שלום לכולם
האים משהוא יודע אם הרמקולים מוגברים או שרק הסאב
הרמקולים של אינפיניטי אם אני לא טועה
יש לי רעש מעעצבן מהרמקולים לאחר החלפת הרדיו המקורי
יש לי מתאם לחדש האים אפשר לעקוף אותו כי לפי דעתי הוא הגורם לבעיה
שלום לכולם
אם יש לך רעש מעצבן מהרמקולים (מין חריקות / רשרוש)
אז יש מצב שהרמקולים שלך בסוף ימי חייהם.
שנת יצור 2010
למרבית הרמקולים אין הגברה פנימית אלא מחוברים למגבר הנמצא במכשיר הרדיו/CD.
ברוב המקרים שיש רעש מעבצן כפי שאתה מתאר מדובר בחיבור לא תקין/גלוי/רופף
בדוק חיבורים (יציאות כניסות לרמקולים)
בדוק את חיבור האנטנה זה גם יכול להיות מקור הרעש.
בדוק את הממברנה , אם יש קרעים (ממברנה = "הקרטון" של הרמקול)
לפעמים יש הערקה לרדיו - אם הרעש שמתנם עם עליית/ירידת טורים ברכב יתכן שהבעיה היא בהערקה.
מקווה לפתרון מהיר
לירן - השבדי
אם הרעש הוא קבוע , יתכן ומדובר בעליית THD
total har des
יש רכיב בשרשרת שמייצר את הרעש.
יתכן מאד שמדובר במתאם (מה תפקידו ?)
מתאם בין מה למה?
למה הוא שם ?
מה תפקידו ?
רכב ביבוא אישי ?
לרכב היה רדיו מקורי ?
http://www.pac-audio.com/PACProductD...ons_032608.pdf
אם זיכרוני לא טועה
תבדוק רציפות של -+
והערקה שיוצאת מהמתאם
אם אני מבין נכון מהתרשים
בדוק האם יש חיבור/יציאות לרמקולים מהאמפליפייר המקורי
במידה וכן נסה לחבר רמקולים לאמפ המקורי ללא המתאם - אין רעש
מקור הרעש במתאם
טוב,
אני לא ממש מקצוען
אך ממה שאני מבין הרמקולים אמורים להיות מחוברים למגבר החדש !
הרי המתאם המדובר בא לתת חיבור RCA למגבר חיצוני שאינו המגבר המקורי של הרכב
לפי התרשים המגבר המקורי אמור להיות מנותק
אולי זה מקור הרעש
בדוק שוב שהחיבורים לפי התרשים
או
אולי המטרה במגבר החדש היא לחבר עוד רמקולים
צריך לבדוק את הקונפיגורציה של המערכת
סליחה זה המתאם הנכון
http://www.pac-audio.com/PACProductD...ons_060809.pdf
תבדוק האם על המגבר יש כפתור ground lift במידה וכן,
נסה להחליף לו מצב. רוב הסיכויים שזה יסדר את הבעיה.
היכן אני יכול להסיג שרטוט חשמלי של מערכת השמע (רמקולים מגבר)
של רנגלר רוביקון 2010
אולי זה יפתור לי את הבעיה
למה שלא תיכנס לאיזה מתקין רדיו מומחה תשלם כמה לירות ויסדרו לך את זה?
יש הרבה מומחים כאלו כנס לקארספורום יש שם פורום אודיו תשאל שם על הבעיה ומי יכול לעזור
תנסה אצל פאר הרכב בחולון ברחוב הפלד הוא מיקצועי בטוח יפתור את הבעיה במיספר דקות
לפי מה שאתה מסביר זה רעשים רק שהרכב מונע וקשאתה לוחץ על דושת הגז יש יותר רעשים?
אים כן יש למכשיר הCD יציאה שרופה ב RSAאו שהמינוס לא מחובר כמו שצריך כנס להביזרי רכב שמיתעסקים עם מערכות זו לא בעיה רצינית יש גם מפחית רעשים שמחברים לCD והבעיה ניפתרה
בהצלחה;)
