הי
אני שוקל להחליף את הקסרה בקרוב, יש כמה אופציות:
פורד פוקוס
פיזו 406 מנוע 2000
מגאן סניק דור 1
כולן אוטומטיות, כולן עם מנוע בנזין.
מה אתם אומרים?
תודה,
סער
הי
פורד פוקוס
פיזו 406 מנוע 2000
מגאן סניק דור 1
מה אתם אומרים?
תודה,
סער
הפוקוס תהיה כנראה האמינה וגם המשעממת ביניהן, למרות שבדור הראשון הן היו מכוניות מהנות יחסית ובעלות היגוי נהדר.
הסניק המרווחת והגבוהה, כמובן, וכנראה שתראה הרבה מוסך...
והפיז'ו היא לטעמי, "הכי מכונית" מבין השלוש - דגם טוב של פיז'ו עם נוחות והנאה מנהיגה שאין בשתיים האחרות, וגם לא בדגמים החדשים יותר של פיז'ו.:)
חן
מנסיון אישי, רק לא מגאן. מצד שני, יש לך קסארה, אולי אתה כבר רגיל...
אישית, יש לי סימפטיה לסוברו, זו היפנית שהכי עושה לי את זה.
בעברי, לא מעט רכבים פרטיים, מהלגאסי 1.8 נהננו הכי הרבה.
אביגדור
יש לי רנו סניק ואני מאוד מאוד מרוצה ממנה.(נוח/חסכוני/מערכות פשוטות)
נקודות לבדיקה(לשים דגש) לפני קניה:
מתי החליפו חגורת תיזמון?משאבת מים (בדר"כ מוחלפים יחדיו)
בדיקת מצב הגיר- לחוש "מכות","חוסר לחץ"-רק אחרי שהגיר חם מאוד(ערוך נסיעת בדיקה ארוכה בעליה , או תאמץ את הגיר !--אל תוותר על בדיקה זאת ) *
בדוק זמן התנעה (צריך להניע ממש בסיסוב ראשון- אם לא לנקות חיישן גל ארכובה(אין צורך להחליף (אלא אם ממש לא מתפקד כראוי)
בדוק ,יציבות, מכסה דלק אחורי (נקודת תורפה לשבירה)
* אם תקנה את הרכב , אתן לך כמה טיפים.
לא מגאן ולא סניק ובטח ובטח שלא משנות הייצור הספציפיות האלה.
הייתי ממוכי הגורל בין עוד הרבה עובדי חברה שהיו ברשותם רכבים כאלה.
בשתי מילים: אללה איסתור.
הרכב עלה בתוך שנה וחצי שלוש פעמים על גרר, ונדרש להגיע למוסך באופן לא מתוכנן בעוד הרבה פעמים אחרות.
לא רנו אוטומטית מהשנים הללו. לא לא לא.
בעצם....לא כלום מרנו בטווח השנים הזה אלא אם כן מצאת ברכב יתרון ענקי כלשהו בשבילך.
תתרחק מסניק כמו מאש.
אצלנו מתוך 8 מגאנים וסניקים מהשנים האלה, אחרי שנתיים,
שניים היו במוסך באופן קבוע. רכב שהיה יוצא לטיפול היה חוזר
אחרי 3 ימים לפחות. ברכב שנסע 80 אלף ק"מ הוחלפו מחשב
מנוע, מחשב גיר,בולמים ועוד מיני מתיקה ותופינים (וזה בשנה
השלישית שהרכב היה אצלי). אם אני זוכר נכון הייתה תקופה
שבאדג'ט סרבו לתת מגאן וסניק בתור רכבי ליסינג אחרי הכוויות
שהיו להם.
אני לא הייתי מתקרב.
אצלי -- הכל בסדר טפו טפו טפו (לא יודע על מה אתם מדברים ?)
אמה מה נכון - לא להיכנס למוסכי רנו !
תודה, האמת שדי שכנעתם אותי.
אין מבחינתי יתרון כלשהו לרנו למעט מרכב מאוד פונקציונלי.
תודה,
סער.
זה לא שאין לרנו שום יתרון - להיפך יש לה המון חסרונות.
אני לא רוצה לשעמם אותך בסיפורי בלהות שעברתי עם סניק במשך שנה וחצי (אבל בסיכומו של דבר אם הייתי קונה רכב חדש היה יוצא לי הרבה יותר זול...), אבל אם תהיה רגע לפני רכישת סניק, תתקשר אלי 054-5629340, יעבור לך...
תרשה לי להציע מהיכרות אישית סיטרואן קסרה פיקסו
גם יותר זול (נראה לי)
רכב אמין מאד, לא רואה מוסך
בנוי היטב, לא מתפרק בכלל, נוח מאד ועוד ועוד
מניסיון של כמה שנים, ויותר ממאה אלף קילומטר
משה
תודה,
סער
OK, נראה שהכיוון הוא פורד פוקוס דווקא.
מישהו מכיר את הפוקוס עם מנוע 2000?
איך אמינותו ביחס ל 1600? האם שאר המכלולים זהים (גיר/סרן וכו')?
תודה,
סער.
סער ידידי היקר
עשית בחירה טובה בין השלוש.
הפוקס עם מנוע 2.0 ליטר עדיפה אך נדירה ביותר, אחד מהרכבים האמינים שאני מכיר.
למעט המנוע ובלמי הדיסק האחוריים הרכב זהה לחלוטין לדגם 1.6 ליטר.
מנוע 1.6 ליטר חלש יחסית בשילוב גיר בעל יחסי העברה ארוכים מאוד גורמים לרכב להיות מעט עגלה, אך הנוחות והניהוג ברמה אחרת לגמריי.
אם אתה לא גר באיזור הררי במיוחד אזי שמנוע 1.6 יספק אותך.
בברכת חג שמח, אורן;)
אני בנקודה שאתה נמצא בה חיפשתי 406 2 ליטר מהשנתיים האחרונות (2003 - 2004) - מכונית נהדרת, נוחה ומרווחת, ועדיין פז'ו כמו פעם מבחינת שלדה והתנהגות, אבל אין הרבה בשוק המשומשות. (בסוף קנינו 307 2 ליטר סטיישן עם גג זכוכית... קנייה מוצלחת מאוד, אבל פחות דינמית מה406) אם תמצא אחת, והיא במצב טוב - לך על זה.
פוקוס 1600 תהיה חלשה לך. 2 ליטר נדירה, אבל באמת מכונית מצויינת בכל פרמטר.
הי
תודה,
אתמול הלכתי לראות פוקוס 2.0, תוך כדי שיחה המוכר הזכיר שכל חלק במנוע עולה פי 3 מה- 1600.
בית טרמוסטט - 1800 ש"ח לעומת 700 ש"ח ב 1600 (לדוגמא)
גם אני התחלתי לחשוב על 307, בסופו של דבר, אני מניח שאקנה אחת המ 3 בהתאם למצב הרכב
פוקוס 1600, 406 או 307.
תודה,
סער.
אם אתה מתחיל לשקול את ה 307 - קח רק את הSW, רק את ה 2 ליטר. כל גרסה אחרת פחות מוצלחת ומשמעותית פחות סחירה (היתה לנו האצ'בק 1600 אדומה קודם). שנתון - 2003 ומעלה, לפני זה יש עדיין מחלות ילדות.
הי
סחירות לא כל כך משחקת תפקיד (יש לי קסרה ואלפא... :rolleyes: )
נסענו לראות 307, אישתי לא אהבה - האוטו מיועד לה.
מה אתם אומרים על פורד מונדאו 2002?
מסגרת התקציב היא עד 30K ש"ח - עדיף פחות.
כרגע נראה שהכיוונים הם:
406 מנוע 2000 - כמו למצוא דינוזאור במצב טוב - אין כאלו :-)
קסרה מהשנים 2003-2004
פוקוס 2002-2003
ואני מסתכל על אופציות נוספות...
האוטו אמור לנסוע ~40-50 ק"מ ביום, דרך בין עירונית בלבד (אין פקקים באיזור שלנו לשמחתי :-D )
סער.
סער.
אל תפסול את ה406 מנוע 1800.
היה לחמי רכב כזה, אמין וחסכוני להפליא, וגם הפרש הביצועים בינו למנוע 2L קטן.
מונדיאו טובות לפי מה שהבנתי זה בדור החדש יותר 2003+ (גריל קצת שונה) יותר יקרות.
ואם כבר עולים לכוון ה 50K - פז'ו 407, אחח איזה לוק...
ואם כבר אלפא, למזוכיסט כמוך מה לגבי 156 סלספיד 2000-2002 נכנס לתקציב שלך.
הי
תודה רמי,
יש לאחי 406 1800 - האוטו לא זז ביחס לקסרה...
אני לא עולה ל 50K,
30K זה גם יותר מדי עכשיו :roll:
סער
הי,
יש אוטו...
307 מנוע 2000, לא סטיישן.
תודה לכולם,
סער.
