האם אתם משתמשים בחלפים מקוריים בלבד
שלום לכולם,
שנתיים וחצי חלפו מאז קניתי את הפאגרו. בבדיקה לפני הקניה התברר שיש צורך ביישור קו רציני.
המדובר בפאגרו 97 דיזל ידני ארוך.
לפני היישור שמעתי מליון דיעות,: "מקורי הכי טוב.." "סיני זבל" "אל תיגע בקוריאנים.."
בקיצור לאחר בדיקה לא רציתי להישחט במורשה של מיצובישי עם החלפים המקורים.
את היישור קו ביצעתי במוסך מורשה . עם חלפים תחליפים ..כן גם סינים שמחזיקים מעמד
חבל על הזמן.
להלן הפירוט.
1 החלפת ראש מנוע.
2. החלפת ראדיאטור.
3. החלפת פן קלאץ.
4 . החלפת צינורות מים.
5 .החלפת טיימינג.
6. החלפת מכלל מצמד ומשאבות.
7. החלפת בלמים קדימה ואחורה.
8. החלפת שמני מנוע מסננים וממסרות.
בקיצור הכול בסדר עם התחליפים .
מה דעתכם?
תגובה להודעה: האם אתם משתמשים בחלפים מקוריים בלבד
איזו דעה אתה רוצה לשמוע?
נסעת שנתיים וחצי, יש לך ניסיו טוב עם חליפיים , תמשיך איתם.
מן הסתם מיצובישי לא מייצרים את כל החלקים בעצמם, הם משתמשים ב OEM, אותו יצרן OEM מוכר גם לחנויות...
אני שמח בשבילך, טוב שהצליח לך, גם ב"סיני" יש טוב ויש זבל...
לומר חלפים סיניים זה כללי מידי.
סער.
פילטרים לא הייתי קונה תוצרת סין
שווה להשקיע ולקבל מוצר איכותי
יש לי חדשות בשבילך, חלק נכבד ביותר מהפילטרים האיכותיים והמקוריים שאתה מכיר מיוצר בסין...
שלא יהיו לכם אשליות, סין זה לא מפעל אחד שמייצר זבל, סיון כיום זה בית החרושת של העולם, מייצרים שם הכל באלפי מפעלים ובכל דרגות האיכות.
לדעתי... כ 80-90% מכל מה שמיוצר היום בעולם מיוצר שם.
על מה אתם מדברים על פילטרים ;)
אחד המפעלים הגדולים שמספק לכל העולם ( במיוחד לארצות הברית )
הוא מפעל ישראלי
שנמצא בארץ
וואללה איציק הוצאת לי את המילים מהפה.
ואפילו זכיתי לבקר בו ולראות את פסי הייצור שבו.
רק אנקטודה קטנה....
גם סמל מסחרי של PORSCHE היה מוטבע על אחד המוצרים :rolleyes:
ועוד כמה סמלים מסחריים מוכרים וטובים.
רפי
ואיך קונים מהמפעל הזה?
מה לבקש?
איפה?
יצא לי לפגוש חלקים שיבאו במיוחד מארצות הברית
נקנו בחברה ( מקורי ) בארצות הברית
ועל המסנן כתוב בקטן תוצרת IL .
אבל יש הרבה חלקים נוספים לא רק מסננים .
אלטרנטורים \ סטרטרים \ בוקסות \ בוכנות \ מיסבי מנוע ראשים \ רינגים
סתמים \ ועוד ועוד
הכל ליצוא וחוזר לארץ ( מקורי !!!! ) :rolleyes:
אני רוצה לפתוח דיון קטן בתוך הדיון הזה, ברשותכם
מהו חלק מקורי ?
האם זהו חלק שיוצר פיזית ע"י היצרן ?
או
האם זהו חלק שיוצר ע"י מפעל כלשהוא ע"פ מפרט ודרישות היצרן ?
דיון מעמיק שיכול להניב הרבה תובנות לכולנו.
רפי
ורק בשביל לחדד או לתת כיוון
נצא מנקודת הנחה שלרכב מסויים יש מערכת הזרקה שבה אחד הפריטים הינו של חברת XXX
האם חלק מקורי הינו חלק שאני אקנה אצל יצרן הרכב או אצל יצרן החלק ?
להמשך וחידוד
על אותו פריט מוטבא רק סימלו של יצרן הפריט ולא של יצרן הרכב.
רפי
אני לא מבין מה זה אומר שחלפים מיוצרים בישראל. חלפים מיוצרים ע"י כל החברות בכל העולם. ההנדסה ובקרת הייצור שייכת ל/מבוקרת ע"י היצרן המקורי, וכל יצרן ע"פ ההגדרות שלו, עושה את זה יותר או פחות טוב.
לעצם העניין: לדעתי, אם הצלחתם להשיג חלף מיצרן הOEM של הרכיב המקורי ברכב שלכם, זו חצי נחמה (אם כי גם על זה יש דיבורים שבקרת האיכות עבור היצרן המקורי ועבור שוק החלפים שונה לגמרי, עם קריטריונים שונים לחלוטין לרעת האפטרמרקט). לקנות רכיב עלום שם או עם שם של חברה שלא הייתם קונים ממנה רכב חדש קומפלט זו טעות. קנית מיצובישי בגלל השם, בגלל המוניטין, תשאיר אותו מיצובישי, מאותן סיבות בדיוק.
במישור המעשי, במקרים הבודדים ששמתי חלפים לא מקוריים על רכבים שלי, התחרטתי על כך כשתקלות חזרו, בטווח הקצר או הארוך. אני משתדל לא לחזור על הטעות הזו, גם כשחלפים עולים לי פי 8, כמו במקרה שקניתי סט טיימינג להיילקס ( 1600 ש"ח מול 200 ש"ח ) .
חנן
אני אקרא לילד בשמו
מזרק של חברת BOSCH שמיוצר במפעל בגרמניה ומותקן בהיילקס שלך.
איפה אתה יכול לרכוש חלק מקורי בטויוטה או ב BOSCH ?
על המשרק מוטבע רק הסמל של BOSCH.
רפי
אני חושב שעניתי על זה כבר בתגובה הקודמת. אם אתה משיג את אותו חלק מהיצרן הישיר, זה כנראה בסדר.
לצערי \ לדעתי מוטב לנו לעצור כאן !
למרות שמיד אחרי התגובה שלי יקפצו ויבקשו הסברים .
לפחות אני מרגיש מוגבל בתגובתי .
ולדעתי לפחות עוד 2 מהמגיבים לא חופשים לכתוב הכל .
שוק החלפים לרכב הוא שוק חובק עולם המגלגל מילירדים .
כל מי שנמצא בתחום מרגיש שתחום החלקים הולך ונפרץ מיום ליום .
אין למחיר החלק כל קשר לאיכות !
לצערי לאחרונה מתברר גם שלא תמיד יש למקור הקניה של החלק קשר לאיכות !
אבל אבל אחד גדול למקור הקניה יש קשר ישיר לאחריות .
אז כשחגורת טימניג כושלת זה לא בדיחה .
כשמסנן שמן מחסל מנוע זה לא פשוט .
ועוד
ועוד
וכל אחד יעשה לעצמו חושבים טוב טוב .
ואם אני כן רוצה ללכת על חלקים מקוריים. ובהנחה ואני רוצה להחליף אותם לבד, איפה קונים?
מוסכים מורשים?
יבואן?
יש יבוא מקביל גם לחלפים?
איציק - 4X6ZH
איציק.
אני לא מהתחום, ולא מנוע מלכתוב הכל, אבל מאוד קל להבין הכל.
בעולם גלובלי שהכל פרוץ, פתוח וזמין בזול, אין סוף לאפשרויות לכסף קל גם למורשים וגם ליבואני השוק האפור.
סתם דוגמא שנתקלתי לאחרונה.
דיברנו על פילטר שמן?
שימו לב ליצרן הזה..
הוא פעיל משנת 97, מייצר בין היתר ל WIX (דנה ספייסר) שנחשבים מאוד!! בתחום, עד 98 הפילטר יוצר בארה"ב, היום לא.... לא כולם יודעים.
http://haoteda.en.made-in-china.com/...WIX51374-.html
חלקים מקוריים לטויוטה. וולוו, BMW, מרצדס, איוקו
http://haoteda.en.made-in-china.com/...or-Toyota.html
הכל זמין בזול.
שלום לכולם לגבי מפעל שמייצר מסננים בארץ קורים לו אל אי הוא מפעל שהיה בעיר שדרות ולאחר מכן נסגר ועבר לאשדוד לגבי מכירת מסננים אין לי מושג אם הם מוכרים לאנשים פרטיים
ליאור
לחברים שלום רב,
ראשית, תודה, על התגובות המועילות,
על מנת לחדד את הנושא:
1. עד היום השתמשתי במסנני אויר ושמן תוצרת סין.
במסנן האויר מבצע ניקוי אחרי כל טיול שטח.מחליף כל חצי שנה .
מסנן שמן .. גם סיני מוחלף אחת לחצי שנה עם שמן מנוע כמובן.
2. לסיום אוסיף שארבעת הצמיגים שהוחלפו לפני כשנה הם גם מארץ המלוכסנים..
עברו טיולי שטח קשים ובינונים בלי בעיות.
כל טוב לכולם
בבקשה,
http://www.matimop.org.il/company.aspx?code=317
תתקשרו לאדון אלוני ותשאלו למה הוא לא מוכר את המוצרים שלו בארץ הקודש
שימו לב שהחברה לא בדיוק קטנה, למעשה זאת חברה מאד רצינית,
הם מיצרים לFRAM,PUPULATOR ועוד OEM, יש מפעלים בישראל, סין, ובולגריה.
כשקונים פילטר דלק או שמן בארה'ב, הסכויים לקבל את המוצרים מהם מאד מאד גבוהים.
עוד משהו מעניין
Israel is already a choice source for quality aluminum-magnesium castings and steel assemblies for Jaguar, MB, BMW, GM, VW, Peugeot, and Volvo. Who would have thought that Jaguar gets its engine heads in Israel? Or, that Audi buys engine valve springs from Israel?
יש יותר יצור חלקי רכב (ליצוא בלבד כמובן) ממה שאתם חושבים.
ראשי מנוע של יגואר מיוצרים בארץ? אני סותם את הפה כאן. זה לא המקום לבדיחות. :-)
היי ג'ו
כמו שכתב כבר ידידנו איציק ואני אוסיף....
אל נא תוסיף :rolleyes:
רפי
רפי,
ההבנה שלי בישראלית (בניגוד לעיברית) היא לא-מי-יודע-מה,
אז מה עלי לא להוסיף?
קישורים ליצרני חלקי רכב בישראל או בדיחות על ראשי מנוע?
ואגב, לידיעתכם,
אכות היצור של חלקי רכב בארץ היא יחסית מעולה, בהשוואה להרבה מדינות אחרות.
הרבה טרמוסטטים ופקקים של רדיאטורים (מיוצרים בישראל כמובן) נקנו על ידי ונשלחו חזרה לארץ מולדתם, במחירים הרבה יותר נמוכים ממה שאפשר לקנות בארץ חלפים סינים. לך תבין.
סיפור שאפשר לספר עברו כבר שנים רבות .;)
פעם פעם עסקתי בציוד חקלאי מאד מאד מיוחד ( קטפנות כותנה )
תיקון ושיפוץ יחידות הקטיף ( תופים ) היה נעשה רק בקיבוץ בית השיטה !
הם היו סוכנים מורשים \ בלעדים \ מיוחדים \ מפונקים \ ...השד יודע איך אבל רק הם עשו זאת .
מי שרצה שיפוץ היה צריך לשלוח את התוף לקיבוץ או לנסות לשפץ לבד !
אני נסיתי ושילמתי הרבה כסף על הלימוד ובמיוחד על החלקים שרק לבית השיטה היה .
כרגיל לחקלאי אתה אוגר גנק וחלקים ישנים יום אחד עושים סדר וזורקים " זבל "
מגיעים למיכל הזבל באזור התעשיה . וזורקים וזורקים ... פתאום מתקרב מי שהוא מבוגר :lol:
מרים חלק ועוד חלק אני רואה שהוא מתענין . מתפתחת שיחה והוא חוקר אותי על החלקים .
מתברר שיש לו מפעל ליציקה \ עיבוד שבבי והוא מיצר את החלקים האלה .הוא לא יודע
למה משמש החלק והיה מרוצה שלימדתי אותו מה עושה כל חלק .
הזמין אותי למפעל ( שאני מכיר נמצא שם שנים רבות מחרטות עובדות מה אתה יודע מה מסתובב להם בפותר ) .
ואני מוצא את עצמי במפעל שמיצר את כל החלקים המקוריים שאני קונה ומזמין אצל היבואן
בהזמנות מיוחדות ומחיר מפולפל .
אותו בעל מפעל לא היה מוכן לשמוע על מכירה ישירה .
הוא למעשה היה יצרן חלקים שיוצאו מהארץ ונמכרו בכל העולם כחלק מקורי אמריקאי .
אין ספק שהיום התעשיה בארץ מפותחת הרבה יותר .
ובנושא קצת אחר
מישהו יודע היכן נצבעים חלקי מעטפת של לווינים שמיוצרים ב NASA ?
את התשובה לא אוכל לגלות רק אספר שלביקורי במפעל לא הייתי צריך לטוס, רק לנסוע כחצי שעה מביתי.
יש לנו תעשיה מפותחת וענפה - לו רק ידענו לנצל זאת :rolleyes:
רפי
איציק - 4X6ZH
מפותחת מאיזה בחינה? זה רק יותר גרוע,
הנה קוריוז אורגינל משנה שעברה
אדם פונה אלי ומבקש שאשיג לו אוזניות אלחוטיות מחברת CARDO
למי שלא מכיר, הם מיצרים מערכות אינטרקום אכותיות לאופנועים,
חיפוש מהיר מביא אותי למשרדי החברה בהרצליה.....אז אני בתמימותי מפנה אותו לשם.......
זה דבילי לקנות מוצר ישראלי בארה'ב ולשלוח אותו לישראל....לא?????
אז לאאאאא.
המחיר בארץ של המוצר הוא פי3 מהמחיר בארה'ב
לך תבין......כבר אמרתי......לא?
grand
לא בהכרח..
על הפילטרים המקוריים של טויוטה (לפחות אלו להיילקס ופרדו) רשום בקטן DENSO, ככה שאני לא יודע מי זה הסיני הזה אבל לא הייתי רוכש ממנו בהכרח פילטר שמן.
אם הייתי מצליח לאתר את התואם של דנסו אז בלי לחשוב פעמיים אבל לא ממש הצלחתי למצוא כזה בארץ.
