים את התאורה בתוך תא הנוסעים.
בהצלחה, ומזל טוב על גילוי האתרים בחו"ל ששם הכל עולה בזול ועושה לך חשק לפנק את הג'ימני.
אבל תלמד לבצע חיפוש!
שבוע טוב
דני.
רק הרגע שמתי לב למה שכתבת איתי.
להלן תגובתי:
אולי אני סנילי, אולי סתם לא שמתי לב, בכל מקרה, בוא ותראה לי, תזכיר לי ותעמיד אותי על טעותי.
אני לא כיבדתי אותך? מעניין מתי, באיזה שלב ביקשת ממני משהו לא נעניתי? באיזה שלב אמרת לי משהו לא התייחסתי?
מלבד זאת, אם אתה טוען שאני הילד, שאני זה שמתנהג בצורה לא נאותה, שאני זה שלא כותב לעניין, אז מה עשית בעצם? התנהגת כמוני ("לא נעזור לך") ונה נה בננה לי?
אני באמת מנסה להבין את ההתנהלות שלך איתך, אבל לא מצליח, אשמח אם תעזור לי להבין אותה........
אתה לא ממש מוכרח לעזור, אם אתה לא רוצה (וזה ברור לכולם, אפילו לי) אבל למה המרירות? למה ועל מה הכעס?
בא בנאדם שלא יודע, שואל כי לא יודע, במקום לעזור אתה מנסה לחנך אותו?
בזמן האחרון אני מוצא את עצמי פחות ופחות גולש בפורום בדיוק בגלל אנשים כמוך, אדון מתוקיק, ואני לא היחיד. פעם היו פה שרשורים רציניים עם תשובות מקצועיות.
פעם.
כל השרשורים המיותרים האלו שלך.. רבאק. תריץ חיפוש לפני כל שרשור חדש או תעבור לאתר קארספורום, שם יש פורום לכל ההתקנות האלו של אביזרים ושיפורים בשקל.
או שפשוט תזמין את החלק באיביי, לך לאיזה אביזריסט בשקל וחצי אצלכם בבאר שבע סיטי ותעזוב אותנו. תמיד גם תוכל ללכת לחברך המוסכניק במוסך סוזוקי בבאר שבע (לא שכחנו את עניין חוסר הגילוי הנאות, שלא תחשוב) ושחרר אותנו בבקשה מההודעות המיותרות שלך.
תשאיר את הפורום לעניינים טכניים של סוזוקי ולא לקשקשת שלך. עייפתי ממך. ואני משוכנע שאני לא היחיד.
ואגב,
ביום שג'ימיני ייסע בכביש כמו גולף 1600 (אני מניח שחזירים יתחילו לעופף קודם) - אני אהיה הראשון בסוכנות להזמין אחד.
אסף
מעולה אסף, העיקר שהעצבים יצאו לך מהגוף.
אין בעיות, תוכל לרדת עליי כרצונך, בסופו של דבר כל רצוני הוא שתהיה אדם רגוע שקט ושליו.
אם זה בא "על חשבוני" אין דבר, יש כאלה שכך פורקים את זעמם.
באמת שכחתי אדון איתי שבגלל שאני לא כמוכם שנפגש פה יום יום עם האחרים, שבגלל שאני "בסך הכל" משתתף פה בדיונים ו"רק" קורא פה, הזכויות שלך רבות משלי.
שבוע נפלא שיהיה
איזה שרשור...... בושה ולא בגללך מתוקיק
אלא בגלל כל אלה שחושבים שהם המציאו ת'עולם
ואסור למי שיודע פחות מהם לשאול איזה שאלה- שהם כבר יודעים את התשובה
גם אם זאת רק שאלה של איך לחבר מנורה יש כאלה שעושים את זה בשניה
ויש כאלה שבשביל זה יפתחו ספר רכב ויחפשו כי בישבילם חשמל או מכונאות זה שמים וארץ מהם
הבחור לא חיפש ואולי לא רצה לחפש ואולי הוא רק רצה להעיר את הפורום ה'מת' הזה
אז מה קרה לאכול אותו לרדת עליו
אז אפשר להסביר לו בשתי שורות ובשתי תגובות איך מחברים ומה הולך לאן וזהו
ולא לפתוח שתי דפים על למה הוא היה צריך לחפש ולא לשאול
יש לו גימיני והוא חשב שהכי נכון לישאול פה בפורום
ותאמינו לי שאני בטוח שיש פה כמה (כמוני) שיודעים ורוצים לעזור לו לחבר את המנורות
אבל הם לא רושמים את התגובה שלהם כי אחר כך יתחילו ''לצעוק'' גם עליהם
חבר'ה תיהיו קצת רציניים ואמיתיים ואל תישכחו שגם אתם פעם שאלתם את אותה שאלה
ואם היה לכם את האפשרות לישאול אותה פה ליפני עשר שנים אז גם אתם ההיתם שואלים
ואני עוד שאלתי את עצמי שמכרתי את הויטרה ''איך עזבתי את משפחת סזוקי''
משפחה אלק...
הבנאדם שאל שאלה מה קשה לענות!?
אתם לא רוצים לענות חושבים שזה טיפשי אל תגיבו.
ואם הוא חיפש ולא מצא והוא חושב שפה יש חב'רה שיתנו לו תשובה.
אני לא מבין אותכם! יש כאן באמת כמה מתנשאים כיאלו הם יודעים כל דבר .
וגבר לדעתי זה מש חזק ועכשיו אני רוצה לשים כזה בויטרה שלי בצבע אדום..
לשים נורות לד?!
כול חשמלאי רכב מתחיל יכול לעשות לך את העבודה.
אם לא, בגדול אתה באמת יכול להתחבר ישירות לתאורה הפנימית ברכב ולקנות לדים בכול חנות התקנות.
(אני מניח שאלו בכפרים באיזור דליית אל כרמל ממש יהיו בעניין הם פשוט אוהבים את הלוק;))
אח ישי ישי איפה היית?
חיכיתי לתגובות שלך, כי שמתי לב, שלמרות שלפעמים אני שואל שאלות, שנראות לאחרים מעצבנות, אתה תמיד עונה יפה, בהומור והרבה כבוד.
אז אתה אומר בעצם להתכופף שם ברגליים של הנוסע שלידי, למשוך מאיזשהו חוט ולהתחבר דרכו.
את זה הבנתי.
פה זה לא כמו בזמזם הרברס, כשהחוטים חבויים בתוך הבקליות.
פה מדובר בחשמל בתוך הרכב (אני מתאר לי שמדובר באותה שיטה בדיוק)
אם אני רוצה שזה יהיה ברגליים של הנוסע שלידי, ממש מתחת לתא הכפפות (וגם שם איפשהו לקבע אותו, אמצא מקום בעצמי), מאיפה "לגנוב" חשמל?
בספר הרכב אגב, לא מופיע שום מידע כזה.
לא מתאים לכם - אל תענו אבל ההתנשאות הזאת לא במקום.
בכל מקרה - לא מכיר את הקיטים הללו אבל אלקטרוניקה בסיסית כן.
כשמחברים LED למקור מתח נדרש לחבר נגד בטור בתפקיד מגביל זרם – CURRENT LIMITER
ערך הנגד מחושב כך שהזרם בLED יהיה זרם עבודה נומינלי ע"פ נתוני יצרן
כל LED ברגע שהממתח עליו גדול ממתח ההפעלה יאיר, הזרם יקבע את עוצמת האור.
לצורך קביעת הזרם צריך לדעת מה מפל המתח על דיודה במצב ON
LED שזה במשתנה בין 2 ל 4 וולט לפי סוג התבדוק בטבלה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
במידה והתנאים מתקיימים ערך הנגד הטורי המבוקש הינו
Rlimit = (Vs - Vd)/I0
I0 = זרם עבודה נומינלי
Vs = מתח המצבר 12 וולט בקירוב (בפועלהמתח יותר גבוה בגלל האלטרנטור אז תבדוק עם מד מתח בזמן שהרכב מונע)
Vd =מפל המתח על הLED במצב ON ( או סכומם אם יש אוסף של LED מחוברים בטור)
וכמובן צריך לוודא שהנגד שאתה שם יכול לעמוד בהספק שעובר דרכו אחרת הוא יתחמם וישרף
Vs x I0 = Power in Watts
הסברים נוספים תמצא כאן:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
