סקר - בעלי רשיון משיט (כלי שייט) כנסו בבקשה.
אם יש לך רשיון משיט תבדוק בבקשה אם הרשיון בתוקף, אם לא בתוקף ולא קיבלת חידוש אנא עדכן פה.
מאיר
תגובה להודעה: סקר - בעלי רשיון משיט (כלי שייט) כנסו בבקשה.
מה אתה מחפש לדעת ? לשלי יפוג התוקף באוקטובר, אני צריך לדעת משהו ?
GodsFather
מה שקורה שלא שולחים חידוש והרשיונות של כל בני המשפחה שלי לא בתוקף.
בדקתי גם עם חברים וגם שלהם לא בתוקף ולא קיבלו חידוש.
GodsFather
ודיברת עם הרשות ?
חבר לקח את הפרטים של כל החברה ונסע לחיפה לכולם קיבל חידוש מלבד אשתי וכעת אני מנסה לברר את הסיבה.
אבל החבר לא קיבל פרטים למה לא היה חידוש בדואר ?
GodsFather
הם אומרים שכל מי שמשיט כלי שייט חייב לבדוק שיש לו רשיון בתוקף ומי שלא משיט לא צריך רשיון,
meir alony
תשובה כזאת יש להעביר למנכ"ל ולנציב תלונות הציבור של המשרד עם העתקים לשר ולמבקר המדינה....
meir alony
זה קורה שם יותר מידי פעמים ולא תמיד הם מוצאים את הרישום במחשב, בגלל זה חשוב לשמור את הרשיון הישן ולהציג להם אותו במידה והם לא מוצאים את האסמכתא אצלם.
אין צורך לנסוע, מספיק להתקשר אליהם, לזכותם יאמר שבניגוד למשרדי ממשלה הם עונים לטלפון ומטפלים.
eran4x4
אני חושב שזו תשובה מאד טובה - בסה"כ, אחריות אישית של בעל הרשיון לדאוג שהוא בתוקף. לא שאני בא בטענות לפותח השרשור, אבל בסה"כ, זה לא סיפור לשים תזכורת ביומן לתאריך התפוגה.
GodsFather
אמנם אני לא מהתחום אבל שיטות העבודה של הרשויות בארץ מקוממות כמעט בכל מקום.
אמיר, הזכות שלי להסיע רכב, היא בסיסית.
על אחת כמה וכמה בים שאף אחד לא סלל על חשבונן של משלם מיסים כלשהו וחוץ מטענת בעלות של מדינה, אין שם הרבה סמכויות.
העובדה שצריך "רשיון" להשטה, נשק וכל דבר אחר פה, לא בדיוק מסתדרת עם הדמוקרטיה בצורתה הטהורה.
אז סבבה, מקובל עלי שיהיה רשיון, אבל לכל הרוחות, אם הצבתה מחסום, אנא עדכן את הציבור בפרטים.
אם חייבת רשיון על סכיני מטבח, בבקשה הודע לעקרת הבית שרשיונה עומד לפוג ושעליה לחדש...
הזכות שלי לשוט בים הפתוח, אלמנטרית מידי בשביל אמירה כאזו.
ב 2 הפעמים שחידשתי אני פניתי אליהם ותוך שבוע קיבלתי בדואר.
ונכון הם לא שולחים אתה פונה אליהם.
הם לא כמו משרד הרישוי.
ועוד דבר.אין להם גם מסוף כלומר אם שיטור ימי עוצר אותך לביקורת ואין עלייך רישיון הוא לא יכול לבדוק זאת במקום.
כאן בדיוק עולה הויכוח, האם הממשל הוא האחראי לאזרח או האזרח אחראי לעצמו.
אם ניתן לך את החופש להחליט, האם תשא באחריות כשתשגה או תאשים את הממשל על שלא הגביל אותך ? וכאשר הוא כן מגביל אותך, האם תצדיק את ההגבלה או רק תלין על כך שהחופש שלך נגזר ממך ולטובתך?
ועוד משהו - אתה לא שט בים הפתוח אלא במים טריטוריאליים. בים הפתוח מדובר ברישוי אחר
דמוקרטיה, מתאפיינת בכך שהמדינה היא בבעלות האזרחים.
התלונה על כך ש"לא הגבילו אותי ולכן אין לי אחריות" ממילה, מאבדת ממשות.
ברור כי האחריות חלה על האזרח!
ברור גם כי לפקפק ביכולת המנטאלית שלו, לא לסמוך על כושר השיפוט שלו, זה לא דמוקראטי בעליל.
אגב, אני לא באמת חושב שיש בנינו מחלוקת.
אתה באמת סבור שהמדינה יודעת יותר טוב ממך מה נכון לך לעשות?
לצערי, לפעמים כן, ולא כי אני לא יודע מה טוב לי או לא , אלא כי אני לא לבד במדינה ומה שטוב לי יכול להיות לא טוב לאחר ולהפך.
אם כבר בנושא הימי אז לידיעתכם ביטוח החובה הימי אינו מכסה את בעל הפוליסה במקרה פגיעה אלא רק צד ג' והמבטחים אינם טורחים לציין זאת.
מציע לכל מי שיש כלי שייט לעשות הרחבה לתאונות אישיות והרחבה לביטוח החובה לנוסעים מעבר לביטוח החובה הרגיל, התוספת מזערית יחסית לכיסוי.
מאיר
יקירי !!
ביטוח צד ג בים הוא למעשה חובהה מבחינת החוק
shimixx
יקירי !!
זה בדיוק מה שכתבתי אתה חוזר על זה בהפוך
אתה לא שם לב למה שכתבת
"אני ממליץ לעשות הרחבה"
החוק אומר שכלי שייט מחוייב בביטוח חובה וצד ג
כלומר אין עניין של המלצתך או לאו אלא יש חובה לכך
shimixx
למה אתה מוציא קטע קטן מהמשפט ולא קורא עד הסוף ?
אני ממליץ "לעשות הרחבה לתאונות אישיות והרחבה לביטוח החובה לנוסעים מעבר לביטוח החובה הרגיל"
ביטוח החובה מכסה צד ג' בלבד וגם זה מוגבל עד לסכום מסויים.
בניגוד לביטוח החובה ברכב רגיל כאן הנהג לא מכוסה בכלל, רוכב על אופנוע-ים שנפגע בתאונה לא מקבל שקל פיצוי.
אני מציע לעשות הרחבה לתאונות אישיות (עלות של 150 ש"ח והמשיט מכוסה),
כמו כן אני מציע לעשות הרחבה (לסכום הביטוח) מעבר למה שביטוח החובה הבסיסי מכסה (לצד ג')
מה לא כתבתי נכון ?
לא קיבלתי חידוש רשיון משיט לאן אני צריך לפנות
israel a
היי.
מתי פג תוקף הרשיון שלך ?
תפנה למחלקה לכלי שייט משרד התחבורה חיפה 04-8632227
תעדכן אם הסכימו לחדש לך ללא בעיות.
מאיר
עדכון מאצלי - קיבלתי בקשה לחידוש רשיון בדואר, שבועיים לפני שהנוכחי פג תוקף. בלי שאצטרך לצלצל אליהם.
אולי יש ויש ?
meir alony
היי.
מאיר
הי מאיר מיתברר שהרשיון שלי לא בתוקף 3 שנים לאחר שיחה עים אגף לכלי שיט קטנים נאמר לי להגיש בקשה לחידוש לוועדת חריגים ברשות הספנות השבוע אני אשלח את הבקשה ומקווה שתיתקבל אעדכן בהקדם
קבלו עדכון סופי :
לאחר פנייה למבקר המדינה וחילופי מכתבים עם רשות הנמלים הצלחתי להוכיח את אשמת הרשות במחדל.
היום אשתי קיבלה חידוש רשיון המשיט שלה.
מאיר
