קבוצה של כ- 4 ג'יפים מתכננים לצאת לדרום במהלך חודש ספטמבר, את רוב המסלולים והמעלות המוכרים כבר עשינו, מחפשים משהו חדש ומעניין בדומה לנחל דימונה.
אשמח להצעות הכוונות או נ.צ
טילור, יש לך אולי מסלול כזה בקובץ TWL ?
תודה טילור,
אני מחפש טיול לסוכות כך שאני יכול לחכות לקובץ. הטיול נשמע (בעצם ניקרא) מעניין ומאתגר.
בחופשה הקודמת עשינו את "שיר המעלות" מהאתר על כל המעלות שלו ואני מחפש משהו נוסף בסגנון.
תאר לי את דרישות הטיול , משכו ודרגת הקושי ואוכל לייצר לך מסלול
תודה,
טיול של יומיים, עבירות בינוני+, אין לי בעיה שיהיה גם מעלה בינוני++ או קשה בדרך, יש איתנו סופה משודרגת שמספיק שהיא תעלה והיא תעזור לאחרים. אבל לא כל הדרך שבירות.
לא חלק מ"שיר המעלות" כי כבר עשינו אותו, לא נחל צין, דרך הבשמים או אשלים לעבדת (חמרן, בוקר, לזר, מאיר) גם את זה כבר עשינו. גם מעלה רמון דרך גן הפסלים של מיצפה, על המצוק וזיק בירידה עד מכללת בוקר עשינו.
אולי שמורת הנחלים הגדולים? אולי האזור שבין ערד לים המלח? לא אלמוג לדרגות או מעלה יאיר לצפירה, גם את זה עשינו.
טוב, איתגרתי אותך? דווקא המעלות שרשמת בהודעה שלך לא נשמעו לי מוכרים.
ועוד דבר אחד: אם אפשר קצת מים בדרך, גב, מעיין, בריכה, משהו שאפשר לטבול בו, לא זרזיף אבל גם לא אגם....
אוקי אבנה משהו לא שגרתי
בנתיים תמונות ממעלה ראס חממה ומעבר אוגמנטין
היכן נמצאים המעלה והמעבר שבתמונות ?
רוב מדבר יהודה שופץ ולא אטרקטיבי.
מעבר ערוגות , מעלה א-שפן , מעבר עוזי מעבר ערוגות כולם שוטחו.
אני מתכנן טיול יומיים בחגים.
הפעם בעיקר טיול במקומות נידחים במיוחד לא מטויילים הרחק משמורות
המתאפיינים במדבר פרא.
בכללי מדבר יהודה מדרום לצפון אך דרכים שונות שיתנו באמת חויית נידחות
והרפתקאה . מוזמנים להצטרף אלי , חשוב שיהיו נשקים בקבוצה .
מדבר יהודה זה מרכז, לא דרום.
מדבר יהודה זה מרכז, אבל היתרון הוא בקירבה היחסית.
פחות זמן-שעמום על כבישים בהלוך ובחזור.
מעלה ראס חממה קצרצר יחסית אבל כיפי. במיוחד ברכב לא נעול - דורון, זוכר את הג'ימני הכחול? איך נהניתי ממנו שם... לרכבים נעולים הוא לא מאתגר.
גם המעבר השני מדליק. לא זכרתי אותו בשם הזה, אבל כיף שחבל על הזמן. אני אנסה לאתר לכם מסלול נידח שעשינו שם פעם וכולל את המעבר הזה. בלאגן ואתגרים שהעסיקו חבורה שלמה של סופות ודיפנדרים ודיסקו 3 אחד, כולם משופרים ונעולים, מהבוקר עד הצהריים. בלי שבירות, בלי תאונות, אבל הרבה הכוונה מבחוץ, ירידות חדות, תמרונים, טיפוסים תלולים, סרפנטינות. נהיגה כיפית.
תוסיף שוקו מחוזק וכל מעלה יהיה משעשע..
שאלתי על האמירה שהמעלות בדרום עבור שיפוצים כי לא הכרתי משהו כזה ועניין להבין למה הכוונה, החידוד לגבי מרכז/דרום רק כדי למקד, תסכים שמדבר יהודה הוא חיה אחרת ביחס לנגב.
חיה שונה לגמרי, ולא פחות כיפית.
למרות שאני אישית אוהב יותר את הנגב.
השוקו המחוזק היה יציאה מרעננת לחלוטין. הג'ימני לא הבין מאיפה זה בא לו, אבל עלה בלגימה אחת כמו גדול. איך נמרוד הגדיר את זה? "בסגנון תאילנדי". אני קורא לזה "חולון-סטייל".
גם במעלה יאיר המדרגה כבר איננה ואם אני לא טועה גם מדרגת המיצלעות
בשביל לא לפתוח אשכול חדש ומכיוון שמדובר באותו נושא אז אני מתעלק על השרשור
אני גם מנסה לתכנן טיול.
הטיול הוא בן יום וחצי מלאים בשטח (אנחנו מגיעים לילה לפני).
אני מנסה לשלב בין טיול מעניין וקצת מאתגר, הליכה רגלית קצרה (לא יותר משעה וחצי) וטבילה במים קרירים בסוף הטיול.
אין לנו בעיות עבירות אבל לא מעוניינים במעלות ברמת קושי של ורדית כי המשפחות מאבדות סבלנות.
חשבתי על המסלול הליכה בנחל מסור (היכן שהמטוסים הנטושים נמצאים) ועל מקור המים חשבתי על עין חווה או אין אום צלח (יש בהם בכלל מים?)
יש לי בעיה איך להתחבר מנחל מסור מערבה, לכיוון דרב א סולטן.
באופן כללי אני פתוח להצעות - אשמח לשמוע מה עוד אפשרי.
אנחנו ננוע ביום הראשון מערד דרך שלוחת סימן לאוכף צאלים , משם בדרך נידחת להר בטח והר
בדר. אלו דרכים יפות ולא מטויילות
משם דרך מרפסת הרדוף ומעלה א-שפן לסיור בערוצו של נחל משמר ולינה לרגלי הר חלד.
ביום שני מעלה חלד לכוון מצפה מדרג , ביקור בבור הצלב , מעלה מדרג לביקור בברכת כולא
אופציה לבקור רגלי במערת סלע משם דרך ארץ הזוהר (זהרת כולא , זהרת מחביה , זהרת משיתי
זהרת פטימה ) לחציית נחל ערוגות ממערב ! לאחר ואדי חנזיריה למעלה ללא שם תלול מאוד ( מעלה זרזירים )
ולא שגרתי לרוגום א נקה . משם דרך ציר הנ.ג לציר הקניונים למעלה עמוס .
עד כאן שלד המסלול
מסתבר שנידח זה יחסי וגם לא ברור "כח הכח לעומת כח המוח"
צולם ביום חול, מעלה הר בטח בסמוך לנ.ג 580
נ.ב
נסו לספור את כמות האנשים לפני תמונה 2
אדר, שוב אתה עושה כוליסים...? אגב, נסיעה ב 2X4 עושה אפילו יותר נזק.
לתשומת לבך בבחירת הרכב...
