הרכבת דיבורית בלוטוס ברכב
אהלן אנשים!
השתדרגתי במכשיר חדש של חברת מירס.
המכשיר תומך בלוטוס וחשבתי אולי לפנק את עצמי באיזושהי דיבורית דנדשה לג'ימני.
ברור שקל ללכת לחברה, לברר מחירים, טיבם של הדיבוריות השונות ולבחור אחת מהן.
הפנייה שלי אליכם היא משום שלכם בוודאי יש נסיון רע או מתוק, מר או טוב, בדיבוריות השונות.
אין מה לדבר על להפוך את הרכב למרכז מוטלימדיה עם כל מיני מסכים נשלפים ועניינים, הג'ימני קטן מדי (כך אני אוהב אותו) ואין בו מקום מיותר לדברים מהסוג הזה.
יש מגוון רחב של דיבוריות, אני מחפש את הסטנדרטית ביותר, אבל, עם מעט שדרוג, כלומר את הפשוטה ביותר שניתן למצוא, אבל למעשה את אחותה הגדולה, דרגה אחת מעל הפשוטה ביותר.
מחירים, הצעות שונות ומשונות, מחברות שונות ומשונות, יתקבלו בברכה.
תגובה להודעה: הרכבת דיבורית בלוטוס ברכב
Parrot CK3100
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=472530
גם מוצר איכותי (Parrot) עם מסך שיחה מזוהה...יש טובות ממנה (עם מסך גדול יותר וGPS) ויש פחות (בלי מסך)..
אני משתמש בה ומאוד נהנה, גם באוטו שלי וגם באוטו של החברה.
ושומעים את המתקשר דרך הרמקולים של הרכב?
matokik
הדיבורית מחוברת בין הרמקולים לרדיו ובזמן שיחה השמע מנותב מהדיבורית לרמקולים.
כבעלים גאה של הדיבורית הנ"ל + 3 המלצות והתקנות לחברים, רק שבחים על הדיבורית הזו.
איכות השמע טובה משמעותית מכל דיבורית אחרת שנתקלתי בה בעבר והנדסת האנוש לתפעול הדיבורית פשוטה ויעילה.
אוהד.
לא כל דיבורית תומכת בשיחות ptt ואם אתה משתמש בשירות הזה של מירס לא כל דיבורית תתאים לך.
יש למירס דיבורית שמתאימה למכשיר אבל איכות השמע שלה היא *%)^#
אישית אני מעדיף אוזניה
אנשים תודה על התגובות.
עזרתם לי למצוא כיוון.
אני מעוניין בדיבורית ניידת (אפילו כזו שחלקיה מודבקים עם דבק דו"צ נחשב בעיני כניידת) ולא מעוניין בשום אופן בקידוחים שונים ומשונים בג'ימני שלי (כי חדש, כי רוצה שהדיבורים תזוז מרכב לרכב ועוד אלף סיבות אחרות)
חיפשתי יותר מדיבורית אחת (לא מצאתי יותר מאחת) במחיר שפוי והגיוני של עד 300 שקלים, גג 400 שקלים (כנראה שאלה הם המחירים) ולא יותר.
בדיקה ב-זאפ, העלתה חרס ועפר.
ישנן עיצות? הצעות מסויימות? דגמים מסוימים שתציעו לי לבדוק?
אשמח לכל עזרה.
(עם דגש על השמע דרך הרמקולים ברכב ככה שאוכל לשמוע בעוצמה טובה)
אם אתה רוצה איכות שמע טובה, זה דרך הרמקולים. דרך הרמקולים זה אומר דיבורית מותקנת. רוצה דיבורית ניידת? תתפשר על איכות השמע.
כמו שהומלץ למעלה, בסטיישן של הג'ינג'ית התקנתי פרות (או אולי זה היה תוכי) 3200 מספרו אם אני זוכר נכון, לא מכיר משהו יותר טוב (מבחינת איכות שמע) מזה.
באוטו של העבודה דיבורית עם שם של דג (בורי), דגם בסיסי עם רמקול עצמאי, איכות שמע ככה-ככה, אבל עדיין הרבה יותר טוב מכל דיבורית ניידת שראיתי.
ולמי שמחליף רדיו-דיסק ברכב - יש אופציה לדיבורית בלוטוס מובנית, אני קניתי סוני ב כ 700 ש"ח שכולל את כל הפיצ'רים הקיימים כמעט , השמיעה כמובן מצויינת וגם הדיבור , זה עובד הרבה יותר טוב מהספיריט שיש לי ברכב השני.
לי היתה מורכבת באוטו עד לפני שבוע דיבורית Parrot MK6100 מחוברת ל iphone - שיא השכלול, כולל ניגון מוזיקה מהנייד, חיבור לרמקולים וכדו'
בתכלס - הדיבורית הכי ח*א שהיתה לי עד היום. כל מי שדיבר אתי בטלפון חשב שאני חולה/מתחבא במרתף, איכות שמע של מוזיקה ברמה מתחת לכל ביקורת ושליטה לקויה מאד על הנייד . לא עזר מיקרופון חיצוני ולא שום פתרון - ישר לפח!
בקיצור - קנה דיבורית ממקום אם אופציה להחלפה/החזרה במקרה של אי התאמה או אי שביעות רצון.
ספרו לי כל מה שאתם יודעים (עזבו את הפרטים שיש בפירוט המוצר) על מה שיש בקישור הבא:
http://www.2surpriseu.co.il//site/de...ail_id=1396865
שווה או לא שווה? שומעים או לא שומעים בו?
איכות נורמלית לפחות או סתם ק*ה של ילדים?
אני לא מעוניין בדיבורית קבועה לרכב, כי מחליף רכבים פעמיים שלוש בשבוע, לא תמיד ברכב הקבוע שלי.
אשמח לכל עזרה, תובנה והשכלה בעניין.
נראה נחמד - אבל לא נייד...
לי יש באוטו דיבורית שמחוברת לרדיו ואיכות השמע מעולה ומתכווננת ע"י הרמקולים , מה גם שלא צריך מקום נוסף . ( סוני xpload ) . לי זה נותן פתרון גם למוזיקה שלא קופצת (בעיה מוכרת למטיילים ) כי יש יציאת usb למכשיר mp3 . ברדיו מזהה את הטלפון שלי איך שאני נכנס לאוטו . בזמן טלפון המוזיקה משתתקת ומדברים בביטחות .
זיו
בוודאי שזה נייד.
תולים על המראה בחצי דקה, עם תפסנים שבנויים על המראה מאחור.
התכוונתי לאיכות השמע עצמה, לטיב המוצר.
מישהו מכיר? יודע? ניסה?
תוכלו לעזור?
לא הצלחתי להבים מהיכן מקבלת מתח - אם נטענת אז יש להן נטייה ברורה לסיים את הסוללה בדיוק כשאתה באמצע שיחה חשובה...
לא הבנתי כיצד הדיבורית ניידת, כלומר הבנתי שהיא לא ניידת
"דיבורית המשמשת כמראה לרכב ומציגה מידע אודות המתקשר בעת נסיעה במכונית. "
לגבי טעינה
" מופעל באמצעות סוללת ליתיום מובנית הנטענת ממצת הרכב. "
לגלעד - את המתח היא מקבלת ע"י כבל טעינה שמתחבר מהמוצר למצית של הרכב.
תוכל להשאיר את זה קבוע בטעינה, או לנתק כרצונך.
לנימי - הדיבורית ניידת משום שהיא למעשה ראי שמתיישב בקלות ע"י תפסנים למראה הקיימת ברכב.
אין רכב בישראל, אפילו משאית פול טריילר, שאין לה מראה פנימית ברכב.
לשם בדיוק היא נכנסת ומתיישבת שם.
יש מי שמבין במוצר הזה? שניסה אותו ויודע עליו פרטים????
matokik
ל
מתוך תקנות התעבורה, תקנה 27:
(ד) לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או זו שלצד הנוסע במושב הקדמי.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) מותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית, אם מותקנות ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.
וגם תקנה 361 לא מחייבת כל רכב.
וביידיש אומרים בעדינות האופיינית ליוצאי מזרח אירופה: אוסט הר גיזוקט.
כמו תמיד.
אהלן תומר!
הבוקר ראיתי את הצעצוע הזה שעליו כתבת.
זה טוב אתה אומר?
דרך איפה אני שומע את מי שמדבר איתי? הרמקולים ברכב?
כמה זה עולה?
matokik
אהלן תומר!
זה טוב אתה אומר?
כמה זה עולה?
שאלה מיותרת???
אתה מבקש שיתיחסו אליך ברצינות. שיענו לך?
אתה מתיחס לעצמך ולאחרים כאן ברצינות?
זה טוב אתה אומר?:
"מותקנת אצלי כבר כמה חודשים, איכות שמע מצוינת" יש לך שאלה ספציפית תשאל - את ההמלצה של תומר למוצר כבר קיבלתה.
"כמה זה עולה?"
ראיתה את הקישור - כתוב 31.70 דולד כולל משלוח, מה השאלה?
השאלה היחידה שאולי דורשת קצת יכולת קריאה והבנה זה מאיכן שומעים - זה משדר לרדיו
" Full range FM transmission: 87.5Mhz ~ 108Mhz" ואתה קולט את הדיבורית \ מוזיקה כמו תחנת רדיו.
רוצה חוות דעת נוספות על המוצר יש באתר שמוחר אותו חוות דעת של לקוחות.
חח ערן מצחיק אחד.
תודה על ההערה.
התכוונתי לשאול כמה כזה דבר עולה בארץ.
משום מה יצא שהכוונה שלי מדברת על המוצר שבאתר עצמו.
לא נורא לא קרה כלום, קצת לא שמתי לב.
יום נפלא
שאלה מסקרנת-אם הדיבורית משדרת בתדרי FM, מה מונע מהרכב שלידך בפקק, לדוגמה, לשמוע את כל השיחה? משדרי ה-FM לנגני MP3, החזקים ביניהם, בהחלט עושים את זה.
קובי
זה מאוד פשוט קובי:
בדיבורית המדוברת (יצא לי בטעות ולא בכוונה) יש משדר, אצלך ברכב.
נאמר ואני מתקשר אלייך, לך יש את המשדר הזה, לנהג שבפקק לידך אין אותו.
זה מה שימנע מהחבוב שלידך לשמוע את מה שאני מדבר איתך.
עוד ובנוסף, המשדר פועל בצורה כזו שיש לו פונקציית בחירת תחנות, ממש כמו ברדיו.
אתה מכוון לתחנה מסויימת ברדיו שברכב שלך, מכוון במשדר המדובר אל אותה התחנה שכיוונת ברדיו וזה הכל, שחה פרטית לחלוטין.
עוד ובנוסף, בחר לך תחנה עם תדר "משונה" לדוגמא 111 FM
מי יחשוב כמוך לכוון את התחנה שלו למספר תחנה משונה כל כך?
יום נפלא..
kobiarava
קובי
אין ממש מה שימנע, מעבר לזה שהוא צריך לסרוק ולעלות על השיחה והוא ישמע (כמובן כפונקציה של איכות ועוצמת משדר ה FM שבדיבורית) רק את הצד השני אותך הוא לא ישמע.
eran4x4
+1
ארחיב קצת: אין משהו שמונע באופן אקטיבי שישמעו אותך. כדי שהדיבורית תעבוד טוב אתה חייב למצוא תדר פנוי (זה לא תמיד כל כך פשוט), וגם אז העוצמה של המשדר בקושי מספיקה להגיע לאנטנה (החיצונית) של הרדיו שלך, כך שרק ממרחק של מטרים ספורים אפשר לקלוט את זה, ומכיוון שבחרת תדר פנוי (כי אחרת זה לא יעבוד בכלל), אז סביר שאף אחד בטווח של מטרים ספורים לא מאזין לתדר הזה בדיוק ...
נדב.
"ומכיוון שבחרת תדר פנוי (כי אחרת זה לא יעבוד בכלל), אז סביר שאף אחד בטווח של מטרים ספורים לא מאזין לתדר הזה בדיוק ..."
אהלן נדב, זה לא בדיוק מה שכתבתי, רק במילים אחרות?
זו אותה הכוונה לא?
מה שכתבתם היה ברור לי גם קודם, הכוונה היתה אם יש איזשהו קידוד כלשהו. באופן תיאורטי אתם אמנם צודקים, לגבי התדר האקראי וכו', אבל בתכל'ס, יכול להיות מצב שסחב'ק שלידך בפקק, משתעמם מהתחנה שהוא מאזין לה, וכשהוא סורק לחפש תחנה אחרת, הרדיו שלו יעצר על התדר שבו משדרת הדיבורית שלך. קרה לי כבר בעבר, כמו שאמרתי, עם משדר MP3, שזה קצת פחות קריטי, אבל אני לא יודע כמה חשובה לכם הדיסקרטיות בשיחות הטלפון שלכם, יכול להיות שזה עוד שיקול בבחירת המכשיר.
קובי
"לא יודע כמה חשובה לכם הדיסקרטיות בשיחות הטלפון שלכם, יכול להיות שזה עוד שיקול בבחירת המכשיר."
קובו, (כן קובו), כשאני עורך את שיחות הטלפון שלי, עם מאיר מהמוסד או עם יובל מהשב"כ, אני פשוט משתמש, בטלפון הסלולארי המקודד שלי.
כך אף אחד לא יכול לשמוע מה שאני אומר להם, או הם לי.
ועכשיו ברצינות, מה כבר יכול להיות סודי בשיחות שלך?
כלומר אוקי יש כאלה שמעדיפים פרטיות, שלא אוהבים שמאזינים לשיחותיהם וכ'ו אבל אל תשכח שאותם מאזינים, לא יכולים להגיב לנאמר בשיחות, אלא רק להאזין, והם לא שונים במאומה מאנשים ששומעים אדם שמדבר בסלולארי באמצע הרחוב, בצרחות.......
קובי[/quote]
matokik
זו אותה הכוונה לא?
לא בדיוק אבל בערך (בים-בם-בום) :rolleyes:
אבל עזוב עכשיו דקויות, הרעיון ברור וחפור מספיק ...
נדב.
