מה זה? (רמז-זה לא קשה לזקנים) יצרן ונפח מנוע
במה הוא מורכב? (עוד פעם- לא קשה לעין חדה וידע מכלולים)
באיזה שנה המנוע (בגירסתו בתמונה) יצא לשוק?
מה השנה של הרכב בתמונה?
מה מיוחד בכול זה ולמה זה בכלל חי המון שנים אחרי המות?
בונוס:
מה זה היצור היפיפה הזה ומה הקשר שלו לחידה הראשונה
רמז: אין לו הגה ימני ואין קנגרו בטווח של 20000(לא מדדתי אישית, אז לא לתפוס אותי על המספר) ק'מ ממנו
בנתיים....כ150 צפיות ואפס תגובות
טוב לא משנה, כנראה שכול הפנסיונרים לא גולשים ברשת.....
נחכה לבית מרקדו להגיב, רמזים נוספים יבואו אחרי זה.
חלקים גרמנים
משאבת בלם בוסטר ATE
BMW?
מרצדס?
מערכת הזרקה ישנה ישנה של בוש ?
אני לא מצליח להגדיל את התמונה .
גרמני אתה אומר?
איזה חברה גרמנית תשתמש באלרנטור של האויב?
ובכלל, איזה חברה גרמנית תשתמש במנוע בלי OHC?
הכיוון הכללי נכון,
אבל זה לא אופל (סוג של, אבל לא)
מזכירה את הפליימוט ברקודה 66-70... צריך לחשוב על סוג של 'מכונית שרירים' אמריקאית ?
גרמני זה ממש לא ...
שחר.
פורד אוסטרלית? יש להם עוד רכב בייצור מקומי שאת שמו אני לא זוכר אבל אני חושב שזה הכיוון לא?
פורד? איך זה קשור לאופל בדיוק?
וכבר כתבתי שאין קנגרו בטווח עולמי מהמנוע והרכב.
אולי שברולט מוזונה שאופל מאנטה מבוססת עליה ?
על חלקן הורכב מנוע רוטורי שניכחד אחרי שהושקע כ50 מיליון דולר .
עוד רמזים !
המונזה סיימה את הקריירה עוד בשנות ה70,
שים לב לתמונה, זה רכב מודרני (עם עוקץ)
רוצה רמזים......בא נראה,
המנוע עצמו, יוצר במליונים ויובא (ברכבים) לארץ הקודש מאז ומתמיד. אפשר אפילו להתפלסף ולהגיד שהוא היה קיים בישראל עוד לפני שהביאו מנועים לא אמינים ודולפי שמן להגן על הפח סוג ז מחלודה......
מנוע של ביואיק שמשמש בדיסקו בנזין הישן ?
ג'ו?
אתה בסדר?
חידה באיטלקית?
(או שגם אני לא בכיוון... )
החלק האחורי דומה באופן חשוד לאופל קדט קופה/ראלי משנות ה-70 (הנעה אחורית). החרטום מזכיר אמריקאיות קטנות משנות ה-70 - פורד פינטו, שברולט ווגה ודומות.
רמזת שזה משהו שקשור בכיוון של סוג של אופל, כלומר GM...אולי ווקסהול? שזה בעצם אופל? אבל זה לא הגה ימני אז גם לא ווקסהול.
ג'ו, משהו באוטו הזה מריח כמו אוסטרליה. אם לא היית מכחיש בתוקף כל קשר לאוסטרליה ו/או להגה ימני, הייתי מהמר על הולדן.
דווקא היו גם וקסהול עם הגה במקום הנכון.
והולדן היה גם הניחוש שלי אבל הוא לא מרשה ...
אין קנגרו כבר אמרנו,
ואין קשר לארופה, אסיה, או תת יבשה או אי מכול סוג,
כן, העיצוב מאד מזכיר את הולדן, אבל שם הדמיון נגמר.
עוד רמז:
יש שיגידו שהזה המנוע היחיד בעולם שנלחם אחד בשני, ובשלישי (באחת הגרסאות שלו)
ועוד רמז:
ברזיל?
החידה בשבילכם, אני נותן רמזים, לא תשובות.
ס'תכלו בתמונות וקראו ת'רמזים
כבר נתתי הרבה יותר מדי.....
התמונה ברמז האחרון היא בוודאות מברזיל. סוג של מוטציה מקומית על בסיס טנדר F עתיק של פורד.
עכשיו צריך למצוא את הקשר.
עוד פעם פורד?
שים עין על הגלגלים וספר לי מתי פורד השתמשו ב6 ברגים בגלגל בפעם האחרונה.......
וזה רכב יחסית מודרני (לזמן היצור שלו- חוץ מנושא החידה)
למה זה נראה לי כמו פורד? לא יודע.
הדבר המכוער הזה באמת לא פורד, אופס... זה שברולט ורנייאו (אני מקווה שאייתתי נכון מפורטוגזית). ואכן ברזיל. קשר הדם הברזילאי הקלוש שלי לא נתן מנוח....
טוב.
עכשיו צריך לחפש את הקשר ל-GM ברזיל....
נו מה?
צריך להאכיל אותכם עם כפית?
אפילו המרוקאית בת שנה כבר אוכלת לבד כמו מטחנת בשר רוסית.....555
טוב אני חושב ש-Vauxhall Motorsl
ההמכנה המשותף
אחד הרמזים היה לגבי החלודה , בשנות ה70-80 תקופת ייצור הקדט ואחיותיה היה תפיסה שהפח שלהן מחליד מהר ( זה נכון הייתה לי קדט 85 שאני מתגתגע אליה המון והיא הייתה מחלידה ללא הכרה) , לגבי הטנדר גם (שברולט נידמה לי ) גם הוא היה תחת ידה של Vauxhall .
לגבי הרכב שבתמונה קשה לדעת , אולי Vauxhall Firenza או אולדסמוביל .
נייט נייט ונייט אתה בכככככככל אפילו לא בכיוון, קרא את כול הרמזים.
הרמז לחלודה קשור למנדט הבריטי.
ברלי ככה עלה על שביל הדם,
אז עוד כמה רמזים
הסבא הרוסי של דרור שנא את המנוע במלחמה הפטריוטית הגדולה, ולא הבין איך הוא לא עוצר אחרי 4 בקבוקי מולוטוב
הסבא הישראלי שלו נשבע שבלי המנוע הזה האירגון לא היה מתפטר מהבריטים עד היום.
שברולט אופלה :
הפרטית הראשונה ש-gm יצרה ומכרה בברזיל בשנים1969-1992 .
בנויה על בסיס אופל רקורד הגרמנית אבל בעלת מנוע של gm אמריקאי .
שיצא בכמה וראציות אך מוכר בשם: GM Iron Duke engine שהגיעה מהפונטייק .
ובעוד שני סוגי מנועים :153-4 from Chevy II/Nova and the six-cylinder 250
בגדול המנוע הזה היה דיי בעייתי בגלל בעיות בסעפת היניקה שלא סיפקה כמות אוויר מספקת לכל הבוכנות .
טוב ועכשיו ספר לנו איך זה קשור אלינו :mrgreen: ולמנדט ?
נכתב ע'י אדם שלא מבין מהחיים שלו
דיי בעייתי ה #$%^& שלי
כול כך בעייתי שיוצר "רק" כשיבעים שנה
חוץ מלהעתיק......יש לך תשובות לחידה?
