יש מצב שמכשירי תנועה מוסרים את הג'ימיני ללקוחות ללא פילטר מזגן???,
לי זה קרה !
יש עוד קורבנות?????
לי זה קרה !
יש עוד קורבנות?????
אצלי ללא פילטר 2005
גם אצלי אחרי חפירה עמוקה לא נמצא פילטר מזגן.. כנראה שאין, ג'ימיני 06
יש בהחלט!
רק צריך לדעת היכן לחפש.
בית הפילטר נמצא מתחת לתא הכפפות. מדובר על תא צר שתפוס במצב סגור עם לשונית פלסטיק. בהסרת המכסה אמור ליפול החוצה הפילטר.
אם אין לך אחד כזה בתוך התא- מומלץ בחום (אם תרצה לקבל קור בהמשך),לקנות ולהשלים את החסר.
אתה מתקוון לפס פלסטיק שתפוס עם הלשוניות? שיחררתי אותו ויצא הרבה ג'יפה
מדבר בדיוק עליו!
אם יצאה הרבה גיפה, ואין שם פילטר- אתה בבעיה.
זה אומר שהצלעות שלך חסומות ושתסבול מקיץ עם מפוח חלש וקור בינוני מינוס.
מזגן גימיני תקין ונקי הוא מזגן מקפיא.
(ואני תושב הנגב!!)
המזגן שלי עובד בצורה תקינה, החום בעמק בית שאן ששם אני גר לא נופל מהחום בנגבבב ואולי אפילו עולה עליו. סתם עיניין אותי לדעת איך אני מוציא את הפילטר, איזה שנתון הרכב שלך? יש מצב שזה בנוי בצורה שונה בין השנתונים?
גם אני קורבן. ג'ימני 2003
מישהו בדק אם פילטרים אחרים תואמים ? ליאנה, סופיט או בלנו? אולי אפשר למצוא תחליפי...
section 1B
AIR CONDITIONING
מצ"ב סכימה של מערכת המזגן - ואין פילטר.....
בסוף היום אחפש מתחת לתא הכפפות !!
דווקא המזגן שלי עובד מצויין.. רוב הזמן על 2, אני מאמין שזה לא תמיד קשור למזגן עצמו, יש אנשים שפשוט יותר חם להם...;)
גם אצלי המזגן מעולה.
לא יכול להחזיק אותו יותר מידי זמן על העוצמה החזקה - נהיה קפוא.
נמצא הפילטר
פתיחת המכסה קצת בעיתית ( שברתי אותו )
הפילטר ממוקם ב 90 מעלות לתא הכפפות בצידו השמאלי
רוחב המכסה כ - 3 ס"מ ובאורך 15 ס"מ
יש 2 קליפסים בצדדיו
בכל מקרה הוא נכנס בלחץ כך שהמכסה כרגע מיותר ;)
פתחתי את זה היום - הר קטן של ג'יפה יצא משם.
אין שום פילטר.
המזגן בג'ימני מקרר טוב ויש לו עוצמה טובה.
אבל הוא מרעיש מאוד והתריסים של המזגן עצמם הצירים שלהם נחלשים וקשה לכוון אותם לאן שרוצים.
הם עולים למעלה.
לגבי איביי, ניתן למצוא את הפילטר כאן:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Suzuki+Jimny+air+filter&_arm rs=1&_from=&_ipg=
אני גם בעליו של ג'ימני חדש. מחר אבדוק אם יש פילטר.
הקישור כאן זה לפילטר אויר ,לא פילטר מזגן .
חוץ מזה כל מי שמתלונן על המזגן , בדקתם שיש גז במזגן ולא חסר?
כדאי גם לבדוק שהמנוף שמעביר מסירקולציה לאוויר מבחוץ תקין ועובד ולא נתקע\נשבר במצב של אויר מבחוץ, המנוף הזה גם נמצא מאחורי התא הכפפות.
שרק קניתי את הרכב המזגן היה קצת אנמי, לאחר פתרון הבעיות לעיל ,הוא מקפיא את התחת .
נסו ותהנו
אופס צודק, לא שמתי לב. :(
גם בשלי אין פילטר.. אחרי חיפוש ארוך באיביי לא הצלחתי למצוא פילטר למזגן, מישהו יכול להכווין אותי לפילטר המדובר?
חיפשתי, וגם אצלי אין.
כנ"ל חיפוש ברשת לא מצא שום איזכור לפילטר הזה.
מכשירי תנועה מוכרים פילטר שלא אמור להיות קיים ?:confused:
אני מתחיל לחשוב שאין צורך בפילטר, מומלץ לפתוח ולנקות כול כמה חודשים הפתח שתפוס עם הקלפסים(בעדינות) לאחר עיון קצר בספר רכב גם שם לא מוזכר כלום, ישנם כמה דגמים של טויוטה שגם בהם אין פילטר מזגן.. הרכב שלי כבר 4 שנים בלי פילטר והמזגן מתפקד מצויין, כמו כן כמו שהבחור מעלי ציין, שימו לב שהכבל של המנוף יושב במקום ולא משוחרר.
גם אצלי חסר - היה הרבה עלים וליכלוך במקום
יש כל מיני חברות AFTERMARKET שמוכרות את הפילטר. הגודל שלו זז בערך סביב הערכים הבאים - 20X190X200 במ"מ
MANN - CU 2129
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...gobackToPage=1
דף הסבר עם תמונות
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...u/HBUOryy2.pdf
טבלה עם מק"טים מקבילים של חברות אחרות - עמוד 3
http://www.mann-hummel.com/mannfilte...BGEA.maiwM.pdf
VIC AC-931E
BOSCH - 1 987 432 156
MAHLE/KNECHT - LA 95
U.F.I - 53.127.00
הנה עוד אחר AIRMATIC IF0174
http://www.airmatic-filterbau.de/dat...talog_2009.pdf
יש גם ספקים סינים קוריאנים וכו
http://m2cabin.co.kr/e_prod_view.htm..._code=33&item=
מחירים בחול 17 אירו / 20 דולר - לא בדקתי משלוח
אולי אפשר למצוא פילטר תואם בארץ בגודל מתאים
בגוגל צריך לחפש CABIN FILTER
עם עדיפות לסוג ACTIVE CARBON
אם מישהו מוצא תחליפי בארץ אשמח לשמוע
איפה?
