חומר אנטי חלודה + צבע למתכת בטמפרטורות גבוהות
שלום ,
יש לי מתכת אם חלודה ,
אני רוצה לשמוע האם יש למישהו המלצה אך אפשר להוריד את החלודה ולצבוע אותה בחומר שלא יירד בטמפרטורות גבוהות (600c + )
קראתי שליעקבי יש חומר שצובע מתכות עמיד בטמפרטורות גבוהות , אבל מה לגבי החלודה ?
האם צריך להוריד אותה לפני , אם כן האם יש חומר ממולץ להורדת חלודה ?
תגובה להודעה: חומר אנטי חלודה + צבע למתכת בטמפרטורות גבוהות
יש ליעקובי ספריי של דופלי קולור הגרמנית, הצלחתי לשכנע את ההנהלה להביא ספריי בצבע אדום לקליפרים .
הצבע עמיד ב 600 מעלות , כל שאר החברות יספקו צבע כסוף או שחור .
את החלודה תצטרך להוריד מאחר וצבע זקוק למשטח יציב להתחבר אליו והחלודה רופפת מדיי.
ליעקובי יש צבע שנקרא " בלקי " זהו צבע שחור מט עמיד בחום , אני משתמש בו לצביעת תנורי ארובה , מומלץ ביותר .
נ.ב - יישום הצבע במברשת או פיסטולט ( בפיסטולט דילול 10%-15% )
הבלקי עולה 120 ש"ח הדופלי 60 ש"ח, אם הוא לא זקוק לכמות רצינית עדיף הספריי הזול.
תודה !
לגבי הורדת חלודה , האם יש שיטות חכמות יותר מאשר מברשת ושמן ?
האם מישהו מכיר חומר שאמור להפוך את החיים לקלים יותר, חומר ששמים ואחרי זה עוברים אם המברשת והחלודה יורדת בקלות ?
יש חומרים מקצועיים, מדלליםבמיים ומשרים את החומר החלוד.
קיבלתי פעם מ"חצם אברות" - קיבוץ בארות יצחק.
אתה יכול להמליץ לי על משהו ספציפי ?
מצטער, אינני זוכר את שם החומר.
נתן לי את החומר חבר קיבוץ שעבדנו יחד במפעל אחר.
שמתי בחומר גלגלים שיכורים שהיו מאוד חלודים ותקועים ולאחר כשעה לא נותר זכר לחלודה והגלגלים נעו ללא כל קושי...
נשמע מדהים !!
מישהו יכול להמליץ על חומר להסרת חלודה ? (משהו בסגנון דומה למה שנכתב)
מברשת פלדה על דיסק 4.5" תעשה את העבודה ברב המקרים .
asafloz
נשמע מדהים !!
יש חומר בשם MT-409 של חברה מעכו בשם Ges-Texma (או משהו דומה), שעושה את העבודה. לא זוכר איפה משיגים, אבל אפשר להתקשר לחברה. שים לב שבדרך-כלל מדובר בחומרים חומציים, שהעבודה איתם היא בהשרייה ארוכה.
BackDoorMan
הספרי של יעקבי עולה 35-38 שקל, ולאחרונה גיליתי שהוא די שווה לתחת,
גם מבחינת איכות היישום וגם מבחינת היצמדות למשטח ועמידות.
הבלקי בחנות האספקה הטכנית הקרובה לביתי עולה 90 ש"ח, ואם שם זה 90, אפשר להשיג זאת גם ב60.
את הבלקי עוד לא ניסיתי אך אעשה לו מבחן בקרוב מאוד.
גם אני קונה את הבלקי ב- 90 ש"ח , אני בספק אם אפשר להשיג אותו בפחות אך אשמח לדעת אם כן .
בכל אופן , כפי שכבר ציינתי הוא ממולץ בחום ( תרתי משמע :p ) .
עידכון -
ניסיתי את הסיליקיטון של דנבר (960c), על הפנים.
יומיים-שלושה לאחר הצביעה כל הברזל היה מלא נקודות לבנות.
ההכנה לצבע הייתה קפדנית ביותר, ניסיתי 4 או 5 קונסטרוקציות - נקודות לבנות לאחר הצביעה.
הגעתי למפעל שלהם (במקרה קרוב אלי) החליפו לי את הצבע לאחד אחר עמיד בחום, הפעם על בסיס טרמפטין, אמור להיות כפול במחיר, גם הוא סובל מאותה הבעיה. נמאס לי.
הלכתי עליו רק כי הוא על בסיס מים וזה עושה את הכל יותר פשוט.
ננסה את הבלקי של יעקובי...
אנא ספק עוד פרטים ,גודל וצורה
ניקוי יכול להתבצע בעזרת חומר לניקוי אסלות ועד חומצת מלח
לגבי ספריי נסה את הבא
http://www.getmsds.co.il/ro7778h.pdf
הצבע של יעקובי לא שווה כלום.
צבעתי איתו קמין והוא לא שרד שניה.
הוא התפורר ונהיה לפיח (שניהים שחורים אז אפשר להתבלבל;))
הוא לא מחזיק בחום או פשוט לא נקשר ממש לקמין?
איך בוצעה ההכנה לצביעה?
kd2
הספריי של יעקובי אפילו בחום השמש לא מחזיק.
דיברתי על הבלקי מתוך הנחה ש-ישי מדבר עליו.
אני יודע שהספריי על הפנים.
zagi
הצבע , לא הספריי ..
כן אני גם דיברתי על הבלקי.
ההכנה: שייפתי עד שראו מתכת מבריקה וחלקה ואז צבעתי.
דרך אגב רשום על האריזה שהוא עמיד ב---מעלות פרנהייט ולא צלסיוס!
זה מבלבל כי העמידות המוצהרת שלו הרבה יותר נמוכה ממה שנראה.
