לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
יש לי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה בן 5 בערך
הוא מקצר ברגע שמדליקים אותו
הקצר כנראה מהמדחס , ניתקתי את המדחס ואין בעיה
למדחס מגיעם 3 חוטים כמובן שיוצאים מהכרטיס
בדקתי ויש בינהם לבין הארקה התנגדות
לא ראיתי קבל מדחס , יש רק 2 קבלים קטנים למאווררים
יש מצב שהלך מדחס ? המדחס הזה מניע בלי קבל ?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
מקצר ?
או מקפיץ פחת ?
למקצר זה סיפור אחר
למקפיץ פחת אתה יכול לעשות את מה שעושים לתנור אפיה .
לקבלים יש מד קבלים לבדיקה \ או החלפה לנסיון אפילו קבל לא בדיוק מתאים פיזית .
עלייך לבדוק האם מגיע 3 פזות בין 380-420 V ליציאות החוטים לכיוון המדחס , מגיע 380-420 בין חוט אחד לשני אז הלך מדחס ויש קצר בין הסלילים .
מדחס תלת פאזי עובד ללא קבל התנעה או קבל עבודה ,לגבי קצר פחת עלייך לבדוק במגר היתנגדות בין סלילי המדחס להארקה או לגוף המזגן ועם הקצר מלא אז הלך המדחס .
בהצלחה .
UNIX
כן המדחס תלת פאזי
רשמתי קצר אבל כן הפחת קופץ יש זליגה
אני ינסה לעשות כמו עם תנור אולי זה יעזור
איזה דיכאון
אני מתאר לעצמי שמדחס כזה עולה כמו מזגן
עכשיו כשזה תלת פאזי וצינור נחושת מחבר בין היחידות ( החיצונית פנימית בחדרים )
תחשוב טוב טוב בתקווה שאתה מבין את הרמזים שלי.
מי מחובר למה
לפני שאתה מנתק \ עוקף ומפעיל כמו תנור :(
במחשבה שניה אולי הרעיון לא במקום .
3 פאזות חיבור אפס מנותק .... ויש לך חגיגה בכל הבית !!
אל תנסה לעשות כמו תנור ,אתה מסכן את עצמך ואת הסובבים את היחידה החיצונית והפנימית כולל תיקרה מונמכת כל שהיא , עם תיתן לי את דגם המדחס אוכל להעריך לך את העלויות להחלפה .
ללא אפס המדחס יעבוד רק בחיבור ישיר אך יגרם נזק לפיקוד ולמנועים החד פאזיים .
UNIX
כן המדחס תלת פאזי
איזה דיכאון
על המדחס יש מדבקה עם הפרטים האלו
ara053yaa
lpa61
מיוצר בקוריאה
חסרים פרטים במדבקה שעל המדחס ,תן לי את הדגם המדוייק של המזגן ובן כמה שנים אמור להיות רשום במדבקה על היחידה החיצונית .
UNIX
ara053yaa
lpa61
מיוצר בקוריאה
האמת שניסיתי בכל זאת בלי הארקה וזה עבד איזה רבע שעה
ראיתי את ההודעה שלכם שזה מסוכן ובאמת פתאום נזכרתי בצינורות נחושת אז מהר עצרתי את זה
החזרתי הכל למקום
והמזגן עובד בינתיים לא מבין את זה
אגב המדחס אמור להזיע כל כך ?? עד כדי כח שהוא מוציא מים?
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=il
כל הנתונים הטכניים למזגן שלך נימצאים כאן כולל ציור איך ניראה המדחס ,המדחס מזיע בעקבות הפרשי טמפרטורה של אזור העבודה שלו לדעתי מדובר במזגן יחסית חדש אצלך בין 3-4 שנים האם נכון , האם בדקת לגבי הזליגה במגר את המדחס .
UNIX
בדקתי באבומטר
יש לי גם מגר אבדוק גם איתו
למרות שגם עם האבו ראיתי זליגה
בכל אופן כרגע זה עובד כדאי לתת לו כמה שעות טובות ?
תודה על הקישור
אני לא יודע בן כמה המזגן הזה אבל כן הוא יחסית חדש
קנינו את הדירה לאחר ההתקנה
כמה זמן אלקטרה נותנים אחריות למדחסים?
במידה והפחת ממשיך לקפוץ -
1. חשוב לזכור שהפחת קופץ מסכום כל הזליגות בבית - אולי כאשר קפץ עבד מכשיר אחר (הפשדה במקרר לדוגמה...) וכדומה.....
2. במידה והזליגה ממשיכה והיא נמוכה אפשר לחבר את המזגן לפחת פרטי משלו שיושב במקביל לפחת הראשי, ובהתאם לצורך הפחת הפרטי יכול להיות תעשיתי (זרם זליגה מוגדל).
כמובן שחשוב לשמור על הארקה תקינה
הזליגה היא בוודאות מהמדחס
כי לפני שביצעתי לו עבודה ללא הארקה ברגע שהיה נדלק היה מקפיץ
רעיון טוב עם הפחת התעשייתי
נקווה שלא נגיע לזה אבל זה בטח יהיה יעיל יותר מהחלפת מדחס
UNIX
מהתאור שלך ברור שהזליגה מהמדחס רק יכול להיות שהדחיסה של המדחס היא 20 מ"א ושאר הזליגה היא במקומות אחרים ולכן יתכן שגם פחת ביתי שרק המזגן מחובר אליו יפתור את הבעיה .
ואולי עכשיו הפחת לא קופץ כי הצרכן הזולג השני כרגע לא פועל.... (כביסה \ מדיח \ דוד \ מקרר \ קומקום וכולי וכולי....)
מזמן לא היה דיון מקצועי ;)
חיבור 2 מימסרי פחת לאותה רשת חשמל או חיבור ממסרי פחת בטור
זה כבר תרגיל למתקדמים ולא תמיד מצליח .
בדוק שמהתאבות המים \ אבק זוית מיקום חוטי החשמל בכניסה למדחס אין אפשרות להצטברות רטיבות + אבק יבש = זליגה על בטוח .
במידה והמזגן מזגן רגיל ולא אינורטר שנה אחריות מלאה , עם אינורטר אחריות יכולה להיות עד שלוש שנים תלוי במבצע שאלקטרה עשתה בשאת מכירת המזגן ללקוח הראשון או הקבלן שרכש את המזגן .
UNIX
בדקתי באבומטר
תודה על הקישור
עד כמה שאני מבין המזגן רגיל ולא אינוורטר
אם כבר הכל מפורק שם
המאווררים אמורים לזרוק אוויר על המעבה או לשאוב ממנו ?
המאוררים שואבים החוצה ורצוי גם כמה שיותר אויר וסוללה אחורית נקייה ולא חסומה .
הולך לכמה שעות מהמחשב לצילום לאחר תאונת עבודה מלפני יומיים .
UNIX
אם כבר הכל מפורק שם
יופי תודה רבה לכולם על העצות
והמידע
נקווה שהצילום יעבור לך בסדר
לפי התאור שלך הזליגה נגרמת מהזעת המדחס...לאחר שמתייבש הכל תקין...עד הפעם הבאה...
הזעה מוגזמת של המדחס יכולה להגרם מעודף גז במע,קצר אויר ביחידה החיצונית,סוללת פנימית מולוכלכת ,פילטר סתום...ועוד
מאוד הגיוני
במיוחד שזה חזר לאחר כמה ימים שעבד יפה
שוב ניתקתי הארקה ל 10 דקות
והסתדר בינתיים שוב
המדחס באמת מזיע
יש מצב שהוא מזיע מבפנים?
לא ההזעה מגיעה לחיבורי חשמל החיצוניים...נשמע כמו עודף גז או הסיבות שצינתי קודם..
UNIX בא נעשה קצת סדר...
1- מה זה בפנים? בתוך המדחס כללי או בתוך הראש (שמזיע מבחוץ).
איפה שיש גז, אין מצב שיש לחות (זה היה סותם את המזגן), לעומת זאת, באזור המנוע יכול להצטבר ג'יפה, הבידוד יכול להאכל, וכו' . וכן לפעמים יש שם קצרים.
2- אתה לא מספר איפה אתה גר, אבל בימים האחרונים יש לחות גבוהה באזור החוף וזה סביר לגמרי שהמזגן יזיע (אני מניח שבערד, המזגן יזיע פחות).
3- החיבור של ה 3 פזות נמצא בתוך פלסטיק (שחור בד"כ) עגול או מרובע, שאמור למנוע מנזילה חיצונית להגיע למגעות. זה המצב? אתה בטוח שזה לא שבור. דרך אגב, מים מעיבוי, זה מים מזוקקים- כמעט לא מעבירים חשמל - אלא אם כן,,, יש ג'יפה.
4- תנתק את 3 החוטים (תצלם קודם לכן ותרשום את הצבעים) הכל צריך לאותו מקום. אם יש אבק שהפך לבוץ בתוך הקופסת חיבורים, תנגב.
5- אני מבין שיש לך ציוד (אבומטר \ מגר), תבדוק זליגה \ התנגדות בין כל אחת מהמחברים (3 פזות) לגוף.
לא צריכה להיות זליגה בכלל! אם יש, אתה בבעיה.
6- ניתוק הארקה שאתה מתאר - מבלי להכנס לסכנה (שכבר הזהירו פה), אני בספק אם אתה באמת מנתק את הארקה :-(
שאתה מנתק הארקה ביחידה בחוץ (המעבה), מה קורה עם היחידה הפנימית (מאייד)???
אם אתה לא מנתק בלוח, את ההזנה של הארקה, אלא רק במעבה, המאייד ממשיך להיות מחובר להארקה. מאחר ושתי היחידות מחוברות, היטב, בצינורות נחושת, אתה יכול להניח שהמעבה עדיין מחובר להארקה :confused:
אתה בטוח שאתה לא "אונס" את המימצעים?
7- מניסיון, שמדחס מתחיל לגסוס יכול להיות שיש זליגה במנוע. זו תופעה שתלך ותחריף מהר מאוד.
דווח וננסה לעזור.
תודה רבה על התגובה המפורטת
היחידה הפנימית מוזנת מהיחידה החיצונית
יש שם מפסק ראשי ליד היחידה כשאני מנתק את הארקה כל המזגן עובד ללא הארקה
בדקתי כבר בין הפאזות לגוף המדחס ואכן יש זליגה בכל ה 3
אין ליכלוך על המגעים והקופסה לא שבורה
אלו הדברים הראשונים שבדקתי
לצערי אני עדיין לא גר על הים אני גר בקרית אונו
מה לגבי הפחת התעשייתי ?
קראתי קצת עליו והבנתי שהזרמים שהוא מאפשר מסוכנים לגוף האדם
זה לא מפחיד אותי כי גם ככה אין גישה למזגן בכלל
אתה יכול להשאיר חיבור הארקה תקין ללא פחת בכלל. כמו בימים שלא היה פחת בכלל..
מניסיון שלי, אל תשקיע בפחת תעשיתי או בכל פתרון אחר.
שמתחליה זליגה, זה יחמיר מהר מאוד ובכל מקרה תצטרך להחליף מדחס.
דרך אגב, מבחינת לחות, קרית אונו לא שונה מהותית ממישור החוף, ובכל מקרה כל סיפור ההזעה לא נראה לי קשור.
לא הייתי ממליץ להשאיר חיבור הארקה ללא פחת -הפחת נועד להגן עליך!
לגבי ההזעה של המדחס- זה נגרם כתוצאה מהגז הקר שמגיע למדחס ומקרר אותו.
יש מצב בעיקר אם הצינור בין המאייד למעבה, קצר שיגיע למדחס קרר (גז) בצורת נוזל
ויגרום לקצר גוף (קפיצת הפחת).
בדקת אם מגר את הזליגה? מה הייתה הקריאה?
אין לי מושג מה הולך שם בינתיים המזגן עובד כמו סוס ולא מקפיץ
זה מוזר הכל עובד מעולה פתאום בלילה כשמנסים להפעיל אז הקפיץ
עד לפעם הבאה:_)
