איטום ארובת קמין במעבר דרך איסכורית.
כאמור בכותרת,
הישתמשתי לצורך האיטום בסיליקון RTV (לאיטום ראש מנוע וכו').
הארובה עצמה עשויה נירוסטה.
משום מה, הסיליקון לא "ניתפס" על הנירוסטה ותמיד נוצר רווח בניהם.
צריך עיצה ליפני בו הגשמים בב"א.(במהרה בימינו, אמן, לאלא שאינם דוסים...).
אגב, החור באיסכורית גזור כמעט במדוייק לקוטר הארובה, אם זה משנה משהו..
עודד
תגובה להודעה: איטום ארובת קמין במעבר דרך איסכורית.
אהלן עודד.
פוליאוריטן מוקצף יתן לך פתרון לדעתי.
שפריץ קל סביב הארובה, הוא מתנפח ומקבל את הצורה.
בהצלחה.
פוליאריטן מוקצף בצרוף הטמפ' של הארובה זה לא חכם.
גם בשמש ישירה הוא לא מחזיק יותר משנתיים-שלוש
מנסיון, גם כן עם ארובת נירוסטה (אבל בגג רעפים, עם רעף פח מתאים)
איתי
חשבתי על קצף יורדתי מזה בעיקר כי אני לא יודע כמה הוא דליק.
הסיפור אמור להחזיק מעמד בדיוק חורף אחד (סגרנו פרגולה לחורף...).
מה הפתרון אם כך?
סתם מחשבה מטורפת שעלתה לי- מרק פחחים?
לא יודע אם זה יעבוד אבל מי שמכיר את החומר אולי יוכל לשפוך יותר אור.
עודד שלום
אני לא זוכר בדיוק את שם החומר אבל יש חומר מיועד לאיטום גגות עם סיבי פיבר בתוכו, זו פחית בצבע ירוק צהוב.
צריך להיות בטמבוריות, אני אטמתי עם זה ארובה וזה עומד כבר כמה שנים, מדי שנה אני מחדש את האיטום (שכבה נוספת מלמעלה). ואין שום דליפות, ע"פ מה שכתוב על האריזה מתאים גם ליישום על חומרים רטובים, רק תעשה לעצמך טובה ותשתמש בכפפות חד פעמיות וקח בחשבון שכל הכלים שתשתמש בהם ילכו לזבל כי לנקות אותם לא תצליח.
שגיא
אני שפכתי פוליגג ומאז יש לי שקט
הארובה שלי מפח והגג בטון אבל נראה לי שלא תהיה לך בעיה
אפשרות א - פח רעף.
אפשרות ב - יריעת זפת, (המשמשת לאיטום גגות שטוחים) חתיכה אחת שתדביק בעזרת חום לאיסכורית ותעלה 10 - 20 ס"מ על הארובה, גם על הארובה לחבר בחום.
RTV לא יעמוד בטמ' כמו כן גם פוליאוריטן מוקצף, בקשר לזפת ומוצריה היא גם לא נראה לי עמידה בחום כלומר היא לא תישרף אבל היא גם לא תאטום.
מה שאולי יוכל לתת את המענה הפשוט והזול זה "אפוקסלינה"- פלסטלינה אפוקסית.
בהצלחה!!
תדהר.
huski360
מה שכתבתי מבוסס על נסיון בפועל ולא על "נראה לי".
אתה מוזמן לבוא להתרשם כיצד "זפת ומוצריה" אוטמים נהדר כניסה של ארובה לגג.
סיכהפלקס. בסביבות 30 ש"ח בטמבוריות וכדו'. יישום פשוט בעזרת אקדח סיליקון, רק שהחומר צמיגי בהרבה.
ח.שמואל
סיכהפלקס ומקבילו סופר-7 חומרים מתקדמים ומצויינים, אולם עמידים במגבלות טמפרטורה של -5 ל+25 מעלות צלסיוס.
מויש
אם אתה אומר שהאיזכורית חתוכה כמעט בדיוק, אתה יכול לנסות חומר אטימה לאגזוזים (נהיה חזק כמו בטון אחרי יבוש).
אני אומר שוב אני שפכתי פוליגג וזה אטם לחלוטין את הנזילה זפת ימס חומר אגזוזים מתפורר אולי סיליקון ילך אבל מנסיון ארוך ומייגע שפוך פוליגג ושכח מהעניין
בד"כ כלל משתמשים בזפת , אך השאלה אם זה איטום לאיסכורית רגילה או לפאנל מבודד ?
אם לאיסכורית ( או לגג בטון )- לוקחים חתיכת יריעת זפת גדולה יותר מהחור הגדול באיסכורית מניחים אותה על הארובה , מסמנים את ההיקף וחותכים אותו .
ממקמים את הארובה ,מורחים זפת חם על האיסכורית מסביב לחור ומשחילים את יריעת הזפת על הארובה עד לחור , מורחים שכבה נוספת של זפת על היריעה ועשרה ס"מ במעלה הארובה .
אם לפאנל מבודד - היות וזפת חם ימיס את הקלקר שנמצא בתוך הפאנל המבודד ולא יהיה טוב למטרה זו , צריך לעשות בפאנל חור לארובה מדוייק ככל האפשר למקם את הארובה ולמרכז אותה עם ספיסרים קטנים ולמלא בסיקהפלקס , לא ליישם על משטח רטוב/לח , לבדוק את מצב הסיקה אחת ל-4 שנים .
גילוי נאות - בחתימה ;).
נ.ב- פוליגג בחום מוציא גזים , לא יודע עד כמה גרוע ...
פוליוריטן מוקצף זו אופציה גרועה מאוד ראשית בגלל החום הקצף פולט חומרים רעילים ביותר כמו ציאניד
האופציה שאני משתמש זה סיליקון של חברת "יעקובי" עמיד בחום עד 200 מעלות, ומחדש כל שנה עם שכבה חדשה
מדובר באיסכורית רגילה.
נראה שאלך על זפת.
איך לעזזאל אני מוצא חתיכה של 30*30 ס"מ ??
עודד, חסרים הרבה פרטים...
הארובה יוצאת מהאיסכורית "דוך" למעלה או שמדובר על חיבור צידי כלשהו (מאוזן או זוית כלשהיא) ?
האם מים שיורדים על האיסכורית הזאת מתנקזים במהירות או לא (שאלת המיליון דולר כשמדובר על איטום) ?
עודד זנטון
נראה שאלך על זפת.
תבוא תיקח ... אתה מוזמן להרים טל' לייעוץ .
נ.ב - ים , זה לא משנה , כשעושים איטום צריך שהוא יהיה טוב ולא משנה אם הוא אופקי או אנכי .
בעיקרון אתה צודק,
אבל כשיש צורך לאטום כלי/גג עם ניקוז נהדר אז רמת האטימה הנדרשת יכולה להיות נמוכה יותר וזולה יותר.
אני אציע לעודד עוד כיוון חשיבה שעבד בשבילי באיטום ארובה -
רדיד אלומיניום (מקופל יפה וחלק לכמה שכבות שנדרש ) ובנדים.
לי היה סיפור של ארובה בשיא הגג - יצרתי חצאית מ"נייר כסף" שנתפסת ע"י חבק ענקי על הארובה ולא נדרשתי לכל מיני חומרי איטום (שספק אם עושים טוב לבריאות שלכם כשהם מגיעים לטמפ' גבוהות).
מחזיק כבר שנתיים.
לגבי אפוקסי פלסטלינה וסיליקון מיועד לחום, זה לא טוב לארובה של קמין מכיוון שאלו חומרים (אני מדבר על אלו שמיועדים לחום) שנהיים קשים מאוד וארובת קמין צריכה להיות גבוהה, הזעזועים שהרוח מעבירה לארובה גורמים להתפוררותם.
לא נעים לחזור מיום עבודה ארוך בחורף ולגלות את כל הבית מוצף ! (קרה לי פעמיים, פעם אחת עם אפוקסי פלסטלינה ופעם אחת עם סיליקון שמיועד לתנורים), לגבי הזפת נראה לי שאם הארובה שלך היא לא כפולה אז יש סיכוי טוב שהחום ימיס את הזפת והוא ינזל פנימה.
בערב אני אנסה למצוא את הפחית עם החומר שאני אטמתי ואני ארשום את שם החומר אבל אם תלך לטמבוריה ותבקש חומר אטימה לגגות אזבסט גם פיברגלס בפנים הם יידעו על מה מדובר.
(ולא אין בחור הזה אזבסט אבל יש נטייה להתמש בו לגגות כאלו מכיוון שהוא נתפס בקלות על כל דבר גם כשהוא רטוב או מלוכלך ושומר על גמישות מסויימת לאורך זמן).
שגיא
sagisendler
שגיא
טעות בידך , כדי להמיס אל הזפת צריך חום גבוהה מאוד .
כל הפתרונות של חומרי איטום בין הפח לארובה לפעמים עובדים ולפעמים לא.
לפעמים זה מחזיק מס' שנים ואח"כ שוב תצטרך לטפל בזה.
אם אתה רוצה פתרון טוב וקבוע לאורך שנים, גש לחברת "מרזבית " בפ"ת, יש להם פתרונות מפח למטרות כאלה .
zagi, אני לא מבין גדול בתחום לכן אמרתי לדעתי, אם אתה אומר ואתה עוסק בתחום אז אולי אתה יודע יותר טוב.
בכל מקרה החומר שאני אוטם איתו את הארובה הוא זה:
http://www.jacobi.co.il/products/sea...%95%D7%98.aspx
מנסיון, הוא אוטם מעולה, שומר על גמישות קלה כך שלא נוצרים סדקים, הפחית שלי היא קצת ישנה והיא בצבע ירוק אבל נראה לי שזה אותו חומר (השם זהה).
שגיא
חברים, ספרי זפט לוקח?
כי פשוט הכי קל לי להשיג..
עודד זנטון
לא תופס ...:|
מנסיוני, כל מה שיש לו תזוזה מינימלית, וחשוף לשמש ומים - "ספריי זפת" לא מצליח לאטום אותו.
לדעתי יש כמה וכמה חומרים שיכולים לעבוד טוב ואף להחזיק שנים, הסוד פה הוא הכנה קפדנית של השטח לפני יישום חומר האיטום.
כמו שאמרתי - לדעתי הכיוון הוא "חצאית" , בטוח שיש פיתרונות מוכנים לזה, ואם לא, אפשר לקמבן משהו.
לא מאד רחוק ממקום מגוריך -במושב נווה מבטח יש בחור שעיסוקו גגות ,מרזבים,ארובות וכ"ו
אני בטוח שיש לו פיתרון לבעיה .
אם תרצה דבר איתי 050-7404833 ואתן לך את הטלפון שלו
גש לפחח שיעשה לך מעביר כמו שיש ברעפים זה נראה כמו t שהארובה עוברת דרכו .
תעשה קצת בטון מסביב ותמרח אח"כ פולי גג בסוף תאטום עם מסטיק לבן סביב הצינור והמעביר
