תגובה להודעה: בריכת מים זורמים בחצר
תקשור אותה לאסלה ותפתח את הברז של המים הממוחזרים,
גם פכפוך וגם שקט (אם תקשור גם את הפה...)
בטון לבן/אפור - לא משנה.
צבע עליון אפוקסי - אין דליפות (יישום עם רולר/מברשת/פיסטולט).
לגבי משיכת המיים - משאבה טבולה נותנת לרוב לחץ של 0.8 אטמ' - 8 מטר. אך אינני בטוח שזו המשאבה הנכונה. מצא עסק של משאבות תעשיתיות - אתה צריך משאבה HAVY DUTY קטנה.
ככל שהצינור ארוך יותר, כך יש יותר עומס (חיכוך). לכן, לך על צינור בקוטר כדול יותר (צינור 40?) ורצוי צינור פלסטיק - מקדם החיכוך נמוך יותר ממתכת.
(השבוע ישבתי עם יועץ בנושא העברת מיים והחלטנו להעלות צינור מ-8 צול ל-10 ע"מ להקטין את הפסד הלחץ והספיקה, אל אף שהיציאה היא 8).
savyon
רציתי לעשות את זה. אבל בגלל שהאסלה ממוקמת באמצע החדר זה לא הסתדר...
קנה בריכה מפיברגלס , יש הרבה ב יד 2 .
שלום
"לגבי משיכת המיים - משאבה טבולה נותנת לרוב לחץ של 0.8 אטמ' - 8 מטר. אך אינני בטוח שזו המשאבה הנכונה"
רק לידיעה: משאבה טבולה אינה חוקית לשימוש בבריכות נוי (מבחינת חוק החשמל) למרות שניתן לרכוש כזו בחנויות.
כמו כן 8 מטר הכוונה לגובה ולא אורך.
שגיא
יש 3 אופציות לבריכה:
1) בטון וצביעה עם צבע אפוקסי כמו בבריכות שחיה.
2) בריכת פיבר/פלסטיק - בד"כ מגיעות בצבע שחור (יש בכל משתלה).
3) בור וכיסוי ביריעת PVC.
Pageup
עלויות?
1. בטון אני יודע. כמה יעלה צבע אפוקסי (מחיר למ"ר פחות או יותר) וכמה קשה ליישמו (התזה, רולר, מברשת).
2. עלות של בריכת פיבר.
3. כמה עולה יריעת PVC, איפה קונים, איזה עובי אני מחפש.
savyon
סביון
חשבתי שהסאדו מאזו שלך זה רק עם כננות ;):D
אייל
ראיתי את זה כאן ברמת ישי מישהו עשה מאד פשוט ויפה כולל נחל וכל הקומפלט
הוא השתמש ברשת ברזל כמו של לולי תרנגולות שאותה עיצב לצורה של הנחל ואת הבטון הלבן פשוט יצק עליה
בסוף הנחל בריכה כנ"ל
יש מספיק משאבות טבולות שעובדות על 12 וולט כך שפתרת את בעיית חוק החשמל :shock:
אתה מוזמן לביקור
הי,
תרים טלפון לחברה האלו http://www.tropicalfish.co.il/ בריכות זה העסק שלהם והם מאוד מנוסים. הם יושבים בתל מונד ויש להם תצוגה מאוד גדולה של בריכות בחצר בכל שיטות הפניה האפשריות. -אם אתה קרוב שווה לקפוץ לבקר - הם פתוחים גם בשבת.
מנסיון אישי, אחד האלמנטים הכי חשובים זה הפילטר... אחרת מהר מאוד האצות ימלאו את הבריכה.*
בהצלחה,
ניר
ואל תישכח לשים גם כמה גמבוזיות שאתה מסיים , אם לא אתה תיצור בית גידול לזחלי יתושים .
פה יש הסבר די מפורט:
http://www.reader.co.il/article/1030...A6%D7%9E%D7%9A
וגם פה:
http://www.allabout.co.il/articlePag...=454&AcatID=76
וכאן, גם מוכרים יריעה עם 5 שנים אחריות.
http://www.aquagarden.co.il/project....0&cid=99&id=40
אני יודע שהבחור מאקווה-גן מאוד מקצועי, הוא מגדל גם דגים למאכל וגם לאקווריומים/בריכות
וכמובן מקים בריכות. בעבר ניהל את פורום דגי נוי בואיינט (יכול להיות שעדיין).
בטון לבן ועליו לצבוע עם מברשת עם "סיקה" עובד טוב מאוד מנסיון של 6 שנים.
שאתה קונה את המשאבה, תקנה מחברה שמבינה במשאבות ולא מהום סנטר\אייס וכו', תחסוך לעצמך הרבה זמן של ניקוי אצות והרבה עוגמת נפש אם תקנה את המשאבה המתאימה.
שיהיה בהצלחה. :)
היי,
יש אפשרות לצבוע את הבטון במערכת אפוקסית, אפילק שקוף ו2 שכבות של אמרלוק 400,
עלות חומר כ45 ש"ח למ"ר, (המחיר בערך כדי לתת אינדיקציה)
אפשרות נוספת (ויותר זולה) להבריש על הבטון 2 שכבות של סיקה טופ 107, (אפור או לבן)
מבטיח אטימה.
משאבה טבולה אין איתה שום בעיה, כשמה כן היא טבולה.
וכן עדיף קוטר צינור גדול יחסית,
תן מידות יותר מדויקות של אורך, גובה וכו, ואנסה להמליץ על משאבה,
חשוב מאוד!!!
את המכה של המים שנופלים לרכך האמצעות עומק בנקודת היציאה או שיפלו על חלוקיי נחל,
זה מאיץ את שחיקת האיטומים.
בהצלחה!
אייל אים הבריכה בשמש יש חשיבות גדולה לפילטר uv [נורה]כי אים לא תוך חודש המים יקבלו ירוקת והפילטר יסתם.
2.לפי מה שאני מכיר קונים פילטר לפי כמות המים [קוב לשעה במידה שיש הסכמה שצריך פילטר.
3.אים אני לא טועה היריעה ניקראת יריעה "גאוטכנית"
4.אני הייתי קונה בריכת פלסטיק יעודית לבריכות יש בהמון גדלים וצורות.
5.אים אתה מאזור ירושלים תישלח לי ה"פ ואולי אוכל להוריד לך עלויות.
6.לא הבנתי מה זה מים ממוחזרים זה יסריח אחרי יומיים!!!הפחת מהבריכות הוא מינורי אים הם עשויות נכון.
בהצלחה!!!!
tomer s
היי,
מבטיח אטימה.
חשוב מאוד!!!
בהצלחה!
תופס טרמפ - תומר, איפה במרכז אני משיג את חומרי האיטום האלו? אני צריך לאטום משטח בטון של 5 מ"ר, רצוי בשקוף שניתן לגוון. בבדיקה שלי, הציעו לי אפוקסי רק בכמויות גדולות ובעלות גבוהה מאוד.
תודה, חן
צור קשר 0546880492
אחרי 19:00 ואעזור לך.
אייל
עלויות?
עלות של בריכת פיבר.
קניתי את שלי ביד - 2 ב 800 ש"ח.
הי
נסה בגוגל "מים שקטים" או תרים טלפון 050-2880063 חלק מהטיפים שקיבלת נכונים וחלקם ממש לא
זהר
היי
יש כאן מאמרים
http://www.atlantis-fish.com/article...20ARTICLES.htm
חברה מאוד מקצועיים ומאוד אדיבים.
אני קניתי מהם יריעה. עלתה לפני שנתיים 32 ש"ח למ"ר. קח בחשבון שיש מגבלת רוחב של 3 מטר. ריתוך של היריעה מייקר את העסק.
אם יש לך הנחה ברשת הגרעין הם גם כן מוכרים משאבות. קנה משהו יעודי של titan או fish mate אל תקנה משאבה טבולה סינית (מה שנקרא ראש כח. זה דרעק וצרכן חשמל מבהיל למרות שזול מאוד בקניה). אם אתה קונה בגרעין תגיע כשאתה יודע מה אתה רוצה. לחברה שם אין מושג ירוק. אני קניתי titan 3000 בהנחה משמעותית.
יש בפורום הזה
http://www.aqua.org.il/forums/forumdisplay.php?f=37
המון מידע. ושיתוף של החלפות שתילים (מסירת גזם) בין חובבים.
שווה לשאול שם לפני שאתה מתחיל.
בהצלחה.
