כמות שמן מנוע לג'ימני
בטיפולים אני מכניס כ 6 ליטר שמן. לאחרונה התחלתי לחשוש שהמדיד שלי לא מתאים למנוע.
יש לי ג'ימני 2002 אבל אני לא בטוח אם המנוע מקורי. השוותי עם חברים את המדיד והמדיד שלי ושלהם זהה, אבל הם מכניסים רק כ 4 ליטר שמן.
עוד מישהו כאן מכניס למנוע כ 6 ליטר שמן?
תודה לעונים!
תגובה להודעה: כמות שמן מנוע לג'ימני
אם אני לא טועה לאחר הורדת שמן+ החלפת פילטר ניכנס 3.7 ל.
מה קרה להיגיון בריא?
לא נראה לך מוזר 6 ליטר על כזה מנוע קטן?
רמוראי צודק ת 3.7 ליטר זו הכמות
יש פה בפורום למעלה קישור להורדה של הספר טיפולים של ג'ימני וזה אפילו של 2002
דחוף להוריד ולקרוא.
בספר הרכב רשום שהקיבולת שמן של המנוע היא 4 ליטר.
לירן.
4 ליטר ממנוע יבש לגמרי
פעם אחרונה שהמנוע של מישהו פה היה יבש לגמרי זה בסוף קו ההרכבה ביפן :)
מזכיר לי את המתנדב מתגובה 76
http://www.jeepolog.com/forums/showt...0%E3%E1&page=4
הגיון בריא וספר טיפולים!
( חוץ מזה שהשרשור מצחיק ושווה קריאה... )
הכוכב הכחול
אתה צריך לעבוד בסיפריה. דחוף. חחח
קודם כל תודה לכולם.
עשיתי טיפולים במספר מוסכים, חלקם מתמחים בג'יפים בכלל וסוזוקי בפרט. כולם הוסיפו 6 ליטר שמן לפי המדיד!!
השוותי את המדיד למדידים בשני רכבי ג'ימני אחרים, והמדיד זהה!! אותם שני רכבים מוסיפים כמוכם - רק 4 ליטר.
לא ייתכן שבחלק מהמנועים דרוש יותר שמן??
אני חושש להפחית את כמות השמן כדי לא לעשות נזק, ובנוסף אני לא אדע כמה שמן בדיוק לשים כי שוב - אין לי מדיד שמראה על 4 ליטר...
קבל צילום ישירות מהספר רכב של ג'ימני
הכוכב הכחול
אני יודע שברוב הרכבים דרוש 4 ליטר.
השאלה היא האם קיימים דגמים בהם דרוש יותר מ4 ליטר, ואם לא איפה אני מוצא מדיד שמתאים למנוע שלי.
תבדוק מהו דגם המנוע ( מופיע ברשיון רכב )
תוריד את ספר הטיפולים, תבדוק מהוא דגם המנוע בספר הטיפולים ותוודא את הכמות הנדרשת,
ואז תגיד להיינס או ליפנים שהם טועים... :roll:
ואם אפשר בבקשה הסבר לשני הציתותים:
ומתחילת השרשור -
קישור להורדת הספר-
http://pdftown.com/Pdf-eBook/Suzuki.html?from=0
frodo
אין דגמים שדורשים יותר שמן.
ממליץ לך לרוקן לרמה הנכונה ולקנות מדיד מקורי חדש מהחברה שמתאים למנוע שלך.
מורי
מורי
מורי
מורי! אתה שמת לי 6 ליטר!!!! :)
הכוכב הכחול
ומתחילת השרשור -
קישור להורדת הספר-
הסבר -
המדיד שלי זהה למדיד שיש בשני ג'ימנים אחרים שהשוותי איתם.
אבל אצלי המדיד מראה שהגעתי לרמת שמן מלאה אחרי שאני מוסיף שש ליטר שמן ואצלם אותו מדיד מראה שרמת השמן מלאה אחרי ארבע ליטר שמן.
אז יש רק שתי אפשרויות - או שהמנוע שלי צריך יותר שמן, או שמדיד שמתאים להם, לא מתאים לי...
frodo
הסבר -
או שהמדיד שלך לא יושב כמו שצריך ובעצם נמצא גבוה יותר באגן השמן.
frodo
אין סיכוי בעולםםםםם...
מורי
מורי, שלחתי לך מסר בפרטי.
תבצע בבקשה בדיקה קטנה..
קפוץ לאותו חבר עם מדיד ששווה 4 ליטר, ותעשה החלפה בין המדידים.
שים את המדיד שלך אצל "מנוע עם 4 ליטר "
ושים את המדיד של החבר ( זה עם ה4 ליטר שמן ) אצלך.
האם הקריאות עדיין זהות?
ז"א מנוע עם 4 ליטר שמן והמדיד שלך מראה כמות נכונה או שצריך להוסיף?
והאם המדיד מהמנוע של החבר אצלך גם מראה שצריך להוסיף עד ל6!! ליטר? או שהוא מראה שיש יותר מדיי?
בכל אופן, לפי קריאה של רוב המגיבים כאן, הייתי ממליץ לך בתור התחלה להוריד ל4 ליטר שמן ואז להמשיך ולבדוק מה קורה פה.
חבל להרוס את המנוע.
שבת שלום (:
הכוכב הכחול
בכל אופן, לפי רוב קריאה של רוב המגיבים כאן, הייתי ממליץ לך בתור התחלה להוריד ל4 ליטר שמן ואז להמשיך ולבדוק מה קורה פה.
חבל להרוס את המנוע.
שבת שלום (:
זה בדיוק מה שעשינו. המדידים זהים לחלוטין!! גם אצלי וגם אצל החבר אותו מדיד מראה על טווח תקין כאשר אצלי יש 6 ליטר שמן.
וככה זה כבר לפחות שלוש שנים בהם הרכב אצלי.
אני חושש לרוקן שני ליטר שמן על דעת עצמי ולכן השרשור. והעיה הנוספת היא שאני לא אדע כמה בדיוק שמן לשים כי המדיד הנוכחי ב4 ליטר נשאר יבש לחלוטין.
הכוכב הכחול
ומתחילת השרשור -
קישור להורדת הספר-
אני באמת אבדוק ברשיונות את דגם המנוע. אבל אני חושב שבשלב מסויים החליפו את המנוע והמנוע שלי לא מקורי. אני מניח שחייבים לעדכן את הרשיון?
כן, חייבים לעדכן ברשיון.
מעבר לכך, אם אתה עדיין לא בטוח שמה שרשום ברשיון זה המנוע שיש לך,
תשווה את מספר המנוע שרשום ברשיון למנוע עצמו.
אם זהים, אז הדגם שרשום ברשיון זה הדגם מנוע שיש לך.
אולי יש לו מצנן שמן בנפח שני ליטר?!;)
אם החליפו לך מנוע, לפי הסיפור יש סיכוי שאגן השמן שלך שונה (עמוק יותר) ואז יש הסבר הגיוני איך נכנס שם יותר שמן והמנוע שלך לא סבל מזה עד היום.
דגם המנוע לפי הרשיון הוא -
M13A
דורון. אין סיכוי שלמנוע גימני(1300) יהיה אגן שמן יותר עמוק/גדול שמכיל 6ל.
יכול ליהיות בכל מיני וריאציות/צורות אבל מכיל 3.7ל, גג 4.0ל.
אני לא פגשתי מנוע סוזוקי בנזין שעובד עם 6 ל שמן. אפילו ה1600.
סתם שאלת תם...
איך אתה מודד את ה 6 ליטר?
לא מדדתי בצורה מדויקת. למנוע נכנס בקבוק שלם של 4 ליטר, ועוד חצי בקבוק בערך.
הורדתי את ספר הרכב, אבל לא מצאתי איזכור לצירוף האותיות M13A.
אני לא בטוח שאני בספר רכב של הדגם הנכון.
מישהו יכול לעזור?
תודה!
frodo
מישהו יכול לעזור?
תודה!
לפי האוטודאטה, המנוע הנ"ל מכיל כולל מסנן 4.3 ליטר.
shmulikbg
תודה ר בה! אפשר אולי הכוונה למסמך?
עריכה: אחרי בדיקה קצרה אני מבין שמדובר בתוכנה שעולה הרבה. אז תודה למידע!
frodo
אופס.
לא רלוונטי מה שכתבתי
