מה דעתכם?
מדברים על כך שמהפכת הרכב החשמלי יגיע אלינו בתחילת 2011
האם זה יכופף את מחירי הדלק מטה? או שאני אופטימי מידי?
דעתכם מתבקשת.
מה דעתכם?
דעתכם מתבקשת.
אתה תרגיש את המהפכה הזאת, אבל לא ב2011. מכוניות חשמליות יתרבו ללא ספק בשנים הקרובות, אבל התחזיות האופטימיות ביותר לא צופות שהן יהיו חלק משמעותי מצי התחבורה לפני 2020. וגם הרבה אחרי זה, דלק נוזלי ימשיך להניע את רוב התחבורה המודרנית. שי אגסי ואחרים עובדים על העתיד הרחוק. ההשפעה על מחירי הדלק? לא ישירה. אל תצפה שמחירי הדלק ירדו, אי פעם.
לא צריך גוגל. נפלת ל"למלכודת" שטמנתי לך... ;)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9+%E0%E2%F1%E9
יש רק בן-אדם אחד במדינה שמתפרנס יותר טוב מתשובה ממכירת נפט על שלל סוגיו. הבן אדם הזה הוא במקרה גם הבוס של אגסי באותה "מהפכת הרכב החשמלי" לכאורה.
והנה, הוא הצליח למכור את החזון הירוק ה"שקרי" הזה גם לך...
מחירי הדלק לעולם לא ירדו.
גם אם נניח שמכוניות חשמליות יתרבו כמו פטריות אחרי הגשם ויכבשו את שוק הרכב, המדינות שמפיקות נפט פשוט יצמצמו את השאיבה ויקטינו את התפוקה - כדי לשמור על המחיר.
וזה גם לא יקרה כל כך מהר.
כל עוד טכנולוגיית המצברים לא מזנקת קדימה בכמה וכמה דורות, מכוניות חשמליות נשארות עדיין הבלוף הגדול ביותר בתעשיית הרכב. כשמכונית חשמלית סדרתית תציג טווח נסיעה מעשי של 500 עד 600 ק"מ לפחות בין טעינות/החלפות סוללה, כשכל זה בתפוסה מלאה של 4-5 נוסעים ובגז' מלא, במהירות בינעירונית שמתאימה לעשור השני של ה-21 ועם מזגן פועל, רדיו מנגן אורות ומגבים עובדים - אז נדבר.
החידוש של אגסי, מתבטא בהעתקת מודל הגן הסגור של ג'ובס לעולם הרכב.
הייתם מוכנים לקנות מכונית עם מנוע בנזין של יצרן בתנאי שהתדלוק יתבצע בתחנות שבבעלותו ?
זה המונופול שאגסי חותר אליו ולא מובן לי איך אין חוק בתחום ההגבלים העסקיים החוסם אפשרות כזו.
דרור הם יתרבו ועוד איך יתרבו.
בחישוב רגיל ופשוט רוב רובנו נוסעים עם רכבנו הפרטי בתוך העיר בוא נומר 95 אחוז מהזמן ה-5 הנותרים נשארו לנו לטיולים ונסיעות ארוכות.
מניעים בבוקר ושלוש ארבע אל העבודה. בוא נערוך סקר פה באתר כמה בינינו נסעו מחוץ לעיר לאילת נניח בשנה האחרונה כך שלדעתי רוב הזמן הרכב ישמש אותנו לנסיעות הקצרות
באשר לטיולים טוב אז נצטרך לתכנן את הטיול טוב יותר ממה שתכננו קודם למכונית החשמלית.
כאן הטעות שלך.
אתה טוען, בהגיון רב יש לציין, שאנשים יקנו מכוניות לפי צרכיהם.
טעות.
בשוק הרכב, כמו בבסיסי צה"ל, ההגיון נשאר בש.ג.
אנשים לא קונים מכוניות לפי הצרכים האמיתיים אלא לפי כללים לא כתובים שמוכתבים על ידי תפיסות חברתיות. למשל - מכוניות משפחתיות. תראה כמה רווקים/ות בודדים/ות, שגרים במרכז העיר, סובלים ממצוקת חניה ועובדים 5 ק"מ מהבית, עדיין נוסעים במשפחתית 1,600 ולא במכונית מיני או מיקרו כמו סמארט או בקטנוע.
אתה יכול לנסוע 5-10 ק"מ ליום במשך חודשים, אבל באותו יום שבו אתה נוסע לחיפה ובחזרה או עולה לירושלים ובחזרה, ברור לי וגם לך שאתה תעדיף לנסוע הלוך וחזור בלי להחליף סוללה בדרך. בוודאי אם אתה רוצה להפעיל מזגן, לשמוע מוסיקה לנסוע בגשם או לנסוע בלילה.
"טווח הנסיעה המקסימלי" שיצרני המכוניות החשמליות מצהירים עליו, דומה ל"צריכת הדלק הרשמית" של מכוניות מנועות בבנזין = אין קשר בינו לבין המציאות. אז כמו שמכונית רגילה לא תעשה 19 ק"מ לליטר בממוצע (למרות שהיצרן נשבע בחיי אמא שלו ובספר התורה שדווקא כן), כך גם החשמלית של אגסי תיסע 150 ק"מ ברציפות רק בתנאי שנוסעים במהירות קבועה של 60 קמ"ש, בלי מזגן, בלי אורות, בלי מוסיקה, וכשהיא ריקה. סע מהר, תפעיל צרכני חשמל, ותראה איך הסוללה מתרוקנת בקצב מבהיל והרבה יותר מוקדם.
כשטכנולוגיית המצברים תבשיל והם יוכלו לתת טווח נסיעה נורמלי, הכל ייראה אחרת. זה יכול לקרות בשנים הקרובות, או עוד 20 שנה. לך תדע.
עד אז מדובר באחיזת עיניים. בכלל, ההצעה של בטר פלייס לא ממש אטרקטיבית בעיני - המכונית תהיה מאוד יקרה, ה"מנוי" להחלפת סוללות יהיה מספיק יקר (שהרי האדונים אגסי את עופר צריכים להרוויח מיליארדים, והשותפה תאוות הבצע שלהם - מדינת ישראל - צריכה לגזור קופון הגון כפיצוי על הפחתת התלות בדלק ממנו היא מרוויחה כל כך הרבה מיסים) ומי שייפול בפח הזה יהיה כבול למונופול של בטר פלייס, ויהיה שותף לאחת הדוגמאות המכוערות ביותר להשתלטות כנופיית ההון-שלטון על החיים שלנו.
דרור מסכים איתך על כל מילה שנכתבה.
יתכן וזאת משאלת לב אמיתית שלי ופרטית שמחירי הדלק ירדו בצורה משמעותית
ועקב הירידה בביקוש מדינות ערב יפשטו את הרגל ופשיטת רגל של מדינות ערב בסופו של יום.
פחות תמיכה בטרור. האם חלום או מציאות?
חלום באספמיה.
גם אני מפנטז על ירידת כוחם והשפעתם של הערבים במדינות המפרץ, על קריסתם הכלכלית, על חזרתם לאוהלים ולגמלים במדבר והפיכתם לגורם חסר משמעות בעולם. זה היה יכול להיות קרש ההצלה של העולם כולו - שיקרה להם מה שקורה באפריקה - שהם יגמרו את עצמם במלחמות ובמגפות ושאף אחד לא יספור אותם עוד.
אבל עד שזה יקרה, עוד ארוכה הדרך.
בכל מקרה חלק גדול מאוד של התחבורה העולמית תלוי עדיין בדלקים פוסיליים.
תעופה למשל?.... עוד לא נמצא הדרך להטיס מטוס באמצעות בטרייה או כור גרעיני.
אין פשוט אין מצב שהחברה האלה אי פעם יאהבו אותנו, יתחבקו איתנו,
יקנו מאיתנו, או אפילו ישלימו עם עצם קיומנו....
לכן החלשתם כלכלית צריכה להיות אינטרס מובהק של מדינת ישראל ברש-גליי
תרתיי משמע
לא מבין איך הוא שם למעלה חילק את המתנות שלו ויותר לא ברור מדוע כך.
אך אם אי פעם נקטין בצורה משמעותית את התלות שלנו בנפט נחליש ועוד איך נחליש אותם.
בזה אין לי כל ספק.
אחריי הכול לנו הוא נתן את המתנה הטובה ביותר "תבונה"
יחול להיות שבשרשור זה אנו חוזים או הוזים את העתיד:rolleyes::rolleyes::rolleyes::roll eyes:
רק לנהל את עצמנו אנחנו לא מסוגלים.
וואלה גם אני הייתי תומך נלהב בשלום...........
מהר מאוד הבנתי שאנחנו מאוד רוצים שלום והם מה הם רוצים.
ירושלים ת"א נתניה חיפה עכו באר-שהע אילת ועוד המון ערים שלא הזכרתי
אחריי שיקבלו נקבל שלום אבל שלום אמיתי.:roll::roll::roll:
האמן לי שהגרמנים עוד היו נחמדים איתנו לעומת מה שהם יעשו לנו.
אם היינו רוצים כל-כך שלום, למה הרוב פה או תומך או לא מתנגד להמשך השליטה וההתנחלות
במקבילות הפלסטיניות לירושלים ת"א נתניה חיפה עכו באר-שבע אילת ?
העוגה לא יכולה להשאר שלמה למרות השכנוע העצמי.
