תגובה להודעה: שאלות של צעירים
baloo
שלום לכולם
אחרי 8 שנים עם סוזוקי סמוראי הגעתי לפורום הזה ...
הרכב החדש טויוטה היילקס 1996 , בסמוראי טיפלתי לבד מכיר כל בורג , פה הכול חדש
שאלות: ( עם יש כבר שירשורים על השאלות אשמח לקישור)
1. שמן לשימוש 15:40 זה בסדר ? - סבבה , אבל שיהיה אכותי .
2. החלפת פילטר סולר והוצאת אויר מהמערכת הסבר לשלבי העבודה - פירוק פילטר קיים , מילוי פילטר חדש בסולר , הרכבת הפילטר החדש , מעל לפילטר תמצא פומפה תלחץ עד לקבלת התנגדות סבירה .
3. סוג פלגים מומלץ - ???? קנית רכב דיזל .... אתה מודע לזה ?? ( שלא תתדלק בטעות בנזין )
תודה מראש
איתי
תתחדש .
תודה על התשובות יצאתי פקק אבל לא נורא לומדים
באיזה תדירות מחליפים פילטר סולר שלי הוחלף לפני 10,000 ק"מ
60K-80K , תיכף יענו המומחים .
zagi
נראה לי שהתכוונת להגיד 6K-8K...
אם תעשה חיפוש עם המושגים שאתה מחפש תמצא שרשורים בנושאים האלו.
יש שרשור שמן להיילקס ארוך למדי.
כנ"ל לגבי חלפים, פשוט לחפש, תנסה דרך הפונקציה של חיפוש מתקדם, או יותר טוב דרך החיפוש של גוגל באתר.
4 קבצים מצורפים
פהושם
לא,
הוא לא טעה,
פילטר סולר מקורי בהיילקס לפי הספר מוחלף כל 60K.
אתה יכול להחמיר ולקצר זמני החלפה אבל זה האנטרוול המקורי.
צירפתי את לוח הטיפולים המקורי של הרכב.
בראש הפורום יש קישורים לספרי רכב של המפעל, חלקם עדיין עובדים, שווה לך לבדוק ולהוריד אתם (PDF), יש קבצים נפרדים למנועים ולמרכב.
עם קצת סבלנות מצאתי גם אתץ המנוע וגם את המרכב.
ובכלל כדאי להשקיע את ה 150 שח ולקנות היינס של האוטו מאמזון.
אני חושב שיש לי אחד כזה ואם אני אמצא אותו, הוא יהיה זמין, כבר אין לי היילקס.
היינס זה טוב,
הספר שלי נמצא ברכב מאחורי הכיסא האחורי..
הספרים של המפעל הרבה יותר מפורטים.
לא,
הוא לא טעה,
1. תודה. למדתי.
2. היה נדמה לי שזה אוטו פילטר במו בפראדו. גם זה לא נכון?
3. אולי במקרה יש לך לוח טיפולים שכזה לפראדו?
עוד שאלה של צעירים
מהו נפח מיכל דלק בטיוטה היילקס שנת 96 מיכל סטנדרטי ללא מכות.
לגבי פילטר סולר,
היות והגיל של הרכב קצת מתקדם והלכלוך במערכת ובכלל בתחנות הדלק קצת בעייתי,
אני מחליף בפראדו כל 20K לדעתי שווה את ההוצאה העודפת ...
רון.
baloo
עוד שאלה של צעירים
לפי הספר 55ל'.
לפי תדלוק ממצב ריק לגמרי (מיכל מרוקן מהבורג ריקון), נכנסו 62 ליטר עד שהמשאבה קפצה.
אני לא נותן לו לרדת מתחת לרבע מיכל.
אגב,
לכל אלו שתוהים לגבי הצטברת של לכלוך במיכל לאורך שנים- אחרי 350K ק"מ שלא פתחו את המיכל, 30 ליטר הבנזין שתדלקו בטעות למיכל יצאו שקפים וצלולים.. אף לא טיפת עכירות או ג'יפה.
אבל למה רוקנת מהבורג ריקון?!?!????
זה היה יכול להיות פרק המשך נהדר לתכנית של טופגיר- מעניין עם ההיילקס היה שורד את זה...
עברתי את הגיל של לשאוב עם צינורית..
בשביל זה יש בורג ריקון למיכל דלק, יש לך פטנט אחר?
לנסוע עם חצי מיכל סולר וחצי בנזין?
ראיתי איסוזו נוסע עם רבע בנזין+3/4 סולר, לא ממש הרגיש הבדל כלשהו אבל זה לא היה הרכב שלי..
לא ברכב האישי שלי.
לא ברכב האישי שלי.
דורון, השאלה הייתה אמורה להעלות חיוך לא שאלת קונטרה פרקטית. (לא נורא, תמיד אמרו לי שחוש ההומור שלי לא משהו...)
ואגב איסוזו, אני מכיר איסוזו שנסע על מים. אשכרה, במיכל דלק במקום סולר!
[הרכב נתקע בלי סולר, אז קפצו להביא בקבוק 1.5 ליטר של סולר מהתחנה הקרובה. אחרי שמילאו אותו והגיעו לחתנה, גילו שמילאו בטעות את הבקבוק שלי מי השתייה.... האוטו נסע כמו גדול, ולא דווח על בעיות אח"כ.]
(מה שלא היה קורה אילו בטעות היו שותים את הסולר במקום המים)
לפי הספר 55ל'.
אם היתה מחכה שירד הקצף, היתה מכניס עוד 3ל' :)
המיכל של היילקס הוא 65ל', לפחות לפי המק"ט 77001-359A2 קיבלתי את התוצאה אזאת:
http://www.klokkerholm.com/xProductC...07&Group=18759
תודה רבה לתשובות עוד שאלה שנפתרה . אתם גדולים
s_n_p
65 ליטר זה לא המיכל שיש לנו בארץ- יש כמה גירסאות מיכל, לפחות לפי הספרות, לדגם שהגיע לארץ אמור להיות 55 ליטר, בספר רכב של טויוטה מופיעים כמה מיכלים, בנפחים שונים לפי פילוח שוק.
בספר נהג באנגלית ובעברית שהגיע עם הדגמים לארץ כתוב 55 ליטר, אם הצורך במידע על נפח המיכל הוא לחישוב טווח נסיעה הייתי מחמיר ומחשב מקסימום לפי 55 ליטר.
גם אחרי שמדדתי במשאבה 62 ליטר, אני עדיין מחשב מקסימום טווח לפי 45 ליטר.
אני חלילה לא בא להיתווכח (במיוחד שלא מדדתי פיזית את המיכל), אבל את המק"ט שלפתי לפי ה VIN
מ - http://www.toyodiy.com
