צריכת דלק - צמיגים 100% שטח/כביש
כמה פרטים:
יש לי צמיגים 8060 על סט ג'נטים נוסף ואת הצמיגים המקוריים.
בדקתי נסיעה על אלו ועל אלו...
צריכת הדלק שונה משמעותית לטובת המקוריים!!
עם המקסיס אני מגיע ל1:8.5
ועם המקוריים הגעתי ל1:10.5-11
יש לציין שהנסיעה היא אותה נסיעה שגרתית שאני עושה ביום-יום.
המקסיס גם מרעישים מעט יותר וההגה רועד קצת יותר - לא משהו משמעותי מידי.
לעומת זאת, בשטח הורגש שיפור משמעותי עם המקסיס :p
תגובה להודעה: צריכת דלק - צמיגים 100% שטח/כביש
נתונים מעניינים, נחמד לראות את זה ממש אחד מול השני.
איזה לחץ אויר אתה ממלא בכל סט?
האם מידת הצמיגים שווה בשני הסטים?
sapog
במקוריים 26/23 - לחץ מומלץ ע"י היצרן
במקסיס 27 בכולם.
אלדר
כמובן.
כולם במידה המקורית
G-Jimny
במקסיס 27 בכולם.
מוזר מאוד אחי, עם 8060 אני עושה 1:10.5
עם המקוריים הייתי עושה 1:11
וכשאתה מפרפר בשטח לעומת נסיעה רגועה מלאת אחיזה, כמה אז הצריכה שלך ? :twisted:
rantop
עם איזה לחץ אויר אתה נוסע במקסיס?
אגב, הבדיקה שלי נערכה על 3 מכלי דלק עם המקסיס מול כמה עשרות מיכלים עם הצמיגים המקוריים.
עם המקסיס לא הגעתי מעל 1:9
מתי אתה מחליף? האם אתה נוסע תקופה ארוכה, יומיומית עם צמיגי השטח ומשווה תקופת שימוש זהה בצמיגים המקוריים? האם יתכן שהתצרוכת הגבוהה יותר של צמיגי השטח לכאורה נובעת מזה שכשהם מורכבים, אחוז השטח לעומת כביש גדול יותר, באופן טבעי?
מן הסתם יש הבדל בצריכת הדלק - לכל הפחות צמידי השטח כבדים יותר - אבל אתה מדבל על הבדל שנראה גדול מדי.
כמובן שהנסיעה זהה בשני המקרים.
ביוםיום אני נוסע עם צמיגי הכביש המקוריים, אך לשם הסדיקה נסעתי זמן מסויים עם המקסיס ביוםיום וערכתי את מדידת צריכת הדלק.
אני יודע שיש הבדל משמעותי. בדיוק בגלל זה חשבתי לשתף ולבדוק איך זה אצל אחרים ;)
גימיני 2008, מקסיס שטח מלא עם גנטים רגילים עושה בסביבות 1:10 (משולב: שטח, עירוני, בין עירוני).
G-Jimny
26-27 קדימה
28 אחורה
G-Jimny
כמה פרטים:
צריכת הדלק שונה משמעותית לטובת המקוריים!!...
אם אתה רוצה לבצע את הבדיקה על רכב נוסף, אני מוכן להרכיב אותם אצלי, כיום נוסע עם סט מקורי.
אני עושה 2000 ק"מ בחודש ממוצע, נסיעה משולבת ביום יום, עירוני, בין עירוני ושטח.
לצורך העניין, היום תידלקתי לאחר טיול במכתשים בשבת,
ממוצע של שטח-עירוני-ובין עירוני
1:12!!!
אהלן
אני עם מקסיס 8060 עושה בממוצע 450-470 ק"מ לטנק דלק בנסיעה עירונית / בין עירונית.
ז"א באזור ה 11.25- 11.5 לליטר.
בשטח לא בדקתי.
ואני לא מפעיל מזגן.
את הלחץ אוויר השארתי כמו במקוריים (26 אחורה, 23 קדימה). לא רואה סיבה לשנות. בינתיים נראה לחץ אוויר שמתאים מצויין לשטח ודי בסדר בכביש.
rantop
1:12!!!
hahochman
אהלן
בשטח לא בדקתי.
ואני לא מפעיל מזגן.
חברה...
מה שאתם מתארים כאן מוזר מאוד!
רוב הדרך שלי ביוםיום היא בין עירונית ללא תנועה כמעט ומאז שהג'ימני אצלי לא הגעתי ליותר מ420 ק"מ למיכל של 35 ליטר.
בחישוב זריז - 1:12 - וגם זה פעם אחת בלבד...
בשגרה (צמיגים מקוריים) אני מגיע ל350-380 ק"מ למיכל - 10-10.8 ק"מ לליטר
עם המקסיס אני לא מתקרב למספרים הנ"ל!
אני עם אותם מקסיס - גם אני בסביבות ה 8~.
לא יצא לי לבדוק צמיגים אחרים.
את הלחץ השארתי כמו במקורי 26/23.
יש סיבה לשנות את זה?
מה שכן, הג'מני שלי גם ממוגן (דלק, טרספר וסף), עם גגון [דולמה לזה של המוניות], מוגבה ועם טמבוני מתכת.
אני מניח שזה משחק לרעתי :|
אל תשכחו שגם הרגלי נסיעה יכולים להשפיע. משקלים, מקדמי גרר ועוד.
בסופו של דבר, אתם מחפשים את השקל מתחת לפנס. לא מדובר פה בהפרשים של 5-4 ק"מ לליטר, בין השנתונים הזהים. אלה שמתקדמים יותר אולי כן ואולי גם בכך טמון הסוד, רכב חדש יותר, מנוע צעיר יותר.
בקיצור, לא מעט השפעות על הניסויים שלכם. והרשימה הזו מתעדכנת כל כמה חודשים פה.
אבל זה אחלה גם לעתיד, לדעת שהג'יפ הזה עדיין חסכוני ונותן אחלה תוצרת גם בשטח.
[quote=hahochman;309030]אהלן
גם שזוגתי נוסעת עד טיפת הדלק האחרונה (ולא פעם אחת) לא נרשמה צריכה כזאת מרשימה.
ואז מתדלק כ 44.5 ליטר עד הפקק.
44.5? אני לא מצליח לדחוף לאוטו ביום 34 ליטר.
IdoP
גם אצלי הכי הרבה שמילאתי היה 35... מוזר
לא ציינתי שהג'ימני שלי היא 2010 בת ארבעה חודשים...
אולי בגלל זה "הצריכה המרשימה"
אבל חוץ מהמקסיס יש גם מיגון גחון מלא (טרנספר, דלק, דיפ אחורי וגחון קידמי)
אם אני זוכר נכון, לפי הספר רכב המיכל דלק הוא שלושים ליטר.
hahochman
גם הג'ימני שלי די חדש... 2009 בן 11 חודשים.
אני לא חושב ששם טמון ההבדל.
אני חושב שהשיקול העיקרי שלי להחזיק 2 סטים של צמיגים הוכיח את עצמו.
ביום יום אני עם צמיגי הכביש וכשיוצאים לשטח מרכיב את הסט השני.
G-Jimny
אם יש לך כוח להחליף לפני כל טיול, שיהיה בהצלחה! :)
G-Jimny
ומה עם איזונים וכיוון פרונט אחרי כל החלפה?
dadi
בשביל מה צריך את זה?
הצמיגים מאוזנים על הג'נטים ואני מרכיב אותם באותו סדר כל פעם.
G-Jimny
כמה אתה מרוויח בצריכת דלק בין שני סוגי הצמיגים ששווה לך להחזיק שני סטים ולהחליף כל פעם?
hahochman
זה לא רק הרווח של התדלוקים שלאורך חיי הצמיגים יוצא הפרש לא קטן, אלא גם העובדה שהצמיגים המקוריים מאוד עדינים בשטח ולא מיועדים לנסיעה בשטח.
מה שהניע אותי לרכוש צמיגי שטח זו העובדה שבנסיעה בשטח נהרס לי צמיג במשהו די שטותי ואני בטוח שעם צמיגי שטח זה לא היה קורה מפני שעובי הדופן שלהם גדול יותר והם מיועדים לשאת לחצים ועומסים גבוהים יותר בנסיעות שטח מאשר הצמיגים המקוריים.
לעניין חסכון בדלק - יש בין 10-15% הבדל בצריכת הדלק (אצלי)
תחשוב שהיו נותנים לך 10% הנחה בתדלוקים... כמה רחוק היית מוכן לנסוע להגיע לתחנה הזו? 8-)
תחליף תחנה שאתה ממלא בה דלק
כי 44 ליטר זה הרבה בשביל ג'ימיני..
G-Jimny
במצטבר לאורך שנתיים שלוש זה באמת יוצא חסכון גדול.
בכל מקרה, אני גם הייתי מציע לך לבדוק את הסיפור של הכמות דלק שאתה ממלא. זה הרבה מעבר למה שאמור להכיל מיכל דלק בג'ימני.
אולי הבעלים הקודמים של האוטו החליף מיכל דלק?
