שאלת צמיגים
הרסתי את אחד מצמיגי (שילוב של עצלנות+טיפשות)
כרגע אני על הרזרבי מצ'וקמק מחברה לא מוכרת.
הצמיד קומו AT ,בחברה אין כרגע במלאי (יגיע עוד שובעיים שלוש) ,התקשרתי למלא פנצריות
ואין במלאי!
הרבה טוענים שמאוד מאוד רצוי שהחליף את שני הצמיגים האחוריים ולא להסתפק באחד.בגלל
שהדיסקו נע בהנעה כפולה קבועה אפילו ההפרש בגומי בין החדש שיגיע מתישהו לבין זה המורכב כרגע שמצבו טוב אבל הוא בכל זאת 4 שנים מורכב-מאוד לא בריא לרכב!
זה רציני?
קצת גדול עלי לקנות 2 צמיגים בגלל פאקינג פנצ'ר שהסתבך....
תגובה להודעה: שאלת צמיגים
קנה שני צמיגים ככה רק תרוויח פעמיים, ראשית יהיו לך שני צמיגים מאותו סוג על אותו ציר שזה די חשוב (לטעמי) ובנוסף הצמיג הרזרבי המצ'וקמק מחברה לא מוכרת "יעוף" ובמקומו יהיה רזרבי נורמלי (זה שנשאר מהסט).
fuksi
זה רציני?
זה רציני ביותר
למזלך המערכת בדגם הרכב שלך מכנית ואז אתה "כאילו" לא מרגיש כלום .
העומס נופל על הדפרנציאלים שפשוט עובדים כל הזמן .
גם החלפה של 2 היא פתרון חלקי ביותר . :roll:
fuksi
תגיד, מצבו באמת טוב? 4 שנים על האוטו...
ספק אם הוא בכלל לא יבש מדי! (והשחיקה?)
fuksi
מה שאיציק התבייש לכתוב לך, זה שלפי הנתונים שמסרת, אתה צריך לקנות 4 צמיגים ולא 2.
יש את מיגון הצמיגים של ריינו טייר ,נראה כאילו הבעיה לא היתה מתרחשת
יוקון
יוקון- שאלה תמימה: יש סיבה ש- 95% מההודעות שהעלת באתר קשורות למוצר הנ"ל? וה- 5% הנוספות קשורות בצורה כזו או אחרת לצמיגים (וחלקם של יצרנים ספציפים)?
אם זה מקרי אז קח בחשבון שזה לא נראה טוב ועושה יותר נזק למוצר מתועלת. ואם זה לא מקרי אז....
דבר נוסף- האם אתה יודע יותר פרטים על המקרה שבראש השרשור שלפיו אתה יכול לקבוע בוודאות שעם המוצר המדובר זה לא היה קורה?
יש (לכם?) אחריות על זה?
יוקון
נכון..
החומר של ריינו אולי היה מחזיק מעמד מצויין כנראה, רק מה שכל הגומי מסביבו (ע"ע הצמיג עצמו) היה כ"כ זקן שהיה מתפרק לבד.
אמרו לך צמיג בן 4- אתה באמת ממליץ למגן צמיג כזה ישן? בצורה שתגרום לבעליו לחשוב שיש לו צמיג חדש ?
תן מידה אוליי אני יכול לעזור לך אני עובד עם פנצרייה שהוא משווק בעיקר קומו .
fuksi
ואין במלאי!
זה רציני?
המידה 245/75/16
אני מבין שאפילו החלפת 2 צמיגים זה פיתרון חלקי...
ונניח שקנה 2 צמיגים חדשים אז יהיו לי 2 חדשים מאחורה ו2 צמיגים משומשים במצב טוב קדימה,אני מתאר לעצמי
שגם רצוי ש2 הצמיגים החדשים יהיו מאותה חברה וסידרה כמו המשומשים....?
נהיה לי יקר כל העסק הזה...כל האוטו שווה 20K ביום בהיר...)-:
fuksi
אלו צמיגים שמותקנים לך על הרכב כבר 4 שנים, שמותקנים על רכב שטח בארץ ישראל=גם ראו שטח וגם ספגו הרבה מאד קרינה.
הם לא יכולים להיות במצב טוב,
אולי במצב סביר.
fuksi
המידה 245/75/16
ערך הרכב לא ממש משנה ובטח לא מזג האוויר.
תהיה לך בעייה מאוד דומה אם יתפוצץ לך צמיג תוך כדי סיבוב ברכב של 20K או 200K.
צמיגים הם אביזר בטיחותי ובבטיחות מי שמזלזל נכווה קשות.
חיים שלך ושל מי שאתה מסיע. קח זאת בחשבון.:!:
yargo
ואוווו אתה ממש לא בכיוון
כרגע לא מדובר על שום סכנה בטיחותית!
כרגע מדובר על סכנה לדיפרינציאל ו/או לטרנספר....
נכון..
שלום ,ראשית גילוי נאות כפי שניתן לזהות אני נציג של ריינו טייר
אנחנו לא ממגנים צמיגים בני 4 (בכלל אנו ממליצים למגן צמיגים חדשים בלבד,או כמעט חדשים)
שנית גם לאחר שהצמיג נגמר ,ניתן למחזר את המיגון על צמיג חדש
rhinotire
זה הרבה יותר הגיוני מהאמירה של זה שמזכיר אתכם בכל הזדמנות ולא בצורה הכי נכונה.
+1 !!!
האם תוכל לפרט יותר על מיחזור המיגון?
נ.ב. - מז"ט על הצטרפותך לפורום ואיתה על ההודעה הראשונה...
נ.ב.2 - מעניין יהיה לשמוע את תגובתו של האדון "יוקון"........... :shock:
שלמי
+1....
אין בעייה להשיג צמיגים זהים זאת המידה שאני מישתמש של קומו 10 פליי ניתן להשיג בפנצרייה שאני מחליף
fuksi
המידה 245/75/16
אלא אם כן נגלה שהוא הוא אדון יוקון :)
fuksi
בישראל צמיג בן 4 דווקא יכול להיות יופי של סכנה בטיחותית, כי הוא מתייבש ונסדק.
כדי לשמור על הטרנספר ושלושת הדיפרנציאלים ברכב שלך שנוסע בהנעה כפולה כל הזמן, ושעלות תיקון/החלפה שלהם באוטו מהמשפחה הדפוקה הזו בוודאי יקרה יותר מסט צמיגים - מוטב שתחליף כבר את כל ארבעת הצמיגים.
דרור ברלי
זה קטע מדהים דרור,
בכדי לשכנע מישהו להשקיע קצת יותר בבטיחות אתה משתמש בטענות לכאב בכיס מכיוון אחר..
כאילו שהסיבה שצמיג שין אחד הלך לא מהווה זרז מספק להחלפת השאר.
:confused:
יונתןמצפה
+1 !!!
בנושא המיחזור ,הפולימר שבוא אנו משתמשים למיגון הצמיגים ניתן למיחזור כמעט באופן מלא,התהליך הוא כול צמיג ממוגן שחוזר אלינו ,הציפוי מוסר ממנו ואז הפולימר הולך להתכה נוספת, ניקוי, ואז ומותז לצמיג אחר(אין פגיעה באיכות ובאפקטיביות של המיגון)
כמובן שיש זיכוי כספי למיחזור החומר
זה קטע מדהים דרור,
:confused:
למה מדהים?
צמיגים בני ארבע בישראל מראש חשודים בעיני גם אם הרכב עמד כל הזמן. הם מתייבשים הרבה לפני שהבלאי שלהם משמעותי עד כדי לדרוש החלפה.
אצלי או אצלך, שנוסעים בכביש בהנעה אחורית, עוד אפשר לחיות עם החלפה של צמיג אחד או שניים. בלנדרובר שנוסע בהנעה כפולה כל הזמן? כמו שאיציק כתב - הדיפרנציאלים יעבדו ויעבדו עד שיייטחנו, וכן - כאב בכיס זה סיבה משכנעת מספיק עבורנו הישראלים. אם פוקסי יפנק את הדיסקו שלו ברביעיית צמיגים חדשים הוא ישמור על המכניקה שלו ועל הדרך הוא ואנחנו נרוויח רכב בטוח יותר מסביבנו. מה רע? ועצם העובדה שערכו של הרכב נמוך ו"לא מצדיק השקעה" לא רלוונטי כאן בכלל. כל עוד הוא תקין ושמיש ונוסע על כביש ציבורי, מה אכפת לי אם הוא שווה 2K, 20K או 200K. לצמיגים בטח לא אכפת כמה הוא שווה.
דרור,
הכוונה היא שבשבילי וכנראה גם בשביל-צמיג בן 4, במיוחד על רכב שטח, הוא חשוד, בלי קשר לצורת ההנעה של הרכב.
בשביל אחרים לא ממש, וצריך לתת נימוקים של ינזק שלך הדיפ' או מכלול אחר כדי להצדיק החלפת צמיג, כשבפועל מספיק זה שזה אל רציונלי להתקין צמיג חדש עם 3 צמיגים ישנים אחרים ברכב ולא לנצל את ההזדמנות לאיפוס מערכות כמו שצריך.
תחליף שניים או אפילו מומלץ את כל ה-4 בגלל שכנראה הגיע זמנם.
למרות דעתם של גדולים ממני בתחום המיכאני - הנזק לדיפרנציאלים בגלל שכביכול הם עובדים כל הזמן כשיש צמיגים שונים על אותו סרן הוא לדעתי שולי עד אפסי לעומת מה שעובר על הדיפרנציאלים כל הזמן ביום יום.
הפרשים בלחץ האויר, כל נסיעה שלא בקו ישר פלס ואפילו שלא במישור אחד מאוזן וכו' מעבידים הרבה יותר קשה את הדיפרנציאלים...אז בחייאת ה"עבודה" שלהם בגלל שוני ביצרן/ פרופיל הצמיג בטלה בשישים לעומת כל היתר !!!!!!!!!
אני גם חושב שיש פה הגזמה פראית לגבי ההשלכות של שוני בין שני צמיגים ישן\חדש או תוצרת שונה.
ההפרש המינורי לא ישפיע באופן שמתארים כאן.
טל.
הוחלט על החלפת זוג צמיגים,בשלב זה יספיק
אז איזה צמיגי AT הולכים טוב היום בשוק ברמות ה600 ש"ח לצמיג?
או לחכות עד שהאוניה של קומו תואיל בטובה להגיע לארץ...כרגע אני בלי רזרבי ואין לי כוח לביקור
של אדון מרפי...
אני מנסיון אישי יכול להמליץ מאד על צמיגי מקסיס. בעבר שטח מלא וכיום חצי חצי.
גם עולה פחות מ 600.
סוף דבר
הבוקר הורכבו 2 צמיגים אחוריים של קומו.
אגב הצמיג מיוצר בסין אבל הבנתי שגם דונלופ ומישלין מעבירים לסין את פסי היצור...
תודות לגיל "איש שטח" שהמליץ ובזכותו קיבלתי מחיר אטרקטיבי.
