החלפה או מציאת מידת גלגלים לוויליס
		שלום חברים,
לאחר תקופה של מחסור בשאלות מאגר המידע שלי אוזל.
הרכב שלי נמצא ב"דרך השטח" עובר טיפולים אחרונים אישורי בלמים וכדומה לצורך הכנה לטסט
רק שלצערי אני עדין מגשש באפלה בכל הקשור למציאת גלגלים מתאימים
ברישיונות רשום לי 700/15
לצערי כמעט ולא ניתן למצוא דבר שכזה (ובטח שלא במחיר רלוונטי)
השאלה היא :
חוקית לאיזה מידה אני רשאי לשנות.?
מתוך המידיות האפשריות, לאיזה רצוי להחליף.?
איך הולך כל התהליך של החלפת מידה ברישיון.?
היכן ניתן למצוא צמיגים + ג'נטים במחירים הגיוניים (אני חייל)
כמובן הרכב הינו וויליס שנת 62 2200 4צ'
ואינני מכין את הרכב לשטח בשלב זה .
בשלב זה לכוויש בלבד (אני עם בעיות גב).
בתודה מראש
אהוד טמיר
		תגובה להודעה: החלפה או מציאת מידת גלגלים לוויליס
		כיוון שאין באוטודאטה את היצרן "וויליס", הרי שאין חלופות באופן עקרוני.
המידות איתם מרבית האנשים נוסעים הן 700-15, ויש כאלו עם 31/10.5/15.
יש להשיג 700-15, אלא שהם נדירים ויקרים.
מידות ג'אנטים מקוריות היו:
13-5.5 לצמיג 9.00-13 (לא, זו לא טעות(
15-4.5
15-5.5
15-6
16-5
16-6
הדרך יחידה, אם אתה מעוניין בצמיג בעל מידות אירופאיות, זה לגשת מראש  לבוחן בעמדה 1, או להתייעץ עם המשתמש "יוסף נעים", כאן או בג'יפטריפ.
		יש בחדרה אחד שקונה עודפי צבא זה מה שאתה צריך אם אני לא טועה זה 150 אחד
		צמיגי כחלון א.ת. כפר סבא.
עמי.
צמיג עם פרופיל נטו,עודפי צבא כ-150 שח יחידה.
RONI
 מזה אומר צמיג עם פרופיל.?
סליחה על הבורות אך כוונתך ל 150 ג'נט + צמיג.?
שמיל צינתה שאנשים משתמשים ב  31/10.5/15.
בשביל לעשות הסבה זו, צפויות לי בעיות או שזה מין המותר.?
ואם בכלל האם זאת מידה טובה
על פי דעתי האישית הרכב הינו רכב חלש מטבעו
הגדלת רוחב הצמיג לא תהווה התנגדות רבה מידי.?
בתודה אהוד טמיר
		שימו לב למה שאתם מקבלים מעודפי צבא, הרוב הגדול 700/16 .
אני מחזיק רביעיה של 700/15 שבכל מקרה אין לי צורך בג'נטים שלהם.
פותח השירשור אתה מוזמן לשלוח הצעה לג'נטים בפרטי.(זה בסדר אני מודע להיותך חייל ומבטיח להתחשב).
		235/75R15 - יתאים לשימוש שלך וחליפי למידה המקורית.
אישור תבקש מהמהנדס הראשי של תע"ר. אפילו שהרכב ייוצר במטמ"ר, האישור שלו תופס.
		יש לי ג'אנטים ואולי גם צמיגים 15-700
		31/10.5/15 יהיה לך קשה על הויליס בלי הגה כח, וגם יצרוך לך יותר דלק.
נסה להסתדר עם 7.00-15.
אין לי מושג לגבי רישוי.
או שתקבל את ההצעה של אסף.
		שלום
בזמנו היה ניתן למצאו בזוארץ צמיגים , צמיג של אליינס 700/15 פרופיל 230 במחיר של 500 ש"ח אחד לא כולל מע"מ.
ממה שאני ראיתי זה שמרבית הוויליסים הקטנים נוסעים על 700/16 פרופיל 228 (הקלאסי/מקורי) שגם אותו ניתן למצאו במחיר הזה , תבדוק טוב מה אתה צריך לפני שתרץ לקנות.
אלעד
		הבוקר התקשרתי לגדעון מתעשיות רכב
הוא ביקש שאשלח לו צילום רישיון ולאיזה מידה אני רוצה שיחליף לי
אז אני חופר שוב ושואל
איזה מידת גאנט וצמיג הכי מומלץ
		אסף כבר המליץ לך.
		אני מכיר מודע זו
אך מתוך מחשבה ארוכת תווך אני שוקל להחליף למידה שניתן לרכוש חדשים
		יש לנו עיניין משותף היום קיבלתי אישור חתום מיבואן שברולט בארץ למידה 700/15 הצמיג המחליף הוא 205/70/15 .
הצמיג הזה יתאים גם לך לדעתי כל מידה אחרת תיגרום לבלאי במערכת ההיגוי ולעבודה קשה יותר בהפעלת ההגה .
EhudTamir
			אני מכיר מודע זו
		205 קטן מדי.
235 מתאים בול לג'יפ.
		האם לקחת בחשבון שמדובר בג'יפ וויליס מודל 1962 ללא הגה כוח ובמקור תוכנן לצמיגים במידה קטנה יותר .
			205 קטן מדי.
		יש לי 4 צמיגים כולל ג'נטים מצב טוב 400 לכולם
חיים 050-9025254
איש שטח
 כן. לקחתי בחשבון.
205/70R15 זה צמיג של 26 אינצ'. המקורי 29 אינצ'.
מבחינת ההגה, נכון ש205 זה 8 אינצ' ו235 זה 9 אינצ', אבל זה לא יהיה מורגש. גם בסופה, ששוקלת הרבה יותר, ובלי הגה כוח עד שנת 94, היה צמיג 235, לא זכורות לי בעיות.
		נתונים טכניים לגבי מידות צמיגים שהורדו מהאתר http://vw.zenseeker.net/Wheels-TireSizing.htm ואתם תחליטו מה מתאים יותר ,עדיין  זה לא אומר שזה נכון לשים צמיג כזה ברכב ישן לדעתי .
			כן. לקחתי בחשבון.
		חשוב לדעת לחשב לבד את הקוטר הנומינלי של הצמיג, ולא צריך בשביל זה מחשבון צמיגים. בחישוב פשוט 7+7+15=29 (הצמיג המקורי היה צמיג שטח דיאגונלי בחתך 100, ולא בחתך 82 כמקובל היום, וכפי שבד"כ מוזן במחשבונים). אבל מעבר לכך, לפעמים המידות בפועל הצמיגים לא תואמות למידות של המחשבונים (דוגמה אחת מוכרת היא ה 9.00-16 של הנ"נ).
בכל מקרה, וספציפית לג'יפ הישן - הקוטר המקורי הוא 29 אינצ'. אגב, אני די בטוח שגם בשבי שלך זה היה הקוטר המקורי.
ואם כבר בשבי שלך- אז למרות שיש לך אישור מהיבואן, שים לב שאתה עומד להרכיב צמיגים של ג'יפון, במקרה הטוב, על רכב די כבד וגדול. זה לא רק יראה מצחיק, אתה חייב להבין שלרכב שלך אתה חייב צמיג שמוגדר commercial או reinforced, ושהעומס המותר שלו מתאים למשקל הרכב. בנוסף, אם מדובר בצמיג נוסעים מחוזק ( reinforced ) ולא בצמיג לרכב מסחרי, אתה צריך להוריד 10% מהמשקל המותר שרשום על הצמיג. אתה יכול לשלוח תמונה של הכיתוב על הצמיג לפני שאתה מרכיב, כדי להתייעץ.
