בחירת גוון צבע לסופה - אשמח לשמוע דעתכם
מתנצל אם השירשור הזה הולך לעצבן.... (בגלל זה הוא באוף-טופיק)
לאחר כחודש שבו פירקתי את האמ-אמא של פנים הסופה שלי.
אני מתחיל לבשל את השלב הבא- פחחות וצבע בצורה מעמיקה.
כל הגומיות יוחלפו, הדלתות יזכו לריגולאג' ושיפוץ, כנפונים רחבים יותקנו וגם החזית תתחלף קומפלט.
לצערי אני לא אדם בעל חוש עיצובי מפותח. וגם להתאים צבעים אני לא ממש יודע. (מהנדס, ראש קשה..)
ולכן אני זקוק לעזרתכם - באיזה גוון צבע הסופה שלי תיראה הכי טוב?
מדובר בסופה ארוכה וסגורה (פח).
אני חושב שנכון ויפה ללכת על צבעים בהירים.
האינטואיציה מדברת על צבע חום\צהוב מאוד בהיר- בדומה לגוון הפודרה המדברי.
אשמח לשמוע דעתכם,
הפניה ספציפית למספר צבע (מניפת ראל?)
או תמונה של רכב צבוע בצבע המומלץ.
http://www.themeter.net/ral_e.htm?Submit=RAL+colour
תודה!!
תגובה להודעה: בחירת גוון צבע לסופה - אשמח לשמוע דעתכם
מקווה שיתן לך כיוון. :cool:
Pilon
איזה יופי. יש לך עוד כאלו ?
חנן גולומבק
זה לא בא מוכן, זו עבודת פוטושופ ;)
פילון- אתה גדול!! תודה רבה!!
האמת שעכשיו הבנתי שאני עלול למצוא את עצמי עם צבע סמי-צבאי.... וזה לא טוב...
למרות שזה ישפר פלאים את יכולת המעבר שלי דרך בסיסים כאלו ואחרים.
נראה לי שאפילו מול שוטרים זה עלול לעזור :)
אי לכך אני חושב אולי דווקא על 1015 שנראה לי פחות צבאי או על 1013 בעדיפות שניה.
אם לא אז 9001 (שמופיע בהדגמה).
פילון, אם יש לך חשק להשקיע בי - אשמח להדמיה... :)
אשמח לשמוע דעתכם.
בבקשה, רק קח בחשבון שהלבשת הצבעים כפי שהיא נראית בתמונות, אינה מושלמת כלל.
מדובר בהדבקת צבעים עם שקיפות מסויימת כדי שעדיין יראו את פרטי הרכב.
בקיצור...יותר לכיוון כללי מאשר החלטה סופית לגבי הצבע המועדף. (הצבעים בכלל הם פונקציה של צג המחשב, תאורה ועוד. כדי לראות את הצבעים האמיתיים, חייבים לראות כרטיס ראל ממשי)
למה דווקא בהיר?
למה לא ירוק?
כמה שיותר מכוער יותר טוב, חום צבאי/סתם חום/אפור וכו'.
תקטין את הסיכויים שהרכב שלך ימצא חן בעיני בני דודינו.
עמרי - קודם כל בהצלחה.
גם לי נכנס ג'וק הפחחות לפני כמה חודשים (שלגי - חכה שאתפוש אותך).
כמה תובנות:
1. לפני שאתה מתחיל, קח בחשבון שפחחות וצבע זו עבודה קשה, סיזיפית, מגעילה, מזיקה לבריאות ולוקחת המון המון זמן (שבמהלכו הרכב מושבת). אם יש לך ילדים שרוצים "לעזור" / אישה פולניה / שילוב ואתה פנוי לעבודה רק בסופי שבוע (כמוני), מדובר בתקופה די ארוכה של השבתת הג'יפ. בנוסף לזה, סביר להניח שלא תצליח להגיע לרמת גימור של פחח מקצועי (ככה היה אצלי).
2. גם אני פינטזתי על "צהוב מדברי". משהו כמו הסופה של דרור. קשה מאוד לבחור את הצבע לפי המניפה. בפועל הצבע שהתקבל יצא בהיר יותר ממה שרציתי. ממליץ לנסות ולבקש מהמוכר להכין כמות קטנה ולמרוח אותה על שטח רחב, לוידוא הגוון.
3. מצטרף להדססופה - יותר מכוער, פחות גניב.
יובי
האמת שנושא צביעת הסופה צץ אצלנו בזמן ארוחת הערב ונעה (ביתי בת ה4.5) הזמינה צבע ורוד מכל המשתמע מכך בתוספת ברביות והאמת שאני שוקל זאת בחיוב אחרי שנעבור את הבירוקרטיה הביתית (האשה והבן שהזדעזע מעצם המחשבה על ורוד)
דווקא ורוד מקובל מאוד אצל הקשוחים שבלוחמים.
LAND ROVER של ה SAS :D
http://www.lr-mad.co.uk/pics/panther.jpg
ינון
זה בטח יקטין את הסיכוי לגנבה...
פילון- אתה גדול! תודה!
ברור לי שיש הבדלים בין הגוון שנראה על מסך לאחר מניפולציות כאלו ואחרות לבין התוצאה בפועל.
אנסה לראות פניפה ספציפית ולראות שאכן מתאים לי.
בכל מקרה 1015 ו 1013 נראים לי יותר הכיוון שלי.
לגבי ירוק, הוא בהחלט בא בחשבון.
רק שלא בא לי אותו של הרשות...
ואני לא רוצה אוטו כהה מידי.
באופן כללי גם לי לא עד כדי כך חשוב המראה.
אבל אם כבר צובעים... אז ננסה יותר טוב.
ובשאיפה צבע שרואים עליו פחות את הנזקים, השריטות, המכות עם הזמן וכמובן את הבוץ והלכלוך...
לגבי פחחות, אני לא מתכונן לעשות את העבודה בעצמי.
במקרה הנ"ל, זה חתיכת פרוייקט כבד.
אני רוצה להפשיט את האוטו מבחוץ וגם מבפנים, לפרק חלונות מאחור, רצפה, תקרה - הכל.
לצערי יש מאחור שתי נקודות שדורשות טלאים בפח לאור רקבון.
בקיצור- מכל זה אני שואף למצוא בעל מקצוע מבני-דודנו שיבוא לעבוד אצלי בהאנגר לפי שעות.
ככה אני גם יכול לפקוח עין ולראות שהוא עובד ועושה הכל בהתאם לסטנדרטים שלי.
חבר'ה תודה!!
אם למישהו יש רעיונות והערות באמת אשמח לשמוע!
עמרי...
אתה סגור על זה שאחד מבני דודנו יבלה אצלך בהאנגר?
אני לא הייתי ישן טוב עם זה.
shmulikbg
עמרי...
כן... זה דווקא לא מדאיג אותי.
אם היינו מכירים היית מבין למה. הבן-דוד ישן אחר כך הרבה פחות טוב בלילה... :)
אבל תודה!!
מי שחושב שסופה מכוערת לא נגנבת, חי בפנטזיות.
הסופה המיתולוגית שלי היתה מכוערת. מה זה מכוערת? צבועה בספריי. ספריי ירוק מט פשוט (צבע באיכות מעולה, אגב) זה עזר?...
צבע את הג'יפ בכל גוון שאתה אוהב, רק לא מטלי. פרט לאיזור מכסה המנוע שיש לו כתפיים מעוגלות, הסופה בנויה משטחי פח שטוחים וישרים וצבע מטלי מבליט כל פגם וכל גל קליל בפח. אפילו הטוב שבפחחים לא יגיע לפח מפולס ומושלם בסופה ישנה, אז לדעתי חבל. צבע מבריק רגיל זה טוב. מט משי עוד יותר טוב, מט "עמום" בכלל יפה לדעתי.
צהוב בהיר מדברי? מעולה. לטעמי הגוון הכי יפה לג'יפ. יש צבע ניטרו בגוון כזה של טמבור, בגימור מט משי שהוא יפהפה לטעמי. התוצאה יפה מאוד, בכפוף כמובן לאיכות ביצוע הפחחות.
שילוב של בודי בצהוב מדברי וכל היתר (שילדה, קפיצים, ג'נטים, קשתות/כלוב, פירזולים, פנים) בשחור, יהיה מדהים.
כדי שלא יגנבו את האוטו אתה תקשור אותו ותנעל אותו. גם בנסיעות קצרות למכולת או לקנות סיגריות. ולא, אני לא מגזים. ואתה תנעל לא באמצעים אלקטרוניים שכל גנב בן 14 יודע לנטרל תוך חצי דקה, אלא בברזלים. הרבה ברזלים, כאלה שמרעישים עולמות.
תודה!
צבע ניטרו של טמבור לא כל כך עמיד על רכב.
יש לי נסיון איתו מתחומים אחרים, למיטב זכרוני אפילו בנזין פוגע בו.
לכן אני מתכוון לצבוע בצבע ייעודי לרכב (דו רכיבי, לדעתי ע"ב פוליאוריטן).
דרור, אתה יודע לומר איזה גוון ב RAL הוא הכי קרוב לצהוב המדברי שכולנו מתכוונים אליו?
תודה!
יש סופות צבאיות שצבועות בצבע הזה. צבע עבה וסמיך, עמיד ביותר.
יש עוד גוונים יפים בעיני - צהוב של רנו קנגו למשל. או ירוק זית מט.
אם כבר לצבוע בגוון "מגן" - אז עד הסוף !
או צבע מוסדי- ירוק זית, חום קקה. אם הכלי נראה סטנדרטי יכול לעזור פלאים נגד מטרידים בחסות החוק
או צבע מלחמה - מריחה של הרכב בשכבה של מלט, או שמן גיר מעורבב עם חול :):p
ד"א, יש מניעה חוקית לצבוע רכב אזרחי בגוון צבאי/מוסדי/משטרתי/רט"גי? הרי כל עוד לא הוטבעו סמלי המוסד על הרכב, קצת קשה לטעון ל"התחזות". אני צודק?
mixael
אין מניעה. גם כשאתה קונה רכב ממכרז ממשלתי אתה מחוייב להוריד את הסמלים, אבל לא לצבוע מחדש את הרכב. (מנסיון של חבר)
נדב.
הצבע אינו עילה או טריגר להטרדות שוטרים. מה שתופס להם את העין זה גלגלים בולטיםו/או גדולים ו/או גובה שנראה חריג ו/או זרקורים על הגג וכאלה.
הבעייה לשכנע את יותם בן ה6.5 שורוד זה גזעי ולא צבע של שפנפנות.
דרור ברלי
פעם שהייתה לי סופה עצר אותי בוחן תנועה:(, המציגים והצבע לא היו ברשיון בטופס הוא בכלל לא הייתה התיחסות לצבע רק לצמיגים.:rolleyes:
אני אישית, הלכתי לכיוון הזה, MILITARY TAN
זה מאט ואפילו מאד, קל לתיקון ונראה טוב (לטעמי)
אני אישית אוהב את הג'יפ שלי בלבן :p
