שאלות וחוות דעת בנוגע לסיירה 87 שבדקתי,
שלום,
בדקתי היום בפתח-תקווה GMC 87 ואלו תוצאות הבדיקה שלי:
החסרונות:
נשמעות חריקות בסיבובים, כניראה מההגה או מהציריות של הסרן מקדימה,
לוח השעונים לא עובד, ונדלקה לי נורה שאומרת לי "טפל במנוע בקרוב"
המזגן לא נראה מקורי וגם הוא לא עובד, קאבינה דורשת השקעה רצינית
כדי להביא אותה למצב שאפשר לנהוג בה נורמאלי (עד כמה שאפשר להיות נורמאלי עם רכב כזה)
יתרונות:
כלי נדיר במחוזותינו, חזק להפליא, מגשים במעט את "החלום האמריקאי" הפרטי שלי
מה אתם אומרים?
כדאי אולי ללכת על סיירה ממודל יותר גבוה במצב יותר טוב? (אך לוותר על הסרן החי מלפנים)
או לרדת לסונומה? לחפש אולי בלייזר במצב יותר טוב?
תגובה להודעה: שאלות וחוות דעת בנוגע לסיירה 87 שבדקתי,
אם המחיר שווה לך לפני השקעה ואתה רואה את החזון לפניך לך על זה. השאלה מה קורה בארץ מבחינת זמינות חלקים מה נידרש ממך בכדי להביא את הרכב למצב הרצויי והאם זה שווה לך נפשית (כלכלית בטוח שלא:D) בכל מקרה לרוב הלב מנצח אגב אצלי החלום הוא בלייזר :p שיהיה המון בהצלחה ואני מאחל לך קניה מוצלחת
מור
רשימת התקלות הינה סבירה לרכב לא חדש שכנראה לא היה בחניה כל השנים,
חלקי חילוף יש למכביר
"חלום אמריקאי"?
אני חי אותו ולא חולם אותו
כאשר נפלה החלטה שעלי להיפרד משני הגלגלים חיפשתי gimmy-gmc ומצאתי אחד
הוא שאב כ 10k עד היום אך כל אגורה שווה את ההשקעה.
זוגתי נוהגת בביואיק ואת המליבו שלה השארנו לבת,-והביואיק לא נקנה חדש-
זה עולם אחר
חלומות רצוי להגשים באם אתה יכול להרשות לעצמך-הרי לא מדובר במאות אלפי שקלים נכון?
יוסי
עם חלקי חילוף אין בעיה באופן כללי, אבל חלקים ספציפיים - כמו לוח שעונים למשל - לא קל להשיג לפעמים.
כיוון שלוח השעונים לא עובד יהיה לך קשה לדעת לבד על בעיות ספציפיות, מציע לך לבדוק את הרכב במוסך שמכיר טוב בהמות אמריקאיות.
חשבתי לקחת את הרכב לא.צ. אוטומאטיק בנוגע ללוח שעונים, למרות שלמדתי חשמל ומעט דיאגנוסטיקה
אני לא מבין במערכות כ"כ ישנות, אני יודע שמבחינה כלכלית והגיונית זה מטורף - אבל מישהו אמר שברכב
כזה אמור להיות הגיון?
אגב - שאלה קטנה בנוסף (לא כ"כ קשורה)
איך קוראים לפח המחספס הזה פה בדלתות?
http://img2.timg.co.il/forums/1_147351322.jpg
הפח המחוספס נקרא "פח דמעות" או משהו בסגנון.
לפני כשנה קניתי לעצמי "חצי" בהמה (סונומה 4X4 מודל 90, לצערי ללא סרן חי מקדימה) ומאז אני נהנה מכל שניה.
איתי
אני זה שהמלצתי לך על הרכב הנ"ל בגדול אני מחזיק ברכב זהה רק ישן יותר מודל 79 הנעה 4x2 במהלך השיפוץ מצאתי את כל החלקים שהייתי צריך בארץ במחירים סבירים גם משומשים וגם חדשים ,לגביי סידור לוח השעונים את של הרכב שלי סידרתי אותו אצל אוו ספידומטרים ,לגבי רעשים של חריקות מההגה מניסיון מדובר בדרך כלל מרצועות לא מתוחות בסופי טווח של סיבוב ההגה , לגביי המזגן ברכב לפי מה שאני יודע על המדחס כרגע אין רצועות ויתכן שכל הסיפור לשים רצועות יתכן גם ואקום ומילוי גז ואוליי הכול עובד ,לגבי מנורת התקלה דבר אופיני למכוניות אמריקאיות בשנתון הזה וגם בשנתון מתקדם יותר בדרך כלל מדובר בתערובת דלק עשירה מידי שגורמת להדלקת המנורה האם המנורה נכבתה לבד לאחר כיבוי המנוע והדלקה מחדש .
אני מאמין שלאחר שתיקנה את הרכב ותיישר קו כראות עינך תהנה מרכב בעל כושר עבירות מעולה .
הפח המחוספס קוראים אלומיניום מרוג ניתן לקבלו במספר רמות גימור אצל היבואנים .
shay_love_off_road
תודה - כמה עלה לך לתקן את לוח השעונים הנ"ל?
תלוי מה התקלה תיקון הלוח 450 ש"ח עלה לי יתכן וכול הבעייה היא רק בכבל גם את זה הם מתקנים שם לגבי מחיר רצוי שתשאל אותם טלפונית .
shay_love_off_road
אוו ספידומטרים
03-5616880
תבקש את סיגל
shay_love_off_road
שלום,
החסרונות:
יתרונות:
מה אתם אומרים?
מה אני אומר?
כלכלי זה לא.
אבל אם השילדה שלמה (ללא סדקים/שברים) או שתוקנה כמו שצריך, ואם המכניקה נבדקה היטב ונמצאה בריאה, ואם הוא לא נוזל מכל הכיוונים, ואם נוסע טוב בלי רעשים וחריקות, והפח במצב טוב ולא רקוב/עקום/מתפרק, אז כל הקוסמטיקות האלה נכנסות תחת הגדרה של "שטויות". מזגנים תקולים ולוחו תשעונים שלא עובדים הם בעיו תשל הרבה מכוניות ישנות ולא זה מה שצריך למנוע ממך להגשים את חלום הבלהות הפרטי שלך - קח את האוטו ותסדר אותו בזמנך החופשי. אתה בוודאי כבר מודע להוצאות שיתרגשו עליך - תיאבון לא הגיוני לדלק, הורדות מהכביש בלי סוף ותיקונים שלעולם לא מסתיימים(גם כי זה ישן, וגם כי זה בד"כ לא ממש אמין)...
כמה רוצים עליו?
רכב שטח - במיוחד מאזוכיסטי כזה לא קונים משיקול כלכלי אלא מאהבה נטו!
יש חלודות במקומות מסויימים ויש מכות קטנות בפח מאחור באיזור הארגז,
מעבר עם פנס LED מתחת לרכב הותיר רושם שהשלדה שלמה, הגיר לא נוזל,
והקראנק יחסית יבש, סרנים עוד לא נבדקו, ההיגוי מעט חורק,
כן אני מודע להוצאות ולהורדות מהכביש, לדלק פחות, עוד לא יצא לי לתחזק מנוע תאב בנזין
בסדר גודל הזה, ביום יום אני משתנע על מאזדה משעממת - אך בסופ"שים רק OFF ROAD
או תיקונים, - יש כבר תוכנית שיפוץ, לגבי המחיר - אני לא אדבר עד שהרכב יהיה אצלי ביד,
בוקר טוב
נו, יש סיירה ? יש תמונות ?
מקווה שעד שבוע הבא תהיה
אני מת להיות במפגש המדברי, ולא עם VOLVO FL של טיב-טעם
תאמין לי שאיך שהיא תגיע היא תקבל שטיפה ותצלומים מיד לאחר-מכן
עדכון - העסקה התפוצצה!
חוזר לחיפושים
אומרים שכל עכבה לטובה.
מה אתה מחפש ? סוג מנוע ? מודל ? טווח מחירים?
מחפש בלייזר - סיירה - סוברבן מודלים 1973 - 1987
טווח מחירים עד 17,000, (וכן אני יודע שב17 אני קונה נבלה)
מנוע, עדיפות לדיזל 6.5 אך גם בנזין 7.4 - 5.7 הולך רק בתנאי שהוא קרבורטור
גיר - עדיפות לידני, אוטומט רק עם 4 הילוכים, לא 3,
ועוד לגבי הגיר, אם יש למישהו רכב כזה עם גיר סילווראדו 6 הילוכים
אמצא מאיפה לשחרר עוד כסף,
וכן - כל עכבה לטובה :)
השמועה אומרת שמגיעה לך מזל טוב תהנה מהכלי ...
shay_love_off_road
בהחלט!
כבר יומים שאני עובד עליו רצוף, לא ישנתי מיום שלישי, עובד עם פרוג'קטור,
מה שעשיתי:
סידרתי כמעט את כל החשמל, המושב רופד בנתיים עם כרית ישנה,
הכלוב המגעיל עם הברזנט מאחור הפך ללול תרנגולות של דוד שלי (במקור היה אמור להימכר לברזל), הדריישאפטים קיבלו מנה גדושה של גריז, הסרנים שומנו, והחלפתי שמן במנוע, לגבי ההיגוי,
פלאגים הולחפו, חוטי הצתה הוחלפו, מערכת הותקנה עם מוזיקת קאנטרי נעימה לאוזן,
כל הנורות מאחרי לוח השעונים היו שרופות והוחלפו, אורות הערפל תוקנו, ראש של שום
סבתא דחפה לי בכוח לאוטו עם חמסה (תתוכחו אתם עם טריפולטאים!),
האוטו קיבל שטיפה יסודית - מצאתי אפילו עכבר מאחרי הדשבורד, הסרנן הקדמי שומן,
והאחורי לא היה צורך לגעת, עם ברגים ארוכים קיבעתי את הדשבורד ואין יותר ריקשושים,
מה נותר לי לעשות:
המשאבת הגה כוח מלאה בג'יפה, ולא נראה לי שטופלה לפחות 20 שנה,
מחר היא תטופל, מד חום מנוע חיצוני בדרך להתקנה, כמו כן מד סל"ד,
ריפוד נורמאלי לכיסא, או מביא מצריפין כיסא של פורד F מושבתת,
לארגן גלגל רזרבי במידה, כיוון קרבורטור, שימון טראנספר, הוספה של פנס
עם רילי לאור רוורס, (לא רואים עלום בלילה בשטח) בידוד דאנמייט,
התקנת רמקולים יותר איכותיים, לבנות קשת מצינור 3 צול, להשיג כננת מספיק
חזקה לחילוץ הבהמה, כי אם היא לא מחלצת את עצמה רק ריו או נ"נ תחלץ אותה,
(נ.ב. כבר חילצתי סופה שחוטה וקרועה בקיסריה), להתקין זמזם רוורס, זה בכל
זאת כמעט כמו משאית, לעשות מעטפת לארגז מאלומיניום מרוג, ולבנות את הדלת
האחורית של הארגז, כי יש שם כמה ברזלים במקום, תיקון המזגן, יש מצב
שזה רק חגורות וגז, ויש מצב שזה כל המדחס, התקנת תאורת פנים, לטפל בחלודה
הקריטית, החלפת רצועות וכמובן והכי חשוב תחזוקה שוטפת ומונעת, להקדים תרופה למכה,
תודה ל"איש שטח" שתיווך ביני לבין הירקן,
והערה לג'יפולוג - בחייאת ראבאק! על רכב כזה גדול בקושי רואים את הסטיקר! - העם
דורש הכפלה של מידת הסטיקר!
תמונות - כשתהיה מצלמה דיגיטלית :-D
מברוק!
תבקש יפה - תקבל מדבקה גדולה.
מבקש יפה זוג מדבקות גדולות לכנפיים:-D
חסר לך השיפור הכי חשוב לרכב שטח-צמיגי שטח. עם הצמיגים שאתה נוסע עליהם היום, לא תגיע רחוק...
מעבר לזה-תתחדש ותהינה, סע בדרכים טובות!
בהצלחה-קובי
תודה רבה :-D
צודק - ואני יודע זאת, אך רק ביטוח החובה עלה לי בסביבות ה3000, אבלע את המהמורה הזאת
ואז אקנה סט "יוקאהומה", או סט "גוד-ייר", עד כה כבר נכנסתי עם הפולסייז לשטח - תודה לאל הוא לא
נתקע לי, - רק שלשום שחילצתי איזה דיביל שהחליט שפרילנדר זה רכב שטח, כנראה שקרעתי את
אחד הצינורות של האגזוז, זה יפורק וירותך בראשון, מעבר לזה אין יותר מידי הוצאות כרגע (פרט לדלק)
תודה קובי,
במידה ואתה צריך חזית פנסים במצב יותר טוב ממה שיש ברכב דבר איתי
תודה - כרגע אין לי יותר מידי מזומנים,
אך אשמח לקבל תמונה של החזית
תגובה: תגובה להודעה: שאלות וחוות דעת בנוגע לסיירה 87 שבדקתי,
זהה למה שמורכב אצלך רק שלם אני צריך את המידה של האורך והגובה אצלך כדאי לבדוק שמה שיש לי עבורך מתאים , לגבי תמונה הטלפון שלך מקבל תמונות ?
ניסיתי להתקשר כמה פעמים ותמיד היה סגור .
החלפתי מספר, סיימתי 3 שנות נישואין קשות עם חברת פלאפון
יש לי עכשיו טלפון של העבודה, (אשלח לך את המספר בפרטי)
שאתה אומר חזית זה רק גריל? או שזה גם מה שמסביב?
תודה בכל אופן,
