אני רוצה לבנות כזה כבל ולא מבין כל כך מה אומרים הנגדים ,
מישהו יכול לתרגם בדיוק מה צריך (חנן?)
http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm
הכבל לא בעיה טרנזיסטור אחד ושני נגדים
לתוך מחבר 9 פינים .
בכל חנות לחלקי אלקטרוניקה ברחוב הר ציון ליד התחנה המרכזית של תל אביב תמצא את החלקים
אבל מה בדיוק תעשה בכבל הזה ?
מה ההמשך ?
את הכבל הזה אפשר לחבר אל מחשב נייד ואל שקע המחשב של ה tbi
ולקחת ממנו נתונים כגון :
תקלות, הצתה , טורים ,מצב חיישנים וכו'
נכון אבל איפה התוכנה ?
http://winaldl.joby.se/winaldl_109e.exe
הנה הלינק להורדת התוכנה חינם .
עדיין לא הבנתי איך אני בונה את זה ואיזה נגדים וטרנזיסטור אני צריך ובכלל איפה מוצאים כזה כבל 9 פינים?
אין לי לפטופ אבל אפשר להשיג בשביל בדיקות אבל בכול אופן אפשר להפעיל את זה לדעתכם גם על pc רגיל?
ברוך,
בעיקרון הכבל אמור להיות מתרגם סה"כ.
השפה היא RS232 (ממש בגדול בלי פרטים).
זה לא משנה איזה PC זה, השפה היא אותה שפה, גם עם PC וגם עם LAPTOP.
עם LAPTOP זה פשוט פרקטי יותר (לך תתחיל לחבר PC ליד הג'יפ כל פעם שאתה רוצה להתחבר למחשב הרכב).
כשאין ברירה אז אין ברירה , מקסימום אני יעשה כבל ארוך עד הבית :lol: .
מחר אני נוסע לת"א לקנות חלקים לכבל .
RS232 מוגבל למרחק של 15 מ' בד"כ אחרי שעוברים את העשר (מ') הצרות מתחילות.
אני צוחק אבל תודה בכל אופן .
מקווה שמחר אני יצליח לבנות את זה ויש לי איזה מחשב ישן שאני יתקין עליו את התוכנה וירד איתו למטה .
אתה יכול לקנות מוכן.
לא אמור להיות יקר.
יש מצב למצוא את זה בארץ?
חפש בebay
http://master.mx-targeting.com/mx/servlet/MXTarget?adcontext=http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewforum.php?f%3D7%26sid%3D930ea06c9051 53f67ddd2bc88db698f0&contextpeak=0&a mp;contextcount=0&countrycodein=IL&a mp;lastAdTime=0|0|0|0|0|1098870016|0|0|0 |&lastAdCode=6&cookie1=lflshdt%3 D1094251908%26capdatedy%3D1027%26capdate %3D275%26lstlogdt%3D20041027%26capcntdy% 3D1%26cntp%3Dcable%26cap
לא עולה הלינק.
כנס ל ebay וחפש תחת aldl יש שם כמה הצעות מעניינות.
כרגע ראיתי הצעה לכבל כזה במכרז במחיר של 10 דולר.
לבינתיים יש לי את כל מה שצריך אז אני ינסה ואם לא ילך אז אני אקנה דרך e-bay.
הבנתי שאת הנגדים אפשר לחבר איך שרוצים (מבחינת כיוון) , ושהטרנזיסטור חייב להיות מחובר בכיוון הנכון אז איך אני מחבר אותו?
ולאנשי המחשבים שביננו כדאי לקחת 12 וולט חיצוני מהרכב או לשים נגד כמו בתמונה השניה ושהמתח יוזן היישר מהמחשב(pc(
מצאתי אתר שמסביר , אגב זה אחלה אתר
http://www.seas.upenn.edu/ese/rca/co...ansistors.html
טוב הכבל עובד ועובד טוב .
קיבלתי המון נתונים ואין לי כל כך מושג לגבי כל הנתונים .
בתוכנה הזו לא ניתן לעשות כיוונים וכו' , מישהו מכיר תוכנה שאפשר לעזות בה שינויים?
קצת נתונים , תנו לי את דעתכם :
179.1 f (חום)
tps(חיישן מצערת) 0.7-
750rpm
13.8volts battery
IAC(מנוע צעדים) 0
oxygen sensor 0.451(לא מחובר)
זה לא פשוט להבין את מה שאומרת לך המערכת.יש תוכנה שאמורה לפרש את הנתונים.
קודם כל אתה צריך לעשות קונפיגרציה לתוכנה,זאת אומרת שאתה צריך שהתוכנה תדע איזה מחשב יש לך.
מה זאת אומרת לא הבנתי?
עברתי ובדקתי כל מיני סוגים של מחשבים וזה לא עבד על כולם כשהגעתילמצב שזה עבד אז הפסקתי לחפש מחשב וזה נראה לי גם הגיוני מבחינת טורים וכו'.
איזה תוכנות יש לפיענוח?
בניתי כבל, התחברתי, אבל כנראה שיש לי בעיה עם העברת הנתונים:
בטבלה של הRAW DATA מתקבלת השורה העליונה בצורה מלאה, בשורה השניה מתקבלות דגימות בקצב של אחת כן-אחת לא, בערך. בשורה השלישית מתקבלת דגימה פעם בחמש דגימות ובשורות הבאות קורה לעתים מאוד נדירות שמתקבלת דגימה.
ראיתי הסבר ברשת על כך שיכולה להיות בעיית רעשים שגורמת לקבלת טעות ולהפסקת זרימת המידע, ולכן צריך לחבר את השאסי של מחשב ההזרקה לשאסי של הלפטופ.
אתם גם נתקלתם בבעיה כזו?
http://img374.imageshack.us/img374/9928/aldl4fr.jpg
הגדרת את מספר המחשב בתוכנה?
לי זה קרה רק שהמספר מחשב לא היה תואם .
כן, הוא מקונפג נכון.
כמה חטים אתה מחבר אל השקע של המחשב (ecm)?
בדיוק כמו בסכימה השנייה.
מה ECM שניים. דיאגנוסטיק ואדמה.
מהלפטופ: שלושה. פלוס מינוס ונתונים.
ובכן, בדקתי את הפלוס מהלפטופ ומסתבר שהוא נותן רק 6 וולט במקום 12 וולט. לקחתי 12 וולט מהג'יפ, והעסק עובד.
אחרי שהעסק עבד זיהיתי שכשגם מודול ההצתה של הספארי וגם מודול ההצתה של הג'יפ מחוברים במקביל לפיקאפ, אז המחשב לא מקבל קריאת סל"ד נכונה.
אז חיברתי רק את מודול ההצתה של הספארי על פי הסכימה החמישית שג'ון הציע, ונראה שהעסק עובד יפה.
חוץ מזה, צריך להחליף חיישן MAP, המתח שלו לא משתנה.
מה זאת אומרת קריאה לא נכונה?
אז איך הוא עובד?
אתה כבר עם הציפ החדש?
שים לב בריאן שאל אותי אם אני עובד עם הואקום לקידום
וגם אותך אז תהיה לך בעיה .
האוטו כבר הניע?
הוא עובד עדיין עם המאייד, אני מחכה למתאם מנמרוד.
אם לא הבהרת לבריאן, כמוני, שאתה לא הולך להשתמש בפיקוד ההצתה מהמחשב, אלא אתה משתמש במחשב להזרקה בלבד ולא להצתה, אז ברור שהוא יחשוב שזה לא יעבוד אצלך בסדר אם אתה עדיין משתמש בוואקום.
בצורה שבה אתה ואני עובדים, זה בכלל לא מעניין אותנו איזה קידום המחשב נותן.
