דו"ח חניה לרכב עם ברזנט - קיים או לא קיים.. ?
שאלה:
אתמול לאחר שהחניתי את רכבי כחוק בתל אביב (כחול לבן עם כרטיס חניה) ראיתי פקח וכדי לוודא שאכן אני חונה בצד הנכון וכו' שאלתי אותו - הוא אמר לי שרכב עם בזנט (הטעות במקור..) לא מקבל דו"חות חניה עד שעה 17:00
יש למישהו מושג אם זה נכון או שסתם נפלתי על טמבל שלא הבין את החוקים??
בברכה
אסף
תגובה להודעה: דו"ח חניה לרכב עם ברזנט - קיים או לא קיים.. ?
ברצינות ? ..
יש לי בזנט בבגז .. אולי יצא מזה משהו טוב.
גיא
ברצינות ? ..
גיא, בשביל לא לקבל דו"ח הבזנט צריך ליהיות ביד :D
מה זאת אומרת עד 5??? ומה קורה אחרי 5??
asypeer
...הוא אמר לי שרכב עם בזנט (הטעות במקור..) לא מקבל דו"חות חניה עד שעה 17:00...
...טמבל שלא הבין את החוקים??...
ייתכן שהיה שלט (מוכר) שלא ראית : "פריקה וטעינה מותרים עד..." ,
ואז ההתייחסות ל-"רכב עם ברזנט" היא כאל רכב מסחרי שפורק/טוען...:confused:
באשר לפקח , הוא לא צריך להיות חכם ולהבין את החוקים - רק לאכוף אותם...:D
מכיוון שאי אפשר לשים כרטיס חניה על רכב פתוח - רכב פתוח פטור מכרטיס חניה....
יתכן שבמקום הספציפי יש חובת כרטיס עד 5 ואחרי מותר רק לטושבים או משהו בסגנון.
כמובן שכיום עם חניה סלולרית יש בעצם פטרון טכנולוגי אבל כפי הנראה שהפטור מכרטיסים לרכב פתוח נשאר...
eran4x4
האמת - בהתחלה חשבתי שהשרשור הזה הזוי, אבל ההסבר הזה אכן עושה סדר בדברים.
ברכב פתוח/ברזנט בעל הרכב תמיד יוכל לטעון ששם כרטיס חנייה וגנבו לו, שלא לדבר על גניבת איזי-פארק...
נדב42
כן. והשופט תיכף ומיד גם יאמין לזה.
שמע סיפור נחמד.
פעם, לפני איזה חמישים שנה, כשבן גוריון היה עוד חי ובועט וחזון הפרחת השממה בער כאש בעצמותיו, הוא נשא נאום לפני גדוד חיילים אי שם בנגב.
"אתם רואים את המדבר הזה שמסביב" צעק ב"ג בשפתו המליצית, "כאן יהיה יער!"
מאי שם ענה לו אחד החיילים - "כן, וילכו בו דובים".
בקיצור - לא דובים ולא יער.
אל תנסה את הפקחים ובטח לא את השופטים. אלה וגם אלה רואים מול עיניהם רק דבר אחד - את הכסף שלך.
דרור ברלי
בשביל לנסות את זה אני צריך קודם לנסר את הגוף של הויטארה ולשים ברזנט, אבל מכיוון שאני אוהב אותה כמות שהיא, סגורה וממוזגת, זה כנראה לא עומד לקרות ... :rolleyes:
אני פתוח.
מאז פרוץ הקיץ, הדלתות וברזנט החורף המדובלל ירדו מהסופה לטובת ברזנט קיץ מדובלל לא פחות, שמתוח על "מצחיה" מבנייה עצמית שמאפשרת לי לנסוע עם חלון קדמי מופשל כל הזמן וצל מפנק מעל לראש. כלומר - הם אפילו לא יכולים להצמיד לי את הדו"ח למגבים...
...ועדיין אני לא מעמיד את הפקחים והשופטים בנסיון. עצביי מרוטים וזמני יקר.
חנה כחוק וחסוך מעצמך בלבולי שכל.
דרור.. אם כבר העלת את הנושא,אז שתי שאלות:
א.איך בדיוק המצחיה מחוברת?מוטות מהקשת ?או קשת קטנה מעל החלון?
ב.מה אתה חושב ששוטר יעשה כשהוא יראה אותך נוסע ביום שרבי,עם חלון מקופל ובלורית מתנופפת ברוח?
איתי
ציקס
איתי
יקנא, בעיקר. ברכב פתוח, השכבת החלון חוקית למהדרין, והשוטר יכול רק להזיע במדים המגוכחים שלו, ולאכול את הלב.
קובי
בימים של היום פקח מסתובב עם מצלמה דיגיטלית
כן ברזנט, לא ברזנט, האוטו מצולם והוא יכול להשאיר לך את הדו"ח במקום אחר ברכב.
מי שרוצה להסביר לשופט תמונה שבה הג'יפ שלו בכחול לבן והוא צריך לבטל לו את הדוח כי יש לו גג מברזנט, שיכין את עלות הדו"ח ++ מראש.
kobiarava
קובי
ט ו ב ! !
אתה יודע כמה פינטזתי על זה עם הסמו שלי?
הבעיה היחידה היתה שהתעצלתי להעביר את המראות מהדלת...
נדב42
יכולת ההיקש בהנחה שלך מרשימה לכל הדעות..
גאוני..
רק יש את הבעיה הזו (קטנטנה..) שאת הדו"ח מניחים בין המגב והחלון..
ציקס
איתי
מחוברת מהקשת המרכזית.
זו קשת מקורית של תע"ר שיש עליה "אזניים" קטנות מרותכות שמוכנות על מנת לחבר את הקונסטרוקציה של הברזנט.
בנוסף, יש לי ברזנט קיץ שנראה קצת מלוכלך ומהוה אבל בתכל'ס הוא מצויין, שהבעלים הקודם הכין ורציתי להמשיך להשתמש בו. הוא קצת מגביל את כל העסק כי הוא תפור לפי מידת הקשתות הקיימות והיה צריך למקם את שפת המצחייה הקדמית במרחק מדויק מהקשת המרכזית על מנת לשמור על המיקום הנכון.
בעיה נוספת היתה לתת קשיחות לכל העסק, שלא יתקפל אחורה מהרוח ולא ישחק לצדדים.
יש כמה וכמה דרכים לחבר מצחיה:
- אפשר להשתמש כמוני בחיבורים מקוריים על הקשת האמצעית. אני עצלן וחיברתי מסילה למשקופים הקיימים (פרופיל "ר" 40 מ"מ, תוצרת עצמית), ג'יפאים יסודיים ממני יבנו מצחיה כהלכתה, מחתיכה ארוכה אחת של צינור 25 או 30 מ"מ עם כיפופים ותמיכות אלכסוניות מרותכות.
- אפשר לחבר בברגים או לרתך לקשת המרכזית.
- אפשר לבנות קשת קדמית כחלק מכלוב התהפכות, ולחבר אליה את המסילה. זה בוודאי הכי טוב והכי בטיחותי.
ועוד ועוד כיד הדמיון.
נראה לי שאהפוך את זה לפיצ'ר טכני. ללא מידות קשיחות כמובן, כי כל רכב לגופו וכל אחד יצטרך לשבור את הראש ולתכנן לעצמו לפי מידותיו וצרכיו. אני אספק בעיקר סקיצות, הסברים כלליים על נסיעה עם מסגרת חלון מופשלת, בעיות, השלכות בטיחותיות, מה מותר ומה אסור, מה מומלץ ומה לא, ותמונה כללית של איך שזה נראה אצלי.
כמו כן - למעוניינים - נשארו לי בערך ארבעה וחצי מטרים של מסילת-וילון ביתי מאלומיניום, חומר מצוין על מנת להשחיל בו את השפה הקדמית של הברזנט. זה לא עלה כסף ולכן זה בחינם גם לכם - כל הקודם זוכה ולוקח.
גאוני..
אין שום קשר.. דוח אפשר לשים, נכון, אבל אתה לא יכול לודא שהקבלה שלך לתשלום על החניה תישאר באוטו.
בוא נגיד ששילמת באיזי פארק, או במדחן רגיל. בשני המקרים ברכב סגור תשאיר את האיזי פארק / הקבלה על החלון, בתוך הרכב, ככה שאי אפשר לקחת אותם. במקרה של אוטו פתוח, מישהו פשוט יעבור ויקח את האיזי פארק.
זה ההיגיון שמאחורי העניין.
מההיכרות (הטובה) שלי עם הפקחים הרשעים של אזור 1, אל תנסו אותם... מה עוד שעם הפטנטים של החניה הסלולרית אין כרטיס ואין שום דבר להצמיד ברכב, אז אין תירוץ..
sinai77
מי אמר שבחוקים יש היגיון? תן לי את זה כתוב בחוקי תעבורה עירוניים או מדיניים.
כן יש בזה משהו, אבל אם אין לי טלפון סלולרי? הם מחייבים אותי לקנות אחד? מהצד שלהם לעומת זאת, בעיה שלי אם אין לי פלאפון.
זה מין עניין לא ברור כל כך שאין לו תשובה חד משמעית, ונראה לי שאין להם כח להתעסק בזה כל כך. כמובן שקיימים תמיד הפקחים המניאקים שלא שמעו על החוק הזה והוא גם לא מעניין אותם, מקסימום תערער ויתבטל הדוח, לפחות הם ניסו.
אני פעם ראיתי במו עיני פקח עומד מול בניין של משרדים ממשלתיים, שמולו הייתה שיירה של רכבים שחנו לא כחוק. הפקח עבר אוטו אוטו ורשם דוח, ופסח על שלי. כששאלתי אותו אמר שלא נותנים דוחות לרכבים פתוחים (מדבר על כחול-לבן, לא על אדום-לבן כמובן).
זה הניסיון שלי בעניין. אני לא חושב שנותנים דוחות לג'יפים פתוחים, אפשר לנסות ולהסתכן ב100 שקל.
ishc, אין לי מושג איך מגיעים לכאלה מסמכים,ואם לצטט את הפקח שאיתו דיברתי, זה אפילו לא חוק כתוב, זו "הוראה" שנתנו להם.
וחוקים בלי הגיון, צודק, לא חסר.
תשאיר טלפון או כתובת ואני מיד מגיע לקחת איזה חתיכה יפה מהמסילה.0542540452 תודה נריה
sinai77
יותר הגיוני שהפקח שפגשת קיבל הוראה מהמנהל שלו לא להצמיד לרכבים פתוחים כי אין להם כוח להתעסק עם זה. אבל אני בספק שיש ישנו סעיף כזה. אני עברתי בינתיים בריפרוף קצת על חוקי עזר עירוניים לגבי חניות ובאף אחד לא מצאתי איזכור לרכב פתוח (חוקים כאלו ניתן למצוא ברשת). אז כדי קצת להיזהר בהצהרות שיוצאים פה. סתם חבל שמישהו שקורא את השירשור הזה יתחיל לחנות בחופשיות יתר בכחול לבן ויחטוף דו"ח.
ishc
אכן נתתי את הרושם שלא נותנים דוחות לרכבים פתוחים בתגובה שלי, אך אותו אדם שיקרא את התגובה יצטרך להיות חכם מספיק לא לקחת את זה כעובדה, שכן אמרתי:
- לפי הפקח זו רק הוראה, אפילו לא חוק.
- זה הניסיון ש-ל-י.
- אין לעניין תשובה חד משמעית עד כמה שאני יודע.
- "אפשר לנסות ולהתסכן", מה שמצביע שאני לא בטוח בכלל שקיים חוק או הוראה כתובה כזו.
אז אמרתי את הדברים מהניסיון שלי, אני מקווה שאף אחד לא יקח אותם כעובדה. אני עד היום לא קיבלתי דוח חניה אף פעם בג'יפ, לא אומר שאתם לא תקבלו, ולא אומר שאני לא אקבל בעתיד.
ובכן נכון.
רכב עם ברזנט יכול לחנות ללא כרטיס חניה ( גנבו לי )
לפני כמה שנים עמדתי עם חבר ליד הג'יפ שלי שחנה בכחול לבן ובדיוק עברה פקחית . לרכב לפניי רשמה דוח וכאשר הגיעה לג'יפ הציצה פנימה וטברה הלאה . למה את לא רושמת לו דוח ? שאלתי , כי אין לו היכן לשים כרטיס חניה ואם ארשום לו דוח הוא יבטל אותו . טוב לדעת אמרתי .
למחרת שלחתי מכתב לעיריית רמת גן בבקשה לבטל מסםר דוחות חנייה ללא כרטיס אשר פועל שלי היה אחראי להם ,וראו זה פלא : הדוחות בוטלו מאותה הסיבה .
אילן
גם אני ביטלתי בזמנו דו"ח חנייה לג'יפ בת"א , אפילו השקעתי - שלחתי להם תמונה עם מס' הרכב כשהוא פתוח. שלחו לי תשובה שהדו"ח בוטל.
ishc
sinai77
אכן נתתי את הרושם שלא נותנים דוחות לרכבים פתוחים בתגובה שלי, אך אותו אדם שיקרא את התגובה יצטרך להיות חכם מספיק לא לקחת את זה כעובדה...
http://img52.imageshack.us/img52/9921/footerl.gif
Uploaded with ImageShack.us
ועוד 5 תוים.
השרשור הזה מגעיל!
יש חוק, לפיו כל המדינה צריכה לשלם. אבל אנחנו הג'יפאים החכמים והמנומסים לא כפופים לא כי יש לנו דרך להתחמק ממנו...
ואל תענו לי בסגנון "ברלי" ידוע ש-כוסאומו המדינה הזו שאין בה מקומות חנייה והכל יקר ושונאים את האזרח... זה נכון אבל הפעם אין שום קשר!
אני חושב שאם כל המדינה מחוייבת לשלם 5 שקל לחנייה אז לא ייקרה כלום אם גם אתם תשלמו!
תחשבו על זה...
אוי יונתן, זה הגיון בריא..
זה לא נקרא להתחמק משוםדבר.
אם כל הכבוד אף אחד לא גנב כסף מהקופה של המדינה. :p
ובכלל אף אחד לא אומר שבעלי ג'יפים פתוחים לא צריכים לשלם, הם פשוט לא יחטפו דו"ח.
ההיגיון אומר שמידה וגנבו לך את הכרטיס, אתה יכול להיות רגוע כי יש תקנה הגיונית בחוק שמקלה מאוד על האזרח הפשוט שמשלם מיסים ועשה צבא.
וזה שאנשים החליטו שמעכשיו הם לא משלמים... אני גם יכול להבין אותם.
יונתןמצפה
השרשור הזה מגעיל!
תחשבו על זה...
יונתן - למה אתה אמור לשלם?
כי ראש רשות מקומית כל שהיא החליט לגבות מיסים דרך חניה?
לדוגמה רעננה או כ"ס במקומות שאין בהם כל עומס חניה - פתאום הכל נצבע בכחול לבן?
ארנונה אסור להעלות אז נעקוף את זה ונגדיל את הכנסות הרשות בעזרת היטלי חניה...
אבל עזוב זה לא נושא הדיון - הנושא הוא נושא שהיום הוא חצי היסטורי (בזכות הסלופארק) וכולה נאמר שרכב פתוח לא יקבל דוח על העדר כרטיס חניה כין אין לו מקום סגור שבו הוא יכול להציג את הכרטיס \ איזיפרק ושהם לא יעלמו משם.
ערן, תקרא מה כתבתי! אתה חושב שלא ראוי שהערייה תגבה ממך כסף על חנייה? סבבה (אני מסכים אגב), אבל אל תשלם גם עם הפרייבט!
אני חושב שזה שיש לך ג'יפ זו לא סיבה ראויה שאתה לא צריך לשלם והשכן הסבא שלך כן צריך!
סיפור קטן (וממש לא קשור לנושא הדיון): כשהשתחררתי מהצבא לפני אי אלו שנים הלכתי לביטוח לאומי כדי להסדיר את התשלומים שלי מכיוון שלא הייתה לי עבודה קבועה. לדתהמתי, פקידי הביטוח הלאומי לא הבינו מדוע אני לא חותם אבטלה ואף ניסו לשכנע אותי לעשות זאת.
ערן, מה שאני חושב על המדינה ואיפה היא גונבת לי כסף (והיא גונבת!) לא רלוונטי לגבי הנסיון שלי להתחמק ממה שכל אזרח אחר חייב לעשות...
אגב, אפשר גם ל"התגייס" לאיזו ישיבה כדי לקבל פטור משרות בצה"ל...
ועל מה אנחנו מדברים? על 5 שקלים חנייה?
אני חוזר על מה שטענתי: לנסות להתחמק מתשלום חנייה על בסיס העובדה שלרכב שלי יש ניילון במקום דלת הוא נסיון הזוי בעיני! ורק חסר לנו ששוב איזה רינו צרור אחד יקרא את השרשור הזה ושוב נהייה האייטם של תוכנית הרדיו מחר כדי שכולם יוכלו לשנוא אותנו.
