3 קבצים מצורפים
ARMOR X10 - הודעה חשובה לרוכשי המתקן לרכב !
בשורה רעה וטובה ....
הרעה,
המתקן שנרכש משומש מאיביי לא מתאים ל-ARMOR !
http://cgi.ebay.com/DRS-WALKABOUT-HA...cking_Stations
http://cgi.ebay.com/DRS-Walkabout-Ha...efaultDomain_0
הבשורה הטובה,
אפשר בכל זאת להשתמש בצורה סבירה ע"י פירוק פין הקביעה הימני (כמו שרואים בתמונה) ובתוספת הצמדת גומי בעובי 4 ממ' בחלק בתחתון של התושבת בינה ל-ARMOR .
הכי טוב לבצע העתקה של הפין הימני ע"י כירסום המישטח , קדיחה וביצוע תבריג (או הליכוייל) כמו שמוצע בתמונה.
בצורה זו המיתקן יכול להיות דואלי גם עבור XRT וגם עבור ARMOR .
להערכתי, זה גם מה שהם ביצעו למתקנים חדשים שיוצרו (לפני הגרסה החדשה של המיתקן שלא דומה לזאת ).
תגובה להודעה: ARMOR X10 - הודעה חשובה לרוכשי המתקן לרכב !
raanan
הרעה,
הבשורה הטובה,
היום הגיע המתקן לרכב , ומשום מה חוייב במכס 180 שקל.
הכיצד ?! (כל החבילה כולל משלוח עלתה 90$)
אני התעכבתי קצת בהזמנה כי נגמר לי האשראי בפיי-פאל אז עוד לא קיבלתי, אבל הקפדתי שיירשם מחיר $30 ומשלוחה $55, מקווה שיעבור בלי בעיות ...
אני שיחררתי את התושבת היום בבוקר לאחר תשלום מע"מ בסך 81 ש"ח.
על דף השיחרור מהמכס, היה רשום שווי של כ 500 ש"ח.. למרות שהשווי האמיתי היה כ 331 ש"ח
כלומר הייתי אמור לשלם רק כ 50 ש"ח... הצליחו לגנוב עוד 30 ש"ח...
לא רציתי להתווכח, רק לקחת את התושבת וללכת כבר :-(
צריך לבדוק איך ניתן לקבל החזר על שווי מכס לא נכון.
עידן
נדב42
זה לא משנה מה הפירוט של המחירים... מע"מ משלמים בעבור העלות הכוללת (כולל עלות משלוח).
עידן
ibinder
נכון, אבל רק אם עלות הפריט(ים) לא כולל משלוח עולה על $50.
נדב42
למיטב זכרוני הסכום של 50$ מתייחס לעלות הכוללת (הם מבקשים לראות את החשבונית מ-paypal), לא מפרידים בין עלות הפריט לעלות המשלוח.
האם יש לך קישור לחוק לפיו מחשבים את המס?
ארז גור
ארז אתה זוכר נכון,
תשלום המע"מ ו\או המסים הם על עלות הפריט(ים) כולל מישלוח, אין הפרדה בין הדברים, לצורך הענין פריט שעולה דולר והמישלוח עולה 50 דולר יחושבו מיסים (אם יש) ומע"מ לפי 51 דולר
נדב
אתה תשלם מע"מ לפי $85 בלי קשר למחיר המוצר
נכון , מעמ 81 ולא 181 (התבלבלו בסכום שהקריאו לי בטלפון)
ו... מאיפה אתם בונים / קונים מתקן לרכב (לחבר אליו את תחנת העגינה)
ibinder
עידן
תגיד תודה !
לפעמים הם מתחכמים וגובים מס עפ"י השווי האמיתי. לא מעניין אותם כמה שילמת (כשהם חושדים שיש
קומבינה עם המוכר).
המתקן שווה/נמכר ע"י DRS באזור ה- 500 דולר !
במקרה של המתקן לא מאמין שהיו מחטטים, תורחים ומתאמצים למצוא השווי האמיתי (באתר החברה לא מציינים מחיר,
קשה גם למצוא משווק שמפרסם מחיר למוצרי החברה ).
נימי
נדב
טפו-טפו-טפו, הגיע הפתק מהדואר על חבילה מחו"ל (ולא מכתב לתשלום מכס כמו שהיה לי במקרה אחר). אגיע לסוכנות הדואר רק מחר או מחרתיים, מבטיח לדווח ...
יחד עם רענן שקפץ לביקור, גילנו שיש כמה "גירסאות" לתושבות, שלי טיפה שונה משל רענן, ו"תורמת" בעיה חדשה לחיבור ה ARMOR.
הסגר העליון ארוך יותר ומונע כניסה חלקה של המחשבלמתקן - יש צורך לקצר אותו על מעט שיהיה קצר יותר ולא ינגע באנטנות בחלקו העליון של המחשב.
בנוסף, על מנת להתאים את הפין התחתון הימני לחור במחשב, אמורים להעביר את הפין למקום בלתי אפשרי. מעבר לציר... ולכן הרעיון בתחילת השירשור לא מעשי.
יש ליצר מעין גשר בין החיבורים הקיממים, ואז למקם את הפין עליו במיקום הרצוי.
אנסה מחר ליצור שירטוט.
עידן
לקצר את הסגר העליון נראה לי קל.
לגבי הפינים, מה שצריך זה את הדבר הזה, תחת Legacy Dock Conversion Kits
הבעייה היא שהחברה לא מוכנה לדבר עם ישראל, ממש סגרו לי את הטלפון בצורה לא אופיינית לאמריקאיים. הם גם לא ענו לי לדוא"ל שאני יודע שהגיע ליעדו.
נדב.
ibinder
עידן
נדב42
הזה, תחת
נדב.
זה בדיוק הגשר שרציתי לבנות :-) :-)
בקשר לתמיכה בנו... על-פי החוק האמריקאי, אסור לך להחזיק את המוקשח הזה, כי הוא ציוד טקטי צבאי, ולכן אסור להם לדבר איתך...
גם לי טרקו את הטלפון בפנים :-)
צריך לתת למישהו מארה"ב לדבר איתם, ולהזמין מה שצריך...
עידן
Description
* Operator selectable adaptor to convert DRS tablet dock to support both legacy and Hammerhead as well as X10 docking
* This legacy dock converter supports both the X10 and legacy Hammerhead units
* Provides greater flexibility where multiple systems are used in the same fleet and need to be changed out frequently
עידן,
לפחות בעיה מטרידה שהעלת נפתרה.
אם מבצעים שינוי מכני בלבד לתושבת כדי שתתאים גם ל-HAMMERHEAD וגם ל- ARMOR אז,
בוודאות אין שינוי במיקומי פיני המתח שבפלג שבתושבת.
שלחתי בקשה צנועה לעזרה מהספק שלנו ניראה מה תהייה תגובתו
נדב42
קודם כל בהצלחה, שיש לשלם רק מע"מ הרבה פעמים אין מכתב מהמכס אילה מכתב רגיל מהדואר ושמגיעים לשחרר את החבילה יש צורך בתשלום מע"מ
ולפעמים גם חבילות של כמה מאוד דולרים עוברים מתחת לרדר, ולפעמים גם חבילה קטנטונת במחיר של פחות מ 30 דולר נעצרת במכס ויש צורך לשלוח טפסים בכדי לשחרר אותה
כל הניכתב מניסיון אישי
טוב, הפתק מהדואר היה על GPS שהזמנתי ושכחתי ממנו ... (עבר ללא מכס או מע"מ)
נמשיך לחכות בסבלנות ...
כפי הנראה חלמתי, והמתאם הזה ירד ב-איביי, מישהו קנה שניים ומתחרט?
עמית
בוטן
עמית
המתאם מעולם לא היה שם...
הוא נמכר רק אצל היצרן שלא מוכן להתייחס אלינו...
עידן
המוכר שלח הודעה כי העביר את הבקשה למח' טכנית ינסו לעזור לנו למצוא פתרון
נחכה בסבלנות אולי יצא מזה משהוא טוב ?
4 קבצים מצורפים
אפיז
the DRS X10 if a Fixed Adapter X10 (Part #98-50F43291-000)is ordered from DRS Tactical directly. The cost on this part is $35.00. You can either call DRS directly at 321-727-3672 begin_of_the_skype_highlighting 321-727-3672 end_of_the_skype_highlighting or visit them online at www.drs.com Thanks again for the order and have a great day!
- themobileproducts
בקיצור, לא בדיוק עוזר. אבל זה לא משנה.
יש לי בשורה רעה,
המתאם לא מתאים למתקן רכב אלא למתקן משרדי (שימו לב לתמונות).
חוזרים לנקודת ההתחלה, צריך לתכנן ולייצר בכוחות עצמנו .
במחשבה שנייה, ייתכן שעדיף לייצר פין ימני חדש ולרתך אותו לפחית המתאמת החדשה.
במחשבה שלישית, לייצר רק את החלק הימני של הפחית (הפין השמאלי ישאר ללא שינוי) עליו פין חדש (בגובה הנכון) מרותך.
ע"מ שלא תהיה תנועה סיבובית, נצטרך להוסיף פין/בורג קביעה למתקן עצמו.
היום בדקתי סופית את הבעיה ,רענן אני קראתי את גה רק עכשיו לאחר המתעסקות וניראה שזה יהייה הפתרון לאחר הנסוי
פרקתי את הפין הימני וחתכתי את הנעילה העליונה עם דיסק,
הרכבתי את המכשיר והוא מחזיק מצויין רק על פין אחד ויש לו מ''מ -2 תזוזה ,
אבל כשהוא מורכב עם הכיסוי המקורי(והוא בנוי לכך מראש ) הנעילה מוחלטת ושום זעזוע לא מזיז לו,
כך שלהשתמש אין בעייה רק עם פין אחד
השקעתי עוד 20 דק' בניסוי לקתי פלך אלומיניום עבה 5מ''מ(זה מה שמצאתי בג'אנק ) קדחתי חור מדוייק בקוטר הפין השמאלי והוספתי סתם בורג על הפלח מול החור לפין הימני בארמור,
חיזקתי עם בורג פשוט את הפלח לחור הפין הימני בתושבת ,זהו עובד וחזק כפלדה ,
מה שנישאר זה ליצר את זה מחומר נורמלי עם בורג/פין מעוגל כמו המקורי ,
הגועל נפש לקח חצי שעה ,אבל לצורך בדיקת יתכנות וחוזק הספיק לי והלך לזבל ,
השבוע לא אוכל( אין לי תנאים לכך במושב ) אבל שבוע הבא אהייה בת'א ואייצר כמה יח'
קיימת גם אפשרות ללא עיגון בפין השמאלי,
יש חור ללא הברגה ליד הפין הימני ואפשר לחרוץ בו הברגה לברג חיזוק
6 קבצים מצורפים
לכל הרוכשים יש מתאם
ישבתי על אב טיפוס שעתיים (בתנאי שדה ,דיסק ומקדחת יד ) לאחר הבדיקות זו התוצאה ,
חסר לי רק מישהו שיכול לעגל במחרטה ברזל עגול פשוט 8 מ''מ קוטר ולחתוך לאורך 16 ממ כי לעגל עם הדיסק זה לא זה
בתמונה העיפרון החתוך (צהוב ) משמש במקום הפין המחליף
ראש בורג הקיבוע לוטש כי בתחתית הארמור יש מיכסה בולט וכן נעשה חור נוסף(בעזרת מלחם פשוט ) בתחתית הכיסוי שהבורג לא יפריע.
המתאם מחוזק עם בורג אלן מותאם (יש מספיק לכולם הזמנתי והם אצלי )ומתחתיו דיסקית בעובי 5 ממ להתאמה , גם ללא חיזוק (רק חיזוק ידני )זה יושב חזק ואין תזוזה
אין לי בעייה ליצר לכולם רק עזרה עם עיניין עיגול הפינים (הם ניכנסים לחור בתושבת ומרותכים בפיק )
אז יש מי שמרים את הכפפה ?
מקווה שעלו התמונות
אפיז
לכל הרוכשים יש מתאם
מקווה שעלו התמונות
הי,
נראה טוב.
אני אבדוק עם חבר שלי אם אוכל לחרוט אצלו... אני יודע שהשבוע זה בעייתי, שבוע הבא בטוח שאוכל לעשות את זה...
אם זה 8 מ"מ, לא פשוט יותר לקנות ברזל עגול 8 מ"מ? יש בעלות מאוד מאוד נמוכה, בכל מקום שמוכרים ברזל.
האם אין כל חופש בגלל שהצד השמאלי לא מחובר לכלום, ומקבל רק חיזור לתנועה צידית?
עידן
על זה מדובר מוט ברזל טרנסמיסיה או אפילו לסורגים 8 מ''מ 10 ש''ח לכל היותר למטר
פשוט יותר לעגל במחרטה לוקח דקה
לגבי חוזק גם בניסיון בלי העיגון על הפין השמאלי לא זז ויציב מאד
פשוט יותר למרכז ולהכין כשזה לכל האורך לוקח 10 דק' כל התהליך
נימי
ארז אתה זוכר נכון,
נדב
טוב, אז בשעה טובה שחררתי את החבילה, ואני משלים חוב לציבור מהתחלת השרשור:
הצגתי להם את החשבונית ($30 + $55 משלוחה) ואחרי 30 דקות הייתי בחוץ עם החבילה ובלי לשלם שקל. רק הטרטור מעצבן ...
אגב, הם לקחו את מספר הפריט אי-ביי מהחשבונית ובדקו את המחיר (שהיה $50), הסברתי שקבלנו הנחה אבל זה לא ממש עניין את הפקידה, כי כנראה שגם ב- $50 זה היה עובר ככה ...
לידיעתכם, ועד החלת הגזירות החדשות ...
אפי - תרשום גם אותי למתאם ...
נדב.
אני בחרתי שלא לרכוש את התושבת הזו.
ומראש החלטתי לייצר לבד תושבת שתתאים לי.
במידה ונמצא בעל מקצוע שמוכן לחרוט את הפינים העגולים- אשמח לרכוש לי שניים כאלו.
אותם אעגן לתושבת שאני בונה בכדי להחזיק את המחשב.
אין לי דוגמא ביד כדי ללכת לחרט שיראה מה אני רוצה...
* אגב, ניתן "להושיב" את המחשב בתוך התושבת גם כשהוא בתוך הכיסוי שלו?
אני פשוט מעדיף לעשות תושבת שתתלבש על הכיסוי ובכך לאפשר שליפה מהירה של המחשב כולל הכיסוי.
מה דעתכם על הרעיון?
תודה!
התושבת ניראית מסורבלת אבל מתפקדת בצורה גאונית !
רצוי ונוח יותר להרכיב עם הכיסוי,
אבל .... אסור להרכיב על מגש אלה על פסים או מגש מרשת,כי הקרור של הארמור פאסבי ללא מאוורר ובגב המכשיר לכל רוחבו ,
הארמור כבד והמסה שלו על 2 זרועות יעודיות והחזקות ביותר בשוק פשוט פירקה אותם בנסיעה קצרה בשביל קופצני ולא בשטח !!!!!
תזהר זה טיל בליסטי ברכב ומסוכן ביותר ללא עגינה מתאימה (ניסינו כאמור על שביל ואוי לך מההשלכות בשטח )
הזול והרצוי זה זרוע יעודית (כך מסתבר לאור הניסיון )
אם אתה בונה לבד הקדש הרבה מחשבה לחוזק ולכוחות שמפעיל המישקל על הזרוע
לגבי הפיניםלעיגון אין בעייה כלל גובהם 16-17 מ''מ וקוטר 8 מ''מ מרחק בינהם ממרכז למרכז אתה למדוד ישירו על הארמור =82 מ''מ
