קניתי בלייזר צריך קצת עזרה
בשעה טובה ובהתקף של התלהבות קניתי בלייזר שנת 82 5700,הוא לא במצב משהו בכלל אבל אני הולך להרביץ בו שיפוץ,אבל עד השיפוץ אני צריך לפתוח ולסגור את החלון אחורה,ויש שם חור כאילו ישבה שם ידית או מנעול...הבעלים אמר שהייתה שם בעבר ידית שנפתחת או משהו כזה וקשה לי לחפש כזאת כי אין לי מושג איך זה נראה או עובד...אם יש למישהו חלקים אני אשמח לקנות...תודה!
תגובה להודעה: קניתי בלייזר צריך קצת עזרה
בוקר טוב
הדלת עם מנגנון מכני או חשמלי ?
כרגע חשמלי אבל המוכר אמר שבמקור זה מכני וחסרה הידית,אני בכל אופן מעדיף מכני כי כרגע המצבר מנותק ואני משתמש בתא הזה לאכסון כל החלקים,ולא בא לי לחבר ולנתק כל הזמן...
עוד שאלה,איפה קונים מצחיה(ששמים מעל החלון קדימה)אפילו משומשת לא משנה...?
2 קבצים מצורפים
או.קיי אחד אחד,כמה תגובות....
עדכון,מצחייה קניתי,לצערי קניתי את הרכב עם 2 ג'אנטים ניקל ו2 ג'אנטים אלומניום,אשמח לקנות זוג כאלה או זוג כאלה....
קודם כל תתחדש!
לא יכול לעזור לך בדברים שאתה מחפש
תהיה קצת יותר סבלני בעניין התגובות,אנחנו בעלי הבלייזרים שבעי תקלות ותיקונים כך שה''צרות'' שלך בעניין הג'נטים
לא ממש זעזעו את באי האתר.
וברצינות ,שוב תתחדש ואל תתיאש מלהמשיך לשאול ולשתף
שבת שלום עמוס
תתחדש:p
יש אחד שהייתי מת לקנות אם היה לי 55 k שנת 89/90 צבע שחור כאן בג'יפולוג.
אין על בלייזר לדוגמא הכחול ששופץ ומוצע למכירה יצא ממש יפיפה.
שוב תתחדש והשמיים הם הגבול:cool:
lioresi
יפה מאד..
אם זה 4X4 ?
לא נראה כך.
גל
סבבה,והתמונות האלה ממש לא משקפות ומחמיאות לאוטו,בתאכלס,הוא מדהים,לפעמים אני סתם בוהה בו ונגנב מחדש...וזה 2X4,אבל אני מתכנן להגביה אותו.
הרכב הזה היה בבעלותי גאנט אחד נשבר לבעלים הקודמים
לכן אין 4 זהים בזמנו חיפשתי ולא מצאתי
הרכב בכביש פשוט מדהים
קודם כל תתחדש נראה לא רע הבלייזר
דבר שני איפה קנית את המצחיה ?
מצחייה קניתי מבחור מנצרת,היא במקור של ספארי אבל עם קצת עזרה היא מתיישבת יפה,קניתי עוד אחת לוואנדורה של אחי(מהשרשור על הגבהה של וואנדורה 2X4)מה שכן אני צריך קודם לטפל בחלודה שם ואז לחבר אותה,מדהים איך דבר כזה קטן מוסיף ליופי של האוטו.:D
ערב טוב
איך אתה מתכנן לחבר את המצחיה ? הדבקה או ברגים ?
יש לי מצחיה שאני רוצה להתקין אבל חושש לחבר עם ברגים כדי לא לגרום לחלודה ונזילות.
אמרו לי שיש דבק שיכול לעשות העבודה.
מעבר לכך, ראיתי את האוטו בעבר אצל בחור לחדרה ,אוטו יפה ושמור במיוחד מבנים,תתחדש.
תודה,ואת המצחיה אני הולך לחבר עם סיליקון שחור וברגים של איזכורית,כן גם לי זה נשמע הזוי אבל כמה אנשים עם וואנדורות חיברו ככה ועד כה זה מחזיק יפה...
בוקר טוב
גם אני שמעתי על הפטנט של חיבור עם ברגי איסכורית (עם אטם). השאלה היא עם זה באמת אטום למים ואיך זה נראה ויזואלית (לא מכוער??? )
חוץ מהאטם שמתי כמות יפה של סיליקון שחור אז מים לא יכנסו,וויזואלית,אני מרכיב פנסים כתומים כמו של משאית לפני הברגים אז לא יראו אותם,,כרגע יצאתי לכביש לבדוק אם זה יתלש ברוח וזה נראה חזק מאוד,זה עמד במבחן 80 קמ"ש...:D
יש ברשותי4 גנטים רחבים 6 ברגים לבליזר
המחיר 1500 שח הפל שלי 0504519297 ושמי עמנואל:):)
הבלייזר שלי 5 ברגים(אולי כי הוא 2X4)תודה בכל אופן.
למיטב ידיעתי אין בעיה לקנות ג'אנטים כאלו משומשים.
ממליץ לבדוק באתר 2 YAD תחת לשונית אביזרים / 4X4 /צמיגים וגאנטים.
תמצא שפע אפשרויות ומחירים.
חפרתי את יד 2 לא מצאתי כלום...:(
lioresi
מעניין אם זה מקורי כך...
איזה סיבה היתה להם לעשות מעגליי חלוקה שונים ל4X4 ול 4X2
אם הדרמים או כול הסרנים שונו צריך לראות מהו מעגל החלוקה (כנראה JEEP )
ואז לחפש אפילו פה בלוח המודעות ג'אנטים לגיפ סופה
גם בסונומה של אבא שלי יש מעגל 5 ברגים- זהה לסופה.
אם זה מעגל חלוקה של סופה אז אני הולך להיתבאס פצצות כי היה לי ג'אנט מדהים שקניתי בטעות לאל קמינו והוא היה של סופה אז מכרתי אותו....
http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon1.gif צמיגי מקסיס כחדשים
למכירה צמיגי מקסיס כחדשים כולל גנטים סיקס
מידה 33/12.5/15
נסעו כשעה בלבד
מחיר 1900 שח
תמונות אצבע מצורפותhttp://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1289735593 http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1289735593
__________________
רועי חלפים יהוד - חלפים ל-CJ וסופה
רועי 050-7313999
גיא 052-2529627
משרד 03-6326552
יש לי את הגאנט הספר שלו.(זהה לקידמיים)
אם אני לא טועה את הרכב הזה חבר שלי גיא שיפץ לפניי 10 שנים!
יש לו בשעונים ציפוי מעץ.?
אם זה הרכב הנ"ל בוא קבל את הגאנט!
ששי
תודה ששי המחסל!אפשר את הפלא שלך בפרטי?
יש לכם אולי תמונות שלו מהתקופה ההיא?
תגובה: קניתי בלייזר צריך קצת עזרה
שלום לכולם,אחרי תקופה ארוכה בהקפאה חושד השיפוץ של הבלייזר,המנוע עבר אובראול ונשאר רק להרכיב אותו בחזרה,כרכה אני מחפש גאנט מגנזיום שחסר אצלי ואני מחפש מידע על הגבהות,אם אפשר איזה קישור לפרוייקטים כזה או משהו זה יהיה מגניב,תודה
